Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug Suche spezielle 6,35-mm-Klinkenbuchse für Yamaha C-4
von Korbinian G. (korbinian_g10)
Guten Abend,
ich repariere zurzeit einen Yamaha C-4 mit der Diagnose Tonwahlschalter
defekt und Wackelkontakt in der Kopfhörerbuchse.
Den Tonwahlschalter habe ich zerlegt und gründlich gereinigt, der tut
wieder, was er soll.
Die Klinkenbuchse muss ich tauschen, die ist nicht nur wackelkontaktig,
sondern auch gebrochen.
Jetzt hat diese Klinkenbuchse aber offenbar zwei voneinander
unabhängige Schaltkontakte. Wenn ein Klinkenstecker steckt, dann sind
die grün eingezeichneten "Schalter" geschlossen. Aber nur da. Keine
Verbindung zu anderen Kontakten.
Vielleicht erkennt jemand zufällig das Logo des Herstellers, dann habe
ich wenigstens einen Anhaltspunkt für die Suche.
Ich habe aktuell nämlich keine Idee, wonach ich zum Beispiel bei Digikey
o.ä. suchen soll, um eine kompatible Buchse zu finden...
Oder vielleicht kommt jemandem sogar die Buchse bekannt vor.
Eine Adapterkonstruktion wollte ich vermeiden. Wenn es aber gar nicht
anders geht, dann kommt eben eine Adapterplatine rein.
Danke schon mal für die Hilfe.
Viele Grüße
Korbinian
von Michael B. (alter_mann)
von Vanye R. (vanye_rijan)
Was ist denn da gebrochen? Fuer die Kontaktprobleme wuerde ich das
Teil vielleicht mal zerlegen und dann von innen saeubern, so wie das
von der Seite aussieht ist das silber/versilbert das schwarz angelaufen
ist. Yamaha hatte das wohl mal eine Zeitlang.
Ansonsten glaube ich nicht das du die noch irgendwo bekommst.
Eventuell ueber eine normale Buchse mit Schaltkontakt und
einem Relais nachbilden.
Vanye
von Wolf17 (wolf17)
Ein paar Litzen reichen zur Adaptierung. Hier ein Modell mit zwei
Umschaltern
https://www.reichelt.de/klinkeneinbaubuchse-6-35-mm-stereo-3-pol-lum-1505-01-p243928.html?&trstct=pol_3&nbc=1
https://www.musikding.de/63mm-Klinkenbuchse-Stereo-m-2-Schaltern
von H. H. (hhinz)
Michael B. schrieb:
> Aus Italien?
> https://www.ebay.it/itm/112878937576
Ist doch nicht aus Italien, sondern aus der Nähe von Gießen.
https://www.ebay.de/itm/112878937576
Danke schon mal für all die Rückmeldungen.
Das Kunming-Teil sieht gut aus, allerdings die etwas höhere Bauweise,
nicht die flache.
Inzwischen habe ich bei Aliexpress und bei Thomann vermutlich passende
Buchsen gefunden.
https://www.thomann.de/de/fender_stereo_socket.htm
https://de.aliexpress.com/item/1005003169079140.html
Ich werde berichten, ob die passen. Vielleicht hilft es ja noch bei der
Reparatur anderer C-4. Die C-4 sonst eigentlich einen soliden Eindruck.
Wenn nicht, muss ich mal schauen, woher ich die hohe Variante von
Kunming bekomme.
Das Fender-Teil hat fast perfekt gepasst. Das einzige Problem war, dass
die abgeflachte Seite des Gewindes beim Originalteil links/rechts war,
beim Fender ist die aber oben/unten. Naja, jetzt hat das
Befestigungsblech halt kein Doppel-D mehr, sondern ein 13-mm-Rundloch.
Die Kopfhörerbuchse tut wieder :)
