Forum: Haus & Smart Home Alarm wenn Phase ausfällt (muss nicht akkubetrieben sein)
von Rene P. (icebair)
Ich suche etwas, das lauten Alarm gibt wenn eine Phase ausfällt (z.B. FI
hat ausgelöst). Muss nicht Akku getrieben sein weil es nur um einen
bestimmten FI geht und 230V weiter zu Verfügung stehen.
Im Idealfall eine Kauflösung zur Montage in oder neben der
Hauptverteilung.
Kennt da jemand was?
Schütz und 230V Sirene ist mir schon in den Sinn gekommen. Aber gibt es
was schlaueres?
Hintergrund der Frage (falls interessant):
Schwiegereltern haben eine Drainagepumpe. Diese ist letzten Winter
kaputt gegangen und hat den FI ausgelöst. Damit war dann auch der
Wasserstandsalarm stromlos und die Folgen könnt ihr euch denken.
Ich möchte nun einfach einen Alarm installieren, der bei Wegfall des
Stroms für Pumpe/Wasserstandsalarm loslegt.
Danke und Grüße!
von Stephan R. (Firma: FHK) (nautosteer)
Verpass dem FI einen Hilfsschalter und betreibe dadurch ein Signalmittel
deiner Wahl.
https://new.abb.com/low-voltage/de/produkte/installationsgeraete/zubehoer/hilfsschalter-und-signalkontakte
von Wolf17 (wolf17)
von Clemens S. (zoggl)
Oder tausch den FI gegen einen mit W- Lan.
https://www.amazon.de/Smart-RCBO-Fehlerstromschutzschalter-Aufzeichnung-Stromverbrauchs/dp/B0BKCC6VC2
Dann kannst du dir eine Meldung aufs Handy schicken lassen.
Ich halte aber einen 2. Wasserstandssensor+ Melder mit Hupe und eigenem
FI für sinnvoller. Die Pumpe kann ja auch verstopft sein oder sonst was.
Sg
von Thomas R. (thomasr)
Mal gut dass der nicht lieferbar ist. Nicht alles was man kaufen kann
darf man auch nutzen. Dieser RCBO ist nur ein „Typ AC“ und ist in
Deutschland aus gutem Grund nicht zulässig.
Für eine ähnliche Aufgabenstellung hatte ich zwei Pumpen installiert die
beide zusätzlich über Wechselrichter/Akku aus dem 230Volt Netz betrieben
wurden.
Was nützt mir der Alarm wenn ich gerade im Urlaub auf einem anderen
Kontinent bin?
Rene P. schrieb:
> Damit war dann auch der Wasserstandsalarm stromlos
Ääähhmm.. scheinbar hast Du ja schon eine Art der Alarmierung. Wie wäre
es denn, den Wasserstandsalarm nicht über den beschriebenen FI
abzusichern?
Rene P. schrieb:
> Diese ist letzten Winter kaputt gegangen und hat den FI ausgelöst. Damit
> war dann auch der Wasserstandsalarm stromlos und die Folgen könnt ihr
> euch denken
Warum nicht den Wasserstandsalarm an
also denselben Anschluss wie deinen gewünschtem Phasenalarm ?
von Simon G. (sigro)
>> euch denken
Möglicherweise möchte der Themenstarter sofort informiert werden wenn
die Pumpe ausfällt, und nicht erst wenn das Wasser zu hoch steht.
> abzusichern?
Das hätte ich natürlich gemacht wenn das einfach möglich wäre. Aber es
liegt nur eine 3x 1,5mm² von HV zu Pumpe / Wasserstandsüberwachung. Eine
zweite Leitung zu ziehen ist nicht ohne sehr großen Aufwand möglich.
Das ist leider kein brauchbarer Ansatz für die Generation zu der ich
meine Schwiegereltern zählen muss. Sonst hätte ich da längst einen
Shelly gesetzt ;-)
Und ja, das auch.
Was spricht dagegen (außer dem Stromverbrauch) die Spule von ein Relais
mit "öffner" an die zu überwachende Spannung anzuklemmen? Fällt die
Spannung weg, schließt der Kontakt und man kann damit z.B. eine Hupe
oder sonstwas einschalten.
Ja das ist die Idee mit dem Schütz. Aber das dauerhaft angezogene Relais
finde ich nicht so elegant. Daher die Frage hier an die Profis ;-)
von Joachim B. (jar)
broken by design
Ohne Akku?
was ist wenn 3 Phasen am Anfang der Leitung ausfallen?
Wie will man da noch ohne Akku eine Hupe betreiben?
Also braucht es einen Akku und der muß auch noch geladen und überwacht
werden.
von Michi S. (mista_s)
Rene P. schrieb:
> Sonst hätte ich da längst einen Shelly gesetzt ;-)
Ein Shelly kann durchaus auch einiges mehr als nur eine Nachricht aufs
Handy zu senden; z.B. einen anderen Shelly (Plug) einschalten lassen, an
dem dann Sirene/Alarmleuchte hängt.
Wieviel Zeit bleibt eigentlich, um bei Pumpenausfall den Alarm zu
bemerken, bevor schlimmeres passiert?
Denn - auch wenns ziemlich selten passiert, gibts gelegentlich doch auch
Stromausfälle, dann sind alle Phasen weg und Dein nur netzbetriebener
Alarm bleibt stumm. Zwar merkt man das natürlich leichter, als wenn nur
die Pumpe ausfällt, aber ggf. doch auch mit Verzögerung.
Also ich würde mich da schon deutlich wohler fühlen, wenn der
Signalgeber (für Notfälle) auch eine Batterie drin hat; die hält ja
problemlos ein paar Jahre, denn solange es keinen Alarm gibt, braucht
das Ding auch keinen Strom.
Dann nimm halt einen Optokoppler. Die LED speist du aus dem überwachten
Kreis und der Ausgang schaltet die Sirene. Dann leuchtet halt - auch
wenn man davon nix sieht - die OK-LED dauernd; aber um irgendeinen
dauerhaft fließenden Strom kommst eh nicht herum.
Du hast halt dabei im Meldekreis deutlich mehr Teile, die solange es
keinen Alarm gibt, unbemerkt kaputt gehen können und im Ernstfall dann
zur Katastrophe führen; da ist ein einzelner Öffner-Kontakt (plus
Signalgeber) halt deutlich ausfallsicherer.
Mit einer Batterie. ;) Wenn man die Hupe auf einen Leerlaufstrom von 0
(eben z.B. mit einem NC-Relaiskontakt eingeschaltet) hin designt, hält
die Batterie jahrelang. Akku bräuchte eine permanente Erhaltungsladung,
bis dann irgendwann das Ladegerät unbemerkt den Weg alles irdischen
geht.
Michi S. schrieb:
> hält
und trotzdem weiß man nie ob sie im Notfall funktioniert.
Ohne Tests wird das nie was.
von Reinhard S. (rezz)
Joachim B. schrieb:
> broken by design
> Ohne Akku?
Dann dürfte deutlich mehr als nur die Pumpe und Wasserstandsmeldung
ausgefallen sein, was man dann recht zeitnah mitbekommen dürfte.
nö wenn die abgehende Leitung in der Hauptverteilung ausfällt heißt es
noch lange nicht das die ganze Hausverteilung ausfällt. Wie soll man das
mitbekommen das am Ende der Leitung nichts ankommt wenn man nicht dort
ist.
Joachim B. schrieb:
> Wie soll man das
> ist.
Ich würde anhand der Aussagen vom TE davon ausgehen, das an der
Verteilung, um die es geht, noch diverse andere Dinge hängen. Deren
Ausfall man eher mitbekommt als den von der Pumpe.
Auflösung könnte hier der TE bringen.
von Re D. (re_d228)
> werden.
Ja, aber wenn die Akkuüberwachung kaputt ist, wie weiß man dann ob sie
noch geht? Also braucht es eine atombetrebene Überwachung des Akkus!
von Rüdiger B. (rbruns)
Einen Kleinverteiler in die nähe der Pumpe setzen und den FI dahin
umziehen bzw. die Leitung dahin vom FI abklemmen und einen neuen FI
dahin setzen.
> Ich würde
Es ist halt FREITAG......
> Joachim B. schrieb:
>> Wie soll man das
>> ist.
Ja richtig. Es ist ein EFH und wenn der Strom ausfällt wird das früh
genug bemerkt.
von Frederic S. (frederics)
Es gibt Relais quasi keinen Steuerleistungsbedarf von Eltako, die intern
mit Bistabilen Relais arbeiten.
Alternativ verbau einen Funksender an der Pumpe und einen der bei
Ausfall des Signals des Funksenders eine Hupe schaltet.
Wenn deine Eltern weg sind könntest Du zusätzlich einen Alarm auf dein
Handy aktivieren.
Installiere einen Batterie-Betriebenen Summer, der von einem separaten
Schwimmerschalter aktiviert wird. Dann erkennst du neben Stromausfall
auch alle anderen denkbaren und undenkbaren Fehler, die zum Überlauf
führen.
Ich würde dazu einen Rauchmelder zweckentfremden.
