Forum: PC Hard- und Software MicroSD aus Huawei Smartphone, Dateien korrupt?
von Christian Z. (chrzolo)
Hi zusammen,
folgende Situation: mein Huawei P20 hat den Geist aufgegeben und hängt
in einer nicht lösbaren Bootloop. Kein Recovery möglich etc.
Nun geht es mir um die Daten auf der SD-Karte die sich darin befand:
eine 8GB Samsung MicroSDhc.
Mit einem handelsüblichen USB-SD Adapter, aber auch MicroSD auf SD und
SD-Adapter direkt in den Laptop wird die SD korrekt erkannt und lässt
sich normal durchsuchen, allerdings sind praktisch alle Dateien entweder
defekt oder irgendwie verschlüsselt. Dateiname, Größe, Änderungsdatum
etc. stimmen alle. Ordnerstruktur ist korrekt etc.
Nun lässt sich aber nichts davon öffnen. Videos, Bilder, pdfs...die
Standardprogramme von Windows zeigen dann Fehler je nach Dateiformat.
Wiedergabe nicht möglich, Format nicht unterstützt etc.
Testweise habe ich mal eine pdf Datei von der SD Karte durch diverse
Online "Reparaturtools" gejagt. Während die meisten nur den Fehlschlag
anzeigen, gab mir einer zumindest ein paar Details:
0x80410104 - E - The file header was not found.
Ähnliche Fehler bekomme ich bei den .mp4 und .jpg Dateien.
Meine Frage ist ob jemand eine Idee hat, was da los sein könnte. Ist das
gar eine Verschlüsselung vom Huawei Gerät, was verhindert dass sich die
Dateien extern öffnen lassen? Ich kannte bisher keine Verschlüsselung,
bei denen die Ordnerstruktur, Dateinamen -und Größe etc. vorhanden
bleiben und nur solche Fehler kommen.
Hat jemand eine Idee wie man an die Daten kommt - ohne das defekte
Smartphone?
Dankeschön
von Alexander (alecxs)
als erstes mal Windows deinstallieren
das nutze ich für einen Nachtrag: CHKDSK findet keine Fehler auf der
Karte. In einem anderen Android Smartphone listet er mir in der Galerie
auch die Bilder und Videos der Karte aus dem DCIM Ordner auf, kann diese
aber auch nicht öffnen oder anzeigen.
Selbiges gilt für die Dateien mit allen anderen Formaten.
Android kann in der Tat die Dateien einzeln verschlüsseln, statt direkt
auf der Block-Ebene des Datenträgers:
https://source.android.com/docs/security/features/encryption/file-based
von (prx) A. K. (prx)
Verschlüsselung der µSD ist optional und ab irgendeiner Android-Version
handelt es sich um filebasierte Verschlüsselung. Die äussert sich genau
so wie von dir beschrieben: Die Struktur ist in Ordnung, der Inhalt
unbrauchbar. Nicht jeder merkt rechtzeitig, was das bedeutet.
Der Schlüssel dazu steckt im Handy, nicht auf der Karte, und ist
mindestens gegen einfachen Zugriff gesichert. Du darfst die Daten als
verloren betrachten.
Wie Christian schon schrob, normalerweise werden bei FBE die Dateinamen
auch verschlüsselt, von daher finde ich es etwas ungewöhnlich. Üblich
ist auch, dass eine SD Karte die als "portable" genutzt wird,
unverschlüsselt bleibt.
Standardmäßig liefert Android nur eine Verschlüsselung für "Adoptable
Storage". Gut aber Hersteller machen eh was sie wollen. Samsung und
Huawei bieten Verschlüsselung anscheinend auch für die SD Karte an.
Man müsste mal ein Huawei P20 in die Finger kriegen um das sicher sagen
zu können.
Beitrag #7659380 wurde vom Autor gelöscht.
Beitrag #7659388 wurde vom Autor gelöscht.
> Caution: On devices that launched with Android 10 or lower, the default
> filenames encryption mode on adoptable storage was not valid on most
> devices, and it differed from the default mode on internal storage.
> Therefore, on such devices it must be explicitly overridden, usually to
> aes-256-cts.
Zu deutsch, Dateinamen blieben aufgrund eines Bugs unverschlüsselt.
Allerdings steht auch weiter oben, das immer auch FDE-verschlüsselt wird
(metadata encryption) außer der Hersteller hat es explizit deaktiviert.
> Since Android 9, FBE and adoptable storage can be used together.
> Specifying the fileencryption fstab option for userdata also
> automatically enables both FBE and metadata encryption on adoptable
> storage. However, you may override the FBE and/or metadata encryption
> formats on adoptable storage by setting properties in
> PRODUCT_PROPERTY_OVERRIDES.
Den FDE encryption key für den Adoptable Storage fände man wohl noch in
/data/misc/vold oder /data/misc_ce/0/vold (so das Huawei P20 noch
bootfähig wäre) damit liese sich eine Partition auch offline
entschlüsseln.
Allerdings fehlen dann immer noch die FBE Datei-keys irgendwo aus den
inode encryption xattrs oder dentrys, und selbst die sind ohne den
Master key aus dem Telefon (den man nicht extrahieren kann, Huawei
iTrustee) wertlos. Leider gibt's zu Adoptable Storage + FBE so gut wie
gar nichts im Netz zu finden.
Alexander schrieb:
> Der Schlüssel liegt in der (SPU) Secure Processing Unit und die Hashes
> im (RPMB) Replay Protected Memory. Da kommst Du auch bei entsperrtem
> Bootloader nicht ran.
> Smartphone?
Aus'm Backup holen. Wenn du keins hast, waren die Daten nicht wichtig.
