Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Problem mit scanf und zu kurzem Befehl
von Michael F. (michael_f268)
auf einem Atmega644 bekomme ich per serieller Schnittstelle einen
normalerweise 8-stelligen Befehl, den ich über scanf einlese.
Solange der Befehl genau 8 oder mehr Zeichen hat, funktioniert alles
gut, wenn der Befehl, evtl. auf aufgrund eines Übertragungsfehlers, nur
7 Zeichen hat, hängt sich meine Anwendung auf.
char commandBuffer[COMMAND_LENGTH];
memset(commandBuffer, 0, sizeof(commandBuffer));
if (rx_counter0)
scanf("%8s", commandBuffer);
Wie kannn ich möglichst einfach die scanf-abändern, damit das Gerät
nicht in einer Dauerschleife bleibt? Anscheind wartet scanf auf das
achte Zeichen, dass nicht kommt.
Vielen Dank schon mal für eure Hilfe
Michael
Gar nicht.
So lange du kein Endezeichen hast, wie \r\n , weiss er ja nicht dass
nach 7 Zeichen Ende sein soll.
Es gibt Systeme mit Timeout, z.B. MODBUS, wenn da die Pause nach einem
Zeichen zu lang wird, interpretiert man das als Übertragungsende, aber
das kann scanf nicht.
von Klaus (feelfree)
Michael F. schrieb:
> if (rx_counter0)
Sieht doch so aus, als stünde in rx_counter0 sowieso die Anzahl der
empfangenen Bytes? Dann sollte man halt nicht versuchen, 8 Zeichen
einzulesen, wenn weniger übertragen wurden...
Gar nicht. Du musst mit Timeouts arbeiten.
von Peter D. (peda)
scanf liest von stdin und ist damit von dessen Implementierung abhängig.
Du mußt Dir zuerst ein Protokoll ausdenken, woran Deine Empfangsroutine
eindeutig das Ende einer Nachricht erkennen kann. Und dann liest Du die
Nachricht in einen Puffer ein und übergibst den Puffer an sscanf.
sscanf wartet nicht, sondern gibt die Anzahl fehlerfrei gelesener
Argumente zurück.
