Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ATmega328P Funktionsadresse in Register speichern und aufrufen
von Matthias (ahamatta)
Hallo, ich bins...
Ich brauche für die Solaranlage eine Steuerung mit CAN und RS485.
Kann mir bitte einer sagen, was da nicht stimmt? Ich habe schon die
ganze Nacht gesucht. Leider sind da in dem Quelltext von dem TCB_t und
ListItem_t so viele #ifdef dass ich nicht weiß, wie ich aus einem
StackType_t * ein TCB_t bekomme.
typedef uint16_t StackType_t;
typedef void(*TaskFunction_t)(void*);
//#define portFLAGS_INT_ENABLED    ( ( StackType_t ) 0x00 )
#define portFLAGS_INT_ENABLED    ( ( StackType_t ) 0x80 )
#define PRIVILEGED_DATA
typedef void TCB_t;
extern volatile TCB_t * volatile pxCurrentTCB;
PRIVILEGED_DATA volatile TCB_t * volatile pxCurrentTCB = NULL;
 * See header file for description.
StackType_t * pxPortInitialiseStack( StackType_t * pxTopOfStack,
                                     TaskFunction_t pxCode,
                                     void * pvParameters )
uint16_t usAddress;
    /* Simulate how the stack would look after a call to vPortYield() generated by
     * the compiler. */
    /* The start of the task code will be popped off the stack last, so place
     * it on first. */
    usAddress = ( uint16_t ) pxCode;
    *pxTopOfStack = ( StackType_t ) ( usAddress & ( uint16_t ) 0x00ff );
    pxTopOfStack--;
    usAddress >>= 8;
30
31
    pxTopOfStack--;
32
33
#if defined(__AVR_3_BYTE_PC__)
34
35
    /* The AVR ATmega2560/ATmega2561 have 256KBytes of program memory and a 17-bit
36
     * program counter. When a code address is stored on the stack, it takes 3 bytes
37
     * instead of 2 for the other ATmega* chips.
38
39
     * Store 0 as the top byte since we force all task routines to the bottom 128K
40
     * of flash. We do this by using the .lowtext label in the linker script.
41
42
     * In order to do this properly, we would need to get a full 3-byte pointer to
43
     * pxCode. That requires a change to GCC. Not likely to happen any time soon.
44
45
    *pxTopOfStack = 0;
46
    pxTopOfStack--;
47
#endif
48
49
    /* Next simulate the stack as if after a call to portSAVE_CONTEXT().
50
     * portSAVE_CONTEXT places the flags on the stack immediately after r0
51
     * to ensure the interrupts get disabled as soon as possible, and so ensuring
52
     *  the stack use is minimal should a context switch interrupt occur. */
53
    *pxTopOfStack = ( StackType_t ) 0x00; /* R0 */
54
    pxTopOfStack--;
55
    *pxTopOfStack = portFLAGS_INT_ENABLED;
56
    pxTopOfStack--;
57
58
59
60
    /* If we have an ATmega256x, we are also saving the EIND register.
61
     * We should default to 0.
62
63
    *pxTopOfStack = ( StackType_t ) 0x00;    /* EIND */
64
    pxTopOfStack--;
65
#endif
66
67
#if defined(__AVR_HAVE_RAMPZ__)
68
69
    /* We are saving the RAMPZ register.
70
71
72
    *pxTopOfStack = ( StackType_t ) 0x00;    /* RAMPZ */
73
    pxTopOfStack--;
74
#endif
75
76
    /* Now the remaining registers. The compiler expects R1 to be 0. */
77
    *pxTopOfStack = ( StackType_t ) 0x00;    /* R1 */
78
79
    /* Leave R2 - R23 untouched */
80
    pxTopOfStack -= 23;
81
82
    /* Place the parameter on the stack in the expected location. */
83
    usAddress = ( uint16_t ) pvParameters;
84
85
    pxTopOfStack--;
86
87
    usAddress >>= 8;
88
89
90
    /* Leave register R26 - R31 untouched */
91
    pxTopOfStack -= 7;
92
93
    return pxTopOfStack;
94
95
96
97
#define portRESTORE_CONTEXT()                                                           \
98
        __asm__ __volatile__ (  "lds    r26, pxCurrentTCB                       \n\t"   \
99
                                "lds    r27, pxCurrentTCB + 1                   \n\t"   \
100
                                "ld     r28, x+                                 \n\t"   \
101
                                "out    __SP_L__, r28                           \n\t"   \
102
                                "ld     r29, x+                                 \n\t"   \
103
                                "out    __SP_H__, r29                           \n\t"   \
104
                                "pop    r31                                     \n\t"   \
105
                                "pop    r30                                     \n\t"   \
106
                                "pop    r29                                     \n\t"   \
107
                                "pop    r28                                     \n\t"   \
108
                                "pop    r27                                     \n\t"   \
109
                                "pop    r26                                     \n\t"   \
110
                                "pop    r25                                     \n\t"   \
111
                                "pop    r24                                     \n\t"   \
112
                                "pop    r23                                     \n\t"   \
113
                                "pop    r22                                     \n\t"   \
114
                                "pop    r21                                     \n\t"   \
115
                                "pop    r20                                     \n\t"   \
116
                                "pop    r19                                     \n\t"   \
117
                                "pop    r18                                     \n\t"   \
118
                                "pop    r17                                     \n\t"   \
119
                                "pop    r16                                     \n\t"   \
120
                                "pop    r15                                     \n\t"   \
121
                                "pop    r14                                     \n\t"   \
122
                                "pop    r13                                     \n\t"   \
123
                                "pop    r12                                     \n\t"   \
124
                                "pop    r11                                     \n\t"   \
125
                                "pop    r10                                     \n\t"   \
126
                                "pop    r9                                      \n\t"   \
127
                                "pop    r8                                      \n\t"   \
128
                                "pop    r7                                      \n\t"   \
129
                                "pop    r6                                      \n\t"   \
130
                                "pop    r5                                      \n\t"   \
131
                                "pop    r4                                      \n\t"   \
132
                                "pop    r3                                      \n\t"   \
133
                                "pop    r2                                      \n\t"   \
134
                                "pop    __zero_reg__                            \n\t"   \
135
                                "pop    __tmp_reg__                             \n\t"   \
136
                                "out    __SREG__, __tmp_reg__                   \n\t"   \
137
138
139
140
void callback(void *args){
141
  digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH);
142
  while(1);
143
144
145
void setup() {
146
147
  //extern int __heap_start,*__brkval;
148
  Serial.begin(115200); // open the serial port at 9600 bps:
149
  while(!Serial){}
150
151
  pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
152
153
pxCurrentTCB = pxPortInitialiseStack(0x4F5,callback,0);
154
155
156
  portRESTORE_CONTEXT();
157
  asm volatile ( "ret" );
158
159
von Falk B. (falk)
Matthias schrieb:
> Hallo, ich bins...
Du hast die Netiquette nicht beachtet, längere Quelltexte gehören in
den Anhang.
> Ich habe schon die
Ich auch nicht. Aber für bissel CAN und Solaranlage scheint das hier
eine verdammt aufgeblähte Lösung zu sein.
Ja, mei, wie es halt immer ausartet...
Ich glaube, nach
portSAVE_CONTEXT();
ist das Programm richtig weitergelaufen.
#define portSAVE_CONTEXT()                                                              \
        __asm__ __volatile__ (  "push   __tmp_reg__                             \n\t"   \
                                "in     __tmp_reg__, __SREG__                   \n\t"   \
                                "cli                                            \n\t"   \
                                "push   __zero_reg__                            \n\t"   \
                                "clr    __zero_reg__                            \n\t"   \
                                "push   r2                                      \n\t"   \
                                "push   r3                                      \n\t"   \
                                "push   r4                                      \n\t"   \
                                "push   r5                                      \n\t"   \
                                "push   r6                                      \n\t"   \
                                "push   r7                                      \n\t"   \
                                "push   r8                                      \n\t"   \
                                "push   r9                                      \n\t"   \
                                "push   r10                                     \n\t"   \
                                "push   r11                                     \n\t"   \
                                "push   r12                                     \n\t"   \
                                "push   r13                                     \n\t"   \
                                "push   r14                                     \n\t"   \
                                "push   r15                                     \n\t"   \
                                "push   r16                                     \n\t"   \
                                "push   r17                                     \n\t"   \
                                "push   r18                                     \n\t"   \
                                "push   r19                                     \n\t"   \
                                "push   r20                                     \n\t"   \
                                "push   r21                                     \n\t"   \
                                "push   r22                                     \n\t"   \
                                "push   r23                                     \n\t"   \
30
                                "push   r24                                     \n\t"   \
31
                                "push   r25                                     \n\t"   \
32
                                "push   r26                                     \n\t"   \
33
                                "push   r27                                     \n\t"   \
34
                                "push   r28                                     \n\t"   \
35
                                "push   r29                                     \n\t"   \
36
                                "push   r30                                     \n\t"   \
37
                                "push   r31                                     \n\t"   \
38
39
40
                                "in     __tmp_reg__, __SP_L__                   \n\t"   \
41
                                "st     x+, __tmp_reg__                         \n\t"   \
42
                                "in     __tmp_reg__, __SP_H__                   \n\t"   \
43
44
Speichert denn die portSAVE_CONTEXT() mehr als nur die 32 Register?
Der Stack muss wegen dem uint16_t[] wahrscheinlich auf einer geraden
Adresse liegen? Also eher so?
pxPortInitialiseStack(0x4F0,callback,0);
von Arduino F. (Firma: Gast) (arduinof)
Soll das ein präemptives Multitasking System werden?
Das ist sicherlich etwas überzogen für Solar, RS485 und CAN
Das geht bestimmt auch Kooperativ!
Und wenn doch, warum nicht FreeRTOS, da weiß man dass es funktioniert.
Der Wechselrichter läuft seit einem Jahr ohne Fehler. Problem ist der
Batteriespeicher, da kommen ständig Fehlermeldungen wegen der Temperatur
und Spannung.
Ich hab da an dem BMS schon einen Monat rumgestellt und es dann
aufgegeben. Da braucht es je nach Temperatur und Jahreszeit
unterschiedliche MinSOC, MaxSOC und Ladestrom, was das BMS und WR nicht
kann.
Also Stromverbrauch-/Einspeisemesswerte lesen (RS485), BMS lesen (CAN),
Batterie-WR schreiben (Batterieladezustand CAN) (Ladeleistung RS485).
Ohne Multitasking wird es arg kompliziert, wenn da irgendwas hängen
bleibt.
Die Schnipsel sind vom FreeRTOS
(https://github.com/feilipu/Arduino_FreeRTOS_Library/blob/master/src/port.c),
aber wenn ich das aufspiele ist der Speicher voll.
Und jetzt baust du dein eigenes FreeRTOS um Speicher zu sparen?
Ich kann dir dabei nicht helfen, werde es aber wohlwollend verfolgen.
von Michi S. (mista_s)
> BMS lesen (CAN),
Also zwei Messwert(sätz)e lesen und anschließend beide ans
BMS-Schreiben? Was ist da so arg kompliziert ohne Multitasking?
Wie oft muß das überhaupt passieren, 1/s oder 1/µs?
> wenn da irgendwas hängen bleibt.
Meinst Du beim Lesen? Timeout abwarten? k.A. was die sinnvollste Aktion
ist, wenn Dir ein Eingabewert fehlt, aber dagegen hilft Dir auch
Multitasking nichts, im Gegenteil läufst Du eher Gefahr, nichts
mitzubekommen wenn einer der Lese-Tasks dauerhaft hängt und keine
Updates liefert.
von Rolf (rolf22)
> bleibt.
Mit MT bleibt es vielleicht noch öfter hängen, wenn man da kein Profi
ist.
Ich weiß allerdings nicht genau, wo das Problem liegt.
Was soll wo hängen und warum?
Läuft doch alles mit einem Mess-/Aktionstakt > 10 Sekunden, oder?
Wenn eine CAN- oder RS-485-Funktion hängt, kann man das mit einem
Watchdog-Timer abfangen. Danach kann man dann eine Ersatzfunktion
aufrufen (z. B. das Interface zurücksetzen) und die Aktion beim nächsten
Durchlauf erneut versuchen. Bei einer Dauerstörung der Hardware hilft
dir MT auch nicht.
von Oliver S. (oliverso)
Augenscheinlich kopiert er irgendwelche Softwarefragmente aus dem Netz
zusammen, mit der Hoffnung auf ein funktionierendes Ergebnis.
Oliver
von Veit D. (devil-elec)
also wenn ich TCB_t und ATmega328P lese, dann sagt mir meine innere
Stimme das was nicht zusammenpasst oder zusammengewürfelt wurde. TCB_t
ist ein struct Datentyp der neueren Controller Serien. Ein ATmega328P
hat keine Timer des Typs TCB (oder TCA, TCD) oder dergleichen.
von Rolf (rolf22)
Soi, wie ich die Beschreibung lese, nimmt man dann einfach den
vorherigen Einlesewert. Es sind doch alles sich nur langsam verändernde
Größen.
Veit D. schrieb:
> TCB_t
Der hat vor allem kein CAN…
@TO
Der hat auch keinen 3-Byte-PC. Vielleicht hilft das ja weiter. Wobei die
Antwort auf die Frage vermutlich „gar nicht“ lautet, und ansonsten RTFM
des unbekannten RTOS.
Oliver
Okay, ich versuche mich durch die Instruction Set der CPU zu wühlen
(https://ww1.microchip.com/downloads/en/devicedoc/atmel-0856-avr-instruction-set-manual.pdf).
Wäre ja eine Schande, wenn es nicht klappt, die paar Register aus dem
SRAM zu laden und speichern...
Ist _SREG_ ein Teil von R0-R31? Muss ich die I/O Register beim
Taskwechsel auch speichern?
https://i.stack.imgur.com/NWBNO.png
von Maxim B. (max182)
Ich kann sagen. Es stimmt nichts.
Hast du Datasheet für von dir gewählte Mega gelesen?
Matthias schrieb:
> Ist SREG ein Teil von R0-R31? Muss ich die I/O Register beim
wahrscheinlich doch nicht gelesen. Sonst käme diese Frage nicht.
von Monk (roehrmond)
Nein
> Muss ich die I/O Register beim Taskwechsel auch speichern?
Das ist unmöglich.
Um einen Elefanten im Ganzen zu essen, muss man ihn Stück für Stück
essen.
TCB soll wohl TaskControlBlock heißen.
Hat also nix mit Timern zu tun.
oder nur um 12 Ecken.
Was willst du erreichen?
Was willst du "wirklich" erreichen?
Und ja, dass du gerade am Ende einer Sackgasse angekommen bist, und vor
einer Wand stehst, hat hier (fast) jeder begriffen.
Die Frage ist daher, wo isser falsch abgebogen um da zu landen.
von Falk B. (falk)
> bleibt.
Kann man deutlich einfacher kooperativ gestalten. Das Rad "neu" in eckig
zu erfinden, weil man mal zum Bäcker fahren will, ist Unsinn.
Es gibt mehr als genug "Arduinos" mit tonnenweise Speicher, ESP32,
RPpico etc. Und für das bissel Klim Bim allemal.
von Falk B. (falk)
UM ein bisselö auf dem CAN Bus Daten zu verschicken, schnon klar . . .
Nö, das SREG liegt im IO-Bereich. Klingt komisch, ist aber so.
Nö.
Wenn man noch nicht weiß, was SREG ist, dann ist es für RTOS noch zu
früh.
von Falk B. (falk)
> früh.
In der Tat. Vor allem klingt es hier nach Tunnelblick und Voodoo, so als
ob ein präemtives Multitasking alle Probleme löst.
Aha.  ;-)
> Aha.  ;-)
Das könnte zwar wieder eine Abseitsdiskussion werden. Nur wenn ich so
rund um die Lib lese wurde diese auch für die neueren Controller
angepasst. Wenn TCB_t für was anderes steht, aber für die neuen
Controller in deren Headerfile für die Timer schon existiert, dieser
Name TCB_t, dann muss das doch früher oder später knallen. Vielleicht
knallt das jetzt ausgerechnet beim TO?
Wenn ich der TO wäre, ich würde erstmal die Beispiele der Lib versuchen
zu kompilieren. Das soll ja alles auch auf einem ATmega328P
funktionieren, also muss das eigentlich laufen. Danach kann man immer
noch daran rumfummeln, wenn man weiß was man tut.
Steve van de Grens schrieb:
> Nein
> Das ist unmöglich.
Danke für die Hilfe! Also relevant sind SREG und R0-R31.
Hier (https://gcc.gnu.org/wiki/avr-gcc) wird beschrieben, was
_tmp_reg_ = R0 und _zero_reg_ = R1 ist.
_SP_L__ und __SP_H_ sind wahrscheinlich je ein Byte vom SP. Wobei ich
mir jetzt nicht sicher bin ob es _SP_L_, _SP_H__ oder __SP_H_,
_SP_L_ ist.
union{
  uint8_t  SP[2]{__SP_L__, __SP_H__};
  uint16_t SP;
  void     *SP;
Das Funktionsargument wird scheinbar in R24, R25 übergeben.
Das ist der TCB_t...
struct xLIST_ITEM
?  listFIRST_LIST_ITEM_INTEGRITY_CHECK_VALUE        /*< Set to a known value if configUSE_LIST_DATA_INTEGRITY_CHECK_BYTES is set to 1. */
?  configLIST_VOLATILE TickType_t xItemValue;      /*< The value being listed.  In most cases this is used to sort the list in descending order. */
2  struct xLIST_ITEM * configLIST_VOLATILE pxNext;    /*< Pointer to the next ListItem_t in the list. */
2  struct xLIST_ITEM * configLIST_VOLATILE pxPrevious;  /*< Pointer to the previous ListItem_t in the list. */
2  void * pvOwner;                    /*< Pointer to the object (normally a TCB) that contains the list item.  There is therefore a two way link between the object containing the list item and the list item itself. */
2  void * configLIST_VOLATILE pvContainer;        /*< Pointer to the list in which this list item is placed (if any). */
?  listSECOND_LIST_ITEM_INTEGRITY_CHECK_VALUE        /*< Set to a known value if configUSE_LIST_DATA_INTEGRITY_CHECK_BYTES is set to 1. */
typedef struct xLIST_ITEM ListItem_t;
typedef struct tskTaskControlBlock
2  volatile StackType_t  *pxTopOfStack;  /*< Points to the location of the last item placed on the tasks stack.  THIS MUST BE THE FIRST MEMBER OF THE TCB STRUCT. */
  #if ( portUSING_MPU_WRAPPERS == 1 )
?    xMPU_SETTINGS  xMPUSettings;    /*< The MPU settings are defined as part of the port layer.  THIS MUST BE THE SECOND MEMBER OF THE TCB STRUCT. */
?    BaseType_t    xUsingStaticallyAllocatedStack; /* Set to pdTRUE if the stack is a statically allocated array, and pdFALSE if the stack is dynamically allocated. */
  #endif
8  ListItem_t      xGenericListItem;  /*< The list that the state list item of a task is reference from denotes the state of that task (Ready, Blocked, Suspended ). */
8  ListItem_t      xEventListItem;    /*< Used to reference a task from an event list. */
?  UBaseType_t      uxPriority;      /*< The priority of the task.  0 is the lowest priority. */
2  StackType_t      *pxStack;      /*< Points to the start of the stack. */
  char        pcTaskName[ configMAX_TASK_NAME_LEN ];/*< Descriptive name given to the task when created.  Facilitates debugging only. */ /*lint !e971 Unqualified char types are allowed for strings and single characters only. */
} TCB_t;
#endif
von Harald K. (kirnbichler)
Statt unlesbare Fragmente zu posten, könntest Du vielleicht einfach nur
verlinken, wo Du das Zeug herhast.
von Rolf (rolf22)
Schon das Lesen kann den Zustand des zugehörigen Peripheriegeräts
ungewollt verändern. Und das Zurückschreiben gespeicherter Inhalte ist
noch schlimmer.
Und das auch noch in unterschiedlichen Tasks? ουαί κι αλίμονό μου!
Das steht in keinem Datenbuch ausdrücklich drin, weil es für jeden Profi
absolut selbstverständlich ist.
von Falk B. (falk)
Aber sicher, man muss nur des sinnerfassenden Lesens mächtig sein. Bei
ALLEN IO-Registern steht, ob und wie ein Schreib- oder Lesezugriff eine
Reaktion bewirkt.
Hatta doch.
Scheinbar muss man doch Daten aus den I/O Register sichern und laden...
"The AVR Stack Pointer is implemented as two 8-bit registers in the I/O
space."
https://developerhelp.microchip.com/xwiki/bin/view/products/mcu-mpu/8-bit-avr/structure/stack/
Das (https://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_Stack) ist
auch super als Lektüre!
Wird eine lange Nacht :)
Da kann ich dir gerne einen Tipp geben:
> Wer in die falsche Richtung läuft,
> braucht sich nicht zu beeilen.
Ich hab mir jetzt Microchip Studio runtergeladen und schon paar Fehler
gefunden.
Im Simulator geht das leichter...
Glaube der Stack ist uint8_t und dann stimmt glaube ich noch die
pxCurrentTCB Variable nicht.
Ist gleich fertig :)
PS Geht's schon wieder los mit der Fingermotorik...
Glaube ich habe es mehr oder weniger. Muss noch bissi testen und
schauen, wie man das mit dem Speicher macht, wenn man keine MMU hat.
Was noch wichtig ist, während man an SP rumfummelt, muss man die
Interrupt abschalten.
ZRTOS__INTERRUPTS_DISABLE();
portSAVE_CONTEXT(tmp);
portRESTORE_CONTEXT(tmp);
//asm volatile ( "ret" );
ZRTOS__INTERRUPTS_ENABLE();
Beitrag #7663315 wurde vom Autor gelöscht.
Ja, wenn man nur wüsste, was eigentlich. Denn aktuell ist das klassische
xy-Problem. Du bastelst an Lösungen, die mit deinem Problem gar nichts
zu tun haben.
Oliver
Matthias,
ich habe den Eindruck, dass du deine Fähigkeiten extrem überschätzt. Du
willst ein RTOS Betriebssystem neu erfinden, ohne den Prozessor zu
kennen. Was du vor hast ist machbar, aber das wird nach meiner
Einschätzung einige Monate dauern.
100% sicher ist, dass du damit den Fokus auf die Problemursache
verlierst. Du verzettelst dich mit einem komplexen Balkon, der dein
Problem nicht löst, sondern höchstwahrscheinlich noch schwieriger
begreifbar macht. Man soll ja junge Leute nicht demotivieren, doch es
tut mir in der Seele weh, zu sehen, wie du mit Anlauf vor die Wand
läufst.
Auf dem kleinen Mikrocontroller wird ein aktive Multitasking so viel RAM
und CPU Leistung verschlucken, dass du damit nicht glücklich wirst -
falls du es überhaupt schaffst.
Einen kooperativen Lösungsansatz ohne Register-Zauber habe ich dort
beschrieben:
http://stefanfrings.de/multithreading_arduino/index.html
Aber: Finde erst mal die Fehlerursache in deinem Programm! Nur wenn man
seine eigenen Fehler erkannt und verstanden hat, kann man es danach
besser machen.
> Einen besseren Lösungsansatz
Ihm ist nicht an kooperation interessiert.
> wie du mit Anlauf vor die Wand läufst
Ich sehe auch keinerlei Bestreben, nach rechts oder links zu schauen, ob
der Maurer irgendwo ein Loch gelassen hat.
Wie auch immer...
Ich bin gespannt wie sein Multitasking (optimiertes FreeRTOS) ausschaut,
wenn es denn fertig ist.
von Wastl (hartundweichware)
Wenn er es bis hierher nicht verstanden hat dann darf man ihm
Beratungsresistenz attestieren.
Leider ist der Thread gestern, am Freitag, entstanden. Was auch
kein gutes Zeichen ist. Allein CAN und Multitasking in Einem
auf dem ATmega328P lässt mich schon ganz schwindelig werden.
Was der Matthias vielleicht noch nicht auf sich zu kommen sieht:
Wenn mehrere Threads auf gemeinsame Resourcen zugreifen (z.B. ein
Display oder der CAN Bus), dann muss man irgendwie dafür sorgen, dass
das in einer geordneten Reihenfolge passiert (Semaphoren). Das läuft oft
auf gepufferte Ein/Ausgabe hinaus, für die er aber nicht genug RAM haben
wird, da das ja schon von Registern und Stack der Threads "aufgefressen"
wurde.
von Rolf (rolf22)
> Reaktion bewirkt.
Dann lies mal richtig. Was habe ich denn gesagt und was nicht?
Und worauf bezog sich das?
Die **allgemeine** Aussage, dass man bei I/O-Registern nicht einfach
blind lesen und schreiben darf, da es – im Gegensatz zu "normalen"
Speicherregistern –  gar keine Speicher, sondern nur Adressen zum
Übermitteln von Befehlen und Stati an/von Peripheriegeräten sind, die
steht eben nicht **ausdrücklich** drin.
von Peter D. (peda)
Sowas ähnliches habe ich auch im Einsatz. Auf CAN und UART fahre ich das
gleiche Stringprotokoll. Der CAN-Interrupt teilt die Nachrichten in
8-Byte Pakete auf bzw. liest sie ein.
RS485 und CAN lesen einfach in getrennte Puffer. Und sobald das
Endezeichen erkannt wird, geht beides in den gemeinsamen Parser, der es
dann ausführt und die Antwort in den CAN- bzw. UART-Puffer bastelt.
Nirgends kann was hängen bleiben und Multitasking ist erst recht völlig
unnötig.
Sämtliche Parameter (ADC, I2C usw.) werden im Hintergrund permanent
eingelesen. Der Parser muß also nirgends warten, sondern schickt gleich
die Antworten.
Als Schmankerl gibt es noch eine Autosend-Funktion. Der Master schickt
dazu den Parameternamen und das gewünschte Intervall. Dann muß er nicht
jedes mal erneut anfragen, sondern bekommt zyklisch alles geschickt.
Was Deine Registerrettungsorgie mit der Fragestellung zu tun hat, ist
mir jedoch ein völliges Rätsel.
Das ist nur unnütze Verschwendung von RAM, Code und CPU-Zeit.
> bleibt.
Multitasking hilft aber nicht gegen Programmfehler. Im Gegenteil, es
macht die Funktionen nur unnötig kompliziert und damit Fehler
wahrscheinlicher.
Wenn man die Abläufe sauber strukturiert, kann auch nichts
"hängenbleiben".
> gefunden.
Das stimmt. Besonders in Simulatoren kann man in Microchip Studio viele
Fehler finden.
Ich sehe dein Problem aber woanders: du willst Inline Assembler
benutzen, ohne AVR einigermaßen kennenzulernen.
An deiner Stelle würde ich zuerst ein paar Projekte mit C und mit
Assembler machen, dann etwas mit Inline Assembler Schritt zu Schritt,
und erst danach mit RTOS experimentieren. Nur so wirst du verstehen, was
du machst.
Frage, was passiert mit den Registern und Stack im Interrupt?
Kann ich da im Interrupt einfach einen Task starten oder Taskwechsel
machen?
Wahrscheinlich muss ich ganz am Anfang vom Interrupt die Register und
Stack des alten Task speichern?
Gibt es da ein Muster irgendwo? Ist dafür das naked Funktionsattribut,
oder muss das in ASM sein?
Scheint so. Ich habe es zwar noch nicht ganz verstanden, aber hier steht
es.
https://www.freertos.org/implementation/a00022.html
Ist denn die TIMER2_COMPA_vect bzw. alle Funktionen, definiert mit ISR()
ohne Prolog und Epilog?
ISR(TIMER2_COMPA_vect){
Schreibe ein Programm, laß es kompilieren und öffne Disassembler. Oder
*.lss - File.
> *.lss - File.
Ja, danke, ich kämpfe mich schon durch!
ISR(TIMER2_COMPA_vect) ist per default nicht naked...
Verdammte kleine Mistdinger, ist doch alles komplizierter als gedacht.
Beim AVR8? So gut wie nix. Der PC wird auf den Stack gesichert und das
I-Flag in SREG gelöscht. Für alles andere ist man selbst (oder der
Compiler) verantwortlich.
> machen?
Üblicherweise nicht. Üblicherweise ist so ein Multitasking-OS
sinnvollerweise so konstruiert, dass die Devicetreiber (und der
Task-Scheduler) das einzige sind, was überhaupt Interrupthandler
implementiert.
Und die Devicetreiber ihrerseits füttern oder entleeren üblicherweise
nur Queues im RAM. Maximal können sie noch dafür sorgen, dass der Task,
der auf ein entsprechendes Ereignis wartet, in der Prioritätsliste nach
oben wandert.
Fazit: ein Riesenhaufen Verwaltungs-Overhead, den niemand benötigt, der
wirklich programmieren kann...
Klar, man kann auch mit einem RTOS was zum Laufen bringen, aber das
Ergebnis wird massiv suboptimal sein. Nunja: solange die
Rechenzeit-Resourcen dafür reichen, dass es halt den Anforderungen der
Anwendung genügt, ist das egal. Aber wehe, es kommt was dazu...
Dann ist das Bein genauso dicke, als hätte man den Kram "klassisch"
implementiert, also ohne RTOS. Der Unterschied ist halt nur: das wird
bei einem RTOS-Ansatz bei gegebener Hardware viel früher passieren.
Dafür sorgt eben der Overhead des RTOS...
Bei mir hat der Compiler zumindest einen Teil der Register auf dem Stack
gesichert und vor reti wieder geladen.
ISR() vollzieht also sowas wie einen Taskwechsel, wenn es nicht mit
__attribute__((naked)) ist.
Ja, mal schauen. Wenn es mir am Ende nicht gefällt, kann ich es immer
noch mit einem while(1){switch} neu machen.
Btw. was hat der SRAM-Bus von dem Teil eigentlich für eine Leistung?
Läuft der auch mit 16 MHz?
Und gut so. Naked brauchst du selten. Z.B. dort wo SREG in ISR nicht
geändert wird. Oder muß du per Hand SREG und alle benutzten Register in
Stack legen. Aber Compiler selbst macht das noch besser. Nur vergiß
nicht, Optimieren auf -Os zu stellen. Dummerweise macht Microchip Studio
für neue Projekte -Og.
von Peter D. (peda)
Aber nur, wenn man es sich absichtlich kompliziert machen will.
Die Mehrheit läßt einfach den Compiler sich um alles kümmern und pfuscht
ihm nicht mit Assembler ins Handwerk.
Was stört Dich denn an der Mainloop mit Interrupts Methode?
Hast Du überhaupt schonmal irgend was programmiert oder ist das Dein
Einsteigerprojekt?
von Johann L. (gjlayde) Benutzerseite
Ist eh kaum ein Unterschied, weil GCC in naked Funktionen offiziell nur
Inline Asm unterstützt.
Ein RTOS zu verwenden macht übrigens auf anderen Controllern deutlich
mehr Sinn, wie z.B. Cortex-M. Die sind im Gegensatz zu den AVR extra
dafür konzipiert und können den Kontextwechsel fast automatisch und sehr
effizient. Außerdem haben die Support für Atomics, Speicherschutz (MPU)
und Privilegierung/Separierung von OS und Anwendung,
Interrupt-Prioritäten usw. Rein zufällig gibt es dafür auch schon
fertige RTOS wie eben FreeRTOS.
von Stored B. (Firma: drx) (umbrecht)
Maxim B. schrieb:
> Nur vergiß
Für seinen Fall wäre -Og besser:
-Os: Diese Option optimiert den Code für die Größe des resultierenden
ausführbaren Programms. Der Compiler versucht, den Code so zu
optimieren, dass er weniger Speicherplatz benötigt, auch wenn dies
möglicherweise auf Kosten der Ausführungsgeschwindigkeit geht. Das ist
besonders nützlich für eingebettete Systeme oder Programme, bei denen
die Größe des Binärdatei eine Rolle spielt.
-Og: Diese Option steht für "Optimize for Debugging". Im Gegensatz zu
anderen Optimierungsstufen versucht "-Og" nicht, den Code stark zu
optimieren. Stattdessen optimiert es den Code auf eine Weise, die das
Debuggen erleichtert. Das bedeutet, dass der generierte Code lesbarer
bleibt und das Debuggen einfacher ist, da Variablenwerte leichter
nachvollziehbar sind. Diese Option ist besonders nützlich während der
Entwicklungsphase, wenn die Hauptpriorität das Debuggen und die
Fehlersuche sind.
Ja, erst sauber programmieren und dann -Os.
Schon klar, dass das danach außer mir auch noch einer lesen will.
Tut mir leid, es zieht sich etwas...
Ich packe das dann auf GitHub wenn ich fertig bin.
Vllt. will ja einer in den Sommerferien eine ATmega2560 Portierung
machen?
Meine Erfahrung: mit -Os gewinnt man beides, auch
Ausführungsgeschwindigkeit. Noch interessanter: manche Sachen, die mit
-Os gut funktionieren, werden mit -Og Fehler bringen. Ein Beispiel:
ISR(TIMER1_COMPA_vect,ISR_NAKED){ /* Timer/Counter1 Compare Match A */
  PORTB |= 1<<2;
  reti();
Mit -Os bekommen wir:
SBI 0x05,2
RETI
Das wird funktionieren.
Mit -Og bekommen wir:
IN R24,0x05
ORI R24,0x04
OUT 0x05,R24
RETI
Scheinbar wird das auch funktionieren, nur langsamer. In Wirklichkeit
aber werden hier SREG und R24 in ISR geändert, das führt zu groben
Programmfehler.
Was mit errno oder C++?
Gibt es da irgendwelche Variablen die beim Taskwechsel getauscht werden
müssen?
Mit C++ ist alles ok!
Zumindest war es das, als ich es zum letzten Mal gesehen habe.
Welche Probleme hättest du gerne?
Naja, tendenziell machen alle globalen Variablen ohne Mutex Probleme.
Und da man zum Beispiel kein "new Serial", oder "Serial val()" sondern
"Serial.begin()" schreibt, wird es sicher irgendwo Kauderwelsch geben...
Nutzen die in den Bibliotheken pthread?
KA, es gibt gefühlte 20 Tausend Arduino Libs.
Sicherlich nutzen einige davon die ProtoThreads, davon musst du
ausgehen.
Und seit die Coroutinen in C++ Einzug gehalten haben, wird das Konzept
wohl in Zukunft häufiger zu finden sein.
Alles klar!
Keine Fragen mehr.
Alles klar!
Ok!
POSIX Threads findet man unter Linux(und anderen Unix artigen).
Damit ist Arduino und sein Framework wohl aus dem Rennen.
Also muss ich meine Antwort wohl konkretisieren.
POSIX Threads: Eher Nein!
Proto Threads: Durchaus!
Nutze ich seit Jahren auch auf Windows.
Cross-Platform-fähig.
Scheinbar sind in der avr-libc auch Fragmente von POSIX zu finden
Nur so als Vorschlag, vllt. braucht das ja sonst noch einer??
Busy-Wait, naja, ich glaub das kommt man noch so gerade selber drauf.
Die lock Funktion sollte den Thread schlafen legen und sofort zu anderen
Threads wechseln. Inkl. Priority Boosting des aktuell den Mutex
besitzenden Threads. Und rekursiv funktioniert es auch nicht.
In 15 Jahren gibt die Version 1.0.0 von Matthias OS. Mal sehen, ob dann
überhaupt noch jemand mit AVR bastelt.
> Mal sehen, ob dann überhaupt noch jemand mit AVR bastelt.
Vielleicht gibt's ja dann Multicore-AVR, dann muss das OS das können 😋
Nur mal angenommen, eine Bibliothek würde die posix pthread einbauen.
Was hätte man denn dann verloren?
Ein Zustandsautomat definiert das einfach auf nichts und der wo es
braucht, implementiert das je nach eigenen Vorstellungen.
Wenn man da die einzelnen speziellen Funktionen der unzähligen RTOS mit
# ifdef einbauen will ist man ja verloren...
Du müsstest halt genau dieses API implementieren damit die pthread
Funktionen was aufrufen können. Aber warum POSIX Threads und nicht
Standard C bzw. C++ threading?
Genau so macht man es aber, Stichwort OSAL (OS abstraction layer).
RAM,
CPU Takte
Du meinst wohl ein Makro. Ganz so einfach ist es in der Praxis nicht.
Multi-Threading ist nicht nur ein Balkon den man wahlweise weg lassen
kann. Das ganze Programm muss strukturell darauf ausgelegt sein  und das
bekommt man nicht zum Nulltarif.
Ich hätte da eine Frage, jetzt wird es bissi wild und ich verliere so
bissl die Kontrolle...
Kann der Compiler irgendwie den Stackpointer überwachen? Also
automatisch Code einfügen, der irgendwas macht, wenn der SP < x ist?
Nun ja, gcc ist Open Source, der Quellcode ist verfügbar. Das schaffst
du…
Oliver
Matthias schrieb:
> Also automatisch Code einfügen, der irgendwas macht, wenn der SP < x
> ist?
Tja, die MPU vom Cortex-M kann das ohne Geschwindigkeitsverlust
(allerdings erst wenn auch wirklich ein Zugriff erfolgt).
Das mir zu schwer. Noch dazu bin ich schon relativ durchgenudelt und
brauche bis mindestens Herbst eine Pause...
von Falk B. (falk)
Na dann kann man das aber auch gleich bleiben lassen und die ISR normal
als separate Assemblerfunktion schreiben. 100x einfacher und lesbarer!
von Peter D. (peda)
Matthias schrieb:
> Das mir zu schwer.
Das wäre dann doch der ideale Zeitpunkt, das ganze RTOS selber bauen
Gedöns grundsätzlich fallen zu lassen. Und vor allem, wenn man keinerlei
Ahnung davon hat.
Nur wegen der 2 Schnittstellen muß man noch lange nicht mit Kanonen auf
Spatzen schießen.
Soweit ich weiß werden Coroutinen in avr-g++ nicht unterstützt, gleiches
gilt für Atomics.
In der AVR LibC gibt es einige Funktionen, die nicht reentrant sind.
Und die gezeigten Inline Asm Schnipsel funktionieren vielleicht mit viel
Gluck, stellen aber keinen validen Code dar (inkorrekter Code darf
funktionieren, muss aber nicht).
Sind nicht im Lieferumfang.
Aber hier durchaus vorhanden:
https://github.com/modm-io/avr-libstdcpp
-> bisher nicht getestet
Mein (AVR) Arduino beschwert sich zumindest nicht über ein
#include <coroutine>
> Ahnung davon hat.
Ganz genau. Wenn ein RTOS irgendeinen Sinn ergeben soll, dann doch
allenfalls, wenn man es nicht erst noch selber basteln muss.
Wenn man das nämlich kann, hat man auch keinerlei Probleme damit, eine
Anwendung ganz klassisch ohne RTOS umzusetzen.
Oft ist man auf externe proprietäre Bibliotheken/Frameworks angewiesen,
welche synchron implementiert sind. Wenn man dann noch andere Dinge
parallel laufen lassen möchte, braucht man ein RTOS. Das allerdings
kompatibel zu solchen Bibliotheken zu machen könnte interessant werden.
Ist mir noch nie passiert. Hast du Beispiele?
Selbst dann nicht wirklich. Kommt allerdings auch ein wenig darauf an,
was genau da parallel laufen muss. Wenn das dann eine zweiter synchroner
zusammengeklauter Scheiß ist, dann könnte es tatsächlich eng werden...
Also: weniger klauen, mehr selber programmieren und gut isses.
Ob S. schrieb:
> Hast du Beispiele?
Proprietär: TouchGFX, die ST USB-PD Library
OpenSource: Die STM32WL55 RF und LoRa Middleware, der ATWILC-Treiber,
FatFs, die I²C-Libraries für die alten STM32, überhaupt alle möglichen
Libraries für (I²C-)Sensoren und Peripherie-ICs
Es gibt bestimmt noch viele mehr für exotische Protokolle z.B. in der
Industrie. Die APIs der ESP32 sind größtenteils synchron, aber dort
benutzt man ja sowieso FreeRTOS.
Die OpenSource-Libraries kann man prinzipiell umbauen, aber der Aufwand
ist oft nicht gerechtfertigt. Wenn man nur ein Framework dieser Art hat
kann man sich herauslavieren indem man den Rest asynchron macht, aber
sobald es mehr als eins ist braucht man ein RTOS. Ich habe das Gefühl,
dass die ganze Embedded-Industrie das Komponentenparadigma nicht
verstanden hat - die Annahme ist immer, man nutzt exakt 1 Framework an
welchem man das ganze Projekt ausrichtet und sonst nichts.
Und wer bezahlt das? Mal eben so ein 100kLoC-Framework nachbauen kann
sich nicht jedes Unternehmen leisten.
> Mein (AVR) Arduino beschwert sich zumindest nicht über ein1#include
> <coroutine>
Jetzt musst du nur noch die AVR-gcc toolchain mit multithreading enabled
bauen, und schon wird es auch funktionieren. Die dafür benötigten
„Kleinigkeiten“ werden dich ja nicht groß überfordern…
Oliver
Ich seh jetzt nicht wie man Threads vernünftig unterstützen kann ohne
entsprechenden OS Support. RTEMS+Newlib Support für AVR wurden vor X
Jahren fallen gelassen. Und pthreads gibt's auch keine.
Mit endlichen Automaten. Zu old-scool?
Es geht um Unterstützung im Compiler.
Ach so, ich habe den Zusammenhang nicht erkannt.
von Peter D. (peda)
Meine Erfahrung ist, es funktioniert am zuverlässigsten, wenn man dem
Compiler nicht ins Handwerk pfuscht. Die Compilerbauer verstehen schon
ihr Handwerk.
Ich hab mal in einem früheren Projekt naked Interrupts mit Assembler
benutzt, um dem AVR eine 2. Priorität beizubringen. Rückblickend würde
ich das aber nicht als Masterpiece ansehen.
> ihr Handwerk.
Das Problem ist, man programmiert halt und rechnet den Speicherbedarf
aus und dann wächst der Stack doch plötzlich da rein, wo er nicht hin
soll und das Teil stürzt unkontrolliert ab.
Wenn man jetzt bissl Luft lässt, so dass man nicht vor jedem
Stackzugriff prüfen muss, könnte man optional schon Rechenzeit gegen
Sicherheit tauschen und bei einem Überlauf den laufenden Thread beenden.
Klar kann man auch den Code manuell vor dem Compilerdurchgang mit
Stacküberlauftests durchziehen, aber...
von Peter D. (peda)
Ich habe in meinen Programmen 2 kleine Prüffunktionen implementiert, die
man per Kommando aufrufen kann. Einmal wird der freie Bereich zwischen
Daten und Stackpointer mit 0x77 gefüllt und getestet, wieviel davon seit
dem letzten Aufruf übrig ist.
Die andere Funktion zählt die maximalen Timerticks (1ms) zwischen 2
Durchgängen der Mainloop. Beim ersten Aufruf kriegt man die Dauer aller
Initialisierungen angezeigt.
Damit läßt sich bequem die maximale Auslastung während der Laufzeit
ermitteln.
Weiterhin wird noch der letzte Resetgrund ausgegeben. Ist dieser seit
dem letzen Start der Applikation 0x00, dann ab zurück zum Debuggen. Denn
dann ist ja ein wilder Pointer in den Resetvektor gelaufen, d.h. dieses
Programm darf nicht ausgeliefert werden.
Beitrag #7665901 wurde vom Autor gelöscht.
von Joachim B. (jar)
> ermitteln.
und wie schaffst du es alle anfallenden Bedingungen zu testen?
Wie erkennst du zerpflückte nicht zusammenhängende Speicherbereiche?
Ich denke an PET2001 da gab es die garbadge collection, der Müll mußte
ab und an rausgetragen werden.
Ich denke an AtariST TOS 1.0 wo nach 128 malloc/free Aufrufe gebombt
wurde, also Absturz, was mit TOS 1.4 nur auf 1024 malloc/free Aufrufe
erweitert wurde aber das Problem nur verschob.
Ich dachte auch mal man könnte auf kleinere AVR sowas machen, aber der
Code wurde immer aufgeblähter und passte dann nicht mehr ins flash.
Meine Erfahrungen, bekannte viel genutzte Variablen nicht dynamisch
zuzuweisen sondern schon vorher zu reservieren, verringert zwar den
freien SRAM aber es kommen zur Laufzeit keine Überraschungen.
Speicher ist wie Hubraum, durch nichts zu ersetzen. Die kleinen Motoren
mit Turbo aufzublasen schaffen auch mehr Probleme als sie lösen, Golf
mit 1,4L und Turbo fällt mir da ein oder die Ford EcoBoost mit in Öl
laufenden Zahnriemen.
> ermitteln.
Hm, eine dritte ISR die den SP überwacht, das eine sehr gute Idee!!
Baue das heute Abend ein, nachdem ich die ganzen Fehler behoben habe,
die ich gestern Abend nach zwei Bier reingeschusselt hab...
Btw. ich musste leider wegen einem Namenskonflikt mit dem Repository
umziehen und das Teil in AgileRTOS umbenennen
(https://github.com/ykat-UG-haftungsbeschrankt/agilertos).
Darf man irgendwann aufgeben? Ich glaube ich bin schon zu alt...
Dazu wurde dir schon geraten, als du deinen ersten Beitrag zum Thema
geschrieben hattest.
von Klaus S. (kseege)
Aus meine Sicht eher zu jung. Ein mittelprächtig anspruchsvolles
Programm mit aufwendigen Mitteln lösen zu wollen, spricht eher für
mangelnde Weitsicht. Ich kann nur Falk beipflichten:
Es wäre aus meiner Sicht angebracht, zwei Schritte zurückzutreten, das
Projekt neu aufzusetzen und sich zunächst mal um die einfacheren
Varianten des Multitasking zu kümmern.
Just my 2 cents
Klaus (der soundsovielte)
von Gerhard H. (Gast)
Klaus S. schrieb:
> Multitasking
realisiert man am sinnvollsten und minimal Overhead produzierend mit
einem regelmäßigen Timerinterrupt, der ganz einfach alle regelmäßig zu
erledigenden Sachen aufruft.
von J. S. (jojos)
Was dann eher ein Multitasking für Arme ist weil alles im
Interruptkontext mit vielen Einschränkungen abläuft.
J. S. schrieb:
> weil alles im Interruptkontext mit vielen Einschränkungen abläuft.
Richtig designt nicht.
Jedes waschechte Multitasking kostet auf dem AVR mehr Ressourcen.
von J. S. (jojos)
Das kostet auf jedem μC mehr Ressourcen, nur das die beim AVR dafür sehr
knapp sind…
Nicht unbedingt.
Nämlich dann nicht wenn Task/Kontext-Wechsel von der Hardware
unterstützt werden.
> unterstützt werden.
Denkst du dabei an den Z80?
Nein. Eingeschränkt aber z.B. an den Z380 :)
Z80 hab ich mal interruptgesteuertes Quasi-Multitasking realisiert.
Oh wie cool, der hat ja noch mehr Registersätze! Ich dachte, der Z80 sei
der einzige Prozesser dieser Art.
von Bauform B. (bauformb)
Heute wäre die Werbung für den TMS9900 "Bis zu 2047 Registersätze!"
Wirklich schade, dass diese Architektur aus der Mode gekommen ist. Mit
1MByte On Chip RAM und 0 Wait States würde das gut funktionieren.
https://en.wikipedia.org/wiki/TMS9900
von J. S. (jojos)
Die Register die beim Taskwechsel gerettet werden müssen sind ja nur das
eine. Man gönnt jedem Task ja seinen eigenen Stack. Wenn man da sparsam
ist dann kann es in langen Debug Sessions enden, oder man ist großzügig,
muss dann aber auch genug RAM haben.
Genug Gründe um für preemptives MT Cortex-M einzusetzen.
Dazwischen kann aber auch sehr viel passieren...
Das testweise Markieren des Zwischenraums Daten<>Stack a'la Peter D. ist
sicher die bessere Idee. Diese Markierung performance- gesittet d.h.
stückweise zu kontrollieren wäre für besagte periodische ISR m.M. eine
sinnvollere Aufgabe.
Im allgemeinen aber sollten fehlgeleitete SRAM Zugriffe und Stackfehler-
und damit der nötige Einsatz von Kontroll- Instrumenten die absolute
Ausnahme darstellen. Kann gut sein daß man da mit Assembler besser am
Puls der Hardware hört und dran ist :)
Ich hab dafür (so verfügbar) einen Hardware TC-Counter mit vollem Speed
= maximaler Zeitauflösung laufen. Der kann dann nicht nur zu
verschiedenen Zeitpunkten in der Main abgefragt werden sondern auch in
Interrupts, um die Zeiten der Abarbeitung derselben zu kontrollieren.
Falk B. schrieb:
> Matthias schrieb:
>> Hallo, ich bins...
> den Anhang.
>> Ich habe schon die
Hab dem Teil noch paar Eventhandler für Arme spendiert...
https://ykat-ug-haftungsbeschrankt.github.io/agilertos/index.html#autotoc_md2
Die Tasks (statisch und vheap) laufen noch nicht richtig und der mutex
auf dem vheap fehlt. Weiß nicht, ob ich das heute und morgen noch
schaffe.
Danach steht erst mal was anderes an...
pthread geht wahrscheinlich mehr oder weniger, außer, dass die
Childtasks werden noch nicht beendet werden.
Hätte gerne noch sowas wie eine Scriptsprache, oder einen Interpreter
für bytecode, damit man Fernupdates machen kann.
Hat da einer einen Vorschlag?
Warum brauchst du das für Fernupdates?
von Klaus (feelfree)
> schaffe.
Da bist du immerhin der Einzige, der das noch nicht weiß.
Wenn ich die Steuerung von der Solaranlage und später mal Heizung fest
einprogrammiere, sehe ich mich schon dauernd mit dem Laptop auf einem
Hocker im Keller sitzen und das Teil umprogrammieren.
Noch dazu ist das Script kleiner, da hebt sich der zusätzliche
Speicherverbrauch schnell auf...
>> schaffe.
Das man Versionsnummer 0.2.0 höchstens mal anschaut und nicht produktiv
einsetzt ist doch jedem vernünftigen klar??
So ab 0.9 würde ich es persönlich mal kompilieren und aufspielen...
Das erklärt nicht, warum es eine Skriptsprache für das Update braucht.
Wie komplex ist deine Heizungssteuerung dass sie nicht in einen
gewöhnlichen Mikrocontroller passt?
Es gibt ein Java Bytecode Interpreter für AVR.
https://www.mikrocontroller.net/articles/NanoVM
von Peter D. (peda)
Es geht nicht um den Speicher. Woher soll das Script wissen, welche
Funktionen Du mal später noch alle implementieren willst.
Viel einfacher ist ein Bootloader, dem man das neue Hex oder Bin
schickt. Damit ist man maximal flexibel.
So weit wirst Du aber nicht kommen, denn Du bist auf einem
hoffnungslosen Irrweg, und zweigst viel zu oft ab.
Danke, muss ich mir anschauen!
Forth!
WebAssembly gäbe es auch noch?
https://github.com/grassel/wac-esp
von Falk B. (falk)
Ich glaube brainfuck ist die optimale Sprache für diese Anwendung . . .
https://de.wikipedia.org/wiki/Brainfuck
Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook.
Ook. Ook. Ook! Ook? Ook! Ook! Ook. Ook? Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook.
Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook? Ook. Ook? Ook!
Ook. Ook? Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook! Ook.
Ook? Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook! Ook?
Ook! Ook! Ook. Ook? Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook.
Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook? Ook. Ook? Ook! Ook. Ook?
Ook. Ook. Ook! Ook. Ook. Ook? Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook.
Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook? Ook. Ook? Ook! Ook. Ook? Ook. Ook.
Ook. Ook. Ook! Ook. Ook? Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook.
Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook! Ook? Ook! Ook! Ook. Ook?
Ook. Ook. Ook. Ook. Ook? Ook. Ook? Ook! Ook. Ook? Ook. Ook. Ook! Ook.
Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook! Ook. Ook. Ook. Ook! Ook. Ook. Ook?
Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook! Ook? Ook! Ook!
Ook. Ook? Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook.
Ook? Ook. Ook? Ook! Ook. Ook? Ook. Ook. Ook. Ook. Ook! Ook. Ook? Ook.
Ook. Ook? Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook! Ook. Ook. Ook.
Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook! Ook. Ook! Ook! Ook! Ook! Ook! Ook!
Ook! Ook! Ook! Ook! Ook! Ook! Ook! Ook! Ook! Ook! Ook! Ook! Ook! Ook!
Ook! Ook! Ook! Ook! Ook! Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook.
Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook! Ook. Ook? Ook. Ook. Ook.
Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook! Ook? Ook! Ook! Ook. Ook? Ook. Ook.
Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook! Ook.
Ook! Ook. Ook! Ook. Ook! Ook! Ook! Ook! Ook! Ook! Ook! Ook. Ook! Ook!
Ook! Ook! Ook! Ook. Ook. Ook? Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook.
Ook. Ook. Ook? Ook. Ook? Ook! Ook. Ook? Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook.
Ook. Ook. Ook! Ook. Ook! Ook! Ook! Ook! Ook! Ook! Ook! Ook. Ook. Ook.
Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook! Ook. Ook! Ook!
Ook! Ook! Ook! Ook. Ook! Ook! Ook! Ook! Ook! Ook! Ook! Ook. Ook. Ook.
Ook. Ook. Ook. Ook. Ook! Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook.
Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook! Ook. Ook. Ook?
Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook! Ook?
Ook. Ook. Ook. Ook. Ook? Ook. Ook? Ook! Ook. Ook? Ook. Ook. Ook. Ook.
Ook! Ook. Ook! Ook! Ook! Ook! Ook! Ook! Ook! Ook! Ook! Ook! Ook! Ook!
Ook! Ook! Ook! Ook! Ook! Ook! Ook! Ook! Ook! Ook! Ook! Ook! Ook! Ook.
Ook? Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook.
Ook. Ook. Ook. Ook. Ook! Ook? Ook! Ook! Ook. Ook? Ook. Ook. Ook. Ook.
Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook? Ook.
Ook? Ook! Ook. Ook? Ook. Ook. Ook! Ook. Ook? Ook. Ook. Ook. Ook. Ook.
Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook? Ook. Ook? Ook! Ook. Ook? Ook! Ook.
Ook. Ook. Ook! Ook. Ook. Ook. Ook! Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook.
Ook. Ook? Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook! Ook?
Ook. Ook. Ook? Ook. Ook? Ook! Ook. Ook? Ook. Ook. Ook. Ook. Ook! Ook.
Ook? Ook. Ook? Ook! Ook. Ook? Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook! Ook.
Ook. Ook. Ook! Ook. Ook! Ook! Ook! Ook! Ook! Ook! Ook! Ook! Ook! Ook!
Ook! Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook! Ook.
Ook! Ook! Ook. Ook? Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook? Ook.
Ook? Ook! Ook. Ook? Ook. Ook. Ook! Ook. Ook! Ook! Ook! Ook! Ook! Ook!
Ook! Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook.
Ook. Ook. Ook. Ook. Ook! Ook. Ook! Ook! Ook! Ook! Ook! Ook. Ook. Ook.
Ook! Ook! Ook! Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook.
Ook! Ook! Ook! Ook! Ook! Ook! Ook! Ook! Ook! Ook! Ook! Ook. Ook. Ook.
Ook? Ook! Ook. Ook? Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook! Ook.
Ook! Ook! Ook! Ook! Ook! Ook! Ook! Ook! Ook! Ook. Ook? Ook. Ook. Ook.
Ook! Ook! Ook! Ook! Ook! Ook. Ook! Ook! Ook! Ook. Ook. Ook. Ook. Ook.
Ook! Ook. Ook. Ook? Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook.
Ook! Ook? Ook! Ook! Ook. Ook? Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook.
Ook! Ook. Ook? Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook.
Ook! Ook! Ook! Ook! Ook! Ook! Ook! Ook! Ook! Ook! Ook! Ook. Ook. Ook?
Ook. Ook. Ook! Ook. Ook! Ook. Ook! Ook! Ook! Ook! Ook! Ook! Ook! Ook!
Ook! Ook! Ook! Ook! Ook! Ook! Ook! Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook.
Ook. Ook. Ook! Ook.
Das ist ungefähr das, was rauskommt, wenn sich die Nachfahren von
Ferdinand Lassalle zum Gazastreifen äussern müssen.
Aber, wir wollen ja jetzt nicht zu weit vom Thema abweichen...
