Forum: Haus & Smart Home voreilende Lichtschranke für Garagentor
von Heinz R. (heijz)
Ich wil hier an einem Sektionaltor eine Lichtschranke einbauen
Einfach eine Lichtschranke in 10cm Höhe - meist wird beim rausgehen der
Taster gedrückt, funktioniert so nicht
Es braucht wohl eine voreilende ( mitfahrende Lichtschranke
Gefunden habe ich:
https://shop.marantec.de/protect-opto-602-voreilende-schliesskantensicherung
Die dreht sich kurz vor Schließung um 90° - da ist dann wohl ein
spezieller Antrieb im Spiel der die letzten cm die Lichtschranke
ignoriert
oder
https://www.tor7.de/media/pdf/d7/5e/b7/hoermann-voreilende-lichtschranke-vl-1-le-single-montageanleitung.pdf
die geht dann wohl nur mit der speziellen Adapterplatine, mir ist auch
die Montage nicht wirklich klar, irgendwelche Plastikteile kommen auf
den Boden gedübelt?
Hat jemand Erfahrung / kann Tipps geben?
von C. D. (derschmied)
Welches Tor, welche Steuerung ist denn verbaut?
Einfach irgendwo irgendwas reinklemmen wird so nicht klappen. Sollte das
Tor nicht gerade 5 Jahrzehnte auf dem Buckel haben, hat es entweder eine
drucksensorische Dichtlippe oder einen drehmomentfühlenden Antrieb der
Hindernisse erkennt. Sollte bei 150 Nm ansprechen, also etwa 15 kg, und
läßt sich einstellen.
noch ist nichts verbaut
Tor wird ein Teckentrup
Antrieb von Schartech
Ja, der erkennt über Drehmoment Hindernisse, aber eine zusätzliche
Lichtschranke wäre mir lieber
Drucksensitive Dichtlippen sind heute wohl nicht mehr üblich - ich
glaube zugegeben auch nicht daran das das länger als 5 Jahre hält
Na, wenn's eh eine Neuanschaffung wird, dann bestell Dir doch die
Ausführung mit Lichtschranke. Beides kombiniert ist mir so noch nicht
über den Weg gelaufen, ist auch nicht notwendig.
Einfach Teile von Hörmann oder Marantec in das System
Teckentrup/Schartech einzubinden ist nicht drin, die kochen alle ihr
eigenes Süppchen. Wer auch immer Schartech sein mag.
Doch doch, die sind robust und zuverlässig. Fallen die aus, laßt sich
das Tor nurmehr mit Totmannsteuerung betreiben.
von Matthias B. (turboholics)
Hi!
Bei der marantec steht ausdrücklich "nicht für Garagentore" und die
Hörmannsachen funktionieren nur miteinander, aber nicht mit
Fremdherstellern.
Lass die Lichtschranke weg, oder schau das du nen Antrieb mit
verzögerter Lichtschrankenfreigabe bekommst.
Schartech ist Baumarktkrempel, da kannst du auch auf ein Angebot bei
Aldi warten.
Und abgesehen davon: Taster drücke  und dann rausgehen machst du genau
3x, dann hast du dir mindestens 1x den Kopf angehauen, wenns nicht grad
ein Tor für LKW-Garagen ist. Also einfach den Funksender in dee Tasche
behalten. Die gibts bei anderen Herstellern übrigens auch in klein und
handlich statt Zigarettenschachtelgroß.
VG
> Aldi warten.
So hart mag ich über Schartech jetzt nicht urteilen, ich kenn den Laden
simpel nicht, aber selbst Hörmann kocht auch nur mit Wasser. Auf dem
Mond gelandet sind sie mit einer Garagentorsteuerung auch noch nicht.
Es geht aber generell nicht an, mir-nichts-dir-nichts irgendwelche
Brocken vom Opel in einen Golf zu pfriemeln.
Heinz R. wäre gut beraten sich gut beraten zu lassen. Niemand weiß hier
ob kleine Kinder im Hause sind oder die des Nachbarn in der Garage nach
ihrem Ball suchen könnten. Quetschkinder's Eltern denken für gewöhnlich
erst über ihre Aufsichtspflicht nach wenn der Balg ordentlich
komprimiert wurde. Vielleicht hat der TO auch nur Sorge um seinen Jaguar
X-Type, wer weiß das schon außer ihm, oder er hat den Staplerfahrer
Klaus
https://youtu.be/dJdCJMyBi5I?si=ewkW54koztkuJbKx
in der Belegschaft. Man fummelt in ein nagelneues Tor samt Steuerung
nicht hinein, man bestellt es den Anforderungen entsprechend. Kauft man
dann noch Qualität und läßt man diese vom Könner montieren, hat man
Ruhe. Über lange Jahre hinweg.
von Frank O. (frank_o)
Beim Antrieb würde ich dann auch drauf achten, ob du "smart" anschließen
kannst oder schon dabei ist.
Dann geht das Tor schon auf, wenn dein Auto kurz vor deinem Zuhause ist.
von H. H. (hhinz)
C. D. schrieb:
> Auf dem Mond gelandet sind sie mit einer
Kein Regen und keine Autodiebe, und Parkplatzsorgen hat dort auch
keiner.
von Thomas R. (thomasr)
Und einfach die Füße 10cm hochheben funktioniert nicht? Irgendwann hat
man doch gelernt wo diese Schranke ist......
von Bruno V. (bruno_v)
Matthias B. schrieb im Beitrag #
> behalten.
Funksender würde ich nie mitnehmen.
Fest an Haustür und im Auto, 2 Taster in der Garage (Tür und Tor).
Eher würde ich einen dritten Taster (an anderer Seite des Tores)
anbringen, als dauernd einen Sender mitzuführen
Jedesmal, wenn der Taster vergessen wurde, müßte Sensenmann Paule von
Burg Schreckenstein entgegenkommen. Anders funktioniert Lernen da nicht
mehr.
Gerade mal die Suchmaschine angeworfen. Da gab es einen Fussballer, der
sich vor der Abgabe des Führerscheins über eine Klage gedrückt hatte und
die Anwälte mit dem voreilenden Lichtblitz der Radarfalle argumentierten
und daher die Messung falsch gewesen sein muss. Hat wohl das Recht auf
vergessen geltend gemacht und ist deshalb nicht mehr zu finden.
Die Torantriebe von den Markenherstellern mögen schon einen gewissen
Standard darstellen, aber Garagentore und Antriebe muss man
grundsätzlich getrennt sehen. Der Antrieb muss erstmal grundsätzlich für
die Größe und das Gewicht des Tores ausgelegt sein.
Dass jemand in so einem Tor eingequetscht werden kann, ganz unabhängig
von davon, ob der Antrieb das erkennen kann, ist doch ziemlich
unwahrscheinlich. Die bewegen sich so langsam, dass man im Normalfall
immer weg kommt.
Viel gefährlicher ist es, innen hängen zu bleiben. Womöglich hat das
Kind dann noch als Kette ein starkes Band um den Hals (Schlüsselkind)
und da zieht bis heute jeder Antrieb das Kind mal eben mit; oder den
Hund, den das Kind eben an dem Griff mit der Leine festgemacht hat.
Wenn man sich Gedanken machen will, dann lieber darüber.
Dann lieber einen PIR dazwischen.
Viele solche Antriebe haben als Schalteingang eine Toggle-Betrieb. D.h.
jeder Impuls löst nacheinander Öffnen und Schließen aus.
Das setzt voraus, dass Du nur einbeinige oder dreibeinige
Garagenverlassende durch die Schranke laufen lassen darfst. Wenn also
einer zwei Beine haben sollte, dann muss dieser entweder mit einer
Krücke laufen, oder Du hackst ein Bein ab. Wie Du siehst, ist das auch
ein lösbares Problem. Die Frage wäre auch gut für einen Thread am
Freitag gewesen.
Du scheinst Dich sehr gut auszukennen
Der Antrieb hat natürlich einen Extra Eingang für die Lichtschranke
Für was sollen die sonst sein als für Sektional-Garagentore?
Eigentlich ist es ja genau das was ich suche - ich frage mich nur wofür
die Drehung am Ende gut ist?
> Aldi warten.
Der wurde mir ausdrücklich von jemand empfohlen der schon sehr sehr
viele Tore eingebaut hat
Aussage war "kauf nicht das Original-Teckentrupp-Teil
Dort tribt der Motor nicht einen Riemen an, sondern der Motor fährt am
Riemen entlang / mit dem Tor mit
Etwas Ironie war dabei, dann kommen meistens noch von anderen bessere
Vorschläge.
Das ist natürlich ein wichtiges Detail. Eine Tiefgarage, die ich kenne,
hat so eine Lichtschranke. Wenn das Tor ganz unten ist, macht aber die
Torsteuerung, dass das Signal vom Sensor ignoriert wird. Bei einigen ist
es sogar so, dass auf den letzten Zügen des Tores ein Signal ignoriert
wird, aber wenn das Tor ganz zu ist, ein Signal, dass ein Hindernis die
Schranke versperrt, erwartet wird, als Kontrolle. Der Sensor ist genau
so an der Torseite montiert.
Frank O. schrieb:
> erkennen
Die Antriebe messen wohl Strom (Drehmoment) über den Weg als Referenz.
Wenn der sich nun stark unterscheidet oder plötzlich ändert,  stoppt das
Tor und fährt kurz in die andere Richtung. Ein Dackel würd es am Griff
angeleint in jedem Fall anhalten .
Gut, ist jetzt 24 Jahre her, aber an meins konnte ich mich dran hängen
und wurde mit hochgezogen.
selbst von Hörmann gibt es wohl "Überbrückungs-Reedkontakte" die für die
letzten 3cm zuständig sind...
Zitat Marantec Webseite: "nur für unsere Steuerungen ... und ...
geeignet" .
Also wohl ähnliches System wie Hörmann.
"Jemand, der sehr sehr viele Tore montiert hat" = ein Händler,
Handwerker oder Lollek & Bollek die täglich 3 Tore ranklatschen und dann
nie wieder gesehen werden.
Die verkaufen, woran sie am besten verdienen, was sich schnell montieren
lässt oder was grad greifbar war.
Auf der einen Seite: so ein Antrieb ist bei defekt schnell ersetzt,
andererseits ärgert man sich wenn das Ding nach 2 Jahren stirbt.
Wir haben schon 20 Jahre alte Hörmannantriebe demontiert, die noch
funktionierten aber wegen neuem Tor ersetzt werden sollten. Fanden noch
Abnehmer bei den Kleinanzeigen.
Zur Fernbedienung:
Unsere Kunden haben/möchten immer nur den Taster an der
Nebeneingangstür, wenn diese nicht vorhanden ist reicht allen der Funk.
Mir persönlich auch, aber ich nutze die FB auch gleichzeitig als
Ersatzschlüssel fürs Lager.
Den Schlüsselschalter außen hat vmtl außer nach Einbau noch niemand
benutzt.
VG
> Tor
Das macht das von mir erwähnte Tor mit der Lichtschranke auch so. Daher
ist auch die Lichtschranke eine Ergänzung mit der genannten
Funktionsweise. Das Tor verringert auch die Geschwindigkeit kurz bovor
es ganz schließt.
Bei der anderen Garage gibt es das nicht. Da muss ich mal nachschauen,
ob das eine Abschaltung hat wie dort:
nein, kein Lollek & Bollek - jemand der sich wohl gut damit auskennt,
mich in einem anderen Forum und via PM aus Hobby gut beraten hat
gröltest Problem bei den alten Torantrieben sind wohl die verbauten
Linearregler - die verheizen im StandBy ständig 20-30W - die wenigsten
wissen das
von H. H. (hhinz)
Die Linearregler sind unschuldig. Und 20-30W sind wohl eher 20-30VA,
eben vom Magnetisierungstrom des Trafos. Aber selbst das kommt mir doch
unglaubwürdig hoch vor.
> - die wenigsten wissen das
Fürs Heilig Blechle gönnt man sich so einiges.
doch, das ist leider so
Da ist ein 24V LKW Scheibenwischermotor verbaut - nebst passendem Trafo
Die 5V für die Steuerung werden per Linearregler bereit gestellt
80er Technik halt
von H. H. (hhinz)
Heinz R. schrieb:
> 80er Technik halt
Kenne ich gut, hab ich mit entwickelt, und deshalb glaub ich dir das
nicht.
Ich fürchte, sowas gut abzusichern, kostet für typische Garagen mehr als
ein komplett neuer Antrieb.
Jüngstes Beispiel: Ein Kunde reklamierte ein kürzlich installiertes Tor,
das nach wenigen cm blockierte und der einzige Zugang war. Der Kollege
machte ein paar Aufnahmen mit seinem Handy (unter den Schlitz geschoben,
auf/zu, ....) und konnte es sich nicht erklären. Aber er konnte das Auto
erkennen und lies sich den Schlüssel zeigen: Die Kofferraumklappe war
unbeabsichtigt geöffnet und verhakt :-)
Dein Antrieb hätte trotz aller Vorsicht da keine Lichtschranke bekommen
und beide zu Schrott gefahren. Das gleiche hätte ein nicht so
aufgeweckter Kollege auch gemacht.
> nicht.
keine Ahnung wo Du mit entwickelt hast - aber die Leistung einfach per
Linear-Regler zu verfeuern - mag damals Stand der Technik gewissen sein
- heute sicher nicht mehr
von Weingut P. (weinbauer)
Heinz R. schrieb:
>> nicht.
Dafür läuft die Kiste dann eben auch >20 Jahre und die neue  Technik nur
bis Ende der Garantiezeit
von H. H. (hhinz)
Früher war alles besser, sogar die Vorurteile.
Weingut P. schrieb:
> die neue  Technik nur bis Ende der Garantiezeit
Dafuer sorgt schon die Gefahrstoffverordnung fuer die Elkos, dass diese
zuverlaessig nicht zu lange halten.
Geraete ohne IoT, wer kam frueher auf so einen Unsinn. ;)
Heute ist gefuehlter Freitag,
weil morgen frei Tag ist
und Regenfreitag sein wird.
von Daniel (dcerf)
>> behalten.
Haben wir auch so gemacht.
Einfach zusätzlichen Taster am Tor der sich über der Lichtschranke
befindet und leicht bedienen lässt.
Eine Lichtschranke könnte auch 10-20 cm weiter nach innen montiert
werden.
Man fährt doch sowieso weiter mit dem Auto rein.
Wenn nicht die Garage zu kurz oder das Auto zu lang ist.
