Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AVR TWI: Hängt nach dem Flaschen
von Manfred L. (manni)
ich habe einen ATmega32 der als Master arbeitet und einen ATmega8 der
als Slave arbeitet. Die Kommunikation zwischen beiden läuft gänzlich
ohne Probleme.
Da ich die Software für ATmega32 derzeit noch weiter entwickle, flashe
ich ihn über das Atmel-Studio 7 mittels eines DIAMEX Programmer.
Jetzt das Problem:
Nach dem Flashen klemmt das TWI Interface, da der Slave anscheinend noch
was erwartet, was durch das Flashen nicht mehr vom Master geliefert
wird. Wenn ich die Versorgungsspannung von beiden Controllern aus- und
wieder einschalte, funktioniert wieder alles wie gewünscht.
Frage: Das Ein- und Ausschalten möchte ich vermeiden. Gibt es eine
Möglichkeit während des Boot-Vorganges des Masters den TWI Bus so zu
resetten, dass der Slave das merkt und sich auch resettet ?
Ich bedanke mich schon jetzt für die vielen hifreichen Kommntare !
Gruß Manni
Es wäre natürlich günstig, wenn du das Problem mit einem Logic Analyzer
erstmal aufzeichnen und verstehen könntest.
Ansonsten braucht man bei I²C eigentlich immer irgendwo eine
Rückfallebene über einen Timeout, falls die Kommunikation mal nicht das
machen sollte, was man erwartet. Theoretisch kann ja beispielsweise auch
per clock stretching das angeschlossene Gerät sich beliebig lange Zeit
für eine Reaktion lassen – nach einer bestimmten Zeit sollte der
Controller dann aber besser „kalte Füße bekommen“ und die gesamte
Kommunikation als gescheitert betrachten.
von Jochen (hermann_kokoschka)
Manfred L. schrieb:
> Gibt es eine
Nein, eine explizite "RESET-CONDITION" gibt es nicht.
Wie Jörg schrieb sollte ein vernünftiges Timeout-Handling in jedem Slave
vorhanden sein, manchmal hilft es aber auch wenn der Master den Slave
mit einigen "STOP-CONDITIONS" zutrommelt, was natürlich nur greifen kann
wenn der Slave des Bus nicht bereits blockiert.
von Monk (roehrmond)
Google nach "i2c freitakten"
von Oliver S. (oliverso)
In der reinen Lehre sollte das funktionieren.In der Praxis mit AVRs ist
ein timeout sicherer.
Oliver
Eure Kommentare waren Gold wert !
Siehe auch: Beitrag "Wie funktioniert das Freitaken bei I2C" vom 22.12.2013
10:23
Ich habe die NPX Application Note AN19216-01 für das Freitaken des I2C
Busses verwendet, siehe attached auf Seite 17, und den unten angehängten
Code eingefügt, bevor das I2C Interface im Master initiiert und
verwendet wird. Basierend darauf wird der Bus vom "hängenden" Slave
wieder frei gegeben und die drei angeschlossenen Slaves können dann ohne
Einschränkungen angesprochen werden.
Ich danke nochmals allen, die mir hier weiter geholfen haben, toller
Service von Euch !
Grüße Manni
struct BitsOfByte
  uint8_t b0:1;
  uint8_t b1:1;
  uint8_t b2:1;
  uint8_t b3:1;
  uint8_t b4:1;
  uint8_t b5:1;
  uint8_t b6:1;
  uint8_t b7:1;
  } __attribute__((__packed__));
#define SBIT(port,pin) ((*(volatile struct BitsOfByte*)&port).b##pin)
#define  SCL_DDR    SBIT(DDRC, 0)
#define  SCL_DATA  SBIT(PORTC, 0)
#define  SDA_DDR    SBIT(DDRC, 1)
#define  SDA_DATA  SBIT(PORTC, 1)
void Reset_I2C (void)  // used for ATmega32 working as Master
  uint8_t  i;
  SDA_DDR = 1;      // Set SDA line to output
  SDA_DATA = 1;      // Set SDA line to high
  SCL_DDR = 1;      // Set SCL line to output
  for (i=0; i<9; i++)    // Hammer out nine SCL clocks
    Delay_us (150);
    SCL_DATA = 0;
30
    Delay_us (150);
31
    SCL_DATA = 1;
32
33
34
  SCL_DDR = 0;      // Set SCL line to input
35
  SDA_DATA = 0;      // Set SDA line to low;
36
  SDA_DDR = 0;      // Set SDA line to input;
37
38
  //TWIM_Stop ();      // Wenn jetzt noch I2C STOP gesendet wird,
39
          // hängt der Slave wieder
40
  return;
41
Eine I2C-Leitung aktiv auf high setzen ist nicht so empfehlenswert, auch
wenn es auf SCL nicht ganz so kritisch ist. Sollte aber doch mal ein
Slave im Clock-Stretch hängen, gewinnt halt der stärkere.
Oliver
