Moin zusammen, seit einigen Jahren habe ich den Lichtsensor TSL260R-LF von ams Osram im Einsatz, der liefert je nach Sonnenlichteinstrahlung 0-5 V Analog-Output. Im Kabel zum Sensor habe ich die Möglichkeit von 5 und 12V VCC. Jetzt habe ich aber das Problem, das der Sensor ab einer bestimmten Luxstärke am " oberen Anschlag" (ca.20.000 Lux) ist. d.h. ich kann schön stufenlos die Aussenlichtstärke bis zum Grad der Bewölkung messen, darüber hinaus leider nicht weiter. Dann habe ich überlegt mit einer leicht getönten Scheibe den Wert nach unten zu manipulieren, dass sollte auch klappen. Jedoch habe ich nun festgestellt, dass es diesen Sensor nicht mehr gibt und ich wollte den auch noch an anderen Standorten einsetzten. Kennt jemand von Euch einen Ersatzsensor mit 0-5V analog-out der einen größeren Lux-Bereich bis z.B. 60.000 bis 100.000 Lux messen kann? Habe zwar schon diesen bei Alibaba gefunden, aber der ist mir nicht nur zu groß vom Gehäuse her, sondern auch noch sehr teuer. https://es.aliexpress.com/item/32860403692.html?src=google&src=google&albch=shopping&acnt=272-267-0231&slnk=&plac=&mtctp=&albbt=Google_7_shopping&gclsrc=aw.ds&albagn=888888&ds_e_adid=&ds_e_matchtype=&ds_e_device=c&ds_e_network=x&ds_e_product_group_id=&ds_e_product_id=de32860403692&ds_e_product_merchant_id=107687791&ds_e_product_country=DE&ds_e_product_language=de&ds_e_product_channel=online&ds_e_product_store_id=&ds_url_v=2&albcp=20701456946&albag=&isSmbAutoCall=false&needSmbHouyi=false&gad_source=1&gclid=CjwKCAjwoa2xBhACEiwA1sb1BOQtWG35fD4NFFDkLsEcB3Wp3crzpxpUl-ICeGj8QCzeze10sFtDSRoC2g0QAvD_BwE&aff_fcid=f292069843d14bb2ae15a9cca691d7f6-1714115897986-09100-UneMJZVf&aff_fsk=UneMJZVf&aff_platform=aaf&sk=UneMJZVf&aff_trace_key=f292069843d14bb2ae15a9cca691d7f6-1714115897986-09100-UneMJZVf&terminal_id=0635b4baf61c41999842c3b30957e0c1&afSmartRedirect=y Danke für Eure Hilfe. Gruß Gerd
Gerd schrieb: > Kennt jemand von Euch einen Ersatzsensor mit 0-5V analog-out der einen > größeren Lux-Bereich bis z.B. 60.000 bis 100.000 Lux messen kann? BPW34 mit 714Ohm in Reihe an 12V. Über den 714Ohm liegen dann 5V bei 100kLx.
Gerd schrieb: > Habe zwar schon diesen bei Alibaba gefunden, aber der ist mir nicht nur > zu groß vom Gehäuse her, sondern auch noch sehr teuer. > > https://es.aliexpress.com/item/32860403692.html? ... "seitenlange" Suchhistorie und Fingerprint/Lebenslauf des Suchenden ... Meinst du nicht, dass der Link auf das Angebot ohne deinen Lebenslauf ausreichend wäre? https://es.aliexpress.com/item/32860403692.html Gerd schrieb: > seit einigen Jahren habe ich den Lichtsensor TSL260R-LF von ams Osram im > Einsatz > Jetzt habe ich aber das Problem, das der Sensor ab einer bestimmten > Luxstärke am " oberen Anschlag" (ca.20.000 Lux) ist. Die Beleuchtungsstärke kann dir der TSL260R-LF gar nicht liefern, weil Lux eine photometrische Größe ist und dieser Sensor nur oberhalb von deutlich über 800nm empfindlich ist. Das Maximum der Empfindlichkeit liegt im nahen Infrarot bei 940nm (Fig.4 Photodiode Spectral Responsivity Datenblatt TSL260R S.5). Die empfundene Beleuchtungsstärke wird, je nach spektraler Zusammensetzung der Lichtquelle, erheblich vom Messwert abweichen. Beleuchte den Sensor beispielsweise einmal mit einer weißen LED-Leuchte und dann zum Vergleich mit einer Glühbirne, so dass du die Fläche gleich hell wahr nimmst. Das LED-Licht dürfte der TSL260R so gut wie nicht sehen. Was willst du wirklich messen? Das würde ich bei der Suche nach einem Ersatz unbedingt berücksichtigen.
Kein direkter Ersatz, da digitale und nicht analoge Schnittstelle: TSL2561. Ich setze den ein mit einem Stück darüber gesetztem Neutraldichte-Filter (8x). Den erhaltenen Wert multipliziere ich dann mit 8. Bekomme so ausreichend Werte von 0- > 120.000 Lux. (Der genaue Lux-Wert ist bei mir unerheblich. Ich hinterlege in meiner Markisen-Regelung eben den gerade gemessenen Wert, der mir subjektiv als Schwellenwert zum runterfahren geeignet ist. ) Abgesehen von den richtigen Bemerkungen von Rainer W. könntest du bei dir vielleicht auch mit einem Neutraldichtefilter etwas erreichen?
Andree S. schrieb: > Kein direkter Ersatz, da digitale und nicht analoge Schnittstelle: > TSL2561. Als Ersatz ist der schon deshalb nicht wirklich geeignet, weil der genauso obsolet ist wie der TSL260R, falls man nicht irgendwo noch einen Restbestand auftreibt ;-)
Eine kleine Solarzelle braucht nicht mal eine Versorgung :-)
Matthias S. schrieb: > Eine kleine Solarzelle braucht nicht mal eine Versorgung :-) Die misst aber ganz etwas anderes als der bisherige Sensor und liefert auch ein ganz anderes Ausgangssignal - Datenblätter nicht gelesen oder ein grundlegendes Verständnisproblem bei der Funktionsweise von Solarzellen? Warten wird doch erst einmal ab, was wirklich gemessen werden soll. Gerd schrieb: > Jetzt habe ich aber das Problem, das der Sensor ab einer bestimmten > Luxstärke am " oberen Anschlag" (ca.20.000 Lux) ist. Liegt das daran, dass der Sensor sich plötzlich komisch benimmt oder hat sich deine Anwendung geändert und du benötigst nun einen größeren Messbereich?
SFH5711 "Perfect match to Human Eye Sensitivity" liefert 0.1 bis 50µA bei 3 bis 80'000 Lux. Mit einem passenden Widerstand bekommt man max. 4.5V, aber ziemlich hochohmig.
100kLx als obere Messgrenze sind aber manchmal nicht genug, wie heute z.B. bei klarem blauem Himmel. Mein Luxmeter zeigte eben über 100kLx an. Und für so große Dynamikbereiche wie die Beleuchtungsstärke in der Natur ist mMn eine logarithmische Sensorkennlinie besser als eine lineare. Im Anhang mal die gemessene Kennlinie meines logarithmischen Luxmeters mit BPW21-Sensor.
Andree S. schrieb: > Kein direkter Ersatz, da digitale und nicht analoge Schnittstelle: > TSL2561. Leider habe ich nur einen AD Eingang dafür zur Verfügung
Arno R. schrieb: > Gerd schrieb: >> Kennt jemand von Euch einen Ersatzsensor mit 0-5V analog-out der einen >> größeren Lux-Bereich bis z.B. 60.000 bis 100.000 Lux messen kann? > > BPW34 mit 714Ohm in Reihe an 12V. Über den 714Ohm liegen dann 5V bei > 100kLx. Und wenn man den Widerstand ändert oder es über 110KLx geht kommt man auch noch höher als 5V? Dann müsste ich auch noch eine Zenerdiode einbauen, damit der mir den 5V Eingangsport nicht himmelt, oder?
Gerd schrieb: > Und wenn man den Widerstand ändert oder es über 110KLx geht kommt man > auch noch höher als 5V? Ja. > Dann müsste ich auch noch eine Zenerdiode > einbauen, damit der mir den 5V Eingangsport nicht himmelt, oder? Oder eine (Schottky-) Diode nach Vcc.
Bauform B. schrieb: > Mit einem passenden Widerstand bekommt man max. > 4.5V, aber ziemlich hochohmig. Transimpedanzverstärker wurden schon erfunden - genau für diesen Zweck. p.s. @Gerd: Ich bin immer noch gespannt, was denn nun gemessen werden soll. Bei einem Agrarstudent könnte auch PAR relevant sein.
Rainer W. schrieb: > Bauform B. schrieb: > @Gerd: Ich bin immer noch gespannt, was denn nun gemessen werden soll. > Bei einem Agrarstudent könnte auch PAR relevant sein. mit dem Sensor messen wir das Aussenlicht und dimmen demenstsprechend die Innenbeleuchtung im Stall um Energie zu sparen und eine gleichbleibende Helligkeit im Stall zu haben
Gerd schrieb: > mit dem Sensor messen wir das Aussenlicht und dimmen demenstsprechend > die Innenbeleuchtung im Stall um Energie zu sparen und eine > gleichbleibende Helligkeit im Stall zu haben D.h. Du brauchst einen Sensor für Umgebungslicht, dafür gibt es bei den Distributoren meist ein extra Kapitel, da kannst Du nach Parametern suchen und ggf. die Datenblätter duchstöbern https://www.mouser.de/c/electromechanical/industrial-automation/industrial-sensors/ambient-light-sensors/ https://www.digikey.de/de/products/filter/sensoren-umgebungslicht-ir-uv/536 https://de.rs-online.com/web/c/halbleiter/sensor-ics/farb-und-licht-sensoren/
