Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik [NRF] Flashvorgang per SWD
von Archangel N. (archangel_n)
Hallo liebe Gemeinde,
habe ein Paar grundsätzliche Fragen zum Schreiben/Flashen einer Firmware
über einen Mikrocontroller in einen anderen (i.d.F. einen Nordic)
1. Derzeit schreibe ich per SWD-Protokoll mit DAP (Debug Access Port) in
den Flash-Speicher des NRF52180 das Image der Firmware folgendermaßen
rein:
- Erste bis vorletzte Memory Page werden seitenweise geschrieben
- Letzte Memory Page wird word-/byte-weise geschrieben
Gibt es technische Möglichkeiten den Prozess des Flash-Vorgangs zu
beschleunigen? Aktuell verzichte ich probeweise auch auf das Auslesen
des READY-Flags und benutze stattdessen ein us-Delay. Das angepeilte
Ziel wären <4s für 0x3000 Flash-Speicher des N52180.
2. Welche Verifizierungsmöglichkeiten bestehen bei so einem
Flashvorgang? Ich benutze derzeit einen Prüfsummenabgleich für das
Gesamtimage. Außerdem lese ich das Image einmal komplett aus und
vergleiche es mit der Referenz. Was gäbe es außerdem für Möglichkeiten?
3. Hat jemand Erfahrungen mit dem im Referenzdokument erwähnten
Flashloader gemacht? Ich komme mit dem EFM32-Beispiel auf keine bessere
zeit als mit dem direkten Flashzugriff.
Vielen Dank im Voraus!
LG Nik
von Torsten R. (Firma: Torrox.de) (torstenrobitzki)
Du könntest einen flash loader in's RAM laden. Danach lädst Du den
Inhalt einer Seite in einen von 2 Puffern und startest den flash loader.
Während der flash loader die Seite in den flash Speicher schreibt (und
auch korrekt auf das READY event wartet), kann eine 2. Seite im RAM
schon via SWD mit dem Inhalt der nächsten Seite gefüllt werden.
So erreichst Du minimale (und korrekte) Wartezeiten und kannst die
Wartezeit bereits zum Transport der nächsten Daten verwenden.
Zum Verifizieren fällt mir auch nichts besseres ein, als eine CRC über
den gesamten Speicher zu bilden (das kann z.B. auch der im RAM liegende
flash loader machen).
Keine Ahnung, welches Referenzdokument Du referenzierst.
von Andreas B. (abm)
Da würde ich mal in die Eingeweide von OpenOCD z.B. für STM32xxx
schauen: Da wird eine einfache Schleife ins RAM geladen, die sich aus
einem Ringpuffer bedient und ins Flash schreibt, der Ringpuffer wird
seinerseits parallel über SWD (oder JTAG) nachgefüllt. Der Engpass ist
da eher die SWD-Taktfrequenz.
Verify macht man sinnvollerweise über CRC, das läuft komplett intern und
es ist damit kein Datentransport über SWD nötig.
Diese "einfache Schleife" nenne andere halt flash loader ;-) Der Aufwand
besteht im wesentlich darin, seine Toolchain dazu zu bekommen, einem so
einfachen code zu generieren (ohne vector table, ohne runtime etc.).
Naja, "Flash Loader" klingt nach wer weiß was ... Das sind nur ein (je
nach Komplexität des Flash Interfaces) zwei bis drei Dutzend Zeilen
Assembler (ja Assembler, das spart halt den ganzen Aufwand mit Stack,
Vektor-Tabelle, Lib und sonstigem Gerümpel).
Anbei der Code meines flash loaders. Im linker script muss
SUPPORT_LIB_RAM_BASE und SUPPORT_LIB_RAM_SIZE entsprechend ersetzt
werden. Der ganze loader muss nicht in Assembler geschrieben werden.
Erstmal vielen lieben Dank für eure Antworten! Schade, dass nur das
Radio-Modul einen automatischen CRC Checker bieten :)
Obwohl ich keine Probleme mit dem delay_us habe (im schlimmsten Fall
bekomme ich beim Schreiben in das Register einen WAIT und warte auf das
READY), ist der flashloader natürlich eleganter. Welche Werte beim
Flashen erreichst du damit erfahrungsgemäß, mal nachgemessen gehabt? Mit
meinem aktuellen Konstrukt erreiche ich "nur" 8,2s für den gesamten
Flashspeicher (0x3000)
Ja, mir würde auch nicht einfallen, wie man den für seine Zwecke nutzen
könnte, zumal DMA in der Regel auch nur im RAM funktioniert. Du könntest
aber z.B. die Checksumme über den Inhalt der RAM-Puffer machen. Z.B:
nach dem Du das flashen gestartet hast, dann muss Du nicht auf das
READY-Flag pollen, sondern rechnest die CRC und vergleichst danach das
RAM mit dem geschriebenen Flash.
> Welche Werte beim
Das Projekt ist schon etwas länger her (ein Bluetooth LE SWD Debugger).
Ich meine mich aber zu erinnern, dass der Flaschenhals Bluetooth war und
damit sollte es bestimmt mit mindestens 40kByte/s geschrieben haben (in
einem sehr alten Protokoll finde ich auf jeden Fall 7kBytes/s).
Du must mal gucken, was bei Dir im System der Flaschenhals ist. "Time to
Write one word" ist mit maximal 338µs angegeben (nRF53832). Damit
müssten also mindestens 11,5kBytes/s möglich sein. Als Minimum ist
67,5µs angegeben, was dann ein Maximum von ~58kBytes/s.
Wenn Du für jedes Wort mindestens 338µs wartest und mit jedem Wort die
Latenz zum Abfragen und Schreiben mehrere Register via SWD hast (Wort
Schreiben, Flashen Starten, Wort zurück lesen), dann kommst Du natürlich
sehr schnell auf Zeiten im Millisekunden-Bereich pro Wort.
CRC per Software ist bei den paar kB in max. ein paar Dutzend ms
erledigt. Das fällt ggü. dem Flash-Programmieren nicht ins Gewicht.
von Frank K. (fchk)
Gibt es einen technischen Grund für die Zeitvorgabe? Beim interaktiven
Flashen sind auch 10s so kurz, dass das An- und abklemmen schon deutlich
länger dauert.
fchk
von Michael G. (michael_g968)
Wir flashen per SWD. bei einem lehren IC war das ganze auch recht fix.
Wenn der IC aber schon beschrieben war, kam noch die erase time mit
dazu, die war deutlich groesser als die reine flash time.
Im MCU boot gibt es sogar eine option das erase verhalten umzustellen
von erase befor programming auf erase on demand.
Zahlen hab ich jetzt nicht im kopf, aber das waren fuer die 512kb ein
paar sekunden, und keine minuten.
Das sind schon paar Hundert KB, aber da gebe ich dir wohl Recht :)
nRF hat zum Glück eine ERASEALL-Funktionalität, welche deutlich unter
page-wise erasing liegt. Wenn die Anforderungen es sonst erlauben, kann
ich jedes mal einen kompletten Löschvorgang ausführen. Habe mal
nachgemessen:
erase page: 83ms (von insgesamt 0x30 pages) → 3984ms für alle
erase all: 165ms
> länger dauert.
Es ist eine Anforderung, hängt mit einem Initial-Flashvorgang während
der Gerätemontage zusammen. Wenn sich die Manager dadurch effektiver
fühlen, sei es drum ;) Für mich an der Stelle eine interessante
technische Herausforderung.
Torsten R. schrieb:
> Damit
Im Durchschnitt in etwa, was ich derzeit erreiche - wobei das Maximum
mit 3-4s für einen reinen Flashvorgang natürlich schmeckt :)
Ok, ...
und wieso nimmt man nichts von der stange?
Wir verwenden z.B. Segger JFLASH in der Produktion. Der kann auch den
NRF programmieren ueber SWD. Inital programmiert wird im ICT.
und bei einer Inital programmierung gehe ich davon aus, das der flash
lehr ist, bzw das ich einen erase all vorneweg absetzen kann.
Zeitlich haengt das ganze ggf auch noch von der SWD geschwindigeit hab.
Was kann der Programmer, und was hat man eingestellt.
Alles anderes ist dann fuer mich updating mit einem selber geschriebenen
(oder uebernommenen) flasching rotine.
Da funktioniert dann nur noch page erase. da kann man dann ggf zeit
sparen wenn man waerend des programmerens von page 1 page 2 loescht.
aber vermutlich geht irgend wo ganz anders die zeit drauf. Wenn du
schnell sein willst, muss empfang der daten, loeschen und programieren,
crc berechnen quasie parallel laufen. und nicht sequenziell.
"habe ein Paar grundsätzliche Fragen zum Schreiben/Flashen einer
Firmware
über einen Mikrocontroller in einen anderen"
Weil man z.B. Firmware-Updates über eine Schnittstelle bekommt, die an
dem einen, aber nicht an dem anderen µC angeschlossen ist. Auf dem µC,
der die Updates bekommen soll, könnte man auch einen Bootloader
installieren, der kostet dann aber extra Flash und auf der client Seite
braucht es auch einen bootloader client, da kann dann SWD machmal
einfacher sein.
