Hallo zusammen, bei meiner LED-Stehlampe bleibt seit geraumer Zeit der Dimmer nach ca. 30 sec. Betrieb hänge das heißt die Dimmstufe lässt sich nicht mehr verändern, die Lampe, wenn sie an ist ausschalten oder wenn sie aus ist einschalten unabhängig von Auswahl Leselampe/Deckenfluter. Wenn man die Lampe aussteckt und eine gewisse Zeit wartet und wieder einsteckt beginnt das ganze Spiel wieder von vorne. Die Lampe wird über zwei Taster bedient kurz drücken ein/aus lang drücken dimmen. Ich habe die Lampe zerlegt um mir das Dimmer PCB anzuschauen und gegebenenfalls etwas offensichtliches zu finden. Leider nein. Einen Kondensator der etwas auffällig aussah ab ich zu Test ausgetauscht brachte aber keine Besserung. Einem kompletten Ersatz für das PCB über die Herstellernummer finde ich leider auch nicht. Der IC den ich jetzt im Verdacht habe ist leider nicht beschriftet ich konnte aber folgendes Pinning rausmessen: Pin1: VCC Pin2: nicht verwendet Pin3/4: jeweils Output zu Leselampe/Deckenfluter Pin5/7: Input der Taster Leselampe/Deckenfluter Pin6/8: GND bzw. zu Ground durchgepiepst Ich bin mit meinem begrenztem Elektronik Wissen am Ende habt ihr eine Idee was ich noch wie testen könnte bzw. eine Ahnung was für ein IC verbaut ist. Vielleicht helfen die Bilder. Schon mal vielen Dank wenn ihr euch das hier anschaut!
Nabend, es wird in die Richtung gehen: https://www-user.tu-chemnitz.de/~heha/Mikrocontroller/SLB0587Ersatz.htm ABer welcher uc das nun genau ist etc... muss aber auch nicht zwingend am uc liegen... Gab früher auch als fertig IC SLB0587 https://www.mikrocontroller.net/attachment/221265/Elektronik_Tast_Dimmer.pdf
Thorsten S. schrieb: > es wird in die Richtung gehen: > > https://www-user.tu-chemnitz.de/~heha/Mikrocontroller/SLB0587Ersatz.htm Ganz sicher nicht. Mit Phasenanschnitt hat es nicht das geringste zu tun.
Sehe ich auch gerade dass es mit 48V DC läuft...wäre auch mal interessant zu wissen ob dort eine Stromregelung gemacht wird, obwohl den Angaben nach ja nicht - auch irgendwie unlogisch - da der Strom ja nur als Wert und nicht als Bereich angegeben ist...
