Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Rail-Netzteil für Raspberry Pi
von Stefan (cyrusfd)
Hallo Zusammen,
hat jemand vielleicht einen Tipp für ein zuverlässiges
Hutschienen-Netzteil für RasperryPi. Ich habe ständig irgendwelche
"undervoltage" desmg-Meldungen mit einem Rail-Netzteil von MW mit 5v 6 A
https://www.amazon.de/Hutschienen-Netzteil-MeanWell-MDR-40-5-Hutschienennetzteil/dp/B00MWQEJAW.
Die Spannung habe ich auf 5,15V geregelt.
Nachdem ich ein originales Rasp-Netzteil ausprobiert habe, sind die
Meldungen verschwunden. Leider passt das Steckernetzteil nicht in meinen
Sicherungskasten.
Vielen Dank!
Stefan
Eigentlich sind Netzteile von Meanwell durchaus als industrietauglich
bekannt...
Schon mal mit einem zusätzlichen Elko an der Ausgangsspannung versucht?
Vielleicht zieht der Raspi zu hohe Spitzenströme...
von Carsten W. (eagle38106)
Drei Fragen:
* Wie lang ist die Kabelverbindung zum Raspberry Pi,
* wie dick ist der Kabelquerschnitt und
* wo speist Du beim Raspberry ein?
von Obelix X. (obelix)
Mean Well HDR-30-5 habe ich im Einsatz.
Carsten W. schrieb:
> Drei Fragen:
Ca 60 cm USB-Micro-B-Kabel. Ich habe 2 davon getestet. Einspeisung via
USB-Eingang
> bekannt...
ich könnte mal mit einem 680 uF/16V versuchen, wobei das Netzteil das
grundsätzlich gebacken bekommen müsste. Am Rasp ist nur ein Relais
angeschlossen, das von einem zusätzlichen externen Netzteil versorgt
wird.
Auf der Raspi-Seite des Kabels...
von H. H. (hhinz)
Stefan schrieb:
> USB-Micro-B-Kabel.
Die gibts auch mit dem besonders hochwertigen CCS statt Kupfer. :-(
Einfach mal den Widerstand messen.
In meinen Geräten versorge ich den Raspberry immer direkt über die
40-polige Pfostenleiste an den Pins 2 & 4 mit 5,1V. Da habe ich noch nie
Probleme mit gehabt.
Ein dünnes Micro-USB Kabel mit 60cm Länge halte ich für problematisch,
weil die Adern zu dünn und zu lang sind.
Wenn Du kannst, belaste das Kabel mal mit 3A (~1,7 Ohm Widerstand) und
messe den Spannungsabfall.
von Rainer W. (rawi)
So sehr wird sich der Widerstand durch den Strom nicht ändern.
Der ist gut! :-)
Um es präziser auszudrücken: Bei 5,1 Volt Betriebsspannung belaste das
Kabel mit 3A Strom indem Du einen Lastwiderstand von 1,7 Ohm am anderen
Ende anschließt. Messe an beiden Enden des Kabels die Spannung.
Ich vermute mal, dass Du am Ende mit dem Lastwiderstand einen
ordentlichen Abfall haben wirst.
von H. H. (hhinz)
Und der wird bei warmem Kabel größer, und durchaus deutlich.
Wenn das Kabel sich um 50K erwärmt, steig der Widerstand bei Cu oder Al
um 20% bzw. bei Fe um 28%.
Da es hier aber um Pulsbelastungen geht, sehe ich das primäre Problem
nicht bei einem Erwärmungseffekt, sondern ganz einfach beim ohmschen
Widerstand, der sich einfach mit einem Ohmmeter messen lässt.
Für den Rest kann man dann auf das Ohmsche Gesetz vertrauen 😉
von Harald K. (kirnbichler)
Man kann da noch lange rumdiskuteren - oder einfach ein anderes,
besseres und kürzeres Kabel nehmen.
Der primäre Designfehler der Raspberries ist die Verwendung von
USB-Buchsen zur Stromversorgung. Das ist auch mit USB-C nicht wirklich
besser geworden, denn aus vermeintlichen Kostengründen wird hier nicht
USB PD eingesetzt (so daß größere Leistungen mit höheren Spannungen
übertragen werden könnten, was die Auswirkung von Leitungs- und
Übergangswiderständen reduzieren würde).
Wenn eine popelige zweipolige Schraubklemme zusätzlich auf der
Raspberry-Platine drauf wäre, dann könnte man zwei ausreichend dicke
Litzen anschließen, und gefühlte 89% aller "Mein Raspberry hat Probleme
mit der Stromversorgung"-Probleme wären gelöst.
Gut, eine fette Diode als Verpolungssicherung ist natürlich auch nötig,
und idealerweise eine Selbstmörderdiode als Überspannungsschutz, sonst
kommen wieder 20% mehr Geheule à la "Ich hab' da jetzt 12V angeschlossen
und jetzt geht gar nichts mehr, aber 12V ist doch gar nicht so viel mehr
als 5V ..."
Merke: Versucht man etwas idiotensicher zu machen, kommt nächste Woche
ein besserer Idiot.
von H. H. (hhinz)
> ein besserer Idiot.
Nichts ist so leicht zu lernen wie Idiotie.
Aber die Lernkurve ist steil, denn es gibt immer noch bessere Idioten.
Fakt ist jedenfalls, dass einfache USB-Kabel mit Kabelquerschnitten in
Zwirnsfaden-Stärke als Power-Leitungen zur Versorgung eines Raspberry
Pis mit mehreren Ampere Stromaufnahme für diesen Zweck untauglich sind.
Kurze Kabel (<30cm) und am besten als Ladekabel angepriesene, bei denen
mit einem großen Querschnitt geworben wird, verwenden.
von Stephan S. (uxdx)
Ich habe u.a. 2 Raspis an je einer "langen Leitung" laufen. Beide hängen
an einem 10-Volt-Netzteil und jeder Raspi hat in unmittelbarer Nähe eine
kleine Buck-Konverter-Platine mit MP2307 für wenige Cent vorgeschaltet.
Das gleiche mache ich auch mit ESPs, wenn eine lange Leitung nötig ist.
Das Meanwell-Netzgerät hat keinen USB-C Ausgang. Also ist der Anschluss
des Raspberry Pi doch mit Sicherheit zusammengebastelt. Stecker an einer
Seite von einem USB-C Kabel abgeschnitten und Leitungen ans Netzteil
dranngefummelt?
> dranngefummelt?
Der RaspberryPi 3 hat einen USB-Micro-B-Anschluss und das
Meanwell-Netzteil hat 4 Schraubanschlüsse 2x+ und 2xgnd. Das Kabel, das
ich verwendet habe, habe ich von einem alten Steckernetzteil verwendet.
Was meinst du mit "dranngefummelt"?   Wie hätte ich das sonst machen
sollen? Ich bin für Vorschläge jeder Zeit offen.
Kannst Du bitte mal im Betrieb an dem 40-poligen Stecker zwischen den
Pins 4 und 6 die Spannung messen, wenn der Raspberry Pi von Deinem
Hutschschienen Netzteil versorgt wird.
Stoß die nicht an dem "drangefummelt". Ignorier es einfach.
Stefan schrieb:
> Das Kabel, das ich verwendet habe, habe ich von einem
Das wird halt zu dünn und/oder zu lang sein.
Das ist Dein Problem, das Netzteil ist es auf jeden Fall nicht.
Ja, das denke ich mittlerweile auch. Da ich zurzeit nicht zum Gerät
komme, werde ich das in ein paar Tagen mit einem vernünftigen kurzen
Kabel versuchen.
Ja, weiß ich.
> Das Kabel, das
Genau das meine ich mit drangefummelt. Hauchdünne Litze in
Schraubanschlüsse und irgendwie zugedreht. Kann man machen, kommt halt
das raus was bei dir raus kommt.
von Peter D. (peda)
USB-Datenkabel sind ungeeignet, da viel zu dünne Adern.
Du mußt Handy-Ladekabel nehmen, mit extra dicken VCC/GND-Adern. Und am
besten die 25cm langen.
