Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug Zahnräder Kassettendeck demontieren/ersetzen
Hallo allerseits,
zu allem Überfluß kam zu mir ein Kassettendeck mit so einem ganz mürben
Zahnrad, das Zahnausfall hat und zudem noch gebrochen ist trotz seiner
insgesamt elastischen Konsistenz. Das Grundig CF 5000 beschafft man sich
besser nicht.
Frage: Wie bekommt man diese Kunststoffscheiben zerstörungsfrei ab und
wieder drauf, wenn ich mir so ein Ersatzzahnrad besorgt habe und dieses
einbauen möchte? Sprengringe aus Metall sind es nicht, sondern überall
solche Anlaufscheiben aus Kunststoff, die anscheinend über das pilzartig
verdickte Ende der Welle aufgeschoben wurden. Ich vermute, daß
normalerweise die abmontierten Scheiben entsorgt werden und einfach neue
drauf gesetzt werden. Jedoch neue habe ich noch nirgends entdeckt.
Hat jemand eine Idee oder kennt die Vorgehensweise? Danke im Voraus.
mit freundlichem Gruß
Rest vergessen
Ich denke, das Acetat-Zahnrad ist auf die  Welle gespritzt, und die
PLastikscheibe ist nur eine Unterlegscheibe zur Verringerung der
Reibung.
Wenn du ein neues Zahnrad bekommst, dann wird das eh Messing oder so
sein und du brauchst Kleber
https://shop.tewipack.de/klebstoffe/anaerobe-klebstoffe/fuege-welle-nabe/loctite-638-f-ue-ge-welle-nabe-070863850
von Andreas (andreas6)
In solchen Mechaniken wurden gern geschlitzte Scheiben verwendet, die in
eine Nut der Achse einfallen und das Rad darunter arretieren. Diese
Schlitze sind sehr präzise gefertigt und nicht offensichtlich erkennbar.
Versuche mit einer Metallspitze umlaufend auf der Scheibe mit leichtem
Druck den Schlitz zu erfühlen und zu erweitern. Die Scheibe weicht dann
seitlich aus, wird wellig und springt von der Achse. Wer sie
wiederfindet, hat Glück und kann sie erneut verwenden. Wer vorher eine
durchsichtige Plastiktüte darüber stülpt, begrenzt den Fluchtweg
ungemein.
Heute lassen sich nicht zu kleine Zahnräder auch selber drucken.
MfG. Andreas
von Rüdiger B. (rbruns)
Nicht nur Zahnräder:
https://www.thingiverse.com/thing:5183173
auch die restlichen Teile scheinen zu Krümeln.
von Vanye R. (vanye_rijan)
> Wegen den kleinen Schlitzen in den Scheiben muß ich mal genau schauen.
Die meisten hatten einen Schlitz. Es gab aber auch welche ohne
die einfach nur draufgedrueckt wurden.
Vanye
von Stefan M. (derwisch)
Das Lagergehäuse der Capstanwelle hat auch einen Riss...
Ob sich das alles lohnt, bzw. überhaupt reparieren lässt?
Schreibe mal (irgendwann), ob Du am Ende Erfolg hattest.
Richtig, den Riss habe ich gesehen, natürlich erst nach dem Kauf und
nach Abnehmen der Frontplatte. Sogar das Lager ist relativ verschlissen
, weil der Motor immer Läuft, wenn das Gerät eingeschaltet ist. Der
Capstan hat an der hinteren Platte noch eine Lagerung. Dafür läuft der
Motor aber noch einwandfrei. Mal sehen, was dabei heraus kommt,
letztendlich ist es ein Lernobjekt/Übungsobjekt ohne Erfolgszwang.
Die Geräte werden manchmal für 300€ herum angeboten. Ob die weniger
versteckte Probleme haben?
Lohnen wird sich das bei dem Gerätealter sowieso kaum, denn es gibt
jüngere Geräte mit besseren Daten, die heutzutage auch nur noch zu
symbolischen Preisen gehandelt werden, vor allem, wenn Riemen zu
erneuern sind. Mich treibt im Wesentlichen die Neugier.
Eigentlich ist es ein Dienst am nächsten Sammler, dem ich vielleicht
irgendwann das alte Grundig verkaufen werde.
Erstmal steht an, Zahnrad und Riemen zu beschaffen, erhältlich als
Nachfertigung sind die Sachen zum Glück.
mfg
von Rainer D. (rainer4x4)
Das lohnt nicht den Aufwand. Das ganze Teil löst doch schon auf.
Also am besten zusammen bauen, inserieren zum gleichen Preis, das Gerät
hat man gesehen und begutachtet, dem neuen Interessenten niemals diese
Abhandlung zeigen und hoffen, daß es jemand will....
mfg
Ich dachte eher an die gerodnete Entsorgung!
Von mir hat noch niemand ein defektes Gerät ohne Mangelhinweis bekommen.
von Herbert Z. (herbertz)
Solltest mal deinen Anstand "vorheizen"...
Diese geschlitzten Kunststoffscheiben findet man auch in PC-Lüftern.
vorsichtig abgehebelte lassen sich auch weiter verwenden.
Der einzige Grund warum man diese Dinger nicht weiter nutzen kann,
ist, wenn die einem bei der Demontage weg schnippen.
die findeste dann so gut wie nicht wieder.
Entfernt bekomme ich die irgendwie mit einer Stechahle am besten.
An der Gegenseite zum Schlitz an der Welle etwas einstechen,
das Scheibchen kommt dann schon fast wie von selbst ab.
