Hallo, ich möchte zwei verschiedene High-Side Power Switch für mein Messboard aufbauen. Schaltung 1.) Ganz normaler High Side welcher mit +3,3V den Mosfet durchschaltet, um meine 5V durchzuschalten. Die nachfolgende Schaltung benötigt lediglich 1A, dementsprechend glaube ich, dass die ausgewählten Komponenten ausreichen sollten. Oft werden noch Dioden mit eingefügt. Dies habe ich nicht, da ich noch nicht verstehe, wofür diese genau sind und welche Vorteile diese mir in der Schaltung bringen. Wie könnte ich meine Schaltung noch optimieren und robuster und besser machen? Schaltung 2.) (funktioniert noch nicht) Gleiches Szenario jedoch habe ich als Schaltspannung keine 3,3V, sondern lediglich -0,5V. Derzeit bin ich noch am Rätseln wie ich ein npn oder etwas anderes dazu bewegen kann, mit -0.5V durchzuschalten. Ich habe die Befürchtung das die Schaltung in Realität nicht richtig funktionieren wird. Tatsächlich bin ich überfragt und würde mich freuen, wenn Ihr auch für Schaltung 2 einen Ansatz unterbreiten könntet. Des Weiteren hat meine Schaltung das Problem, das diese nicht vollständig sperrt. Ich bedanke mich vielmals und freue mich auf eure konstruktiven Meinungen und Vorschläge. Grüße Fabi
Fabian Z. schrieb: > wie ich ein npn oder > etwas anderes dazu bewegen kann, mit -0.5V durchzuschalten. Gar nicht. Mit 0,5V (egal ob positiv oder negativ) wird nun mal weder MOSFet noch Transistor zum durchschalten bewegt. Du musst also vor dem Schaltteil erstmal verstärken. Geht z.B. mit einem Komparator.
Naja, dann muss du halt die Basis um zwei-, dreihundert mV positiv vorspannen, z.B. mit einer Schottky-Diode. Siehe Bild. Wie kritisch (Temperatur) das in der Praxis ist, weiß ich nicht.
Fabian Z. schrieb: > Des Weiteren hat > meine Schaltung das Problem, das diese nicht vollständig sperrt. Nun, du hast den generischen MOSFET verwendet, suche dir mal einen passenden Typen mit realem Modell. Zudem sind 100k Last schon sehr hoch, da reichen ein paar µA Reststrom für ein paar hundert mV Restspannung.
Fabian Z. schrieb: > Des Weiteren hat > meine Schaltung das Problem, das diese nicht vollständig sperrt. Dann mess mal die Spannung über R5 im Ein- und Ausschaltzustand, weil das die gleiche Spannung, wie am Gate ist.
Fabian Z. schrieb: > Oft werden noch Dioden mit eingefügt. Dies habe ich > nicht, da ich noch nicht verstehe, wofür diese genau sind und welche > Vorteile diese mir in der Schaltung bringen. Wie könnte ich meine > Schaltung noch optimieren und robuster und besser machen? Wenn alle mit viel Erfahrung eine Diode einsetzen, warum machst du das dann nicht auch? Wo sitzt die Diode? Was hast du für eine Last am Ausgang?
Hallo, entschuldigt mein verspätetes zurückschreiben. @Arno R. tatsächlich ist es sehr ähnlich, jedoch kenne ich die andere Person nicht. Ich habe aber auch einen Blick in diesen Beitrag geworfen um zu schauen ob ich etwas davon verwenden kann. Leider aber nein, da ich nur -0,5V habe. @Harald A. Ich muss mit dieser Spannung ein IC von Macom ansteuern. Also meine Frage hat absolute Daseinsberechtigung. Ich habe jetzt mal die Schaltung von @Klaus H. ausprobiert. Diese funktioniert, jedoch habe ich immer noch bedenken, das diese robust funktioniert. Des Weiteren habe ich Sorge bezüglich der Schwankungen über Temperaturänderungen. Des Weiteren bin ich mir unsicher mit dem Mosfet da ich doch gerne Id =2-3A hätte. Die Rohm Serie S8M41 würde gehen, ist aber sehr teuer. BSS84 geht auch, ist aber Strom technisch begrenzt. Welchen Mosfet würdet Ihr wählen? Das Problem viele sind in LtSpice nicht drin, und ich fühle mich zu unsicher, ohne vorher einen Test mithilfe einer Simulation zu machen. Anbei die neue Schaltung. Grüße
Fabian Z. schrieb: > Ich habe aber auch einen Blick in diesen Beitrag geworfen > um zu schauen ob ich etwas davon verwenden kann. Leider aber nein Doch, du kannst die viel einfachere Version von mir nehmen, die ich im Anhang für deine Verhältnisse, unter Verwendung der von Klaus vorgeschlagenen Vorspannungserzeugung, angepasst habe. Der verkrüppelte Emitterfolger mit dem Widerstand in der Kollektorleitung ist nicht nur überflüssig, sondern sogar schädlich, weil er den Spannungshub am Mosfet-Gate deutlich reduziert und damit schlechteres Schaltverhalten entsteht.
Fabian Z. schrieb: > Leider aber nein, da > ich nur -0,5V habe. Und warum da nur 0,5V sind, das ist ein Staatsgeheimnis....
Zwischen BSS84 und SH8M41 liegen doch Welten und die sind beide völlig ungeeignet. BSS84 macht nur wenige mA, SH8M41 ist für 80V spezifiziert. Was du willst ist eher sowas wie ein AO3401.
@Arno A. Vielen Dank für deine Schaltung. Ich werde diese direkt mal ausprobieren. Glaubst du durch die Diode gibt es im ungünstigsten Fall ein Temperaturdrift? Was für ein tolles Tool verwendest du da zum Simulieren? @H.H In der Fet Welt fühle ich mich noch nicht ganz sicher, deshalb vielen Dank dir für deinen Vorschlag :)
Fabian Z. schrieb: > Glaubst du durch die Diode gibt es im ungünstigsten Fall ein > Temperaturdrift? Die Schottky-Diode hat etwa die gleiche Drift wie die Ube des Transistors, das hebt sich also gegenseitig auf. > Was für ein tolles Tool verwendest du da zum Simulieren? Siehe Anhang. Lässt sich aber wohl nicht mehr downloaden.
Arno R. schrieb: > Lässt sich aber wohl nicht mehr downloaden. Doch geht noch: https://www.ti.com/tool/TINA-TI
