Forum: PC-Programmierung Warum $PATH ohne /sbin bei Debian?
von Bauform B. (bauformb)
hallo Unix-Historiker,
nur zwecks meiner Neugier: warum sollen normale User Programme aus /sbin
und /usr/sbin nicht starten (bzw. nur umständlich)? Warum ist erst
neuerdings™ /sbin in $PATH enthalten? Und warum bei Debian immer noch
nicht?
Diverse Befehle wie mount waren schon immer auch für User nützlich.
Jetzt will man man /sbin und /bin zusammenlegen, also /sbin abschaffen.
Andererseits ist noch in 2019 rdate von /bin nach /sbin gewandert!?
https://fedoraproject.org/wiki/Changes/Unify_bin_and_sbin
https://lists.debian.org/debian-devel/2024/02/msg00298.html
Leider hilft das dem PATH nicht, im Gegenteil. Bei Fedora könnte alles
in /bin landen, aber bei Debian in /usr/bin und als Sahnehäubchen möchte
man einzelne Programme nach /libexec oder /usr/libexec oder sogar /lib
verschieben.
: Gesperrt durch Moderator
von Jack V. (jackv)
> nicht?
Weil „Utilities used for system administration (and other root-only
commands) are stored in /sbin and /usr/sbin” (FHS). Da man
klassischerweise administrative Aufgaben als Root durchführt, ist damit
auch nichts verkehrt – nur, wenn man beispielsweise die kaputte
sudo-Konfiguration der Buntus nutzt, die sich leider etabliert hat
(weil: „Bequemlichkeit first, Sicherheit second“, oder so …), muss man
halt dran denken.
Bei anderen Distributionen ist /usr/sbin auch heute in der Regel nicht
in PATH eines ordinären Users, sondern /sbin und Co. sind Symlinks auf
/usr/bin.
von Rolf (rolf22)
Ich arbeite heute nur auf dem Raspi mit Linux, kenne aber den Urvater
Unix noch aus der Zeit, als Linus noch in den Kindergarten ging.
Unix war ursprünglich ein reines Server/Client-OS für mehrere Nutzer.
Der teure Rechner stand in einem eigenen Raum, da durfte nur ein Admin
rein. Die Nutzer saßen irgendwo anders an einfachen Text-Terminals. Da
durfte natürlich kein Nutzer alle Systembefehle nutzen, z. B. beliebige
Datenträger mounten, Programme oder Updates einspielen oder gar den
Rechner herunterfahren. Die Executables für den Admin standen deshalb
zur Klarheit separat in /sbin. Ist eine historische Altlast.
> warum bei Debian immer noch nicht?
Die Debian-Philosophie ist es, möglichst wenig **unnötig** zu ändern.
Debian will vermeiden, dass man oft frickeln muss, auch wenn man
eigentlich keine neuen Funktionen braucht/will. Man soll UNTER dem OS
arbeiten können, ohne AN dem OS frickeln zu müssen. Die Kehrseite ist,
dass sich manche Programme nicht installieren lassen, weil sie Libs
brauchen, die Debian (noch) nicht kennt.
Unter Client/Server-Unix durfte man natürlich nicht einfach irgendwelche
physischen Datenträger mounten: Man war ja nicht alleine am Rechner.
Ich erinnere mich am einen Bürorechner von 1980, da musste man sich als
root anmelden, nur um eine Diskette mounten zu können. Praktisch musste
deshalb jeder das root-Passwort kennen, also hieß es root. :-)
War ziemlich umständlich damals, weil ja jeder seine eigene Arbeit auf
Disketten haben wollte, damit er sie sicher in den Schrank legen konnte.
Heute arbeiten die meisten von uns nicht unter einem
Server/Client-System, sondern unter einem Desktop-System, wo sie ihr
eigener Admin sind. Dafür ist sudo ganz praktisch, es gab das aber auch
schon unter späteren Versionen von Unix.
> Bei Fedora könnte alles in /bin landen, aber bei Debian in /usr/bin und
> als Sahnehäubchen möchte man einzelne Programme nach /libexec oder
> /usr/libexec oder sogar /lib verschieben.
Ja, und wenn man Shell-Scripts hat, laufen die wegen so was dann
plötzlich nicht mehr und das Frickeln geht los.
Du weißt ja sicher, was die Hardcore-Linuxer dir dann sagen: "Linux hat
da keine Schuld, das ist ja nur der Kernel. Und es ist doch supergut,
dass sich jeder eine für ihn passende Distri auswählen kann."
Rolf schrieb:
> Die Kehrseite ist, dass sich manche Programme nicht installieren lassen,
> weil sie Libs brauchen, die Debian (noch) nicht kennt.
Ja. In solchen Fällen habe ich allerdings keine Hemmungen, die fehlenden
Pakete von Ubuntu zu "borgen". Das hat bisher immer geklappt.
Trotz gelengentlicher Trickserei dieser Art bevorzuge ich Debian wegen
seiner genannten Stabilität. Es soll zuverlässig laufen ohne alle paar
Wochen mit neuen Änderungen oder neuen Bugs zu überraschen.
Wenn ich von einzelnen Programmen eine sehr aktuelle Version haben will,
kann ich das ja immer noch separat installieren. Als ehemaliger Windows
User bin ich mit der Methode aufgewachsen.
> /usr/bin.
Dann gibt es ja praktisch kein /sbin mehr, also reicht auch ein
PATH="/usr/bin"; in Zukunft sieht es wohl so aus.
Für die Trennung von /bin und /usr/bin gibt es ja eine vernünftige
Erklärung, aber die passt nicht für /bin vs /sbin. Bleibt also nur
Tradition, das ist auch ok. Ich kenne auch PATH nur ohne /sbin, erst,
als ich jetzt wieder rdate gebraucht hatte, ist es mir aufgefallen. Vor
allem, weil das das Gegenteil von unified /bin ist.
Ich glaube, mounten ging hier schon mit der mount option "users" und zum
Runterfahren gab es den User halt, Passwort halt ;)
von Rolf (rolf22)
Äh, was genau meinst du mit "separat"?
Von der Homepage des Autors herunter laden, anstatt es aus der Linux
Distribution zu nehmen.
von Jack V. (jackv)
In meinen Augen ist die Trennung zwischen */usr* und */* (Edit: die
Textformatierung in diesem Forum könnte ruhig auch mal auf den Stand
dieses Jahrtausends gebracht werden, ohne die * werden die Slashes
gefressen …) heute eher weniger vernünftig erklärbar, als eine Trennung
der Werkzeuge zur Systemadministration und der Anwendersoftware. Ich
kenne keinen, der heute /usr heute noch in einem eigenen Dateisystem
hat, aber dass ein User mangels Rechten nichts mit beispielsweise
adduser anfangen kann, und das daher auch nicht in seinem Suchpfad
braucht, ist im Grunde auch heute noch der Fall.
von Rbx (rcx)
Und dann? Das Herunterladen ist hier nicht so spannend, sondern das
danach, Stichwort "Linux-Dreisatz".
Bei Skyrim-Mods ist das ja kein Ding, die haben ihre eigene Logistik.
Und ein neueres Programm? Kann man bei Wine auch nehmen, heißt dann aber
passend "testing" und kann man über den üblichen Weg installieren.
von Alexander S. (alesi)
Jack V. schrieb:
> (Edit: die Textformatierung in diesem Forum könnte ruhig auch mal auf den
> Stand dieses Jahrtausends gebracht werden, ohne die * werden die Slashes
> gefressen …)
https://www.mikrocontroller.net/articles/Formatierung_im_Forum
von Jack V. (jackv)
Ist schon klar. Versuch mal, die obenstehende Darstellung in meinem
Beitrag ohne die * zu schreiben – dann verstehst du sicher, was ich
meine.
von Klar P. (Gast)
> nicht?
Weil das ein essentielles Sicherheitsfeature/Zugriffsschutz in
Multi-User/Multitask systemen ist.
https://de.wikipedia.org/wiki/Mehrbenutzersystem#Rechtemanagement
/sbin ist halt das Verzeichniss für systemprogramme wie "su" oder
"shutdown"
mit denen ein "normaler User. nur Unsinn anstellt.
von Jack V. (jackv)
Nun ja – su in /sbin wäre ziemlich dämlich, oder?
Abgesehen davon kann ein User auch unter Debian jederzeit Programme
aus /sbin und /usr/sbin zu starten versuchen – er muss halt den Pfad mit
angeben. Eine Sicherheitsfunktion war das nie – dazu ist die
Rechteverwaltung da. Es war nur geschickt, als Bytes noch was wert waren
und Festplattenzugriffe für spürbare Pausen gesorgt haben. Ist heute
nicht mehr so wichtig.
von Klar P. (Gast)
Stimmt, oder? Aber es hat doch das SUID-bit gesetzt oder?
Und man kann Programme unter Angabe des vollständigen pathes starten
/sbin/su sollte doch kein Problen darstellen, wenn man nicht gerade ein
Tastaturspastiker ist.
https://openbook.rheinwerk-verlag.de/linux_unix_programmierung/Kap18A-004.htm#:~:text=SUID%20(Set%20User%20ID)%20und,die%20GID%20der%20Besitzergruppe%20erh%C3%A4lt
https://de.wikipedia.org/wiki/Filesystem_Hierarchy_Standard#/sbin_%E2%80%93_wichtige_Systembefehle
Also ich kenn da einige Sicherheitsregeln, die explizit angeben, was man
nicht in den $PATH packen sollte.
von Jack V. (jackv)
Klar P. schrieb:
> Stimmt, oder?
Ich wollte darauf hinaus, dass auch unter Debian su unter /usr/bin zu
finden ist – schließlich will man, dass der normale User das ohne
Hürden nutzen kann.
Du merkst selbst, wie du dir widersprichst, oder?
$PATH beinhaltet den Suchpfad. Das ist für die Bequemlichkeit, und hat
mit Sicherheit nichts zu tun.
von Klar P. (Gast)
> Hürden nutzen kann.
manchmal deucht mir man will dem unterprivilegierten user su mit
sudo austreiben  ...
https://www.opensuse-forum.de/thread/40397-su-oder-sudo-und-der-ganze-shell-und-login-wirrwarr/
von Klar P. (Gast)
Da ist kein Widerspruch, du siehst (noch?) nicht klar.
Bequemlichkeit ist der Tod der Sicherheitsregeln.
https://tldp.org/HOWTO/Path-12.html
von Jack V. (jackv)
Klar P. schrieb:
> manchmal deucht mir man will dem user su mit sudo austreiben
Mir deucht, du hast nicht den Schimmer einer Ahnung von Linux in der
Praxis – sonst hättest du kurz nachgeschaut, bevor du gepostet hast:
Ausgabe von ›which su‹ unter
Arch: /usr/bin/su
Buster: /usr/bin/su
Bookworm: /usr/bin/su
RaspberryPi OS: /usr/bin/su
grml: /usr/bin/su
… mehr hab ich nicht hier. Und nun erzähl’ mir nochmal, dass ›su‹ als
Systemprogramm unter /sbin liegen würde.
von Klar P. (Gast)
> … Und nun erzähl’ mir nochmal, dass ›su‹ als
Nö, warum Rücktritt vom Rücktritt? - gehts dir dann besser ??
Ist Dein Wohlbefinden für irgendjemand hier relevant?
von Jack V. (jackv)
Ah, Argumente sind aus – geht auf die persönliche Ebene. So, wie ich
dich kenne, bekommst du die Kurve zurück zum Thema eh nicht mehr – viel
Spaß also noch o/
von Klar P. (Gast)
> Spaß also noch o/
Danke, gleichfalls /oo
von Norbert (der_norbert)
Wer glaubt die Sicherheit mit einem Suchpfad zu erhöhen,
der befindet sich auf einem Irrpfad.
Die Aufteilung der Verzeichnisse geht zurück in eine Zeit, als die
Dinger noch auf separaten Platten lagen und entsprechend eingebunden
wurden. Damit einhergehend hat man dann auch direkt eine Unterscheidung
getroffen, welche Programme (im Allgemeinen) von wem genutzt werden.
Beim neuesten Debian wird man zum Beispiel feststellen, das einige
Verzeichnisse nunmehr als Symlinks zu anderen Verzeichnissen darstellt
werden.
Sanfter Übergang, usw.
von Jack V. (jackv)
Wäre das Äquivalent zum DNS-Stoppschild, das gewisse Politisierende
damals™ etablieren wollten. Da haben wir auch sehr gelacht. Bzw. hätten,
weil’s eigentlich ziemlich traurig war.
von Klar P. (Gast)
Die Argumentation geht hier  eigentlich in die entgegensetzte Richtung,
mit einem (dumm/bequem gesetzten) Suchpfad kann man die Sicherheit
erniedrigen resp. ein security risk schaffen ...
Ich sehe keine Argumentation.
Ein Programm welches Dinge tun möchte für die der Benutzer sowieso keine
Rechte hat, wird ganz simpel rein gar nichts bewerkstelligen.
Der Benutzer darf gerne zB. fdisk und Konsorten aufrufen (oder es
versuchen), da passiert mal gar nichts.
~$ /sbin/fdisk -l
fdisk: cannot open /dev/sdd: Permission denied
fdisk: cannot open /dev/sda: Permission denied
fdisk: cannot open /dev/sdc: Permission denied
fdisk: cannot open /dev/sdb: Permission denied
Warum sollte das die Sicherheit verringern?
von Klar P. (Gast)
Da ist aber ein link, den man folgen könnte ...
Denk mal vom "user" weg, denk an "root". Und daran, das viele security
risks eben deshalb risks sind, weil sich eben der Unterprivilegierte
Privilegien verschaffen könnte indem er root etwas "unterschiebt".
Klar P. schrieb:
> Da ist aber ein link, den man folgen sollte.
Wenn du den tldp meinst, da steht auch nichts, aber auch wirklich gar
nichts, was nicht schon seit einem halben Jahrhundert bekannt ist.
Und wenn root blöde genug ist auf ungesicherte Verzeichnisse im Suchpfad
zuerst zuzugreifen, das sagt mehr über den Menschen als über die
Architektur aus.
von Klar P. (Gast)
Ja eben, "Bequemlichkeit ist der Tod der Sicherheitsregeln", sollte
sogar noch länger bekannt sein als 50 Jahre.
> Architektur aus.
Naja Architekturen kann man anpassen, bei Menschen muss man mit deren
Irrungen leben oder eben die Umgebung möglichst foolproof gestalten.
Bevor du noch weiter um den heißen Brei herum redest, auf welchem System
wird per default so etwas Blödes eingerichtet?
Richtig, auf keinem.
Also müsste es root nachträglich machen.
Und wenn jemand gleichzeitig root und blöd ist (die denkbar ungünstigste
Konstellation), dann helfen auf keine Pfadeinschränkungen.
von Klar P. (Gast)
Mutig so eine Aussage über geschätzt eine Billiarde installierte Systeme
Faule Ausrede, Menschen neigen nun mal es sich bequem zu machen. Und
seit der Einführung von Suse und breiten Einsatz von Linux in der
Ausbildung hat man ohnehin die Kontrolle über die Befähigung der
(Hobby-)Administratoren verloren. Aber deshalb gleich alle
Sicherheitshinweise und "dos and don'ts" zu ignorieren ist sicher keine
gute Idee..
Ernsthaft?  Das ist deine Aussage?
Ich hatte per default geschrieben. Ohne nachträglichen Idioteneingriff!
Aber wenn du das wirklich glaubst, dann nenn' eines.
Nee, lass es, ich bin raus hier. Hat keinen Zweck.
von Klar P. (Gast)
Für diese weise Einsicht gibt's, obwohl sie reichlich spät kommt, ein:
'+1'.
von Jack V. (jackv)
Es trollt also absichtlich? Dann ergibt der Verlauf in der Tat Sinn.
Schade.
von Ein T. (ein_typ)
An der sudo-Konfuguration der Ubuntus ist nichts kaputt oder unsicher.
Zudem waren Festplatten eher klein und Sysops hatten schon damals eine
Tendenz zur Zentralisierung, und deswegen wurde die /usr-Hierarchie
mitunter von einem zentralen NFS-Host gemountet, und die installierte
Software wurde dort zentral gepflegt. Trotzdem mußten die Systeme
natürlich gewartet, und zudem natürlich /usr gemountet werden können,
deswegen lagen bestimmte Binaries für normale Benutzer in /bin und für
den Admin zusätzlich weitere in /sbin. Damit ließen sich viele Arbeiten
auch im Singleuser-Modus ohne Netzwerk, mithin also ohne gemountetes
usr-Verzeichnis erledigen.
Bei der Teilung von /bin und /sbin ging es auch um die
Autokomplettierung, die verschiedene Shells (die Bash mit der Tab-Taste)
anbieten. Früher haben Shells -- Festplatten waren nicht nur klein,
sondern auch langsam -- beim Startup die verfügbaren Binaries gelesen
und im Speicher gecached. Durch die Trennung von Benutzer- und
Admin-Kommandos konnte der Speicher für die Benutzer kleiner und die
Startup-Zeit der Shell reduziert werden, denn auch der Arbeitsspeicher
und die CPU-Leistung waren damals klein und teuer. Wenn man damals neue
Programme in seinem $PATH installiert hatte, mußte man in der Z-Shell
das Builtin rehash und in der Bash den Befehl "hash -r" aufrufen. Heute
ist das nicht mehr nötig und die Bash liest die Liste der verfügbaren
Binaries jedes Mal neu, wenn die Autokomplettierung aufgerufen wird.
von Jack V. (jackv)
Du findest es nicht unsicher, wenn in einer Shell nach einem sudo-Aufruf
alles Weitere, das darin innerhalb einer gewissen Zeit aufgerufen wird,
ohne weitere Rückfrage und ohne Hinweis Rootrechte bekommen kann? Gerade
in Hinsicht auf die Hauptzielgruppe der Buntus, die gerne mal unkritisch
irgendwelchen Kram aus PPAs holt, oder ebensogerne mal komplette
Eingabezeilen mangels Verständnis ohne weitere Prüfung in die
Eingabezeile pastet und ausführt? Ich find’s schon ein bisschen
fragwürdig.
Versteh’s nicht falsch – ich mag sudo. Bei mir kann damit ein gegebener
User einige sehr genau definierte Sachen machen. Das ist, wie’s
ursprünglich auch gedacht war, wenn man der Programmbeschreibung glauben
möchte. Entsprechend empfinde ich die Konfiguration der Buntus als …
fragwürdig.
Nur wenn man so dämlich war, sein System jenseits aller Standards
komplett zu verbasteln, aber ist man ohnehin nicht mehr zu retten.
Denn solange */bin* ein Symlink auf */usr/bin*, */lib* einer auf
*/usr/lib* ist und so weiter, ist es völlig egal, ob Du */bin/ls* oder
*/usr/bin/ls* aufrufst: es wird automatisch das richtige Executable
gestartet.
Vielleicht möchtest Du vor dem Verfassen von Beiträgen in diesem Forum
etwas mehr über die inhaltliche Qualität Deines Beitrags nachdenken
statt darüber, wie Du möglichst oft das Wort "Frickeln" darin
unterbringen kannst.
von (prx) A. K. (prx)
Deren Liste, nicht die Binaries.
von Foobar (asdfasd)
rolf schrieb:
> Unix war ursprünglich [...]. Die Executables für den Admin
> standen deshalb zur Klarheit separat in /sbin.
In /etc.  Das waren hauptsächlich Sachen zum Booten des Systems (inkl
netwerk daemons).  Ein ziemliches Chaos von Configfiles und Executables
- nix von "Klarheit".  /sbin haben ich, iirc, erstmalig bei Linux
gesehen.  Kann aber sein, dass es das bei BSD schon früher gab.
Aus einem alten /etc/default/login:
PATH=:/usr/local/bin:/bin:/usr/bin:/usr/games
SUPATH=/etc:/usr/local/bin:/bin:/usr/bin:/usr/games
Das wäre mir neu.  Irgendwelche Linux-Distries hatten sowas mal
ausprobiert (beim Booten den Systemcache mit häufig benutzten Dateien
seeden).  Das Shell hat nur einen Hash <kommandoname> -> <pfad> (see
'help hash').
von Klar P. (Gast)
rehash ist älter als Linux. Linux kam erst mit dem 386 auf, im
Ingenieurwesen liefen da bereits seit den Achtzigern Unix-Derivate auf
Sun/Sparc-Kisten und ähnlichem.
Mit Slackware brach Linux 1993/94 langsam in die Studenten und
Script-Kiddies-Szene ein. Viele kopierten sich die per ftp gezogenen
(Floppy-)Disc-images
mit den mtools auf bspw eine DECstation in der Fakultät für den privaten
PC-Gebrauch. Mit den Suse-CD-Images wurde das Ganze dann bequemer.
https://de.wikipedia.org/wiki/DECstation
https://www.unix.com/man-page/plan9/1/rehash/
https://en.wikipedia.org/wiki/Sun-1
Anbei die Erklärungen aus "Unix Power Tools" aus dem O'Reilly-Verlag
dazu
Hab ich was anderes behauptet?
Es ging um:
> Früher haben Shells [...] beim Startup die verfügbaren Binaries gelesen
Und das haben sie nie gemacht.  Sie haben nur die Pfade von Binaries
gecached.  Und auch nicht alle beim Startup, sondern einzeln, beim
ersten mal benutzen.  Die darauf folgende Argumentation ergibt damit
keinen Sinn.
Das was er beschreibt (cachen von Binaries) haben, wie gesagt, einige
Linux-Distris mal ausprobiert (eine Liste von Dateien einmal während des
Bootens lesen, damit sie im Cache sind (Ziel war iirc "Booten in <10s").
Filesystem sogar so optimiert, dass diese Dateien alle nah beieinander
lagen, damit nicht groß geseekt werden muß.).  Hat aber nicht viel
gebracht.
Natürlich. Man hätte zwar aus dem Kontext darauf kommen können, aber das
hatte ich ungenau ausgedrückt. Danke für die Verdeutlichung. :-)
Foobar schrieb:
> /sbin haben ich, iirc, erstmalig bei Linux gesehen.
Hatte Solaris IIRC ab Solaris 7, das muß so etwa 98 oder 99 gewesen
sein.
von Daniel A. (daniel-a)
Ich finde das mit /sbin eher nervig. Manchmal verwende ich die Binaries
da drin nämlich auch als nicht-root, und dann muss ich den PATH anpassen
oder den vollen Pfad angeben...
Als Beispiele `/sbin/ifconfig` zeigt auch ohne root die Infos an.
Die diversen mkfs.* Programme (z.B. mkfs.ext4), funktionieren auch bei
normalen Dateien und Fuse Device Files. Genauso auch fdisk / sfdisk.
pivot_root kann man auch zusammen mit unshare / user namespaces
verwenden.
etc.
PS: Mir gefällt der Symlink nonsens aber auch nicht besonders. Statt
/bin -> /usr/bin usw., sollte man einfach /bin ganz weg lassen. Die
Symlink betrachte ich als üblen Workaround.
Ok, dann hätte man mit `#!/bin/sh` usw. Probleme. Das ist aber auch
irgendwie sowieso Mist. Man sollte mal einführen, dass `#!sh` wie
`#!/usr/bin/env sh` funktioniert, oder irgend was in die Richtung. Aber
irgendwie tun immer alle so, als könne man solche Altlasten nicht mehr
ändern.
Man sollte bedenken dass an Unix und Linux ständig gebastelt wurde. Ein
vereinfachtes Bild findet man zum Beispiel in der Wikipedia
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/77/Unix_history-simple.svg/1280px-Unix_history-simple.svg.png
Und jeder hat für sein OS alles ein bisschen anders interpretiert und
verschlimmbessert. Daran wird nun seit 55 Jahren gebastelt. Daher gibt
es x Geschichten und Interpretationen woher /bin, /sbin, /usr/bin und
/usr/sbin kommen.
Dazu kommt dass sich keiner, auch bis heute nicht, 100% an die selbst
gesetzten Standards hält.
Hier ist was ich im Kopf habe, wie es mal war:
/bin - Was zum Booten benötigt wird, bzw. wurde bevor /sbin kam. Die
Programme müssen auf der Root-Partition liegen. Da zum Booten diverse
Systemtools benötigt werden sammelten die sich dort an. Soweit man sie
aus /etc rausgeworfen hatte ...
Dazu stehen dort auch normale Tools, die eben zum Booten benötigt
werden, aber für normale Benutzer interessant oder sogar wichtig sind.
Zum Beispiel die Bourne-Shell.
/sbin - Kam später hinzu. Als ich mit Unix angefangen habe gab es das
noch nicht.
Das "s" steht nicht für System, su oder ähnliches, sondern für static.
Als dynamisch gelinkte Programme bei Unix aufkamen fand es jemand
wichtig die separat zu speichern. Statisch gelinkte Programme sind im
Notfall wichtig wenn die dynamischen Libraries nicht ladbar sind, der
ldd spinnt usw. Damit landeten in /sbin die Tools die ohne dynamisches
Linken funktionieren, auch beim Booten. /bin behielt den Rest. Nicht
selten gab es das selbe Programm zwei mal. Statisch gelinkt in /sbin,
dynamisch gelinkt in /bin.
/usr/bin - Für Benutzer gedachte Programme. Heute würde man sagen
Anwendungsprogramme, im Gegensatz zu Systemprogrammen. /usr war früher
auch der Start für die Stammverzeichnisse der Benutzer, was heute /home
ist. So war es damals ziemlich logisch Anwendungsprogramme in /usr/bin
zu speicher.
Da es neben Root (Homeverzeichnis früher einfach /, heute /root) auch
andere spezielle Systemuser gibt, wie das Druckersystem, landeten solche
"Benutzer" auch in und unter /usr. Und die zugehörigen Programme unter
/usr/bin
/usr lag gerne auf einer separaten Partition oder Platte. Daher konnte
man dort keine Programme speichern die beim Booten gebraucht wurden.
/usr/sbin kam später hinzu, als die Aufteilung in dynamische und
statisch gelinkte Programme kam. /usr/sbin waren die statisch gelinkten
Anwendungsprogramme.
/usr wurde dann später geteilt. Dateien (Anwendungs-Programme,
Libraries, Benutzer, etc.) die mit dem OS kamen blieben unter /usr. Zum
Beispiel das Druckersystem. Echte Benutzer-Stammverzeichnisse wanderten
nach /home. Externe Programmpakte sollten nach /opt. Allerdings hat sich
/opt nicht sehr weit durchgesetzt.
Damit hast du auch die Erklärung warum manche Distributionen die sbin
Verzeichnisse nicht im normalen Benutzerpfaden haben (wollen). Dort
glaubt man zu wissen dass normale Benutzer nie und nimmer statisch
gelinkte Programme brauchen. Was Blödsinn ist, wenn es kein dynamisch
gelinktes Äquivalent in den bin Verzeichnissen gibt.
Abgesehen davon findet man auch schon mal dynamisch gelinkte Programme
in sbin. Wenn jemand wieder nicht verstanden hat wofür sbin gedacht ist
bzw. war, oder wenn jemand sbin umdefiniert hat zu "für
Systemprogramme".
von Sheeva P. (sheevaplug)
> ändern.
Komisch: jetzt tun die Distributoren etwas an den Altlasten, nämlich
genau das, was Du "Symlink nonsens" nennst, achten dabei auf
Abwärtskompatibilität, und dann ist es Dir auch wieder nicht Recht.
Hannes schrieb:
> /sbin - Kam später hinzu. Das "s" steht nicht für System, su oder
Hast du eine Quelle dafür?  Hatte das schonmal irgendwo gelesen - schien
mir aber "erfunden" zu sein.  An eine Trennung der statischen und
dynamischen Programme kann ich mich nicht erinnern (kenn aber auch nicht
alle Unixe).  Und zumindest bei SCO waren in /dbin keine dynamischen
sondern DOS binaries ;-)  Der Übergang ging aber eh immer ziemlich fix -
wenn man erstmal dyn konnte, hat mach schnell alles umgestellt.  /sbin
ist aber immer noch da ...  Btw, in meinen */sbin gibt's genau ein
static: ldconfig[1] - selbst init ist inzw dynamisch.
Zumindest für Linux sagt der FHS: "3.16. /sbin : System binaries"
   https://refspecs.linuxfoundation.org/FHS_3.0/fhs/ch03s16.html
Und hab gerade mal nachgeschaut: selbst in einer alten Linuxinstallation
von '94 gab's schon /sbin.
[1] Und das scheint eher ein Versehen (gleiche Compileroptionen wie
ld.so und das muss statisch sein).
von Rbx (rcx)
https://de.wikipedia.org/wiki/Hashtabelle
Es ist vielleicht hilfreich, wenn man Linux und Unix trennt. Man müsste
sich wirklich mehr auf Linux konzentrieren, die Linux-Geschichte selber,
Linux-Spiele, Linux-Community, Linux-Zukunft, Linux-Kernel oder VMs z.B.
Wo möchte man denn mit Linux hin? In eine glückliche Desktop-Zukunft mit
happy-legacy Mainframe-Hintergründen von 1970 (oder früher)?
Diablo1 und 2 wurde mit Talent, Mut und Hingabe entwickelt, und nicht
mit Prinzipienreiterei, Dogmatismus oder gemütlich warmen Scheuklappen.
Gab es bei Linux eigentlich auch Crunch-Zeiten? Vielleicht wäre sowas
mal gut, um etwas mehr Feinschliff, Ordnung und Kante hineinzubekommen.
Oder um es mal mit einem Bibeltext auszudrücken:
"Also, weil du lau bist und weder heiß noch kalt, werde ich dich
ausspeien aus meinem Munde."
(Offenbarung 3,16)
Auch ohne dieses Zeitfenster konnte jeder User einfach so alle Rechte
bekommen. Besonders bequem fand ich "sudo su -". Ist das immer noch so?
Auch bei der Ubuntu Server Edition?
Ubuntu liefert eben Produkte, die für eine bestimmte Anwendung optimiert
sind. Deshalb ist das kein Problem. Auf einem privaten Desktop PC ist es
total egal, da boote ich notfalls von meinem USB-Stick. Und auf einem
Server gibt es gefälligst keine User mit Shell.
> noch nicht.
Korrekt. /sbin gab es in den 80ern, als die UNIX-Rechner tatsächlich
noch in separaten Server-Räumen stand, wo nur der Admin Zugang hatte,
noch gar nicht. Hier gab es lediglich die Unterscheidung /bin und
/usr/bin.
Unterschied: Unter /bin waren die allernotwendigsten Programme, um ein
UNIX im Single-User-Mode zu starten, damit man Wartungsarbeiten
durchführen konnte (sh, mount, fsck & Co).
Unter UNIX System V (bis SVR3) gab es kein /sbin, da bin ich mir 100%ig
sicher. Das /sbin wurde meiner Kenntnis nach das erste Mal unter BSD
2.11 gesichtet. Das war aber erst Anfang der 90er. SVR4 hatte auch
einiges aus der BSD-Welt übernommen, soweit ich weiß, auch das
/sbin-Verzeichnis.
Ob damals die allerersten Linux-Distributionen auch schon ein /sbin
enthielten? Da bin ich mir nicht ganz sicher.
Siehe auch: https://de.wikipedia.org/wiki/Filesystem_Hierarchy_Standard
> (Offenbarung 3,16)
Um es mal mit Frank Sinatra zu sagen:
To be do be doooo…
von Jack V. (jackv)
Verseuchter Desktop-PC ist total egal? Das Problem mit Malware ist: die
macht (erstmal) nicht alles offensichtlich kaputt, sodass man auf die
Idee kommt, vom USB-Stick zu booten und das zu fixen. „Gute“ Malware
bleibt (erstmal) möglichst unbemerkt und nistet sich ein, und macht
vielleicht ’ne Backdoor auf, oder etabliert eine Verbindung zum
CC-Server. Oder sie macht schon mal im Hintergrund deine Backups
unbrauchbar. Der normale User bekommt das nicht automatisch mit, und die
Zielgruppe der Buntus schon gar nicht. Denn normale User sind eher nicht
die, denen ’ne 500ms-Verzögerung so komisch vorkommt, dass sie da mal
nachschauen …
Und das mit dem Server – nun, ich hoffe, dass hier keiner von etwa
Uberspace mitliest. Die wissen das nämlich glücklicherweise noch nicht,
dass der User keine Shell auf dem Server haben soll ;)
Nein.
> Das Problem mit Malware ist: die macht (erstmal) nicht alles
> offensichtlich kaputt, sodass man auf die Idee kommt,
Ein kleines Missverständnis: ich wollte vom USB-Stick booten, um den PC
anzugreifen :)
von Jack V. (jackv)
> anzugreifen :)
Da bekomme ich allerdings ein Problem, das mit meinem Beitrag, den du
gequotet hattest, zusammenzubringen: ein Angriff durch einen physisch
anwesenden Angreifer ist nochmal eine ganz andere Situation.
Muss dich aber auch da enttäuschen: heutige Distributionen bieten bei
der Installation Verschlüsselung an. Einen solchen Rechner kannst du
dann gerne mit deinem Stick booten, aber mit dem Angreifen ist’s dann
etwas schwierig. Klar, gibt auch da Wege – aber für Privatmenschen mit
ihrem Desktop-PC geht bezüglich Kompromittierung durch physisch
anwesende Angreifer die größte Gefahr von der Polizei aus (in manchen
Bundesländern dürfen sie zur Installation von Überwachungssoftware
unbemerkt in die Wohnung eindringen). Und das sollte man schon auch
mitbekomment, wenn man nicht zu naiv ist.
Ja. Brauchst aber ein Passwort, wenn du nicht grad im Zeitfenster bist.
Das ist entsprechend kein Problem. Ob jemand nun mittelbar über sudo
beliebige Sachen als Root ausführt, oder unmittelbar mittels su zu Root
wird, ist dann wohl auch egal.
Das größte Problem mit der kaputten ›sudo‹-Config sehe ich tatsächlich
darin, dass es eben ein Zeitfenster gibt, in dem völlig ohne jede
direkte Rückmeldung alles als Root ausgeführt werden kann. Erschwerend
kommt hinzu, dass viele User mittlerweile zu glauben scheinen, dass man
›sudo‹ vor alles schreiben müsse, ihnen also die Bedeutung davon nicht
einmal mehr bewusst zu sein scheint. Beispiele dafür lassen sich in den
einschlägigen Foren leider zuhauf finden.
Daran kann ich mich auf "richtigen" UNIXen auch noch erinnern, unter
Linux hat es das aber -- wenn überhaupt -- schon früh nicht mehr
gegeben. Der Filesystem Hierarchy Standard (FHS, FSSTND) in Version 1.0
vom 14.2.1994 [1] sagt:
"3.4. /etc : Machine-local system configuration
No binaries should go directly into /etc.  Binaries that would have, in
the past, been found in /etc should now be placed in /sbin.  This
includes such files as init, getty, and update.  Binaries such as
hostname that are used by users as well as root should not be placed in
/sbin, but in /bin."
".10. /sbin : System binaries (binaries once kept in /etc)
Utilities used for system administration (and other root-only commands)
are stored in /sbin, /usr/sbin, and /usr/local/sbin.  /sbin typically
contains files essential for the booting phase of starting the system
up.  Anything executed after /usr is known to be mounted (when there are
no problems) should be placed into /usr/sbin.  Local-only system
administration stuff should now be placed into /usr/local/sbin.
Users should have execute permission for everything in /sbin that can be
executed by non-root users.  The division between /bin and /sbin was not
created for security reasons or to prevent users from seeing the OS, but
to provide a good division between binaries that everyone uses and the
ones that are primarily used for administration tasks.  There is no
inherit security advantage in making /sbin off-limits for users."
Daniel A. schrieb:
> Statt /bin -> /usr/bin usw., sollte man einfach /bin ganz weg lassen.
Wirst du alle Programme und Scripte der Welt (oder wenigstens einer
Linux Distribution) anpassen, damit sie danach noch funktionieren?
Und wenn wir schon dabei sind, mal endlich das "v" wieder aus der
deutschen Schrift entfernen: follkommen überflüssig, ist entweder ein
"f" (Fielfraß) oder ein "w" (Wentil).  Bei Falschbenutzung: Kopf ab.
von Rbx (rcx)
Unix (nur so grob):
/bin
/bin/sh
/boot
/dev
/dev
/etc (viel Benutzerkontensteuerung)
/usr
/usr/lib/uucp
Linux:
https://en.wikipedia.org/wiki/Filesystem_Hierarchy_Standard (s.o.) - ist
halt die bessere Referenz gerade.
Ich hatte auch mal in den Büchern nachgesehen, aber besonders
geistreiches oder tiefschürfendes war zu /sbin nicht zu finden.
(auch hier nicht:
https://askubuntu.com/questions/308045/differences-between-bin-sbin-usr-bin-usr-sbin-usr-local-bin-usr-local)
Und von der Logik her kann doch der admin-Quark genauso gut unter
/bin/admin laufen.
Bei Windows gab es auch mal so eine lächerliche Posse, weil man
plötzlich Hexeditoren oder den ProcessExplorer nicht mehr ohne
Admin-Passwort einsetzen konnte. Und auf der anderen Seite konnte man
mit debug auf der SD-Karte von da aus überall auf C: zugreifen und auch
drauf schreiben..
Und bei Linux habe ich auch gelegentlich Fehlermeldungen, die darauf
hinweisen, dass Wine oder Steam gelegentlich offenbar den gcc brauchen..
/sbin angeblich immer für "essentielle" "Systemprogramme" was immer sich
man dazu vorstellen kann. Ist doch aber auch ein wenig von Betrachter
abhängig.
Und bei Windows genauso: Wozu soll das gut sein, dass ich auf der
Benutzerebene keinen Hexeditor als einfacher Benutzer nutzen kann?
Das hat eher was mit Bevormundung zu tun.
Und Virenscanner sind ja ganz ähnlich drauf.
Und wie man weiter (ganz) oben (Disketten) sieht: Klappt die
Bevormundung nicht immer so, wie das in der Realworld-Alltagswelt
abläuft.
Ist deswegen die Benutzerkontenverwaltung blöd? Finde ich jetzt nicht.
Aber man kann auch Ärger mit dem Rechenzentrum bekommen, wenn gewisse
Sachverhalte und Regeln nicht transparent sind oder nicht klar auf den
Tisch gelegt werden.
Man könnte ja soweit gehen, bestimmte Sachen gar nicht anzubieten.
Naja, und Schulungen gibt es wohl auch kaum noch. Das war früher noch
ein wenig anders.
So grundsätzlich, und das ist meine Erfahrung mit dem ODP sollten sich
Ordnungsstrukturen zwar an Vorgaben halten, aber nicht zwingend
vorgeben. Teilweise war es ja manchmal auch nötig, Zwischenordungen
herzurichten. Über allem stand A-Z mit als erfolgreichste Ordnung.
Zwischenordnung wäre da z.B. A, H, L, Sonstige, weil die meisten
Einträge eben nur in A, H und L gingen. Aber da gab es auch schon
Rumgeheule. Viele Interessengruppen halt..manchmal gab es Streiterei
über eine Kategorie, die es nicht geben soll, manchmal gab es Streiterei
oder Geheule, weil man wieder mal von Übereditoren (eher unabsichtig im
Zuge gewisse Aufräumarbeiten - kennt man ja hier auch) aus einer
bestimmten Ecke gelöscht wurde, oder die eigenen Arbeiten gelöscht
wurden ..hach ja und dann sind wir wieder bei
https://de.wikipedia.org/wiki/Chaosforschung
https://de.wikipedia.org/wiki/Komplexität
https://de.wikipedia.org/wiki/Panta_rhei
Ist das jetzt nicht offtopic? Nein, gar nicht. Ordnungen sollen helfen,
das (Zusammen)Leben zu erleichtern.
Was sie aber nicht machen sollten, ist genau umgekehrt, das
(Zusammen)Leben zu behindern.
Ohne einen gewissen Zwang gibt es aber auch keine Freiheit. Vorgegebene
Ordnungen nehmen einem z.B. Entscheidungskosten ab.
Soweit ich das richtig verstehe, haben /sbin-Ordner unter /usr überhaupt
nichts verloren und /sbin selbst (abgesehen davon, dass das kein Ordner
für Userprogramme ist) ist eher so ein Dummy-Ding, das es zwar gibt,
aber keiner so richtig weiß, wozu das gut sein soll.
Bei Windows sind die ganzen Systemsachen bei Windows/System, schon seit
Urzeiten, und da ist bisher auch noch keiner dran gestorben ;)
von Ralf D. (doeblitz)
Hüalp. Das ist krank. Da nimmt man
sudo -i
von Jack V. (jackv)
Nicht ›sudo su -c 'sudo su -c "bash"'‹?
Noch ein paar Versuche und wir sind bei der guten alten rekursiven
Shell-Bombe.
Bei den Skripten mit sed schnell gemacht, bei guten Skripten muss man
nur die erste Zeile anpassen. Bei zu Kompilierenden Programmen sollte
man sowieso eine Konstante für den Prefix dazutun, was es ja meistens eh
schon gibt, oder halt $PATH nutzen. Und wenn der ein oder andere dadurch
lernt, nicht einfach ungeprüft Skripte aus dem Internet laufen zu
lassen, ist das noch ein Zusatzbonus.
Wenn man /bin usw. entfernt, dann gefälligst richtig. Mit einen Symlink
ist / immernoch mit dem Eintrag zugemüllt. Ein Symlink ist ein Hack.
Eine scheinlösung. Das einzige was man davon hat, ist, das nachher
Programme als /bin und anderswo auch noch als /usr/bin hartkodiert
werden. Dann kann man gar kein echtes /bin Verzeichnis mehr haben, und
alles ist so richtig kaputt.
Ich habe eine Weile lang darüber nachgedacht, was ich auf so etwas
antworten kann. Mir sind kluge, aber leider keine freundlichen Dinge
eingefallen.
Stimmt, aber das trifft auch auf Solaris, Free-, Net- und OpenBSD zu.
Wie vor einiger Zeit hier jemand geschrieben hat, ist Linux das mit
Abstand erfolgreichste Betriebssystem auf der Erde, und meines Wissens
auch auf dem Mars. Das wäre nicht so, wenn es zu wenig "Feinschliff,
Ordnung und Kante" hätte. Die "Ordnung" und die "Kante" sind übrigens
nicht zuletzt Folgen der POSIX-Spezifikation und des Bemühens der
Linux-Entwickler, sie einzuhalten.
Aber Linux ist, und bleibt hoffentlich, anders als die üblichen Systeme
für den Desktop. Linux ist offen, sehr leistungsfähig und extrem
flexibel. Aber dafür verzeiht es nichts und nimmt den Benutzer in die
volle Verantwortung.
Das ist -- die klugen Anwesenden mögen bitte verzeihen, dass mein
Vergleich hinkt -- wie der Vergleich zwischen einem Rennauto und einem
handelsüblichen Straßenfahrzeug. Mit meinem 2002ti kann ich Donuts auf
die Strasse malen, da würden bei meinem Golf sofort alle Lämpchen
angehen und mich fragen, ob ich noch alle Latten am Zaun habe. Zurecht,
der BMW ist für andere Bedingungen (und Bediener) gemacht als der
Golf...
Vor einiger Zeit gab es hier einen Thread, da hat jemand gefragt, wie er
die Unterstützung von Windows abschalten könne. Dieser Thread hat mir
die Augen geöffnet. Während Windows versucht zu reparieren, was es als
defekt ansieht, macht ein Linux einfach genau das, was ihm gesagt wird.
Und genau das gilt auch für den Desktopbereich. Linux ist wunderbar auf
dem Desktop, braucht dazu aber kompetente Benutzer und / oder Admins.
Wer seinen Linux-Desktop und das System darunter beherrscht, kann damit
nicht nur Spass haben, sondern in vielen Fällen auch extrem effizient
damit arbeiten. Er muss es halt können, sonst Enttäuschungen
vorhersehbar.
> ausspeien aus meinem Munde." (Offenbarung 3,16)
Im Moment ist Linux das heißeste System der Welt und wie gesagt, auch
auf dem Mars. Bei allen aktuellen IT-Themen hat Linux die Nase vorn, vom
Distributed über das Super- bis hin zum Cloud-Computing, Machine- und
Deep Learning, und natürlich bei der Containerisierung und dem
Clustering.
Auch auf dem Desktop hat es vielfach die Nase vorn. Die "Aktivitäten"
meines KDE nutze ich zwar selten. Aber die virtuellen Desktops mit den
Aufgaben zu verknüpfen, die ich damit erledigen will, und dabei Dinge zu
automatisieren, das ist manchmal eine sehr feine und komfortable Idee.
Und apropos virtuelle Desktops: wo hat dieses Microsoft Windows sich die
wohl abgeschaut? :)
Allerdings werden Deine Anwendungsfälle, Windows-Spiele unter alten
Versionen von Linux zu nutzen, für die Linux-Entwicker vermutlich kaum
die allerhöchste Priorität geniessen. Das tut mir leid für Dich. Aber
können wir uns vielleicht trotzdem darauf einigen, dass das weder
Maßstab noch Ziel ist? Merci.
Ich kann nicht für den Typ sprechen. Aber nein, das finde ich weder
kaputt noch unsicher. Im Gegenteil: wenn ich administrative Arbeiten zu
erledigen habe, ist das komfortabel. Was wäre der Angriffsvektor?
Ja. Und wenn Du eine passende Datei in /etc/sudoers.d/<username>, oder
es in der /etc/sudoers.conf ablegst, dann bekommst Du sogar ohne
Passwort und ohne Paßwortabfrage sofort Rootrechte. Oder halt die
Rechte, etwas als Root zu tun, das sonst leider nicht ginge.
Darum geht es gar nicht... wenn Du Benutzer hast, die bestimmte Dinge
tun sollen, oder mit mehreren Sysops auf demselben System arbeiten
möchtest, kommen mir so ein paar Möglichkeiten in den Sinn. Zum Beispiel
SE-Linux, AppArmor, grsecurity oder RSBAC. Will ich das konfigurieren?
Im Ernst?
Solche Aufwände gönne ich mir nur bei den Systemen, die besonders
exponiert sind und / oder besonders sensible Daten halten.
Datenbankserver aller Art, wenn sie exponiert werden müssen, oder
Firewalls kommen mir da in den Sinn.
Die elegantere Alternative ist nun einmal sudo(1). Da kann ich für meine
User relativ präzise festlegen, was sie tun dürfen, mit oder ohne
Passworteingabe. Credential Caching kann man machen, das ist natürlich
konfigurierbar, und auf meinen Desktops und Schleppis nutze ich das
auch.
Auf die meisten meiner Server kommt ohnehin nur, wer erstens ein
passendes Zertifikat fürs VPN und zweitens einen gültigen SSH Private
Key hat. Und um sich dann per sudo(1) weitere Privilegien zu
verschaffen, bedarf es dennoch noch eines Passworts. Voll unsicher, na
klar... :)
> Und auf einem Server gibt es gefälligst keine User mit Shell.
Na logo. Und wenn, sind die über sudo(1) und / oder eine restricted
Shell so weit wie möglich auf das beschränkt, was sie tun dürfen. :)
Ja, total, absolut, und vollkommen egal.
Wenn einer meiner Desktops geseucht ist, dann ist das Kind ja bereits in
den Brunnen gefallen. Davor schützt uns nichts. Da greift $Kackvogel
einfach ab, was er will: Deine SSH-Keys, Deine VPN-Schlüssel, Deine
Tastatureingaben und damit Deine Passworte... you get the idea.
> oder etabliert eine Verbindung zum CC-Server.
Ich glaube nicht, daß Chatcity was damit zu tun hat. :)
von Jack V. (jackv)
Rhetorische Frage?
Hättest du den zitierten Beitrag weitergelesen, hättest du schonmal eine
Antwort gefunden (die im Übrigen einen realen Hintergrund hat). Da du
offensichtlich nicht einmal das getan hast, gehe ich davon aus, dass du
auch nicht an einer weitergehenden Antwort interessiert bist – die Zeit
dafür kann ich also sparen.
Und wenn ich administrative Aufgaben zu erledigen habe nutze ich ›su‹
– das ist noch komfortabler und bietet, anders als ›sudo‹ in der
kaputten Konfiguration, auch zeitlich und visuell eine scharfe Trennung
zwischen Anwender- und Administratoraccount.
Jack V. schrieb:
> Rhetorische Frage?
Nein.
Tatsächlich habe ich Deinen Beitrag gelesen und sogar verstanden, lieber
Kollege. Aber ich frage nach Implikation und Wahrscheinlichkeiten? Oder,
anders gefragt: dem realen Hintergrund?
> Da du
Sparsamkeit ist zweifellos eine hohe Kunst. :)
Das halte ich für ein Gerücht, denn... ich habe ja diese Dings...
Kollegen.
Dieses su(1) ist da leider ein bisschen doof. Dann muss jeder nämlich
dasselbe Passwort kennen, nämlich das Root-Passwort. Grandios.
AFAIK macht su(1) auch keinen Logeintrag, sudo(1) hingegen schon. Was
hat es eigentlich mit dieser "Auditability" auf sich? ISO27k, HIPAA,
SOX, ...?
> und bietet, anders als ›sudo‹ in der kaputten Konfiguration, auch
> zeitlich und visuell eine scharfe Trennung zwischen Anwender- und
Möchtest Du mich ärgern?
> sudo austreiben  ...
Das ist mittlerweile übrigens veraltet. Heute nimmt man run0 von
systemd...
von Jack V. (jackv)
Wie geschrieben: es gab Vorfälle.
> Kollegen.
Und das hat mit der zitierten Aussage genau was zu tun?
> SOX, ...?
Ich glaube, hier liegt das Missverständnis: du gehst von einer
kontrollierten Umgebung mit strengen Regeln im Firmenkontext (oder
Schlimmerem) aus, und davon, dass ausschließlich qualifizierte Leute in
der sudoers stehen. Alle Anderen in diesem Thread jedoch nicht (wobei
ich mir beim Typen nicht vollkommen sicher bin, der mag einen ähnlichen
Hintergrund wie du haben).
In deiner kleinen Welt mag deine Ansicht vollkommen und richtig sein. In
der Welt da draußen ist die Konfiguration schlicht gefährlich.
Fun fact am Rande: in der Standard-Buntu-Systemkonfiguration kann
jemand, der mittels ›sudo‹ faktisch volle Rootrechte erlangt hat, dann
auch problemlos die korrespondierenden Logeinträge manipulieren. Da ist
dann ggf. nicht mehr viel mit Nachvollziehbarkeit – im Gegenteil.
Möchtest du denn mich ärgern?
Vorfälle. Please elaborate?
>> SOX, ...?
> der sudoers stehen.
Ja, natürlich. Ich entscheide mit meinen Kollegen, was in den sudoers
steht.
Trotzdem fehlt mir noch eine Idee, wie sich das ausnutzen ließe. Klar
habe ich Ideen, aber: die erfordern, dass der Angreifer schon "root"
hat, also das Huhn bereits längst im Topf ist. Please elaborate.
Nein, ist sie nicht.
von Jack V. (jackv)
Nein, not in the public. So groß ist mein Ego dann auch nicht, als dass
ich ’nem völlig unbekannten Typen die Sachen in einem öffentlich
lesbaren Forum darlegen würde.
Und du kommst tatsächlich nicht von alleine darauf? Stell dir einfach
vor, dass da normale User am Rechner sitzen. Diese User spielen in dem
Szenario eine Rolle, und die kaputte ›sudo‹-Konfiguration hilft dabei
sehr.
So naiv war ich nie.
von Oliver S. (oliverso)
> auch auf dem Mars.
Das ist nun allerdings eine sehr fragwürdige Quelle.
Linux ist sicherlich das erfolgreichste Open Source Betriebssystem auf
„richtigen“ Computern, und das erfolgreichste im IoT-Bereich. Letzteres,
weils kostenlos, leistungsfähig und flexibel ist, in dieser Reihenfolge.
Und warum das auch so bleibt, zeigt die Diskussion hier über die wahre
Lehre bzgl. sudo.
Oliver
Noch ein Argument für die Aufteilung ist auch aus der Mode gekommen:
single user mode. Mal eben telinit 1, reparieren, telinit 2 wurde schon
aufgegeben, als init noch init hieß. Wann habt ihr das zum letzten Mal
benutzt?
https://www.linux-magazine.com/Issues/2016/187/Doghouse-Filesystem-Standards
Die Geschichte von Linux auf dem Mars ist ja vollkommen irre:
"Watching the Mars rover, maddog is delighted to observe that the small
helicopter it carries named Ingenuity has many off-the-shelf components
and runs under Linux using free and open source software."
Soweit so gut; Commercial off-the-shelf components (COTS) sind ja ein
Mittelweg zwischen unbezahlbar-Military und Schrott-Commercial. Aber
das?!
"Many of the other parts for the helicopter were ordered from SparkFun
electronics."
"It runs an Open-Source Flight Software Framework called "F' (F Prime)"
which runs on a Raspberry Pi 3 under Linux."
https://www.linux-magazine.com/Issues/2021/246/maddog-s-Doghouse
von Martin H. (horo)
Bauform B. schrieb:
> Linux auf dem Mars
Auch hier wird es sicher etliche geben, die ein Bit oder Byte dazu
beigetragen haben. Eigentlich trivial, aber im nichttechnischen
Freundeskreis ruft es dennoch Erstaunen hervor.
https://github.com/users/Ho-Ro/achievements/mars-2020-contributor
Also ich habe den besagten Beitrag gelesen und halte ihn für Unfug. Daß
irgendwelche Spatzenhirne unverstandenes Zeug aus dubiosen Quellen in
ihre Shell eingeben, ist kein Argument für irgendwas, außer für die
Hirnlosigkeit dieser Spatzenhirne. Ähnliches gilt für Deinen "realen
Hintergrund". Zudem bemerkt hat Sheeva ja sehr schön beschrieben, daß
Linux kompetente Benutzer voraussetzt, insofern ist es bestenfalls ein
Ablenkungsmanöver, hier mit möglichen Fehlern irgendwelcher Spatzenhirne
zu argumentieren.
Im Übrigen ist der besagte Beitrag aber auch sachlich falsch. Es ist
nämlich nicht so, daß "in einer Shell nach einem sudo-Aufruf alles
Weitere, das darin innerhalb einer gewissen Zeit aufgerufen wird, ohne
weitere Rückfrage und ohne Hinweis Rootrechte bekommen kann", wie Du
geschrieben hast. Richtig ist, daß man -- und zwar man selbst, nicht
irgendeine magische Engelsgestalt aus einem Wi-wa-wunderland -- immer
noch "sudo" davor eingeben muß.
> Da du
Wenn sie genauso "klug" ist wie der besagte Beitrag, kannst Du Dir und
uns diese Zeit wirklich ersparen.
In der realen Welt gibt es Systeme, die von mehreren Leuten verwaltet
werden, und die Weitergabe von Root-Paßworten ist mit Abstand weniger
unsicher als sudo. Zudem sind gesetzte Root-Paßworte anfällig für
allerlei Angriffe. Vielleicht hast ja sogar Du schon einmal von
Rainbowtabellen, Wörterbuch- und Bruteforce-Angriffen gehört, ja?
sudo(1) bietet übrigens dieselbe "scharfe Trennung zwischen Anwender-
und Administratoraccount". Man muß es nämlich eingeben, um höhere
Privilegien zu erlangen. Es ist nicht so, daß man nach der Benutzung
von sudo plötzlich für einen gewissen Zeitraum Administratorrechte als
normaler Benutzer hat. Man muß "sudo" hinschreiben. Selbst. Explizit.
Ausdrücklich. Und daran ist nichts, aber auch gar nichts unsicher.
Du argumentierst also mit angeblichen "Vorfällen", kannst und willst sie
jedoch auch auf ausdrückliche Nachfrage nicht erläutern. Damit sind
Deine angeblichen "Vorfälle" nichts als unbelegte Behauptungen -- und
fallen als Argument somit komplett aus.
> unsicher als sudo.
Korrektur: ...mit Abstand weniger sicher...
von Jack V. (jackv)
> [sicher] als sudo.
In deiner realen Welt reicht unter Buntu ein ›sudo passwd‹, um das
Passwort zu setzen. Oder halt ›sudo bash‹, ›sudo su‹ oder auch ›sudo -i‹
– was den Rest deiner „Argumentation“ irgendwie ad absurdum führt.
Merkt ihr das denn nicht selbst, wenn ihr mit der angeblichen höheren
Sicherheit der kaputten Konfiguration gegenüber einem Rootpasswort
argumentiert? Damit, dass Aufrufe via ›sudo‹ ja einwandfrei nachprüfbar
geloggt würden? Seht ihr echt nicht, dass es lediglich ein Aufruf von
›sudo‹ in dieser kaputten Konfiguration ist, um das alles auszuhebeln?
Dass genau das das Problem dieser Konfiguration ist?
Keiner sagt was gegen ›sudo‹ ansich – ich mag das Tool sehr. Aber ihr
verteidigt hier ’ne Konfiguration mit Argumenten, die sich angesichts
ebendieser Konfiguration in Luft auflösen.
Ja … weil das natürlich in einem C&P-String nie auftauchen kann, und in
Scripten selbstverständlich auch nicht. Is klar …
> zu argumentieren.
Deiner Ansicht nach richtet sich Buntu mit seiner kaputten Konfiguration
also an kompetente Linuxnutzer. Bist du denn auch einer dieser …
„kompetenten“ Linuxnutzer, für die Buntu geschaffen wurde? Das würde in
der Tat einiges erklären …
In meiner Welt, die ich für recht real halte, benötigt ein kompetenter
Linuxnutzer die kaputte Konfiguration nicht als Krücke, sondern er
richtet sich sein ›sudo‹ direkt passend und sicher ein. Er ist ja
schließlich kompetent.
OT: kennst du das Geheimnis, das hinter dem „Bearbeiten“-Link unter
einem Beitrag steht? Ist spannend: man sieht nicht so dämlich aus, wie
wenn man für eine Antwort drei Beiträge schreibt.
>> [sicher] als sudo.
In meiner realen Welt gibt es mehrere Möglichkeiten, ein root-Paßwort zu
setzen. Mein Punkt ist: ich will gar kein root-Paßwort setzen. Denn
jedes Paßwort, insbesondere eines zu einem bekannten Account, ist
potentiell ein Risiko. Das gehe ich nicht ein, wenn ich das nicht muß.
Und ich muß es ja nicht, denn ich habe sudo(8). Dadurch hat ein
Angreifer überhaupt gar keine Chance, mein root-Paßwort zu knacken.
Deswegen gibt es auch keine Notwendigkeit für mich, mir mehrere Paßworte
zu merken. Auch das ist eine feine Sache, denn so kann ich mich für das
eine Paßwort, das ich brauche und mir merken muß, auf ein besonders
starkes und langes Paßwort allem Drum und Dran konzentrieren.
Deswegen hat auch das Credential Caching von sudo(8) eine feine Sache,
denn dadurch muß ich mein langes Paßwort nicht alle naselang eintippen
und komme auch deswegen nicht auf die Idee, ein kurzes, mithin
schwaches, dafür aber schnell eintippbares Paßwort zu wählen.
Ebensowenig komme ich auf die Idee, ständig als Benutzer root, sondern
mit den geringstmöglichen Privilegien zu arbeiten und eine root-Shell
nur zu starten, wenn ich sie wirklich brauche.
Insofern haben die Standardkonfiguration von sudo(8) und auch die von
Ubuntu zwar keine riesigen Vorzüge vor dem, was Du vorschlägst. Im
Endeffekt dürfte das Sicherheitssniveau der beiden Lösungen jedoch
vergleichbar sein.
Ich kenne auch keine Sicherheitsregularien oder -Empfehlungen, die sich
gegen sudo(8) aussprechen. Im BSI-Grundschutzhandbuch und den
Ausführungen zu PCI-DSS steht IIRC ein bisschen zur Konfiguration von
sudo(8), aber keines dieser Werke spricht sich gegen sudo(8) aus oder
würde gar empfehlen, das Credential Caching zu deaktivieren. Wozu auch?
Nebenbei bemerkt, wenn Du Dein Sicherheitsniveau wirklich nachhaltig
erhöhen möchtest, empfehle ich Dir eine Mehrfaktor-Authentifizierung zum
Beispiel mit dem Google Authenticator [1] und / oder One Time Passwords.
Das kannst Du mit überschaubarem Aufwand über die Pluggable
Authentication Modules (PAM) in der Datei /etc/pam.conf oder auf den
meisten moderneren Distributionen in dem Verzeichnis /etc/pam.d/
einrichten und hast dann eine Stufe der Sicherheit erreicht, die heute
als state of the art gilt.
[1] https://de.wikipedia.org/wiki/Google_Authenticator
[2] https://www.cl.cam.ac.uk/~mgk25/otpw.html
> argumentiert?
Meine Güte, was gibts denn da zu merken? Meine Güte, werd' doch mal
konkret. Beschreib doch einfach ein Gefahrenszenario, das dadurch
entstehen soll, statt auf den Boden zu stampfen und Fragen wie "merkt
ihr's nicht" zu stellen. Nein, ich merke es nicht, was möglicherweise
allerdings auch daran liegen könnte, daß Du beharrlich verschweigst, was
es denn da zu merken gäbe.
Auch ein weiteres Aufstampfen und Iterieren Deiner unsinnigen
Behauptung, daß das "kaputt" sei, ist zwar lustig für mich und unsere
Mitleser, aber leider immer noch weit von einem sachlichen Argument
entfernt. Behaupten kannst Du viel, argumentativ belegen oder gar
überzeugen aber nichts.
Also ist die Standardkonfiguration von sudo(8) doof, weil Vollhonks
Sachen in ihrer Shell ausführen, die sie nicht verstanden haben? Meine
Güte, was für eine unfaßbar riesige Sicherheitslücke, da hat su(1) ja
echt den total tollen Vorteil, daß die Vollhonks HAARGENAU EXAKT
DASSELBE UNVERSTANDENE ZEUGS DANN DIREKT IN IHRE GOTTVERDAMMTE ROOT-SHEL
EINTIPPEN!
Verstehst Du das? Die wollen einfach nur ein vorhandenes oder
eingebildetes Problem lösen, und sie sind so dermaßen erpicht darauf,
daß sie alle nötige und sinnvolle Vorsicht über Bord werfen! Und daran
ändern Du und ich nichts, weder mit einer anderen Software wie su(1),
noch mit einer anderen Konfiguration von sudo(8). In der IT gibt es
deswegen nicht von ungefähr den bekannten Spruch "immer, wenn Du etwas
idiotensicher gemacht hast, kommt die Natur und erfindet größere
Idioten".
Ich weiß auch nicht, was für ein merkwürdiges Verständnis von Sicherheit
zu einer solchen Argumentation kommt und wie weit sie dann geht.
Womöglich wäre es das Sicherste (tm), wenn Privilegienerhöhung gar nicht
möglich wäre. Das wäre jedenfalls die logische Konsequenz.
> Deiner Ansicht nach richtet sich Buntu [...] also an kompetente Linuxnutzer.
Du mußt wirklich aufmerksamer lesen, Jack. Ich schrieb "Linux", weil ich
alle Linuxe gemeint habe, und zwar, ja, auch die Ubuntus. Die machen die
Sache ein bisschen einfacher, aber auch sie setzen mündige, kompetente
Nutzer voraus.
Aha, dann sind wir also jetzt schon auf der Ebene persönlicher Angriffe
und Provokationen angekommen. Daß Du das nötig zu haben scheinst,
erhärtet meinen Verdacht, daß Du entweder keine sachlichen Argumente
hast oder es warum auch immer nicht schaffst, sie zu formulieren und
vorzubringen.
Schau, wenn Du keine Argumente hast, dann halt Dich doch einfach mit
Deinem FUD bezüglich einer angeblich unsicheren Konfiguration zurück und
erspar uns und den Anwesenden solche unsinnigen Diskussionen.
Das stimmt, und deswegen ändere ich auch etwas an meiner
sudo-Konfiguration: ich trage meinen Benutzer mit visudo(8) in die
sudoers(5) ein, denn mitunter bearbeite ich die Gruppenzugehörigkeiten
meines Benutzers und möchte dadurch verhindern, mich selbst
auszuschließen, wenn meine Software oder ich dabei möglicherweise die
Gruppen "sudo" und "admin" vergessen sollten.
Am Credential Caching dagegen ändere ich ganz bewußt nichts, weil ich
das (siehe oben) für ein sehr sinnvolles Feature halte und deswegen
keinen Grund dafür sehe, dessen Standardkonfiguration zu ändern. Das ist
gleichermaßen sicher wie in mehrerlei Hinsicht komfortabel.
Und ja, eine moderne Sicht auf das Thema Sicherheit berücksichtigt auch
den Komfort für die Nutzer. Denn deren Arbeit mit Verweis auf die
Sicherheit zu erschweren, senkt deren Akzeptanz von Sicherheitsmaßnahmen
und fördert ihre Bereitschaft, die Sicherheitsmaßnahmen kreativ zu
umgehen, was am Ende viel schlimmere Auswirkungen auf das
Sicherheitsniveau (siehe dazu auch oben bei "Paßwortlänge") haben kann
als alles, was zuvor verhindert werden sollte.
Beitrag #7658911 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7658918 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7658946 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7658959 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7658965 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7658966 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7658998 wurde von einem Moderator gelöscht.
