Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Spannungsversorgung EL Folie
von Alexander H. (alexander_h732)
Hallo Leute,
ich möchte eine EL Folie in Betrieb nehmen(inverses LCD). Die Folie
benötigt zum Betrieb etwa 110-130V AC (300Hz-1kHz?).
Als Spannungsversorgung stehen 4,8V DC zur Verfügung (Akku).
Als Inspiration hab ich einen Schaltungsteil von Studer/ReVox gefunden
(A721 Kassettendeck).
https://elektrotanya.com/studer_a721_sm.pdf/download.html#dl
(Seite 117)
Die Schaltung dürfte relativ störstrahlungsarm sein, zumindest erhoffe
ich mir das.
Diese Schaltung möchte ich etwas abgewandelt (Minimalversion) auf meine
Betriebsspannung passend aufbauen.
Den Trafo werde ich selbstwickeln (möglichst kompakt RM5 zB.).
Welche Bauteilwerte müsste ich mindestens anpassen?
Welchen Zweck erfüllt eigentlich der OpAmp in der Schaltung?
Viele Grüße und vielen Dank für Eure Hilfe schon mal.
Alexander
Eigentlich lässt man die ungeregelt mit 400Hz Sinus vor sich hin
schwingen.
Dafur eignet sich bevorzugt ein Royer-Oszillator mit 2 Transistoren,
Kondensator und Trafo mit 2 Wicklungen, eine davon mit Mittelanzapfung.
Das Problem ist eher für den gewünschten geringen Stromverbrauch hohe
Induktivität durch viele Windungen hauchdünnen Drahtes zu erzeugen.
Daher kauft man wohl besser fertig.
von Gerald B. (gerald_b)
Der HV823 von Supertex / Microchip ist genau dafür und braucht eine
Induktivität, eine Diode und und 2-3 Widerstände und Kondensatoren.
https://datasheetspdf.com/pdf-down/H/V/8/HV823_SupertexInc.pdf
Ich habe für den mal eine Leiterplatte entworfen und fertigen lassen.
Die ist so klein, das sie hinten Huckepack auf ein 1602 Display passt.
von Roland E. (roland0815)
Ich habe mir vor yps Jahren mal drei von den Dingern bestellt, für
solche Spielereien:
https://www.digikey.de/de/products/detail/jkl-components-corp/NDL-206/531310
Sind gekapselt und damit sehr pflegeleicht.
Keine Ahnung, ob es davon Nachfolger gibt, gibt kaum noch Bedarf dafür.
Ich habe Meine über https://www.microchipdirect.com/ direkt aus England
mir schicken lassen, kurz bevor die aus der EU sind. Und noch ein paar
µC.
Wenn man sucht, findet man die ICs aber z.B. noch bei Ali oder in der
Bucht.
Hab das Material für die Boards noch da, Boards habe ich auch etliche
als Boardnutzen fertigen lassen. Bei Bedarf PN ;-)
Danke für die guten Vorschläge!
Für zukünftige Projekte ist der HV823 echt genial, den merk ich mir.
Störungen (im Audiobereich) gibt der keine von sich, oder?
Da ich alle Teile da hab, wollte ich jetzt einfach mal die Studer
Schaltung 1:1 nachbauen.
Die Schaltung läuft ja scheinbar mit -20V, da werden meine +4,8V nicht
hinhauen, oder?
Hab gehofft, dass ich mit dem Übersetzungsverhältnis am Trafo meine
Ausgangsspannung einstellen kann.
Könnte evtl. jemand die Studer Schaltung kurz erklären?
von Klaus F. (klaus27f)
Der Inverter muss ungefähr an die Grösse (Fläche ib cm²) der Folie
angepasst sein.
Folgende Inverter gibt es bei Reichelt
  EL-INVERTER BAT
  EL-INVERTER 08
Es gab auch welche mit 5V Eingangsspannung, aber bei +/- 10% wird das
eher nix mit direktem Betrieb an 4x 1.2 NiMH
https://www.lcd-module.de/deu/pdf/zubehoer/el-inverter.pdf
Wird es eher nicht mehr geben.
Mouser hat einen HVI-5P
Das ist ein kleiner Endverstärker, davor ein Begrenzer, ein Integrator
und eine Tonquelle, die nicht mehr auf dem Ausschnitt ist. Meist werden
die Dinger mit so 300-800Hz betrieben.
von Alfred B. (alfred_b979)
Ok, gibt nicht alles "wie Trauben im Schlaraffenland
von alleine in den Mund wachsend" oder was.
Man könnte aber noch einen  (für Akkubetrieb am besten
synchronen, also zweiter Mosfet statt Diode - Wandler
für sowas gibt's z.B. als "single liion cell to 5VDC"
- wenn man sucht wohl auch mit Synchrongleichrichtung)
Step-Up dazwischenschalten.
Einen einfachen Schalter zur Abtrennung der NiMH vom
Inverter hätte man sowieso gebraucht (außer man könnte
den Inverter disablen - sowas soll es geben... bei den
Step-Up auch nicht ausgeschlossen, aber Hoffnung imho
gering). Den halt vor den Step-Up, dann paßte das.
von Crazy Harry (crazy_h)
Wenn du nicht basteln willst, hab ich glaub noch gekapselte Wandler rum
liegen. Sag, wenn ich nachschauen soll.
Den wichtigen Parameter hat der TE noch gar nicht genannt - die Fläche
der EL Folie.
> angepasst sein.
Bei Reichelt gibt es einen 3V Wandler auf EL, aber der scheint für
grosse Flächen zu sein:
https://www.reichelt.de/inverter-batteriebetrieben-fuer-folie-bis-100-cm--el-inverter-bat-p287109.html
Ok, danke, ich hatte mich schon gefragt, wo die Frequenz erzeugt wird.
Wo ist die Tonquelle genau?
(Hab mal die ganze Seite des Schaltplans angehängt, vielleicht ist da
Alles mit drauf?)
Basteln will ich auf jeden Fall und es soll auch nicht die
eleganteste/modernste Lösung sein.
Die Fläche ist recht klein, ca. 500-600mm^2.
Das wird wohl IC3A ganz links sein. Ist als Dreieck Generator
verschaltet. Danach wird mit IC3B verrundet und mit IC4A begrenzt.
Kannste ja mal in LTSpice eintippen.
von Bauform B. (bauformb)
Elektrisch kann so ein Teil kaum stören, aber u.U. akustisch. Hier
werden LCD mit 2x40 Zeichen über einen Trafo mit RM8i (AL160) versorgt
und manche Exemplare kann man hören.
Edit: Ist da ein Kern mit Luftspalt überhaupt sinnvoll? Ich glaube, den
hat man wegen der definierten Induktivität (und Frequenz) gewählt.
von M. (finnjet)
Weil es gerade grob hier reinpasst eine Nebenfrage:
Ich habe eine Variante des angehängten Panels. Die Schrift wird dort
wohl (wie oft in der Luftfahrt?) mit > 100V und Wechselstrom beleuchtet.
Die Stromversorgung dafür erfolgt über einen Koaxialstecker der sich
hinter dem kleinen + Symbol befindet. Der vordere Teil mit der
Beschriftung lässt sich abnehmen. Natürlich habe ich nur das Panel und
nicht die Ansteuerung.
Dürfte ich das mit den hier diskutierten Modulen oder Schaltungen zum
Leuchten bekommen? Oder ist das wieder was anderes....
von Paule M. (martin_mu)
Lohnt sich der Aufwand? Sieht da mit der Folie so viel anders/besser
aus?
Oder wieso machst du das?
von M. (finnjet)
Aufwand? Ich möchte nichts umbauen nur die vorhandene Beleuchtung
benutzen. Soweit habe ich durch gefährliches Halbgoogeln erfahren, dass
es wohl eine Fläche ist, die mit hoher Spannung und einigen hundert Hz
zum Leuchten gebracht wird, und das das in der Luftfahrt verbreitet ist.
Da habe ich mich gefragt ob das den hier genannten EL Folien entspricht
oder doch wieder ganz anders angesteuert wird.
> Leuchten bekommen?
Davon ist auszugehen. EL-Folien als Hintergrundbeleuchtung sind in der
Luftfahrt üblich und deshalb beliebt, weil sie nicht schlagartig
ausfallen, sondern bei Alterung nur langsam lichtschwächer werden
Gerald B. schrieb:
> weil sie nicht schlagartig ausfallen,
Erzähl das mal meinem Wecker. Vermutlich einer der hauchdünnen Drähte
des Trafos.
Hab bisher recht wenig mit Lt Spice gemacht. Auf was kommt’s da an, wenn
man die Schaltung zB. von -20V auf knapp 5V Betriebsspannung umbauen
möchte?
Hab die Schaltung mal als Ganzes freiradiert(passt das so, oder fehlt
noch was?).
Viele Grüße
Alexander
von Hp M. (nachtmix)
Die haben aber von Haus aus  keine 50Hz, sondern 400Hz Wechselstrom.
Mit steigender Frequenz steigt die Helligkeit der EL-Folien stark an,
und gleichzeitig tritt eine Farbverschiebung nach Blau auf.
von M. (finnjet)
Wie gehe ich da am geschicktesten vor? Ich möchte natürlich das gute
Teil nicht beschädigen. Wäre es eine LED würde ich mich langsam mit der
Spannung unter Beachtung des Stroms antasten.
Wie ist das hier? Mit 400Hz und dann mit der Spannung beginnend bei
vielleicht 30v hoch tasten bis eine "angemessene" Leuchtintensität
erreicht wird?
Oder zur Sicherheit mit einer niedrigeren Frequenz?
Nachdem was ich gelesen habe, ist bei diesen Leuchtmitteln der Strom
unkritisch aber sowohl zu hohe Frequenz wie zu hohe Spannung kann
dauerhaft beschädigen (Blitze oder schwarze Punkte in der Fläche).
von H. H. (hhinz)
> erreicht wird?
So mach das.
Hallo Leute,
Ich hab die Studer EL Spannungsversorgung mal mit LT Spice
zusammengebastelt, bin mir aber nicht sicher wie die Simulation mit
verschiedenen Spannungen abläuft.
Den OpAmp gabs nicht als Spice Modell, hab ihn dann ersetzt (hoffe der
passt). Auch das Transistorpaar und den Trafo gabs nicht als Modell.
Kann sich das mal jemand anschauen und simulieren, wie der Betrieb an
4,8V mit der Schaltung möglich wäre?
Gerne auch Hinweise zum Simulieren mit LTSpice, vielleicht bekomm ich
das dann noch hin.
Alexander
Ich habe schon diesen Spannungswandler "EL Foil Inverter" benutzt:
https://www.conrad.de/de/p/tru-components-we-50-el-inverter-5-v-dc-schwarz-l-x-b-x-h-27-x-17-5-x-19-mm-1570636.html
5V 30mA Eingang, 60V 600Hz Ausgang für 30-105 cm²
> Die Fläche ist recht klein, ca. 500-600mm²
dafür wäre der wohl nicht ausreichend.
Folie dazu z.B.:
https://www.conrad.de/de/p/tru-components-leuchtfolie-gruen-l-x-b-x-h-138-x-34-x-0-5-mm-2376137.html
Die Suchfunktion findet wie üblich bei Conrad nichts mit "EL-Folie" oder
"Elektroluminiszenz"
von H. H. (hhinz)
Gibts bei TI.
> Betrieb an 4,8V mit der Schaltung
Müsste man komplett umkrempeln.
Das Rechnen üben wir noch ein bischen ...
Hab ich glatt übersehen, wer gibt auch solche Flächen in
Quadratmillimetern an. Also die große Gegentaktendstufe ist dann nicht
nötig.
Das Teil von Conrad hat natürlich keine Spannungskonstanthaltung, da
muss man schon die Betriebsspannung anpassen, wenn es zu hell oder zu
dunkel ist.
> Gibts bei TI.
Hab ich gesehen, dann brauche ich aber PSpice, oder?
Ist der verwendete OP nicht in Ordnung?
Inwiefern umkrempeln?
Um das ansatzweise zu verstehen (und notfalls auszuprobieren, was bei
Bauteiländerungen passiert),
müsste ich wissen ob mir für die Simulation noch was fehlt (wo stelle
ich die Trafo Parameter ein?).
Passt denn der Rest soweit(Dioden/Transistoren)?
Wie starte ich denn eine Simulation in LTSpice und wie bestimme ich die
Messpunkte? Sorry, bin noch absoluter Neuling.😅
von H. H. (hhinz)
>> Gibts bei TI.
Nö.
R2R-Opamps.
> (wo stelle ich die Trafo Parameter ein?).
Lies zu gekoppelten Induktivitäten.
Einige Fehler zu sehen.
"Gunthard Kraus"
Ok, so wie es aussieht hab ich in der Originalschaltung -20V/2 (+-10V).
Nur das Übersetzungsverhältnis des Trafos zu ändern würde bei +-2,4V
wohl nicht reichen?
Wahrscheinlich wird der Übersetzungsfaktor dann viel zu groß und es gibt
Platzprobleme mit der Sekundärwicklung, oder müsste man das erst
testen/simulieren?
Ein Rail-to-Rail OpAmp wäre zB. ein
LMC6484N (4x) - passt der?
von Michael W. (miks)
Das ist alles viel zu groß für eine Fläche von 5-6 cm²
Bei den Invertern steht "für EL-Folien bis 40...200 cm²".
Die Gegentaktendstufe ist auch völlig überdimensioniert.
> überdimensioniert
Na gut, es geht natürlich auch billiger, so richtig analog, alle
Bauteile sind kritisch und beeinflussen sich gegenseitig :) Aber ltspice
meint, es kämen saubere 450Hz raus.
