Forum: PC Hard- und Software Computer Maus automatisch drücken
von Björn (hoppelhase86)
Hey,
ich brauche ein Gerät was automatisch an jedem Computer die linke
Maustaste auslöst.
An Windows-Rechner muss an einer Stelle mal 20 mal auf OK geklickt
werden. Mal 200 mal, mal 35...
Vorzugsweise in unterschiedlichen Geschwindigkeiten
Taktrate:
0,5 sek
1,0 sek
Ich kann an den Rechnern nichts installieren.
Powershell hab ich nicht hinbekommen.
Daher meine Idee. Zweite Maus anschließen wo die linke Taste so
verändert ist, dass diese unterschiedlich schnell auslöst.
Potentiometer oder Impulsgeber dazu ein / aus Schalter wären da
wahrscheinlich die Stichwörter.
Hättet ihr eine Idee was ich bestellen muss?
Dann fand ich noch das hier.
https://amzn.eu/d/iX9qQwW
Würde das Bauteil aufmachen und ein Kabel an die Taste der Maus löten.
Zu einfach gedacht?
Oder ich lege zwei Kabel vom IR Sensor der Maus parallel zu der
Maustaste?
Vielen Dank für den einen oder anderen Tipp
: Verschoben durch Moderator
von Flip B. (frickelfreak)
von Monk (roehrmond)
Björn schrieb:
> Zweite Maus anschließen wo die linke Taste so verändert ist, dass diese
Man kann ja irgendwas an den Kontakt der Taste anschließen. Dazu gehören
allerdings auch Überlegungen, wie du die Antahl der Tastendrücke, die
Geschwindigkeit und den Start-Zeitpunkt festlegen willst. Ich gehe davon
aus, dass außerdem der Mauscursor an due richtige Position bewegt werden
muss.
Also denke das mal zuende durch, dann kann man schauen  ob das irgendwie
mit fertigen Produkten machbar ist.
Du hast vergessen, anzugeben, was du selbst zu machen fähig/gewillt
bist. Kannst du Elektroniken entwickeln? Programmieren? Welche
Mikrocontroller? Kommst du mit SMD Teilen zurecht?
von Jens M. (schuchkleisser)
Kannst du Programme ausführen, die nicht installiert werden müssen?
Dann Autohotkey.
Das Ding von Amazon ist für Handytouchscreens und bringt dir eine
Million Tussis auf Tinder über nacht, aber natürlich nur wenn deine
Kiste einen Kapazitivtouch hat.
Ein Taktgeber mit einem potentialfreien Kontakt (a.k.a. Blinkrelais)
parallel an den Taster einer alten Maus gelötet ginge auch.
Jetzt aber die Frage: wozu? Beschiss im Game? Beschiss im Glücksspiel?
Und wie merkt dein "Automat" dann, wann er fertig ist?
Kann man die unbekannte Aufgabe nicht einfach und besser als Script
lösen?
von Rüdiger B. (rbruns)
von Frank L. (hermastersvoice)
das sollte selbst für einen Digispark keine Hürde sein. Mausschubser hab
ich damit schon gebaut, da sind ein paar Klicks bestimmt simpel zu
machen.
Frank L. schrieb:
> Digispark
Genau den hatte ich gesucht !
Hey,
es ist eine alte Software.Bj 1998. Ohne Tastenkürzel in der Software.
Zur Sichtprüfung werden gescannte Dokumente angezeigt. Diese muss man
mit einem Klick bestätigen.
Weil zu 99% alles passt, muss stumpf auf OK gedrückt werden. Der Button
ist an der selben Stelle.
Leider darf auf den Rechnern nichts installiert werden.
Zeitrelais DC 5V - 36V für Auslöse Zyklus Verzögerung Ein- Ausschalten
Einstellbar mit LED-Anzeige https://amzn.eu/d/4FpVv8U
Oder die Schaltung
https://www.ebay.de/itm/404879767611?mkcid=16&mkevt=1&mkrid=707-127634-2357-0&ssspo=0cc4pmwdr8k&sssrc=4429486&ssuid=&var=&widget_ver=artemis&media=COPY
Was soll ich nehmen?
Das mit den USB Microkontroller ist mir zu Komplex
Verstehe ich dich richtig  dass du eine Arbeit (Sichtprüfung)
vortäuschen willst und hier Komplizen anwirbst?
Ganz böse ausgedrückt. Aber nein ich kann per Pfeiltasten
stichpunktartig kontrollieren.
Jedesmal wenn ich auf OK klicke, sehe ich die aktuelle Seite.
Interessant wird es wenn nur wenn in der kurzen Zeit am Bildschirm eine
leer Seite angezeigt wird. Dann stoppe ich und lösche händisch.
Mann ca 4000 mal am Tag auf die selbe Stelle klicken und das will ich
mir ersparen. Korrektes Arbeiten ist weiterhin Bestandteil der
Tätigkeit.
von Daniel F. (df311)
also doch beschiss...
Eigentlich sollte das auch nur per Software möglich sein, vorausgesetzt
du hast Zugang bzw. die Berechtigung dazu ...
von Erni (pudding)
von Matthias (matti15898)
Natürlich ist es Beschiss aber in Anbetracht der Aufgabenstellung auch
ein bisschen Notwehr.
Da eine Softwarelösung ausscheidet, bleibt ja nur eine Hardwarevariante
übrig.
Weil der TO sogar dieses Zeitrelais-Modul in Betracht zieht, scheint das
Ganze ja nicht mal unauffällig sein zu müssen. (Homeoffice?)
Ein USB-Modul wurde ja bereits vorgeschlagen und ist wohl die einfachste
Lösung.
Ich würde aber stattdessen einen Mikrocontroller ggf. mit zusätzlichem
Analogschalter mit der Taste einer echten Maus verbinden. Das Ganze
könnte man innerhalb der Maus unterbringen und mit den echten 2 oder
mehr Maustasten bedienen. Meine Vertikalmaus (Amazon B00HNAQA72) wäre
dafür platzmäßig gut geeignet.
Man kann auch einfach eine zweite Maus kaufen und ausräumen. Mit einer
kleinen MC Schaltung erzeugt man dann die Tastendrücke am
Mauscontroller.
von Harald K. (kirnbichler)
Wenn das System, an dem die Maus hängt, von Leuten gestaltet wurde, die
sich damit auskennen, lässt sich dort keine andere Maus anschließen. Aus
Sicherheitsgründen wird der Anschluss betriebsfremder USB-Geräte
natürlich unterbunden.
Die Beschreibung des Threadstarters, wie er mit Ausnahmen umgeben will,
klingt jedenfalls total zuverlässig und glaubwürdig. Ich hoffe nur, daß
das, was er da kontrollieren soll, irgendwas harmloses ist (und nicht
z.B. Glassplitter in Marmeladegläsern), aber andererseits wäre eine
Firma, die für ein Prüfverfahren derartig relevanter Dinge eine so ...
"besondere" Lösung einsetzt, auch nicht die, von der man etwas kaufen
will.
Vielleicht ist das ja 'ne Druckerei, die Parteiauswweise druckt. Dann
machts nix.
So ähnlich wirkt ein "Mouse Jiggler", der simuliert Aktivität um einen
Bildschirmschoner auszutricksen
https://www.tomshardware.com/how-to/best-mouse-jiggler-methods
von Adam P. (adamap)
1. Arduino bestellen
2. Maus Besipiel öffnen
3. Auf Arduino übertragen
...fertig.
Was ist daran kompliziert?
Und es geht bestimmt schneller als da aus irgendwelchen Ebay Schaltungen
was zusammen zu basteln.
von Walter T. (nicolas)
Harald K. schrieb:
> Ich hoffe nur, daß
> das, was er da kontrollieren soll, irgendwas harmloses ist [...]
Das können wir von außen nicht beurteilen. Vielleicht ist es wirklich
Betrug, weil die gescannten Dokumente wirklich einzeln von Hand
gesichtet und bestätigt werden sollen.
Vielleicht ist es aber auch einfach ein typisches "alte Software + neues
Gerät", z.B. wenn früher bei einem Einzelseitenscanner jeweils ein "OK"
pro Seite sinnvoll war, und heute ein Einzugscanner die gleiche Aufgabe
erfüllt, wo es sinnvoller ist, erst das ganze Dokument zu scannen und im
Nachhinein zu sichten.
Ich habe mir auch mal fürs einscannen eine eigene linke Maustaste
gemacht. In meinem Fall für ein Fußpedal, damit man beide Hände frei
hat, um ein Buch auf dem Scanner aufzulegen. Ich habe dazu aber einfach
das Innere einer normalen Maus in den Fußstaster eingebaut - Platz war
ja genug.
Auf dem Rechner hätte ich alle Freiheiten der Welt gehabt. Aber der GUI
eines TWAIN-Treibers neue Tricks beizubringen hätte mehr Aufwand
bedeutet. Wahrscheinlich hätte ich es gar nicht hinbekommen.
von Stored B. (Firma: drx) (umbrecht)
Kapier ich nicht.
Schreib dir auf einem anderen Rechner ein Skript z.B. mit Autoit,
erzeuge eine exe draus und schick sie dir per mail oder webex (kannst
die Datei auch als .txt umbenennen und auf dem Zielcomputer wieder als
.exe benennen).
Gib ihr einen unauffälligen Namen und fertig. Sowas fällt keinem ITler
auf.
Mausbewegungen oder Mausklicks benötigen keine erhöhten Privilegien
solange die Ziel Applikation diese nicht besitzt.
Der einzige andere weg ist, einen anderen Job zu suchen. Meine Meinung.
BG
Umbrecht
Autohotkey muss man nicht installieren.
Wenn man eine exe kopieren und ausführen kann ist das die einfachste
Lösung.
von Re D. (re_d228)
Stored B. schrieb:
> .exe benennen).
> auf.
Bei einer ordentlichen IT darf man nicht jede dahergelaufene Exe
ausführen.
Kauf dir eine ordentliches Programm.
naaah? müssen wir eine Anwesenheit im Homeoffice similieren??
> ausführen.
In einigen Großkonzernen ist das Ausführen von Applikationen nicht
verhindert. Außer sie erfordern erhöhte Rechte.
Beispiel: BMW, Dräxlmaier, Daimler, ...
Ob es erlaubt ist oder nicht spielt natürlich eine andere Rolle.
Nach meinem Wissen kann auf Windows das Ausführen von unbekannten exe
Dateien auch nicht verhindert werden, sofern sie keine UAC anfordern.
Wenn dann nur das sperren von einzelnen Bereichen wie z.B.
Netzwerkzugriff.
von Re D. (re_d228)
Da bist du nicht auf dem Stand der Technik.
Haßt du quellen? Würde mich Interessieren wie das umsetzbar ist.
von Gerhard (nadel)
Du brauchst eigentlich gar nix zu bauen, sowas gibts fertig ;)
Kauf ne Maus mit internem Speicher (Makrospeicher).
- Schließ die zuhause an deinem PC an wo du alles darfst und starte die
Makro-Software von dieser Maus
- Programmiere die Tasten und Pausen damit.
- Erstelle ein Profil
- Lade das Profil in den Makrospeicher
- Schließe die Maus an einen anderen Rechner an, die programmierten
Maustasten funktioniern auch dort.
https://www.amazon.com/-/de/dp/B09HT9TL2N/
"Doppelklicken Sie einfach auf die Jiggler-Taste, um in den
kontinuierlichen Klickmodus zu wechseln. Der Mauszeiger klickt
automatisch kontinuierlich 5 Mal pro Sekunde auf die Zielposition. Diese
Funktion hilft Ihnen, das Spiel leicht zu gewinnen,
Online-Werbeprodukte, kontinuierliche Likes usw. zu kaufen. Ein gutes
handfreies Werkzeug, um Ihnen zu helfen, die kontinuierliche Klickarbeit
zu erledigen."
Helden:
100 % nicht erkennbar von der IT-Abteilung: Dieser Maus-Jiggler wird als
normale Maus erkannt und kann von der IT-Abteilung nicht erkannt werden.
Der beste sichere Weg, um Ihren PC wach zu halten.
Erni schrieb:
> Homer's typing Bird
> https://www.youtube.com/watch?v=R_rF4kcqLkI&t=2m47s
Das müsste man eigentlich nochmal rausbringen.
von Re D. (re_d228)
Frag mich nicht, bei uns ist das so, alles was nicht autorisiert ist,
erfordert eine Freigabe durch die IT.
Im Internet findet man sowas:
https://www.windows-faq.de/2021/01/09/verhindern-dass-user-bestimmte-anwendungen-starten-koennen/
Gruppenrichtlinieneditor (gpedit.msc)
Benutzerkonfiguration -> Administrative Vorlagen -> System
Dort gibt es die Richtlinie "Nur zugelassene Windows-Anwendungen
ausführen". Ist die aktiviert, können nur die in der Liste aufgeführten
Programme aufgerufen werden.
Korrespondierend gibt es auch eine Richtlinie "Angegebene
Windows-Anwendungen nicht ausführen", wenn die aktiviert ist, lassen
sich gezielt einzelne Programme verbieten.
von Nils B. (hbquax)
> Maustaste auslöst.
An jedem? Das sind viele. Manche werden das vielleicht gar nicht wollen.
Aber gut.
Danke. Ich kenne diese Funktion. Sind alle apps gesperrt, funktioniert
es. Da aber Standardapps wie notepad.exe oder calc.exe kein normaler
Mensch sperrt, kann eine beliebige .exe einfach auf die erlaubte APP
umbenannt werden und funktioniert dann.
von Re D. (re_d228)
Das probiere ich morgen mal aus, denke aber, das dass etwas primitiv
wäre.
> wäre.
Auf Windows 10 ist es so.
Setzt voraus, daß auf dem entsprechend verrammelten Rechner jemand
überhaupt an einen Punkt kommt, an dem er irgendwas umbenennen oder auch
nur draufkopieren kann.
Und wie ich schrieb, gibt es den umgekehrten Ansatz, für den explizit
alles erlaubte aufgelistet werden muss. Dann spätestens wird es
schwierig, irgendwas umzubenennen, meinst Du nicht auch?
Auf solchen vollverrammelten Systemen wird dem Nutzer auch der Gebrauch
des Explorers verweigert, da läuft eine "branchenspezifische" Anwendung
und das war's dann auch schon.
Der Versuch, ein System idiotensicher zu bekommen, ist allerdings
zwangsweise zum Scheitern verurteilt, denn spätestens nächste Woche
kommt ein neuer, ein besserer Idiot.
von Peter D. (peda)
Such mal nach "attiny85 USB key", da gibt es haufenweise Bauanleitungen.
von Re D. (re_d228)
Stored B. schrieb:
>> wäre.
Also einfach umbenennen funktioniert nicht. Wäre auch zu doof.
Das man im Benutzerverzeichnis seine Dateien benennen kann wie man will,
ist doch schon ehr die Regel, als die Ausnahme.
