Forum: PC Hard- und Software Wacom Bamboo Fun Touch, Touch auf Hardwareebene ausschalten, turn off touch on hardware level, diode
von Der G. (Firma: schlechthin) (gastgeber)
Dieses Grafiktablett hatte die nervige Eigenschaft eine Touch Funktion
zu haben. Kann man zwar mit
xsetwacom --list devices
xsetwacom set "13 (nr von touch)" touch off
ausschalten, aber es ist noch besser es auf Hardwareebene auszuschalten,
dazu einfach das Backcover abklackern und diese Flachbandkabel
ausziehen. Stiftfunktion und Buttons sind direkt auf dem PCB umgesetzt.
Dabei ist mir ein Fleck im Gehäuse aufgefallen, an der Stelle ist auch
eine Diode aufm Board durchgebrannt. Die hängt direkt an GND. Bei
Betrieb liegen genau 5V an. Das muss vor langer Zeit passiert sein, denn
es war kein Geruch mehr wahrzunehmen, und es sollte an einem Mac
passiert sein. Für was könnte die Diode sein? Was könnte der Grund
gewesen sein? Und warum funktioniert es noch?
Dann ist es bemerkenswert wie genau das Stiftfeld funktioniert. Auch bei
1cm Abstand, wenn man ein 1cm Kunststoffteil dazwischentut, funktioniert
es noch super präzise. Eindeutig Zauberei. Auch das Touchpanel ist gut
3-5mm stark und liegt zwischen Stift und Stiftfeldpcb.
Das wird eine Überspannungsschutzdiode sein, bzw. Opferdiode, wenn es
jemand mal verpolt.
von Harald K. (kirnbichler)
> jemand mal verpolt.
Wie verpolt man einen USB-Stecker? Das erfordert doch einiges an
"krimineller Energie" ...
Komisch aber dass es noch funktioniert, die Diode hat nen richtigen
Krater oben drin und ist verformt. Vielleicht war es ne Z Diode die bei
Überpannung leitet und jetzt ist ist das Board nicht mehr gegen
Überspannung geschützt, aber das Board muss bei dem Vorfall die
Überspannung ausgehalten haben. Das wäre logisch. Jetzt könnte man wohl
ne 6V Z diode reinlöten um es korrekt zu machen.
Akso, mein dickes Grafiktablett hat ein eigenes Netzteil :-P
von Ralf X. (ralf0815)
>> jemand mal verpolt.
Ja und?
Es geht um ein Teil in den Händen von "Der G.".
Ich gehe davon aus dass es eine Überspannungsschutzdiode ist, Z-Diode ab
5V. Kenne mich mit Apple nicht aus, aber an nem Apple könnte es passiert
sein.
Umpolung ist möglich. Z.B. wenn jemand USB Header verbaut ohne vorher
die Pins durchzumessen, denn jeder Mainboardhersteller wechselt die
durch, so das regelmäßig den Leuten USB Geräte abrauchen wenn sie andre
USB Header anschließen als die die beim MB dabei waren! Warum keine
Ahnung, entweder geplante Obsoleszenz oder zu dumm einen Normstandard
umzusetzen.
