Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Watch Dog Software Architektur
von Peter F. (peter_da_steht_er)
ich baue gerade ein Bewässerungssystem mit einem STM32H5. Sollte sich
die Firmware an einer kritischen Stelle aufhängen, könnte ich meine
Pflanzen überfluten.
Welche guten Bücher oder Papers gibt es zum Thema "functional safety",
insbesondere dazu, an welchen Stellen genau der Watchdog resettet werden
sollte?
Ich suche keine Erklärung, wie ich bei dem STM32H5 die Register setzen
muss, sondern interessiere mich hier nur für das Konzept.
Vielen Dank
von Teo D. (teoderix)
von Volker Z. (vzavza)
Einmal in der Main-Loop.
Und bei längeren Aktionen wie zB. Flaschen.
von Matthias 🟠. (homa)
Teo D. schrieb:
https://www.intel.com/content/www/us/en/docs/programmable/683711/22-3/watchdog-timer-state-machine.html
Wo hilft das PDF hier bei der gestellten Frage? In dem Abschnitt ab
Seite 608 sehe ich "nur" eine Erklärung zum Watchdog, aber nicht nach
einer Erklärung wie plane oder was muss ich beachten Frage des OT.
Ich denke nach Reset muss immer ein betriebssicherer und definierter
Zustand herbeigeführt werden. Sonst kann das Wasser wirklich dauernd
laufen... Magnetventile die nur bei Spannung auf etc. Denn der
klassische Stromausfall gibt es ja auch noch.
von Gerhard H. (Gast)
Genau. Nämlich Wasser geschlossen.
Genau. Weitere "guten Bücher und Papers" brauchts da nicht.
Der Watchdog ist nur während der Programmabarbeitung aktiv.
von Andras H. (kyrk)
ISO26262
von Bruno V. (bruno_v)
functional safety (also z.B. DIN/EN61508) wäre da Kanonen.
Vielleicht eher mit den verschieden Arten eines (externen) Watchdogs
beschäftigen. Und wie man verschiedene Programmteile über Flags oder
Zähler auf einen echten WDG mappt.
Einfach wird FS, wenn man den Strom nur abschalten muss, also wenn Dein
Ventil selbsttätig schließt. Noch einfacher wird es, wenn mehrere
unabhängige Kreise (die das gleiche machen oder überwachen) in Reihe das
Ventil schalten. Ein Ausfall führt "zwangsläufig" in den sicheren
Zustand.
Schwieriger wird es, wenn alles über einen Pin läuft oder in einem
Prozessor oder mit der gleichen SW in mehreren. Dann macht der "common
cause"-Faktor allen Wahrscheinlichkeiten einen Strich durch die
Rechnung.
Mit anderen Worten: wenn es um wirkliche Werte geht und Du FS
bräuchtest, dann löse das lieber konstruktiv/elektrisch wie in
Waschmaschinen oder Geschirrspülern.
Vielen Dank für die Antworten!
Elektrisch ist die Pumpe zwischen einem PMOS (highside) und einem NMOS
(lowside), welche auch von verschiedenen Pins angesteuert werden. Der
Strom wird auch gemessen.
Mein Konzept ist aktuell:
- Pumpe und ein Timer werden gleichzeitig gestartet
- Timer Compare-Match Interrupt stopt Pumpe
- Ich überwache den Timer, periodisch ob er sich tatsächlich wie
erwartet verhält. Als Referenz verwende ich SysTick und die RTC
- Watchdog wird in der main Schleife rück gesetzt
Als nächstes werde ich noch die Strom überwachung einbauen. Dadurch kann
ich auch feststellen ob ein MOSFET (im leitenden Zustand) defekt ist.
von Bauform B. (bauformb)
Die Pumpe und jedes Ventil könnte je einen eigenen Watchdog bekommen.
Man braucht zwischen Pin und FET einen Kondensator in Reihe und eine Art
Monoflop dahinter. Die Software (kein Timer) muss dann ein Rechteck
erzeugen. Sobald irgendetwas hängt, wird der FET abgeschaltet, egal, ob
der Pin auf High oder Low hängt.
Die Ventil-Treiber und gleichzeitig die Ventile könnte man mit einem
Durchflussmesser überwachen. Es reicht einer für alle, wenn man immer
nur ein Ventil einschaltet. Bonus: man kann einen Alarm absetzen, wenn
die Pumpe zu wenig Wasser fördert oder ein Ventil nicht öffnet.
Aber sag' bitte, dass STM32H5 ein Tippfehler war; 250MHz, 640K RAM nur
für die Blumen?
von Thilo L. (bc107)
> für die Blumen?
Bei mir erledigt das ein AT90S2333. Und er könnte nebenbei noch Pi auf
beliebig viele Stellen berechnen, was den Blumen natürlich nicht
wirklich hilft....
So macht man das.
Man bestimmt, eie lange die Hauptschleife maximal dauert, inklusive
aller eventuellen Interrupt-Aufrufe, und programmiert den Watchdog
passend.
Ob man den Rest so macht, mit timer compare, ist zweifelhaft, es geht
doch eher um lange Minuten als kurze Millisekunden, man vergleicht
besser Tomer und Zustand ebenfalls in der Hauptschleife und nutzt gar
keine Interrupts.
Relais stören den uC gerne beim Abschalten wenn man den Snubber über dem
Kontakt vergessen hat.
> für die Blumen?
Nein, ich habe einfach die Preise bei Mouser grob verglichen.
Da war der STM32H562RGT6 am ziemlich interessant im Bereich Preis.
Ist ein Hobby Projekt -> ich habe keine Stückzahlen
Normal nehme ich immer einen STM32F103C8, den ich über Ali beziehe. Der
ist aber mittlerweile uralt, hat keine FPU und nur 64kb. Da wirds eng
mit C++
von Clemens S. (zoggl)
vielleicht die Fets über eine Ladungspumpe über Pin Toggle aus der main
ansteuern?
http://hanneslux.de/avr/zuenduhr/lapu.html
wenn die main hängt, toggeln die Pins nicht mehr und das Wasser stoppt.
Die Frequenz der ist ja in weiten Bereichen egal.
sg
auch eine Art Monoflop, aber ein Überaus elegantes!
von Sven B. (scummos)
Verstehe nicht ganz was die externe Hardware mit dem Pin toggeln hier
bringen soll. Logisch ist das schon im Mikrocontroller so aufgebaut,
wenn man den Watchdog korrekt programmiert. Warum dasselbe nochmal
extern dazubauen, mit allen dadurch entstehenden möglichen
Fehlerquellen?
Idealerweise programmierst du den WDT so, dass er nur resettet, wenn die
maximal einstellbare Bewässerungszeit überschritten wird. Dann den WDT
Feed-Befehl nur aufrufen wenn die Bewässerung sicher aus ist (dann ist
eigentlich egal wo, nur oft genug), und sicherstellen dass nach dem
Reset auch alles aus ist. Mehr braucht's da nicht.
von Flo 0. (quarks)
Wenn Safety, dann muss in Betracht gezogen werden, dass ein Versagen der
Steuerung ohne Stromausfall in der „Wasser an Phase“ eintritt und die
Steuerung dann nicht mehr in der Lage ist zu reagieren.
z.B. Überspannungsereignis, das den uC dahin rafft, dessen IOs aktiv
lässt und  die Fets und die Spule des Ventils überleben. Dann läuft das
Wasser…
Da ist die Ladungspumpe ein sehr sehr eleganter Weg.
Wenn es ein Safetythema ist, muss alles nach dem Stand der Technik
Mögliche zur Gefahrenabwehr getan werden.
„Ist aber unwahrscheinlich“ entbindet nicht von der Haftung, verändert
nur das unternehmerische Risiko.
