Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Schuztschaltung für Stromversorgung bei parallelgeschaltete Akkus
von Mark (markv9)
Guten Tag allerseits,
ich erhoffe mir eine Antwort auf die Frage, wie ich meine
Stromversorgung sicherer gestalten könnte. Da ich noch recht unerfahren
bin, bitte ich um Nachsicht.
Folgendermaßen: Ich brauche einen 4S-Lipo Akku mit viel Kapazität für
meine Hauptstromversorgung. Daneben brauche ich noch 2 kleine 3s-Lipos,
mit welchen ich zusammen mit dem großen 4s in einer Parallelschaltung
für einen Solenoiden eine Stromquelle mit 42V bereitstellen kann.
Wichtig ist mir, dass das 16V Netz möglichst nicht gestört wird (ein
Elko wurde schon eingeplant und eine hardwaretechnische Strom und
Spannungsüberwachung des 16V Netzes) und die 3s Akkus trotzdem
kurzzeitig hohe Ströme liefern können.
Macht es deshalb Sinn irgendwo eine Schottky-Diode oder etwas ähnliches
einzubauen? Oder wäre irgendwas in diese Richtung unnötig?
Ich würde mich über Ratschläge freuen.
Vielen Dank im Voraus
Mark Krause
: Verschoben durch Moderator
von Nils B. (hbquax)
Parallel?
von Mark (markv9)
Ach du liebe Güte, da hat sich wohl der Wurm eingeschlichen. Ich meinte
natürlich in REIHE geschaltete Akkus.
von Achim H. (pluto25)
Schau dir die Daten der keinen Bms an ob und wie viel Rückwärts
Strom/Spannung die vertragen. Nicht das das stirbt weil es einen 3S
abschaltet. Da kann eine Diode nicht schaden.
von Obelix X. (obelix)
GND wird im allgemeinen unten in den Plan eingezeichnet und die höheren
Spannungen darüber.
Ich verstehe dich so, du hast zwei Verbraucher. Einen Großen 16V und
einen kleinen 42V. Wobei der 42V Verbraucher den 16V nicht beeinflussen
darf.
Anhand der Spannungen nehme ich, du meinst LiPo Akkus. Kannst du nicht
einfach einen (großen) 4S und einen (kleinen) 10S nehmen? Dann
beeinflussen die sich nicht. LiPo haben im allgemeinen kleine
Innenwiderstände. Was ist den akzeptabel an Spannungseinbrüchen? Was
hast du für Verbraucher an den Akkus?
von Mark (markv9)
Die Lipos haben kein BMS...
Wo sollte ich die Dioden zwischenschalten und könnte man mir nötige
Parameter, die es zu beachten gibt sagen?
Ein 10s Lipo wäre viel zu groß vom Platz.
Im 42V Netz wird es zwingend kurzzeitig (10ms) sehr große
Spannungseinbrüche geben, aber da habe ich schon größere Elkos
eingeplant. Das 16V Netz sollte möglichst keine erleiden, denn ich habe
hier meine Verarbeitungselektronik (Teensy und Raspi), Motortreiber und
sonstiges, wobei die 42V NUR für das kurzschließen Solenoiden benutzt
wird.
Ist für ein Schulprojekt.
von Jens M. (schuchkleisser)
Mark schrieb:
> Solenoiden
In good old Germany says man Elektromagnet or Spule.
Die werden auch in der 4S-Abzweigung zu sehen sein, je nach
Innenwiderstandsverteilung weniger als 4/10, aber evtl. trotzdem.
Du könntest dort die Stromaufnahme mit einer Diode entkoppeln und die
Steuerung mit dicken Elkos für die paar Millisekunden puffern.
Oder: einen kleineren 10S nehmen und die 5V für die Steuerung via BEC
gewinnen.
Das würde auch die Akkus nicht ungleich entladen.
Und nein: Platz dafür ist da, denn du brauchst Wh. Da sich die nicht
ändern, passt das.
von Udo S. (urschmitt)
Ich mag mich irren, aber das scheint mir ein klassischer Thread zu sein,
bei dem für eine suboptimale Lösung des eigentlichen Problems jetzt eine
sehr spezielle (portable) Stromversorgung gesucht wird.
Muss die Fragestellung wieder so schwammig wie möglich sein? Also Butter
bei die Fische ...
- Was für Akkus Typ, Kapazität?
- Was für Ströme sind zu erwarten bei 16V / bei 42V?
- Was wird genau alles mit den 16V versorgt?
- Was für Größenbeschränkungen hast du?
Evtl. meinst du eine Diode, die den Rückfluss des Stroms aus den Elkos
zum Akku verhindert?
10S sagt nichts über die Größe aus. 10 Knopfzellen in Reihe sind gar
winzig.
Schwamm drauf. :-)
