Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Was ist das für ein Trafo?
von Tobi S. (tobias_n524)
Ich finde auf dem Trafo leider keinerlei Infos. Also mit den Daten die
da drauf stehen.
Weiss jemand wie ich heraus finde was das für ein Trafo ist?
Danke
von Marci W. (marci_w)
> die
> da drauf stehen.
> Danke
Das ist ein Trafo für ein Schaltnetzteil und sicher kundenspezifisch.
Versuche mal, Servicepläne für das Gerät aufzutreiben.
ciao
Marci
von H. H. (hhinz)
Das ist kein Trafo, sondern eine Speicherdrossel, kundenspezifisch.
von Heinrich K. (minrich)
2 mal 10 Mikrohenry laut Servicemanual
Servicemanual: "17ips72 Vestel schematic" findet elektrotanya(dot)com
dort kostenlos zum download.
Position "L4", siehe Bestückungsaufdruck im Foto.
von Rainer W. (rawi)
Hast du schon mal die (genutzten) Anschlüsse gezählt?
Auf deinem Photo sind zumindest nur zwei zu erkennen. Für einen Trafo
ist das zu wenig. Möglicherweise hat die Platine aber noch eine
Unterseite, auf der mehr zu sehen ist.
Die Sache mit der Speicherdrossel passt da deutlich besser.
Das ist die Netzteilplatine von einem TV. Abends aus gemacht. Nä Tag,
Hintergrundbeleuchtung geht nicht mehr.
Alles auf der ober und Unterseite sieht OK aus.
Nur dieses eine Teil... Wüsste sonst auch nichts weiter :(
Passive Bauteile sind meistens "das letzte", was kaputt geht. Viel, viel
fürher sterben Halbleiter.
Defekten Halbleitern sieht man ihren Defekt nicht an. Und wenn ein
Halbleiter sichtbar kaputt ist, dann ist dann gerne mal "richtig der
Wurm drin"
von H. H. (hhinz)
Deshalb muss man messen.
Und du glaubst daher, dass das robusteste Bauteil von allen kaputt geht
Immerhin hast du jetzt ein Service Manual.
Als Service tauscht man eigentlich nur noch die Netzteilplatine
komplett.
von Mani W. (e-doc)
Spannung an Hintergrundbeleuchtung messen...
Es wird wahrscheinlich eine Led defekt sein oder kein Kontakt mehr,
die sind in Serie geschaltet...
Beitrag #7664782 wurde vom Autor gelöscht.
von Obelix X. (obelix)
Oft sind es in Netzteilen die Elkos die defekt sind und die sind passiv.
https://elektrotanya.com/vestel_17ips72r3_sch.pdf/download.html#dl
Da muss man aber erst bestätigen, dass man ein Mensch ist (wenigstens
"teils-teils" wie Lotta, unser Cyborg) und noch Zebrastreifen anklicken.
Beitrag "Re: Was war denn die letzten Stunden mit dem WebServer los?"
Immerhin ist L4 an der LED-Betriebsspannung beteiligt. Mehr als 35V kann
die nicht haben, die Ausgangselkos sind so spezifiziert.
