Forum: Haus & Smart Home lohnen sich mehr Zellen beim Balkonkraftwerk?
von Frank D. (Firma: Spezialeinheit) (feuerstein7)
Ich darf so wie ich es aktuell verstehe einen 800W Wechselrichter an
einer Anlage betreiben. Die Modulleistung ist dabei auf 2000W begrenznt.
Die Marktüblichen Anlagen nutzen zwei Zellen mit je ca 450W, diese sind
allerdings spottbillig gewurden. Momentan liegt so eine Zelle bei 85€,
nun die Frage:
Wenn ich vier von den Zellen verbaue und der Wechselrichter weiter auf
800W begrenzt, wie viel mehr Ertrag könnte ich im Jahr erwarten?
von Troll A. (trollator)
Das hängt stark von den örtlichen Begebenheiten ab. Winkel, Ausrichtung,
Verschattung,...
Prinzipiell erhöhst du mit mehr Modulen natürlich den Ertrag.
Mein Balkonkraftwerk (das jetzt schon einige Jahre läuft) hat eine
Modulleistung von 1,2kWp und ich bin sehr zufrieden damit.
Allerdings solltest du darauf achten, dass dein WR mit der gesamten
Modulleistung auch was anfangen kann.
von Roland E. (roland0815)
Frank D. schrieb:
> nun die Frage:
Nicht sehr viel, selbst wenn du die Module dann so ausrichtest, dass die
Sonne erst ein Paar und dann das andere Paar überstreicht.
So was bringt erst Punkte, wenn der WR die Stränge getrennt voneinander
auf MPP regeln kann.
von Christian M. (likeme)
Ich hab bei einem Freund 4,8kW Module an einem Growatt 600W WR montiert.
Drei Himmelsrichtungen, jeweils mit Dioden entkoppelt. Sobald irgendein
Licht da ist, läuft das Teil Vollgas. Die Modulwechselrichter haben da
sicherlich Probleme mit so einem Setup, die sind oft extrem auf Kante
genäht. Bei dem Growatt weiß ich, dass die mit der selben HW bis 2000W
schaffen und nur SW begrenzt sind. Gibt übrigens einen "Service" diese
WL wieder Vollgas, also offen, zu betreiben. Dann haste ein 600W
Zertifikat und einen 2000W WR :-) Du musst halt darauf achten die
Maximale DC Eingangsspannung nicht zu überschreiten. GGF Reihen und
Parallelschaltungen machen.
Nein.
https://youtu.be/UysdjW2EeDw
Wieviel weniger ist 0 ?
Denn schaltest du sie in Reihe, wird der Wechselrichter durch die hohe
Leerlaufspannung kaputt gehen.
Schaltest du sie parallel, kommt es auf den Wechselrichter an. Manche
schalten den Strom aus den Solarmodulen kurz (PWM) mit MOSFETs durch und
die MOSFETs oder Ruckstromverhinderungsdioden am Eingang sind nur für
den im Datenblatt angegebenen Spitzenstrom ausgelegt. Beim doppelten
Strom gehen sie kaputt. Andere bekommen das mit der Begrenzung hin, aber
überleben sie auch die höhere Tagesleistung ? Gerade die Elkos altern
und wenn man länger mehr Leistung wandelt gehen sie kaputt.
von Tilo R. (joey5337) Benutzerseite
Roland E. schrieb:
> Frank D. schrieb:
>> nun die Frage:
Imho lohnen sich 4 Module trotzdem. Wenn die Sonne auf deine 2 Module
draufknallt bringen mehr Module natürlich nichts. Oft hast du aber keine
direkte Sonne, es ist diesig, es regnet oder es ist einfach noch zu früh
oder schon zu spät am Tag. Dann bringt ein Modul statt der nominellen
450W vielleicht nur noch 30W.
Zur Einschätzung: aktuell, bei bewölktem Himmel, bringt meine
6,6kWp-Anlage je nach Wolke zwischen 250 und 1000W. Rechne das auf ein
Balkonkraftwerk mit 2 oder 4 Modulen runter und vergleiche das mit
deiner Grundlast.
Unterschiedliche Ausrichtung, z.B. Ost-West, und 2 MPPs wären natürlich
ideal.
von Chris D. (myfairtux) (Moderator) Benutzerseite
Sehe ich auch so, aber es muss sich natürlich auch irgendwann rechnen.
Wir haben hier an einem HM-600 (600W) am ersten Strang ein 425W-Modul
(gabs lokal für 65€, da überlegt man nicht lang) für morgens bis zum
späten Vormittag, danach übernehmen am anderen Strang zwei parallele
200W-Module.
Jetzt gerade ist Strang 1 am Anschlag bei etwa 320W bei 8,7A (11,5A
wären erlaubt), obwohl das Modul mehr bringen könnte (der HM-600 regelt
also einfach pro Strang bei etwas über 300W ab). Ich habe also quasi ein
etwas abgeflachtes, aber dafür breiteres Energiefenster für unsere
Grundlast.
Die beiden parallelen 200W-Module am zweiten Strang stehen in
unterschiedlichen Richtungen und sorgen Nachmittags und abends für
200-300W, was unsere Grundlast gut abdeckt. Daher würde uns ein
800W-Umrichter auch nicht so viel bringen, denn mir ist die verteilte
Grundlastübernahme wichtiger als ein Peak um die Mittagszeit, den ich eh
kaum nutze.
Das klappt soweit recht gut - übrigens ohne Dioden. Denn die
Modulspannung ist schon bei sehr wenig Licht und bei geringer
Last/Leerlauf deutlich höher als bei einem Modul unter Last. Dazu kommt
noch, dass das weniger beschienene Modul deutlich kühler ist, was die
Modulspannung nochmal erhöht. D.h., dass auch ohne Dioden üblicherweise
kein Rückfluss stattfindet, sondern das dunklere Modul auch dann noch
seine paar mA einspeist. Meine Langzeitmessung (eine Woche) der
Modulströme haben mir das zumindest für unsere Konstellation bestätigt:
es floss kein Strom in das "abgeschattete" Modul (nur in der letzten
Dämmerung, aber da ging es um wenige mA). Der Wechselrichter kommt damit
übrigens problemlos zurecht.
Also: Schauen, ob Dioden wirklich notwendig sind.
