Forum: Platinen DSUB-50 Stecker in KiCAD
von Markus R. (autodi85)
Hallo Leute,
ich habe ein Projekt, in welchem eine Messkarte über einen DSUB50
Stecker integrieren muss, daher beschäftige ich mich zum ersten Mal
ernsthaft mit KiCAD (7.0.6), ich hab mich so weit eingefuchst, dass ich
das Projekt eigentlich umsetzen könnte, leider fehlt mir das passende
Bauteil.
https://docs.rs-online.com/0817/0900766b81361b66.pdf
Ich habe hier mal das Datenblatt angehangen von dem Stecker den ich
später auf meine Platine löten will, den gibt es bedauerlicherweise
nicht, einen passenden Footprint habe ich erst recht nicht gefunden.
Ich kann mir fast nicht vorstellen, dass es ein DSUB50 Footprint nicht
in KiCAD gibt, ist jetzt nicht der häufigste Connector, aber ich denke,
ich bin einfach nur zu blöd den zu finden. Kann mir jemand helfen?
Lieben Gruß
von Rainer W. (rawi)
> ..., einen passenden Footprint habe ich erst recht nicht gefunden.
Unten rechts im Datenblatt ("Printed board layout")
von Andreas B. (abm)
Bei Mouser auf der Artikelseite "Download the free Library Loader to
convert this file for your ECAD Tool. Learn more about the ECAD Model.".
Angeblich gibt's da auch KiCAD-Format.
Hallo Markus.
Der ist tatsächlich mittlerweile etwas exotisch. Mouser hat in 50 pol
Dsub nur wenig Angebot. Keinen Abgewinkelten, und direkt auf Lager haben
sie auch keinen.
Siehe:
https://www.mouser.de/c/connectors/d-sub-connectors/d-sub-standard-connectors/?q=Bushings&number%20of%20positions=50%20Position&OrgTerm=Buchsen&NewSearch=1
Die waren vor 25 Jahren schon Exoten, und jetzt erst recht.
> aber ich denke,
Du bist nicht zu blöd, da ist wirklich keiner.
Aber helfen kannst Du Dir selber, indem Du ihn im KiCad Footprinteditor
selber erstellst.
Kopf hoch, ist nicht so schwer. Viel Erfolg.
http://www.l02.de
> Lieben Gruß
Vielen Dank für Eure Hilfe, ich denke ich bin fündig geworden
https://ms.componentsearchengine.com/part.php?partID=307701
jetzt mal schauen ob die Registrierung klappt :-)
Digikey hat auf der Seite zum Bauteil auch einen Link "EDA-Modelle", das
führt in meinem Fall hierher:
https://www.digikey.de/de/models/3602814
Von Digikey kommend kann man dann Kicad-Symbole über "Ultra Librarian"
erzeugen:
https://app.ultralibrarian.com/content/help/index.htm?kicad-6_0.htm
Es gibt auch 2 Videos für Kicad 5 und 6, (Ultra Librarian.mp4) wo das
erklärt wird:
https://app.ultralibrarian.com/content/help/?kicad.htm
Ich habe noch nicht herausgefunden, wie ich das in einen Kicad-Ordner
meiner Wahl einsortiere, es steht derzeit in einem Ordner, dessen Namen
mit dem Datum anfängt, an dem ich es erzeugt habe. Hier das
Schaltplansymbol, was dabei herauskam, ein Layoutsymbol dazu gibt es
natürlich auch noch.
von Harald K. (kirnbichler)
Christoph db1uq K. schrieb:
> Hier das Schaltplansymbol, was dabei herauskam
Irgendwie fällt es mir schwer, das einem 50poligen Sub-D-Stecker
zuzuordnen.
joo klar
Ich hatte das erst Ende Februar ausprobiert, in der Library für ICs von
AD stand der Typ nicht drin. Deshalb habe ich den Service mal genutzt.
Aber die haben sicher auch DSub50 im Programm. Wie das bei RS, Farnell
oder Mouser läuft weiß ich nicht. Früher gab es bei Farnell jedenfalls
Eagle-Symbole.
Ich bin auch nicht mehr sicher, ob hier eine Registrierung erforderlich
war.
