Forum: PC Hard- und Software FTDI-Treiber unter Big Sur (11.7.10) ohne Funktion
Ich möchte einen Seeduino XIAO am Mac programmieren. Dazu soll man den
aktuellen FTDI-Treiber "FTDIUSBSerialDextInstaller_1_5_0" installieren.
Die Installation läuft auch problemlos durch, aber auch nach einem
Neustart wird der Seeduino nicht gefunden, weder von der Arduino-IDE
noch im Systembericht für USB unter "über diesen Mac".
Ich habe auch schon alle anderen kext aus System/Library/Extensions
entfernt und alles mehrfach neu installiert ... ohne jeden Effekt. Wie
bekomm' ich das hin?
Ich hab natürlich schon länger im Web gesucht, aber dort wird immer nur
die Installation beschrieben, so wie ich sie gemacht habe, es scheint
keine Probleme zu geben :-(
Danke für Tips
Nachtrag: Andere MCs wie ESP8266, ESP32 oder Arduino Uno/Nano werden
problemlos gefunden.
Auf dem Seeduino Board gefindet sich kein Chip von FTDI.
Auf den anderen von dir genannten Boards befindet sich
höchstwahrscheinlich ein USB-UART, aber auch nicht von FTDI.
Vielleicht solltest du mal klarstellen, welche Hardware du verwendest.
Ich denke da fehlt noch was.
Es handelt sich um einen XIAO SAMD21.
Auf dem Board befindet sich wie gesagt kein Chip von FTDI, darum kann
der Treiber von FTDI damit nichts anfangen.
Der Flash Speicher ist in zwei Bereiche aufgeteilt.
1) USB Bootloader (vom Hersteller vorinstalliert)
2) Dein eigenes Programm
Wenn er über USB nicht erkannt wird, dann enthält das installierte
Programm in 2) nicht den nötigen Code für USB oder es ist kaputt. In
diesem Fall kann man mit einer Drahtbrücke auf den Bootloader
umschalten. Hast du dir die Anleitung dazu angesehen?
https://wiki.seeedstudio.com/Seeeduino-XIAO/
Dort wird nirgendwo geschrieben, dass man extra einen Treiber
installierten müsste. In diversen Diskussions heisst es, dass für
WIndows 10/11 keine Treiber notwendig sind. Das wird dann beim Mac wohl
ebenso sein, schätze ich.
