Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Induktionskochfeld Reparatur
von Harald A. (embedded)
Habe hier ein Induktionskochfeld mit der typischen Schaltung fast aller
Billig-Kochfelder vorliegen. Der IGBT FGA25N120 ist defekt, das ist
sicher, niederohmig in alle Richtungen. Was mich etwas wundert ist die
Tatsache, das alle anderen Halbleiter, Sicherungen und Kondensatoren
völlig in Ordnung sind. Natürlich habe ich auch die Ansteuerung für den
IGBT genau untersucht. Alle relevanten Bauteile ausgemessen.
Ich bin etwas skeptisch, wie dieser Defekt zustande kommen könnte. Der
defekte IGBT sollte doch mehr Folgeschäden verursachen. Jemand Erfahrung
damit? hhinz, Du vlt.?
von H. H. (hhinz)
Der Leitungsschutzschalter war schneller als die Gerätesicherung? Das
ist schon besorgniserregend.
Ansonsten sind die IGBTs und ihre Kühlung ja sehr kostenoptimiert
ausgelegt, da stirbt der schon mal am Hitzschlag...
Ich kenne die Situation beim Besitzer vor Ort nicht, vlt. ist es
wirklich so, dass der Leitungsschutz früher ausgelöst hat. Morgen kommt
der Ersatz-IGBT, dann werde ich es einfach mal riskieren, den als
einziges Teil zu erneuern. Mal sehen.
von H. H. (hhinz)
Harald A. schrieb:
> Ersatz-IGBT
Originalteil oder besserer Ersatz?
Tatsächlich eBay-Händler aus Deutschland, siehe Foto. Erkennst Du etwas?
Habe das Foto mal etwas knapper ausgeschnitten wg. Copyright usw.
EDIT: wenn Du einen besseren Ersatz weißt, gerne her damit - es wird
vermutlich nicht das letzte Kochfeld gewesen sein.
von H. H. (hhinz)
Sei froh wenn es überhaupt ein IGBT ist.
Ersatztyp: STGW30NC120HD
Danke für den Ersatztyp! Du erkennst also Fake im Aufdruck?
von H. H. (hhinz)
Nicht nur im Marking.
Aber zeig dann mal eigene Fotos, auch der Rückseite.
Ich befürchte schlimme Nachrichten…
Zumindest mal verhält er sich wie ein IGBT.
von H. H. (hhinz)
Ganz klarer Fake.
Ich habe ihn trotzdem mal eingebaut, läuft jetzt seit 30min auf
Volldampf. Ich bestelle aber nächstes Mal die Ersatztype mit
von H. H. (hhinz)
> Volldampf.
Es muss ja kein völlig ungeeigneter sein.
von Gerald B. (gerald_b)
Wenn du schon bestellst, dann bei LCSC. Das ist ein großer chinesischer
Distributor. Ist auch nicht teurer und du bekommst Originale. Bei
generischen Typen lohnt sich aber durchaus ein Blick ins (verlinkte)
Datenblatt, weil Nachbauten durchaus auch mal abweichende Parameter
haben können.
Danke Gerald für den gut gemeinten Rat. Ich bestelle beruflich schon
ziemliche Mengen an Zeugs bei den einschlägigen Distributoren, dazu
zählt auch LCSC. Hier war es eben nur eine private Gefälligkeit, ich
hatte keine Bestellungen offen und für das eine Teil hätte es eben doch
einiges an Versand und Zeit gekostet. Der eBay-Händler bietet gängige
Reparaturkits für die üblichen Ausfallteile bei weißer Ware.
Letztlich funktioniert der IGBT (vermutlich ein chinesisches Pendant,
was nicht unbedingt schlecht sein muss). Weiterhin werde ich mit in
nächster Zeit den von hhinz empfohlenen Typ bei einer sicheren Quelle
kaufen und hinlegen. Trotzdem weiß ich deinen Kommentar zu schätzen,
über die Google Suche kommen hier ja auch andere Leute und lesen das.
EDIT: Übrigens beide IGBTs nicht da bei LCSC. Ich wollte gerade mal
prüfen, was der günstigste Versand bei einem Einzelteil via IOSS
gekostet hätte.
von Armin X. (werweiswas)
Hast Du auch mal bei Darius geschaut?
Der ist auch recht gut sortiert. Dort habe ich mal welche für einen 250A
Schweißinverter gekauft. Die haben, im Gegensatz zu dem billigen
Gleichrichter von  ebay, bislang auch durchgehalten. Der ging gleich
beim zweiten Einschalten wieder hoch.
Du meinst dariusgmbh.de? Kannte ich bisher noch nicht, 5€ + 5€ Versand,
wäre akzeptabel gewesen - sofern es Originale sind.
Ja, genau die.
