Forum: PC Hard- und Software Monitortester?
von Holger P. (scrat382)
Hallo Ihr,
immer mal wieder kommen hier Monitore mit defekten Netzteilen zur
Reparatur rein. Meist sind nur die Elkos trocken.
Ich bin jetzt auf der Suche nach einem einfachen Testbildgenerator für
VGA, DVI, HDMI und wenn möglich auch DP.
Aus Platzgründen habe ich keinen PC am Messplatz und suche nach einer
kompakten Standalone Lösung.
Rein VGA gibt es ja hinreichend in der Bucht.
Hat jemand von Euch sowas schonmal gebaut?
: Verschoben durch Moderator
von Michael L. (nanu)
Spricht etwas gegen einen entsprechend ausgestatteten PC und den EIZO
Monitortest (online). Einfacher geht's nun wirklich nicht:
https://www.eizo.de/software/monitortest
von Harald K. (kirnbichler)
Wie wenig Platz sind denn "Platzgründe"?
Ein Thinclient ist zu groß?
von H. H. (hhinz)
Der hat all die Anschlüsse?
Harald K. schrieb:
PC ist halt nicht PC. Der Gigabyte Brix, der hier vor mir an der
VESA-Halterung vom Monitor festgeschraubt ist, hat ungefähr die Maße
11x11x6 und VGA, HDMI und mit Adapter wäre dann auch DVI möglich.
von Gerald B. (gerald_b)
älterer Raspi, oder was in der Art, wie Orange Pi... bissel Mäusekino
sollten die wohl hinbekommen.
HDMI haben die dran, alles Andere gibts bei Pollin als Adapter (HDMI auf
DVI, HDMI auf Displayport, HDMI auf VGA)
Von den meisten Anbietern von Mini-PCs für's Büro (HP, Lenovo..) gibt's
auch, zumindest gebraucht aus älteren Serien, Geräte mit DP, HDMI und
VGA. DVI holt man sich via Adapter vom HDMI.
von Motopick (motopick)
DVB-S/T/C-Receiver mit Mediaplayer.
FuBK.PNG/MP4 auf den USB-Stick.
Fuer HDMI auf DVI/DP gibt es Adapter.
von H. H. (hhinz)
Motopick schrieb:
> DVB-S/T/C-Receiver
Mit VGA?
H. H. schrieb:
> Motopick schrieb:
>> DVB-S/T/C-Receiver
> Mit VGA?
H. H. schrieb:
> Motopick schrieb:
>> DVB-S/T/C-Receiver
> Mit VGA?
Nörgler :-)
Ich hätte da noch einen Lidl DVD-Player mit VGA und HDMI, sogar mit
Test(bild)-CD. Einmal genutzt, wie neu, sozusagen Rarität für Sammler
von H. H. (hhinz)
> Test(bild)-CD.
Ein echter Exot.
Erzielt auf der Auktion Höchstpreis!
von Bauform B. (bauformb)
VGA, DP, HDMI mit massivem Gehäuse für den rauen Werkstatt-Alltag ;)
https://www.reichelt.de/pc-komplettsystem-intel-celeron-n4505-4gb-ssd-shuttle-dl2000xa-p317641.html?&nbc=1
hochkant auf diesen Füßen braucht der knapp die Fläche von A5
https://www.reichelt.de/standfuss-fuer-shuttle-xpc-slim-shuttle-ps02-p296555.html?&nbc=1
von Simon (simonberlin)
Nicht nativ - aber...
Ein Thin Client mit üblicherweise HDMI und DP onboard gibts für wenig
Geld gebraucht z.B. 20€ für Futro S720. Dazu noch so ein HDMI-VGA
Stöpsel der ja hoffentlich noch von irgendeiner Grafikkarte wo rumliegt
und ein sündhaft teures DP-zu-HDMI Kabel.
Aber aufpassen dass Netzteil dabei ist, SSD fehlt bei dem Preis zwar
aber entweder man lebt mit dem USB Stick oder man gibt halt die paar €
mehr aus für mit.
Viel kleiner und billiger wirds nicht.
von H. H. (hhinz)
> Stöpsel
Du meinst wohl DVI+DP.
Oft haben die DVI Buchsen keine Analogsignale mehr.
von Sven B. (mainframeosx)
Raspberry PI
Über HDMI geht auch VGA.DVI ist dann auch möglich da HDMI DVI ist.
Habe das bei mir so gemacht. Mini HDMI würden dann auch gehen.
Natürlich, ja... deshalb ja das DP-HDMI Kabel... da waren die Finger
schneller als der Kopf.
Der Futro gibt explizit im Handbuch den Adapter an, weiß ich weil hab
ein S920 was quasi das gleiche ist.
Nein. Dafür braucht es einen aktiven Adapter (d.h. Elektronik, die den
Kram umwandelt).
Beim Rasperry PI geht das mit einem einfachen Adapter den man auf dem
DVI Anschluß aufsteck. Ich habe das bei mir so gemacht weil mein Monitor
auch nur einen HDMI Eingang hat und als 2. einen VGA. Und was spricht
dagegen das der VGA Stecker eine eigene Elektronik hat. Solange der
keinen zusätzlichen Stromanschluß braucht sollte das doch kein Problem
sein.
Michael L. schrieb:
> H. H. schrieb:
>> Motopick schrieb:
>>> DVB-S/T/C-Receiver
>> Mit VGA?
> Nörgler :-)
+++++!!1!!!1oelfff
Lad die VOB hier mal hoch. :)
Welcher Raspberry Pi hat einen DVI-Anschluss?
> Und was spricht dagegen das der VGA Stecker eine eigene Elektronik hat.
Der kann Probleme bei der korrekten Erkennung des Monitortimings machen.
Das EDID-EEPROM im VGA-Monitor kann Dinge erzählen, die via HDMI gar
nicht ausgegeben werden können, bzw. die eine typische HDMI-Graphik gar
nicht unterstützt.
Ich habe mehrere (unterschiedliche) aktive HDMI-zu-VGA-Adapter, und
nicht jeder davon funktioniert mit jedem PC - bereits die
BIOS-Bootmeldungen mancher PCs kommen bei manchen Kombinationen nicht
durch.
Dem Threadstarter geht es darum, Monitore zu testen, also sollte er
schon irgendwie beeinflussen können, was auf diese ausgegeben wird.
Und wenn da so ein aktiver Adapter nur ein paar Standard-VESA-Timings
durchlässt, dann ist das nicht unbedingt hilfreich.
von H. H. (hhinz)
Der hat DVI?
von H. H. (hhinz)
Sven B. schrieb:
> Oder man nutzt gleich sowas.
https://geizhals.de/digitus-displayport-auf-hdmi-dvi-vga-adapter-ak-340418-002-s-a2680094.html
Mit den bereits erwähnten Einschränkungen.
Was auch wieder aktive Elektronik ist und damit verliert man die
Kontrolle darüber was für ein Signal wirklich ausgegeben wird.
Das ist ja der Charme eines recht alten Thin Client der noch ein echten
DVI hat der auch vom Hersteller aus noch analog kann - also nur ein
passiven  Steckadapter braucht. Ganz abgesehen davon, dass der weniger
als die Hälfte kostet wie ein PI. Selbst mit dem ebenfalls passiven
DP-HDMI Adapterkabel zusammen...
(Ich hab nix gegen PIs nur sind die halt sauteuer geworden, also wenn
man nicht grad noch einen ungenutzt rumliegen hat...)
Hat denn R&S kein passendes Instrument?
> Der hat DVI?
HDMI Kabel auf DVI, ja das geht....
ich habe sämtliche Adapter und Kabel für den PI.
Das HDMI auf DVI sieht dann so aus:
https://www.startech.com/de-de/kabel/hddvimf8in
von H. H. (hhinz)
Aber eben wieder nur mit Einschränkungen.
Und welche einschränkungen ich kann in der Config
entsprechen die Auflösung wie bei einem Normalen PC einstellen.
Was ist da jetzt für eine Einschränkung voerhanden, das musst du mir
jetzt mal erklären.
Futro S720, mit Netzteil und sogar mit SSD
(groß genug für z.B. Hiren's BootCD die ein Monitor Test Tool enthält)
25€
https://www.ebay.de/itm/143915170801
DVI-I zu VGA Adapter und DVI-I zu HDMI Adapter
je 5€
https://amazon.de/dp/B071S31MS8
https://amazon.de/dp/B001YZ8OL2
Bekommt man ein gern auch gebrauchten(!) Pi mit Gehäuse, Netzteil,
Speicherkarte und Adapter/Kabeln für VGA und DVI und DP für 35€?
> 25€
> je 5€
Geht da auch Linux drauf. Ich denke da an Ubuntu.
von Joachim B. (jar)
> jetzt mal erklären.
mit dir zu diskutieren scheint sinnlos zu sein, erst behauptest du dein
Raspi hat DVI, dann kommt raus du nutzt einen HDMI zu DVI Adapter.
Mit solchen Leuten lohnt doch eine Kommunikation nicht.
Ein E-PKW fährt auch mit Sprit wenn ich einen Dieselgenerator in den
Kofferraum stelle.
Ich meinte damit den Futro S270
Ja, das läuft bei mir.
Aber ich hab bei OP's Frage an Quick and Dirty gedacht, denn wer sich
ein Monitortester zusammen stöpselt will glaub ich nicht über OS
installieren nachdenken. Daher was das man nur als Image drauf bringen
muss und fertig. Die Teile starten auch vom USB Stick, dann kann man
sich die 5€ mehr für "mit 8GB SSD" noch sparen...
Danke trotzdem für die Info...
von H. H. (hhinz)
> jetzt mal erklären.
DVI: 6 Kanäle
HDMI: 3 Kanäle
Diese Kanalanzahl ist wichtig, wenn man Monitore mit DVI-Eingang
ansteuern möchte, die eine Auflösung jenseits von WUXGA (1920x1200)
haben. Über "single-link-DVI" (oft zu erkennen an den fehlenden Stiften
des DVI-Steckers) geht das nicht, und HDMI, das auf DVI adaptiert ist,
ist Single-Link-DVI.
Höhere Auflösungen (WQHD, 2560x1440, z.B. bei 27"-Monitoren oder WQXGA,
2560x1600, bei 32"-Monitoren) lassen sich über DVI nur ansteuern, wenn
das "dual-channel-DVI" ist. Und das lässt sich nicht mit einem simplen
Adapter aus einem HDMI-Ausgang erzeugen, obwohl dieser über HDMI auch
viel höhere Auflösungen ansteuern könnte.
Wenn man ernsthaft Monitore testen möchte, sollte man auch verstehen,
welche Schnittstellen es gibt und welche Besonderheiten die haben.
Wir können ja froh sein, daß mittlerweile so etwas wie OpenLDI keine
Bedeutung mehr hat ...
