Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Wie lange ist eine Überladung von NiMH-Akkus unkritisch?
von Tim 🔆 (solarlicht)
Hier steht (leider ohne weitere Hintergrundinfo und ob es sich auf NiCD
oder NiMH Akkus bezieht), dass eine Überladung bei 0,1CmA bis zu 100
Stunden zulässig sei:
https://shop.griederbauteile.ch/info/g/InfoLadegeraete.html
https://www.griederbauteile.ch/download/Manuals/Batterie/Batterie_Manual.pdf
Gibt es dazu irgendwo vernünftige Literatur?
von Jens G. (jensig)
Tim 🔆 schrieb:
> 0,1CmA
Was ist das?
Nein.
Denn die 100h sind sowieso rel. willkürlich festgelegt.
NiCd-Akkus haben eine gewisse Cd-Reserve, die den überschüssig
entstehenden H2 aufnehmen können, bzw. wieder in Bindung bringen. Wie
das bei den NiMH ist, weiß ich gerade nicht, haben aber auch eine
gewisse Überladungsreserve, die aber begrenzter ist.
Letztendlich halten NiXX-Akkus nicht wirklich ewig - die Chance bei NiCd
ist dabei aber deutlich höher ...
Heutzutage fängt man aber mit NiXX nicht mehr an - Li-Akkus sind dem
weit überlegen, wenn es nicht gerade um Spezialanwendungen geht.
Hersteller ?
https://ind.gpbatteries.com/pub/media/uploads/pdf/rechargeable_NiMH/by_series/standard_series_cylindrical/GP180AAH.pdf
Der Hersteller meint also, sein Akku hält sogar 1 Jahr Überladung aus.
Danach ist er aber hin.
Im Prinzip kannst du eine Zelle so weit uberladen, bis das
Überdruckventil noch gerade nicht öffnet.
Alles  was an Gas drin geblieben ist, wird dann wieder zu Elektrolyten
rekombiniert, der Druck geht wieder zurück.
Nun ist jedes Exemplar anders, anderer Federdruck, anderer Dichtrand,
andere Umgebungstemperatur, es gibt also Exemplare die früher und welche
die später Elektrolyten verlieren.
Jeder kennt die alten Akkus mit Salzkrustenrand, die sind dann schon
dauerundicht.
Danke, das bringt mich weiter. Ich wäre nicht darauf gekommen, dass das
überhaupt im Datenblatt steht.
Also dann mache ich mir in meinem Fall keine Sorgen.
von Peter H. (rattenfaenger)
Welche "Ladung" findet den bei 0,1mA überhaupt noch statt?
1,2V / 0,1mA = 11 mOhm
Der Strom reicht nicht einmal aus, den Klemmenwiderstand zu überwinden.
Was hast du geraucht um solchen Unsinn zu schreiben ?
von Tim (timgabinski)
Ich finde die Frage interessant. Ich verwende NiMH für ein
Handfunkgerät. Ich habe festgestellt, dass die Akkus viele viele Jahre
halten, wenn ich die Ladezeiten GENAU einhalte (10h), und NIE
tiefentlade, UND immer erst lade, wenn der Akku leer ist. Und dass ich
einen neuen Akku durch eine einzige Tiefentladung (während Covid, da lag
das Ding 2J im Schubfach, und ich hatte vergessen, die Batterie zu
entfernen/zu laden) ruinieren kann. Also viel empfindlicher als LiIon.
Ist das nur bei mir so, oder ist das Konsens?
Tim
Ich habe doch noch was gefunden, falls es jemanden interessiert. Bezieht
sich allerdings auf die Sub-C Bauform:
https://www.researchgate.net/publication/223211274_Effect_of_long-term_overcharge_and_operated_temperature_on_performance_of_rechargeable_NiMH_cells
Peter H. schrieb:
> 0,1mA
0,1CmA.
von Manfred P. (pruckelfred)
Das ist eher ein bekanntes Streitthema.
NiMH würde aus ökologischen Gründen erzwungen, ohne annähernd ausgereift
gewesen zu sein. In Personenrufempfängern, die mit NiCd entwickelt
wurden, sind NiMH nach maximal der halben Betriebsdauer reif für den
Müll gewesen.
Als wir noch Schnurlostelefone CT1+ mit Akkupacks 3xAA NiCd hatten,
kamen als Ersatz NiMH-Packs mit doppelter Kapazität, ebenfalls mit
desaströser Lebensdauer.
Ich hatte mal eine Digitalkamera mit 2xAA und mehrere NiMH-Akkus, die
entweder einen Schluß haben oder hochohmig sind.
Für mich ist NiMH ein Hassobjekt, ich hatte mit dem Müll nichts als
Ärger. Die sind sensibel auf Überladung, tolerieren Tiefentladung
schlecht und werden hochohmig. Nicht zu vergessen ist deren
Selbstentladung, weit oberhalb damals üblicher NiCd.
Mit den Sanyo Eneloops wurde die Situation etwas besser, aber diese gibt
es nur in zwei Bauformen und sie kamen mindestens 10 Jahre zu spät.
Tim 🔆 schrieb:
> Peter H. schrieb:
>> 0,1mA
> 0,1CmA.
Unübliche Schreibweise, man sagt 1/10C oder 0,1C ohne mA.
Diese 0,1C wären ein sinnvoller Wert für 14 Stunden Ladung, aber
keinesfalls für längere Zeiten.
Wenn jemand meint, 1/10C für 100h zu vertragen, glaube ich das nicht.
Die Zelle wird nicht brennen, aber ist ganz sicher erheblich geschädigt.
Nehme eine übliche AA um 2000mAh und messe sie mit 200mA Entladung. Dann
schiebst Du knapp 5 Tage 200mA Ladestrom rein und misst sie erneut. Dann
kommst Du wieder ...
von Mo (Gast)
Tim schrieb:
> einen neuen Akku durch eine einzige Tiefentladung [...] 2J im Schubfach,
> [...] ruinieren kann.
Ein Schubfach mit einem Kühlschrank zu verwechseln ist kein Konsens. Die
richtige Lagerung ist kühl unter ständiger 1 V-Kontrolle (Augenhöhe ;)
Danke für die freundliche Erklärung, war mir nicht geläufig.
Überlebt haben das schon Zellen, die ich eine Woche im einfachst
Ladegeraet vergessen hatte.
Die NiMH wurden als Ersatz nur darauf getrimmt den gleichen
Dauerladestrom bezogen auf die gleiche Bauform nahezu so lange, wie NiCd
zu vertragen. Fuer Mignon waeren das 50mA.
Aber 100h zu behaupten, ist schon deutlich ehrlicher als 1000h mit 210mA
fuer Mignonzellen.
von Andreas B. (bitverdreher)
Ich wueder die Dinger gar nicht ueberladen. Das schadet den Akkus immer.
Am besten sieht man das bei den Telefonakkkus, die i.A. mit
"Konstantstrom" (ueber R) geladen wurden und 1-2 Jahre spaeter ihren
Geist aufgegeben hatten.
Tim schrieb:
> da lag
2 Jahre ist eine lange Zeit fuer Zersetzungsprozesse ;-)
von Norbert (der_norbert)
Stand früher nicht auf den NiCd Zellen:
Laden: 14-16Std. mit 1/10C
Dauerladen: max 1/20C
Das heißt, wenn nach dem  Ladeschluss noch ein Stündchen mit 1/10C
weiter geladen wird, ist's noch nicht ganz so schlimm. Aber wenn länger,
dann noch einmal deutlich runter mit dem Strom.
Und die NiCd waren - wie schon mehrmals hier geschrieben - recht
unempfindlich im Vergleich zu NiMH.
von Nicht Joachim B. (roehrmond)
isso
von Georg M. (g_m)
Die billigsten Solar-Gartenleuchten werden immer noch mit NiMH bestückt,
aber schon etwas minimal anspruchsvolleres - mit Li-Ion.
In meinem Fall selbstgebaute Solargläser mit einzelner NiMH-Zelle an
Solarzelle.
Ein Überladen kann ich nicht vermeiden. Der 1600mAh Akku wird an den
sonnigsten Tagen ca. 6 Stunden gemittelt mit 150mA geladen, in der
restlichen Zeit entsprechend weniger. Ab mehreren Sonnentagen
hintereinander wird er dann jeden Tag für einige Stunden überladen, über
viele Wochen.
Ich könnte natürlich eine schwächere Solarzelle nehmen, aber ich will,
dass die Gläser auch im Winter die Nacht über in "voller" Helligkeit
durchleuchten. Das funktioniert.
Aber jetzt wo ich sehe dass das bisschen Überladen relativ unkritisch
ist, brauche ich mir keine Gedanken darüber zu machen. Falls die Akkus
nach einem Jahr platt sind kommen halt neue rein. In einer anderen
Lampe, die mit 100mA geladen wird, aber mit wesentlich weniger
Verbrauch, hält ein billiger China-Akkus allerdings schon über 2 Jahre.
Da es keine brauchbare Methode gibt einen vollen Akku zu erkennen, wäre
meine einzige Idee ein Querregler, der den Strom ab einem bestimmten
Wert einfach verbrät. Aber das wäre wohl Unsinn.
Für LiIon funktioniert das prima (Mit einem TLVH431 auf 4.20V
begrenzen).
Auch bei einem NiMH würde ich die Ladeschlussspannung auf 1.45V pro
Zelle begrenzen).
> Zelle begrenzen).
Der Innenwiderstand von NiMH steigt durch Verbrauch recht schnell an.
Wenn du die Ladespannung auf 1,45V begrenzt, fließt nur sehr wenig
Strom, so dass der Ladevorgang "ewig" dauert.
Mein Ladegerät lässt bis zu 2 Volt zu. Ich hätte gerne noch ein halbes
Volt mehr.
> Volt mehr.
Dann kannste die Akkus sowieso wegschmeißen, wenn die über 2V brauchen
Er laedt mit Solarzellen. Das ist eine andere Situation.
Das sehe ich allerdings genauso
Eben nicht. Mit ca. 0,2 Ohm Innenwiderstand sind sie für die meisten
meiner Geräte noch gut genug - nur das Ladegerät will sie nicht laden.
Gut dass ich noch ein anderes (dummes) Ladegerät habe, das nicht
abbricht.
Dann sollte ich wohl mal nachmessen, was da wirklich fließt. Bei den
diskret aufgebauten Solarlechten fallen ja schon 0,5V über die 1N5817
ab. Ich gehe davon aus, dass auch in dem von mir verwendeten YX8050 eine
gewöhnliche Schottky-Diode enthalten ist.
von Udo S. (urschmitt)
Dafür waren sie recht schnell durch den Memory Effekt hinüber wenn sie
dauergeladen wurden.
von Georg M. (g_m)
von Ralf X. (ralf0815)
Georg M. schrieb:
> Tim 🔆 schrieb:
>> Falls die Akkus
> Ja, die sind ziemlich billig.
Vor zwei Jahren waren dort noch ~3,-€/4Stk normal..
Ausserdem ist es nicht die beste Idee, Elektronikmüll zu vermeiden, aber
über die Erzeugung von Akkumüll hinwegzusehen.
Es gab Zeiten da habe ich mir darüber mehr Gedanken gemacht als heute.
Ich habe schon Batterien gesammelt, da wurden die noch regulär in den
Restmüll geworfen. Und heute muss ich mir wirklich nicht nur um mein
Gewissen zu beruhigen den letzten Spaß weg sparen, solange es so einen
unsäglichen Unsinn gibt, wie beispielsweise
Einweg-Schwangerschaftstests, bei denen die Elektronik nur dazu dient,
den Strich auf dem Teststreifen abzulesen um ein Smiley anzuzeigen und
das Ding ein paar Sekunden nach der Benutzung samt Plastik und Batterie
in den Restmüll zu werfen. Was für eine unglaubliche Umweltverschmutzung
und Rohstoffverschwendung. Das ist für mich Perversität in Reinstform.
Und das ist nur eins von tausenden, wenn nicht von millionen Beispielen.
Da soll mir bitte niemand kommen und versuchen mir ein schlechtes
Gewissen einreden. Das habe ich hier nicht, definitiv nicht. Ich könnte
schließlich auch NiCd nehmen.
Das war das Wort zum Sonntag...
Grundsätzlich richtig, ich sehe in meinem Bekanntenkreis allerdings
auch, wie viele Wegwerf(Primär-)Zellen noch verwendet werden, obwohl in
den verbreiteten Formaten Mignon (AA) und Micro (AAA) seit vielen Jahren
super Alternativen mit guten Kapazitäten zur Verfügung stehen. Die
Wegwerfzellen dürften das eigentliche Problem sein.
Bei mir sind Eneloop-Akkus seit über zehn Jahren im Einsatz, fast ohne
Ausfälle. Auch NiMH-Akkus von "Tronic" (Lidl) halten recht lange und
amortisieren sich in jedem Fall.
Tim 🔆 schrieb:
> dass eine Überladung bei 0,1CmA bis zu 100 Stunden zulässig sei:
Sollte eigentlich kein Thema sein, es gibt seit Jahrzehnten Ladegeräte
mit Ladeschlusserkennung ("Delta-U" und neuere Verfahren), die für ein
langes Akku-Leben sorgen. Man muss nur bei wenig genutzten Geräten
darauf achten, dass sie nicht vollständig entladen werden.
Rainer Z. schrieb:
> Delta-U"
Davon halte ich recht wenig, das ist eine Krücke. Ist bei Solarleuchten
auch nicht zu verwirklichen.
Tim 🔆 schrieb:
> Ist bei Solarleuchten auch nicht zu verwirklichen.
Das stimmt allerdings, daran hatte ich nicht mehr gedacht.
> unsäglichen Unsinn gibt, wie beispielsweise....
Hast ja recht bei diesem Umfang, daher auch mein +1 für Dich. :-)
Dennoch frage ich mich mit "Sammelgen", warum man sich Mini-Solarzellen
aus China ordert, wenn sich die Billigsolargartenleuchten gerade jetzt
wieder in den Elektroschrottboxen stapeln.
An sich sollte da doch der Spass liegen? 😉
Rainer Z. schrieb:
> Die Wegwerfzellen dürften das eigentliche Problem sein.
Sicher? Ich dachte die werden weitgehend recycelt?!
Hier bei uns darf man leider nichts mitnehmen, sogar etwas aus einem
Sperrmüllhaufen zu fischen ist inzwischen ein Risiko. Da kleben manche
"Mitnahme verboten"-Zettel dran, die man sich auf der Webseite des
Entsorgungsunternehmens ausdrucken kann oder zeigen die Metallsammler
an.
So was sehe ich nicht ein. Bei meiner letzten Sperrmüllanmeldung habe
ich das Metall separat hingelegt und "zu verschenken" dran geschrieben.
Zu meinem Projekt: Ich will mir ein paar Solargläser bauen und habe
gerade eine Platine bei JLCPCB fertigen lassen. Da soll dann eine
leistungsstarke Solarzelle rein. Mein Ziel ist, dass die Gläser auch im
Winter die gesamte Nacht über leuchten.
In den Lampen die jetzt entsorgt werden sind meist diese Solarzellen aus
beschichtetem Glas drin, die kaum Leistung bringen und oft schon kaputt
sind. Man bekommt sie auch praktisch nicht zerstörungsfrei ab.
von Malte _. (malte) Benutzerseite
Wie wäre es hinter die Solarzelle eine Strombegrenzung zu packen? Dann
laden die auch im Sommer langsam.
Ich habe mein Außenthermometer mit einer kleinen Solarzelle (45mA laut
Verkäufer, 20mA gemessen) ausgestattet um nicht immer Akkus wechseln zu
müssen. Der erste ziemlich alten 1700mAh NIMH Zellensatz hielt das ~5
Jahre durch. Bei so einer Anwendung gehen auch Zellen mit 1Ohm
Innenwiderstand. Jedes intelligente Ladegerät hätte da schon lange das
Laden wegen "defekter" Zellen verweigert. Kommt halt auf den
Anwendungsfall an welcher Innenwiderstand ok ist.
von Michael B. (michael_b528) Flattr this
Wenns um Akkuthemen geht schau ich immer ganz gern bei
Batteryuniversity.com nach, evtl hier noch als allgemein gehaltene
Ergänzung, die ursprüngliche Frage an sich konnte ja schon durch den
Blick ins Datenblatt geklärt werden ^^'
Die schreiben bei NiMh dass zur Ladungserhalting bis zu 0,05C
praktikabel wären, und ein guter Indikator für zu starke Überladung wäre
wenn der Akku warm wird, unter zulässigen Bedingungen kühlt er wohl
wieder ab.
https://batteryuniversity.com/article/bu-408-charging-nickel-metal-hydride
(Interessant fand ich dass hier mit Tricklecharge im Ladungserhaltung
gemeint ist, bei Lithiumakkus ist damit oft das vorsichtige "Anladen"
nach Tiefwnentladung gemeint...)
Das war ursprünglich mein Gedanke. Meine Anforderung ist aber, dass die
Akkus nicht auch, sondern NUR im Sommer langsam laden. Ich habe extra
eine leistungsfähige Solarzelle gewählt, damit die Lampen auch im Winter
oder bei tagelang schlechtem Wetter ordentlich leuchten.
Spontan fiele mir daher ein, einen möglichst kleinen Widerstand in den
Ladekreis zu setzen, die abfallende Spannung z. B. mit einem LMV951 (wir
haben ja nur 2V Betriebsspannung) zu verstärken und damit einen
Transistor anzusteuern der den "zu vielen" Strom verbrät. Sagt mir wenn
Schaltung Blödsinn ist.
Aber so wie ich das jetzt sehe, ist das Überladen weniger kritisch als
ich dachte. Die Akkus werden ja nicht permanent überladen, sondern nur
bei tagelang sonnigem Wetter.
Das hoffe ich doch. Trotzdem sind Akkus ressourcenschonender. Wie gesagt
habe ich Eneloops seit mehr als 10 Jahren im Einsatz, und zwar überall
(Taschenlampen, Computermäuse, Uhren, Haarschneider, ursprünglich viel
auch für eine Fahrradlampe).
Die sind schon toll. Meine ältesten sind 15 Jahre alt und von der 2.
Generation. Die habe ich mir für meine Digicam gekauft, sie
funktionieren noch immer. Gestern bin ich allerdings erschrocken wie
teuer die geworden sind, wesentlich mehr als andere Akkus. Mein ganzes
Solarglas incl. Platine kostet weniger als ein Eneloop :-(
Du wirfst Dinge durcheinander und behauptest etwas, was einer
Nachmessung nicht standhalten wird.
Ralf X. schrieb:
> Georg M. schrieb:
>> Tim 🔆 schrieb:
>>> Falls die Akkus nach einem Jahr platt sind kommen halt neue rein.
Richtig, bei diesen "Randartikeln" langen die Strolche noch heftiger als
anderweitg zu. Aber immerhin gibt es noch keine Mogelpackungen, es sind
noch immer 4 Stück im Blister. Vielleicht kommt ja noch die andere
Masche, Aldi-AA mit 1200mAh?
Niemand braucht Missionare die Akkus predigen. Es gibt hinreichend viele
Anwendungen, wo Primärzellen Sinn machen oder gar notwendig sind.
> Batteryuniversity.com nach ...
Das ist mal wieder halb richtig. Wenn ich eine AA mit 200mA lade, sind
das um 300..350mW, für wirklich fühlbar warm genügen die nicht.
"Ladungserhalting bis zu 0,05C" halte ich auch für streitbar: Das ist
ein Zwanzigstel, könnte also 100% Selbstentladung pro Tag ausgleichen.
NiCd-Sinterzellen habe ich früher mit 1/100C erhalten.
Man müsste mal eine Meßreihe fahren, wieviel Kapazität eine Zelle nach
ein paar Tagen Lagerung verliert und daraus die Menge rechnen, die man
erhalten müsste. Auch dann gibt es keinen Wert für alle, je nach
Hersteller ist das unterschiedlich.
Das fiel mir auch auf, dass der Begriff für LiIon abweichend seiner
ursprünglichen Bedeuting verwendet wird.
Naja, dafür praktiziert insb. Lidl jetzt immer öfter Artikel, die eh nur
im "Aktionszeitraum" angeboten werden, mit durchgestrichenen Mond-UVP zu
kennzeichnen.
Also 4 x AA/AAA mit angeblichem UVP von 5,99 und als Achterpack sogar
zum dreifachen..
Wobei einzig und alleine Lidl den UVP selber festlegt und vor
Aktionszeitraum mal eben verdoppelt, um dann mit dem Rabatt zu werben.🤬
Da lobe ich mir allerdings auch manche unbegreifliche Aktionen, wie ab
letzten Donnerstag das Angebot:
https://www.lidl.de/p/parkside-12v-akku-papk-12-b4-4-ah/p100362831
für lächerliche 4,99 über lidl-plus in den Filialen.
Natürlich ab ~08°° überall ausverkauft.
Gut möglich, dass die "PARKSIDE X 12 V Team" Serie in Kürze kpl.
eingestellt wird und das den Abverkauf der Geräte fördern soll.
Mir aber egal, die Lidl-LiIon Zellen hatten bisher immer weit über der
angegebenen Nennkapazität von 2Ah, 83ct/Zelle macht die Überlegung, was
ich mit den 3s Balancing-BMS nach Demontage anstelle, erstmal
zweitrangig.
von Michi S. (mista_s)
> die Elektronik nur dazu dient, den Strich
Woher wissen die Hersteller eigentlich, welche Emotion das Ergebnis
auslösen wird, um den passenden Smiley darzustellen? Das ist doch sehr
stark Nutzerinnen abhängig. Oder gibts die Tests in beiden Varianten?
Zugegeben ging auch mir beim Schreiben meines Beitrags durch den Kopf,
dass das Smiley nicht immer die Emotion der Testperson widerspiegelt.
von Georg M. (g_m)
Li-Ion hat alle diese Probleme nicht, und man kann alles mit einem
Mikrocontroller überwachen und steuern: Strom, Spannung, Licht, Zeit,
PIR, LED... (ich z.B. benutze den ATtiny402, Standby-Stromaufnahme:
<2µA).
Das einzige Minus - das Solarpanelchen muss schon mehr Volt liefern - so
wie bei Solarleuchten mit 3x NiMH.
Gleichzeitig sind die Alternativen nicht mehr so viel schlechter, wie
vor 10 Jahren. Bei mir sind die geschätzten Eneloops inzwischen am
aussterben.
> vor 10 Jahren.
Aehm, wirklich?
Mit Enelops habe ich noch nie 2V Ladespannung gebraucht. ;-)
> <2µA).
Dem will ich gar nichts entgegensetzen und das war zuerst auch eine
Option, aber wegen den Solarzellen entschied ich mich dann doch bei
1xNiMH zu bleiben. Es gibt ja auch Low Power µCs, da gingen 2x NiMH,
aber meine Programmierkenntnisse gehen derzeit noch nicht über Bascom
bzw. LunaAVR hinaus, so dass ich sowieso an die älteren AVR gebunden
wäre.
Meine Platinen sind jetzt im Versand, ich kann es kaum erwarten :-)
> 1xNiMH zu bleiben.
Tja, was meinst Du , warum ich die Sharp Zellen praeferiere? Zur
Erinnerung: 5.7V ;-)
Dann hast du sie nicht so weit runter gerockt, wie ich.
Es sind auch bei mir nur einzelne Zellen, die über 2V (beim Laden mit
400 mA) kommen. Die meisten bleiben drunter. Bei einigen (nicht nur
Eneloops) ist der Innenwiderstand nach mehreren Zyklen sogar wieder
gesunken.
Iss ja gut ;-) Bei den nächsten Gläsern werde ich die ernsthaft in
Erwägung ziehen, ich hab nämlich noch größere mit 11cm Durchmesser
bestellt. Bei den jetzigen passen sie gerade so nicht drauf und meine
Platinen sind ja auch schon unterwegs.
