Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Was macht die Schaltung?
von Nuri O. (nurios)
Moin Forum,
Bin in der Firma über die Elektroniker Abschlussprüfung 2024 gestolpert.
https://www.ihk.de/blueprint/servlet/resource/blob/6057286/800a09fb65b0fb831ea15dd91b1b21ed/s24-3280-b1-b2-data.pdf
ich hatte mich gefragt wofür auf Seite 13 einmal die Diode R1 ist und
was die Schaltung mit dem PNP T1 macht ?
: Verschoben durch Moderator
Kommt durch die Verwendung einer Schaltschranknorm im Schaltplan.
Deshalb stehen auch überall diese '-' vor den Bauteilnamen...  :-/
Siehe dazu den Beitrag "Bauteilbezeichnungen: D statt R"
Such mal nach "Konstantstromquelle". Hier mit ca. 0,7V/12R = 60mA.
Das Ganze ist übrigens völlig analog, auch wenn da ein µC in der
Schaltung drin ist...
von Dergute W. (derguteweka)
Moin,
Ich wuerd' sagen, die soll die Sicherung -F1 zum Ausloesen bringen, wenn
irgendein Depp die 12V falsch gepolt anlegt.
Das sieht mir nach einer Konstantstromquelle aus, die dafuer sorgen
soll, dass durch Pin 1 von -XJ2 moeglichst immer der selbe Strom fliesst
(so ca. 60mA).
Gruss
WK
T1 bildet eine Stromquelle für 0.7/12 = 58mA als Strombegrenzung.
R1 wird in der Stückliste als 33k 1% geführt und findet sich auf Blatt
A2.
Michael B. schrieb:
> R1 wird in der Stückliste als 33k 1% geführt und findet sich auf Blatt A2.
Es geht um die Verpolschutz-Diode -R1.
Blöd, wenn es dann im selben Schaltplan noch einen gleichnamigen
Widerstand -R1 gibt.
EDIT:
Es gibt mehrere -R1 in diesem Dokument. Meinen habe ich auf der
PDF-Seite 13 direkt unter dem -T1 gefunden.
von Michi S. (mista_s)
Hmm... irgendwie bin ich jetzt verwirrt. Kann es sein, daß das im OP
verlinkte PDF zwischenzeitlich ausgetauscht wurde?
In dem von mir gerade eben über obigen Link runtergeladenen PDF (SHA1:
f8e950d3ac8e899642a5d6cfb6d995407559d821) befindet sich auf PDF-Seite 13
(entspricht auch Seíte 13 der dokumenteigenen Nummerierung) ein
Schaltplan der Baugruppe A2, in dem es nur einen Widerstand -R1
(Hochformat links unten / Querformat links oben, das erste Bauteil auf
Seite 13) der den Kopfwiderstand zum Spannungsteiler-Poti (-R2) macht,
aber Diode gibts nur als -R20 und Transistor gar keinen.
Hingegen würden die Beschreibungen sowohl im OP als auch Lothars zur
Seite 12 des eben von mir runtergeladenen PDFs passen, die Schaltpläne
der Baugruppen A1 (hier findet man -T1 und etwas unterhalb davon einen
Widerstand -R1) und A13 (hier findet sich die im OP angesprochene Diode
-R1) zeigt.
Um jetzt also die Verwirrung aufzulösen die Frage vor allem an Nuri und
Lothar (oder jmd. anders der das verlinkte PDF bereits am 29. 4.
runtergeladen hatte), ob der Link im OP immer noch auf das Dokument
zeigt, auf das sie sich beziehen?
scheint so...Seite 12 in dem PDF war vorher Seite 13.
Aber es geht noch um die Bauteile. (Diode) R1 auf Seite 12, welche schon
als Verpolungsschutzdiode benannt wurde und ebenfalls auf Seite 12 der
Transistor T1, der als Konstantstromquelle dient.
Wie funktioniert denn die Konstantstromquelle bzw. wofür sind die beiden
Dioden ?
VG
von Klaus H. (hildek)
> Dioden ?
Durch die beiden Dioden - mit -R7 und -R8 bezeichnet (mir widerstrebt
das, so ein schwachsinniger Bezeichner!) und den Widerstand -R9 fließt
ein Strom, der an den Dioden den Spannungsabfall von 2*0.7V verursacht.
Die machen praktisch eine Referenzspannung.
Die Basis liegt also auf 5V-1.4V = 3.6V. U_BE ist auch 0.7V, so müssen
am Widerstand -R10 die restlichen 0.7V liegen. Der hat 12Ω, also fließt
durch ihn ein Strom von knapp 60mA (0.7V / R10) - und die werden über
den Kollektor von -T1 abfließen - solange die Last klein genug ist (<
≈4V/60mA). Also z.B. für eine LED, die man direkt am Kollektor gegen GND
anschließen könnte - solange sie 60mA aushält.
Ah okay, danke für die Erklärung.
Schönen ersten Mai
VG
Auf der Seite gibt es noch mehr Doppeldeutigkeiten, weil ja der
Ortsbezeichner explizit auch noch auftauchen müsste: korrekt geht es
hier um die Diode -A13-R1 und eben nicht um den Widerstand -A1-R1.
Wie jede solche 1-Transistor-Konstantstromquelle: an der Basis wird eine
"stabile" Spanunng von Vcc-1,4V angelegt. Der Transistor lässt genau so
viel Strom duch, bis die Spannung am Emitter so "hoch" wird, dass der
Transistor zu sperren beginnt. Und das ist dann der Fall, wenn am
Widerstand -A1-R10 etwa 0,7V abfallen.
Überleg einfach mal, was passieren würde, wenn der Strom zu höher oder
niedriger würde, wenn also am -A1-R10 mal 0,5V oder mal 0,9V abfallen
"würden".
von Katrin I. (Gast)
... was aber nur bei konstanten Temperaturen zu einem Konstantstrom
führt und dies auch i.A. der Bauteilstreung.
