Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik LED an 5V Solarmodul und Supercap soll dauerhaft hell leuchten
von Andreas T. (andreas_t210)
Ich möchte das eine LED unabhängig von der Situation und Autark hell
leuchtet.
Dazu verwende ich ein kleines 5,5 Volt Solarmodul mit 250ma und für die
LED 2 Vorwärtsspannung und ca 20ma mit passenden Wiederstand. Als
Stomspeicher dient ein Supercap mit 5Volt und 5 Farrad.
Das Problem ist dass Abends die Spannung unter 2 Volt fällt und die LED
relativ dunkel wird.
: Verschoben durch Moderator
von H. H. (hhinz)
Das hättest du leicht vorher ausrechnen können.
von Helmut -. (dc3yc)
Das Problem ist, dass es nachts kälter als draußen ist. Das heißt, du
brauchst einen Speicher, der mehrere Fahrräder groß ist und einen
Widerstand, der weniger Wiederstand besitzt.
Quintessenz: mit deinen Angaben kann man dir so keinen Rat geben. Es
fehlt die Angabe der LED-Spannung, des nominellen LED-Stroms und die
Größe des verwendeten Widerstands. Da der Supercap nicht unendlich
Ladung speichern kann, wird nun mal die LED irgendwann dunkler und kann
sogar ausgehen.
von Hardy F. (hflor)
Um die wenige Energie, die Du hast, nicht noch zu verheizen, gibt es
LED-Regler als Schaltwandler. Aber es wird Dein Problem nicht lösen. 5
Farad bei 5mA LED-Strom ist die Spannung am C in 50 Minuten um 3 V
gefallen …
Leg halt die Solarzelle unter eine Strassenlaterne.
Dein Supercap reicht halt nicht. Daher verwenden die 1€ billigen
Solargartenlampen aus China auch einen Akku, früher NiMH, heute LiPoly.
Ein ewiges Licht wird das damit trotzdem nicht, Morgens ist der Akku
leer und wenn es ein regnerischer Tag ist auch abends nicht mehr voll.
Vor allem wenn die LED tagsüber nicht abgeschaltet wird.
Kann es sein das du einen Kondensator mit einem Akku verwechselst?
Bei einem (S-)kap. fällt die Spannung nahezu linear mit der Zeit ab und
wird nicht wie bei einem Akku für einige Zeit nahezu gleich gehalten.
Wenn deine Startspannung nur knapp über der Mindestspannung liegt die
dein Regler benötigt, ist hier recht schnell ende und du kannst somit
nur einen Bruchteil der Kapazität wirklich nutzen.
https://www.quora.com/If-I-wanted-to-store-electrical-energy-would-it-be-more-efficient-to-use-a-battery-or-a-supercapacitor
von Michi S. (mista_s)
> und Autark hell leuchtet.
Wenn 'unabhängig von der Situation' auch das Winterhalbjahr nördlich des
Polarkreises umfassen soll, wirst Du um einen recht kräftigen Akku nicht
herumkommen. Aber selbst bei uns gibts im Winter schon mal mehrtägige
Schlechtwetter-Phasen mit dichtester Bewölkung, so daß Dein Solarmodul
kaum noch relevante Leistung ernten kann.
Kurz gesagt: die Physik ist leider kein Wunschkonzert.
Die Frage haettest Du am Freitag stellem müssen.
Mindestens: 5W Panel, Superkaps doppelt, DCDC- Wandler, zwei LED 5 mA
seriell.
Wenn Du nicht zwischen 23ten Breitengrad Nord u. Sued wohnst, und nicht
über dem 55ten Breitengrad.
von Jens G. (jensig)
Da er "unabhängig von der Situation und Autark" sein will, werden
sämtliche Vorschläge nicht helfen ...
von H. H. (hhinz)
RTG!
von Georg M. (g_m)
von Purzel H. (hacky)
Led zu betreiben beginnt damit, sich von Dogma der 20mA zu loesen. Eine
Led braucht keine 20mA, eigentlich genuegen auch 0.2mA. Dann haelt
derselbe Speicher 100 Mal solange.
Die Frage ist einfach, was man damit beleuchten moechte.
