Hallo zusammen, ich versuche, das unbekannte IC zu identifizieren. Netterweise wurde die Beschriftung entfernt. Ich habe versucht, mit Fritzing die Schaltung aufzuzeichnen. Insgesamt wurden die Bauteile nur sehr sparsam verwendet.... Es ist die Platine einer im deutschen Handel verkauften Leuchte, die aus einem ca. 50 cm langen LED Streifen (2835 LEDs) besteht. Die Platine erfüllt die Treiberfunktion (230 V in). Gleichzeitig ist eine Dimmlogik eingebaut (beim ersten Einschalten 100%, beim zweiten ca. 30%, beim dritten ca. 15%). Maximalleistung ist 7 W. Das unbekannte IC U1 im SOIC-7 Gehäuse (Pin 7 fehlt hier) ist direkt an den gleichgerichteten 230 V angeschlossen und hat vermutlich einen PWM-Ausgang, um die drei Funktionalitäten bereitzustellen. Auf der Suche nach ähnlichen ICs bin ich auf ONSemi im gleichen Gehäuse mit gleichem Pinout gestoßen. Ansonsten finden sich diverse PMIC/PWM/LED ICs, wo allerdings Pin 6 fehlt. Interessant wären für mich bei dem unbekannten U1 die Funktionen der Pins 2 und 3, oder die möglichen Parametrierungen. Zwischen Pin 1 und Pin 8 hängen parallel die beiden Widerstände 4,30 und 75 Ohm (was knapp über 4,0 Ohm ergibt). Hat jemand von euch eine Idee - was ähnliches schon gesehen und identifiziert? Oder so ein Teil mit nicht entfernter Beschriftung gesehen? Danke und alles Liebe!
H. schrieb: > Hat jemand von euch eine Idee - was ähnliches schon gesehen und > identifiziert? FM8101 und DP9501B oder JXC8936A aber ohne Dimmfunktion. Vielleicht findest du welche: https://en.publicxin.com/product/23/
PT4556 würde auch passen, aber wo soll bei den paar Anschlüssen die Dimmfunktion herkommen? Arno
Michael B. schrieb: > FM8101 und DP9501B oder JXC8936A aber ohne Dimmfunktion. Bei FM8101 passt die Position von GND nicht. DP9501B würde passen, hat auf Pin 2 aber noch die OVP, die in der vorliegenden Schaltung nicht angeschlossen ist. JXC8936A passt von den Anschlüssen her exakt (Pin 2+3 NC). Aber halt ohne die integrierte Dimmfunktion bei Powercycle. > Vielleicht findest du welche: https://en.publicxin.com/product/23/ Da muss ich mich noch umsehen, danke für die Tipps! Es war recht interessant, die Datenblätter der genannten ICs mal anzuschauen. Ich habe den Schaltplan um die Bezeichnungen der Pins von U1 ergänzt.
Arno H. schrieb: > PT4556 würde auch passen, aber wo soll bei den paar Anschlüssen > die > Dimmfunktion herkommen? Die Dimmfunktion wird nicht per Anschluss, sondern durch wiederholtes Aus-/Einschalten realisiert, wie im ersten Post beschrieben. H.
H. schrieb: > Gleichzeitig ist > eine Dimmlogik eingebaut (beim ersten Einschalten 100%, beim zweiten ca. > 30%, beim dritten ca. 15%). Maximalleistung ist 7 W. Ich hab mir mal solche Leuchten im OBI angeschaut. Es gibt das auch komplett als E27 Birne. Ich fand die Bedienung dann doch zu abartig.
Peter D. schrieb: >Ich fand die Bedienung dann doch zu abartig. Naja, ist zwar etwas gewöhnungsbedürftig, aber wenn es um eine Leuchte geht wo man nur gelegentlich die Dimmfunktion braucht ist es einfachste Lösung. Keine Aop, keine (verlegte) Fernbedienung. Pollin hat das als Best.-Nr. 535091 , die kann 100%, 50% und 10%. Auch in der 10% Stufe ist das Licht gleichmäßig weiß, gut als Hintergrundlicht. Sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. (Leider) bei neuem Einschalten immer 100%.
Peter D. schrieb: > H. schrieb: >> Gleichzeitig ist >> eine Dimmlogik eingebaut (beim ersten Einschalten 100%, beim zweiten ca. >> 30%, beim dritten ca. 15%). Maximalleistung ist 7 W. > > Ich hab mir mal solche Leuchten im OBI angeschaut. Es gibt das auch > komplett als E27 Birne. Ich fand die Bedienung dann doch zu abartig. Ach so? Ich finde das gut. Man kann solche Leuchtmittel problemlos in alten Installationen einsetzen. Auch z.B. in DDR-Neubauten, wo alle Lichtquellen per Kleinspannungstaster und Eltako geschaltet werden. Ich habe meinen Eltern vor >25 Jahren mal einen IR-gesteuerten Dimmer für den Baldachin der Esszimmerlampe spendiert. Aber die Fernbedienung war laufend verschwunden. Irgenwann war der Gummitaster der FB verschlissen, zum Glück war die 4-kanalig, also haben wir auf einen anderen Kanal gewechselt. Aber schließlich hat das Hauptgerät die Grätsche gemacht. Gut. Es hat bestimmt 10 Jahre gehalten. Nein, da ist die Bedienung über den Lichtschalter schon besser. Die 3 Dimmstufen reichen in der Praxis auch aus. Und es gibt keine gammelige App auf dem Schlauphone, die u.U. nach Haus telefoniert. Oder eine N+1-te Fernbedienung, die im Zweifelfall weg ist. Keep it simple!
Peter D. schrieb: > Ich hab mir mal solche Leuchten im OBI angeschaut. Es gibt das auch > komplett als E27 Birne. ...da hätte ich auch nen usecase für, interessant dass es das als E27 gibt, finde ich aber bei OBI so nicht? Nur dimmbar & HUE Zeugs. Klaus F. schrieb: > Pollin hat das als Best.-Nr. 535091 , die kann 100%, 50% und 10%. 10W 800lm ist nicht zeitgemäß und auch zu wenig für mich. Suche eher max. 1200lm. Klaus.
...ahh: https://www.hornbach.de/p/flair-led-lampe-a60-3-step-dimmbar-e27-10-5w75w-1060-lm-2700-k-warmweiss-matt/10452616 Klaus.
Klaus F. schrieb: > (Leider) bei neuem Einschalten immer 100%. Das genau ist der Grund, warum ich mehr über dieses unbekannte IC wissen möchte. Vielleicht kann man über einen Pin ja dieses Verhalten umdrehen. Noch haben wir das IC nicht identifiziert....
Klaus R. schrieb: > ...ahh: > https://www.hornbach.de/p/flair-led-lampe-a60-3-step-dimmbar-e27-10-5w75w-1060-lm-2700-k-warmweiss-matt/10452616 Beachten muß man aber, daß diese Bauform nur nach vorne strahlt, also nicht rundum, wie originale Birnen.
Peter D. schrieb: > Beachten muß man aber, daß diese Bauform nur nach vorne strahlt, Wie das aktuelle LED Glühobst auch, passt aber :) Nur Dimmung über Schalter wäre toll, am besten fast schon ein drop-in replacement vom ALI :) H. schrieb: > Vielleicht kann man über einen Pin ja dieses Verhalten umdrehen. Glaube ich kaum. Und "merken" würde ein eeprom bedeuten. H. schrieb: > Noch haben wir das IC nicht identifiziert.... Wir -> Hinz :) Klaus.
H. schrieb: >> (Leider) bei neuem Einschalten immer 100%. > > Das genau ist der Grund, warum ich mehr über dieses unbekannte IC wissen > möchte. Vielleicht kann man über einen Pin ja dieses Verhalten umdrehen. > Noch haben wir das IC nicht identifiziert.... Ja, ich habe eine solche Leuchte (Quadratisch flach) für die Küche gekauft. Ich fände es auch besser, wenn die Schaltfolge 10-50-100% wäre. In die küche geht man recht häufig nur kurz, um etwas zu holen. Dafür wäre die erste Stufe 10% völlig ausreichend.
...so GANZ abwegig ist sowas nicht :) Aber sehr unwahrscheinlich. Klaus.
Hersteller Silan (silan.com.cn) Die SDH771X-Serie (SDH7711, SDH7712, SDH7713, SDH7714): ein NC ist OVP. Die SDH775X-Serie (SDH7752, DSH7753) hat NC auf Pins 2 und 3. Die SDH761X-Serie (SDH7611, SDH7612, SDH7614) hat ähnliches Pinout. Aufpassen, die Pin-Zähl-Reihenfolge ist oft ungewöhnlich (1-4, 2-3, 5-7 vertauscht). Ich habe das chinesische Datenblatt übersetzen lassen, siehe Anhang. Es gibt einige mit Dimming-Funktion. Ein Niederspannungs-IC (12 oder 24V) mit pin-programmierbarer Step-Dimming-Funktion, auch switch-dimming genannt, ist der ZLED7730 von ZMDI. Auch diese beginnen mit 100%, nach kurzem Ausschalten dann 100-50-20,100-60-30 oder 100-30.
Torsten B. schrieb: > Hersteller Silan (silan.com.cn) > Ich habe das chinesische Datenblatt übersetzen lassen, siehe Anhang. > Es gibt einige mit Dimming-Funktion. Vielen Dank, das geht schon mal ein bischen in die richtige Richtung, auch wenn nichts passendes dabei war: SD679X - PWM Dimmer SD7880 - PWM oder analoger Dimmer SD7551 - analog in, PWM out > Ein Niederspannungs-IC (12 oder 24V) mit pin-programmierbarer > Step-Dimming-Funktion, auch switch-dimming genannt, ist der ZLED7730 von > ZMDI. Auch diese beginnen mit 100%, nach kurzem Ausschalten dann > 100-50-20,100-60-30 oder 100-30. Eine Hochvolt-Version dieses ICs wäre ein passender Kandidat. Interessant hier ist, dass die Modi über DIM1 und DIM2 beeinflusst werden können. Schlecht ist, dass der erste Wert trotzdem immer 100% ist ;-) Der Server von ZMDI ist im Moment nicht erreichbar - ob die auch in Hochvolt etwas im Portfolio haben, kann ich aktuell nicht herausfinden. Grüße H.
Hallo neowise Ich habe gerade eine ähnliche Lampentreiberplatine auf dem Tisch. Die Schaltung gleicht zum großen Teil deiner Schaltung, die ich als Aebeitsvorlage genommen habe (die Änderungen sind in rot). Danke für deine Mühe. Der verbaute Chip ist ein YT220X, leider gibt es auch nur ein China-Datenblatt. Vieleicht ist diese Info für Dich hilfreich.
