Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Auf welcher Internetseite findet man die besten LCD Displays?
von Peter H. (peter_h608)
Hallo ich hoffe mir kann jemand helfen und das ich nicht im falschen
Bereich des Forums unterwegs bin.
Jedenfalls suche ich so ein Display was für ein Messgerät gedacht ist
(kein Farbdisplay und kein Touch). Leider bin ich noch nicht fündig
geworden, vielleicht kann mir jemand ein paar gute Seiten schicken wo
man solche LCD Displays bestellen kann.
Mfg Peter
von Oliver R. (orb)
Suchst Du ein Ersatzteil für dieses Messgerät oder suchst Du ein
LC-Display für ein Messgerät, das Du bauen willst?
von Udo S. (urschmitt)
Nach "LC-Display" suchen, das sollte deutlich mehr Treffer gaben als
"LCD-Display".
von Harald K. (kirnbichler)
Das gezeigte Display hats jedenfalls jetzt hinter sich, so wie es auf
dem letzten Bild aussieht, sind die Verbindungen zum Folienkabel
teilweise zerstört.
Die Idee, den Metallrahmen zu entfernen und das Displayglas
hochzuklappen, war nicht die beste.
Es besteht eine gewisse Restchance, wenn auch eine eher geringe, daß das
ein Standard-Graphikdisplay ist, dazu muss aber die Unterseite der
Platine betrachtet werden (die, mit der das Displayglas durch den
entfernten Metallrahmen verbunden war).
Auf deren Unterseite werden sich Bauteile und wohl auch Beschriftungen
befinden.
von Thomas E. (tmomas)
> "LCD-Display".
seufz.
Die Verblödung schreitet in riesigen Schritten voran. Diskutiere nie mit
einem Verblödeten über Verblödung, er kennt sich damit viel besser aus
als Du ...
> als "LCD-Display".
amazon.de:
1-16 von 202 Ergebnissen oder Vorschlägen für "lc-display"
1-16 von mehr als 6.000 Ergebnissen oder Vorschlägen für "lcd-display"
Aber das wird Blockwart Udo nicht von seinem Nervereien abbringen.
Nein.
Du müsstetst schon die Typennummer nutzen, die auf der Rückseite der
Platine steht.
Und dann ist es völlig egal, auf welcher Internetseite die besten LCDs
stehen, Hauptsache du findest irgendwo dasselbe.
Es kann auch helfen, nach der verschwiegenen Typennummer des
geheimgahaltenen Messgeräts zu suchen, und ein defektes mit heilem
Display zu suchen.
Das Display auf dem Foto ist noch recht niedrig auflösend für heutige
Verhältnisse. Das könnten z.B. 64*128 Bildpunkte sein. Die Technik mit
dem z.B. 64-adrigen Folienkabel zur seitlichen Kontaktierung und mit ca.
2*64 "Zebra"-Streifen nach oben und unten ist heute nicht mehr so
üblich. Chip-on-Glass ist billiger und enthält meistens schon die
Ansteuerschaltung.
Solche Displays gibt es hierzulande bei den üblichen Elektronikhändlern
oder vermutlich billiger aus Fernost.
https://www.reichelt.de/sg/de/lcd-module-grafik-c3008.html?&nbc=1
da gibt es einige mit 64*128 Pixeln, aber praktisch alles "LCD
Grafikdisplays mit Hintergrundbeleuchtung und integriertem Controller"
Das Problem wird sein, noch so ein altertümliches Display zu finden,
oder alles umzubauen.
> "LCD-Display".
Ja, das sind die Display-Displays für Stotterer.
Michael B. schrieb:
> amazon.de
Auf Amazon steht für dich also die Wahrheit?
Zum Rest deiner Beleidigungen muss man nichts sagen, traurig eigentlich.
Der Displaycontroller dürfte unten auf der Platine sitzen. Mit viel
Glück gibt es noch irgendwo ein Display mit den gleichen Abmessungen,
einem kompatiblen Controller und derselben Steckerbelegung der
20-poligen Stiftleiste am Rand.
Das hier hat zumindest auch 20 Stifte:
https://www.reichelt.de/sg/de/lcd-grafikdisplay-128x64-pixel-ge-gn-m-bel--lcd-128x64gn-ab-p197566.html?&trstct=pol_2&nbc=1
und die Abmessungen gibt es in einer Zeichnung im Datenblatt von 2014:
https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/A500/DEM128064B_SYH-PY.pdf
"integrierter Controller SBN6400G + SBN0064G" ob der mit dem hier
kompatibel ist?
Datenblätter sind dazu verfügbar, die müsste man mit den Bauteilen auf
der Platinenunterseite vergleichen.
LCD-Display sagt jeder, ist trotzdem genau so falsch wie das KFZ-Zeug
und die DDR-Republik.
Ähnlich falsch ist der Satz "Ich schicke dir eine SMS" (es heißt "SM").
von Klar P. (Gast)
GNU  ... Gnu is Not Unix
PNG  ... PNG's Not GIF
WIN  ... WINE Is Not an Emulator
be recursive and live forever
Jetzt lasst doch mal die Spitzfindigkeiten. Peter möchte vermutlich das
Gerät reparieren und suche einen passenden Ersatz.
Beitrag "Re: Schaltplan/Hilfe bei Steuerung Eurola OC"
vor zwei Jahren hatte ich mit der Heizung dasselbe Problem, das Display
war kaum noch abzulesen, weil die Verbindungen zur Platine abgerissen
waren. Auch die "Zebra"-Streifen vergammeln im Lauf der Zeit.
Ich habe damals ein passendes Display gefunden, abgesehen von der
Beleuchtung. Für das alte Display von 1998 wurde noch Leuchtfolie
benutzt, die braucht Wechselspannung etwa 60V, während heute LED mit
einem Vorwiderstand an den +5V angeschlossen werden.
Also erst mal die Controller unter der Platine fotografieren, dann sehen
wir weiter.
https://www.elgro-technology.de/leitgummis
eine Erklärung zu dem Zebra-Streifen
Das scheint ja sogar gesteckt zu sein. Also das ganze Display
losschrauben und abstecken - es bestehen Chancen, das auf der Platine
eine brauchbare Bezeichnung steht. So ein Display kenne ich aus einem
merkwürdigen Programmer für Kfz, da wars zwar bläulich, aber ansonsten
exakt der gleiche Aufbau.
Pinout siehe Anhang.
Hier unter dieser Platine sollten der oder die Controller sitzen, die
sind hoffentlich beschriftet und im Web zu finden. Die scheint nur
gesteckt zu sein, also nur die vier Kreuzschlitzschrauben entfernen,
dann lässt sie sich abziehen.
Die Chips gibt es oft von mehreren Herstellern, mit anderen
Bezeichnungen aber kompatibel zu einem "Industriestandard". Bitte ein
lesbares Foto posten.
Die Stiftleiste sitzt bei Reichelt symmetrisch, hier unsymmetrisch.
Etwas Bastelei ist also nötig.
von Thorsten S. (whitejack)
Peter pennt.
von Helmut -. (dc3yc)
Thorsten S. schrieb:
> Peter pennt.
Ottos Mops kotzt.
Otto: ogottogott.
