Forum: HF, Funk und Felder IF Ausgang eines AD8342
von Martin (martin79)
Ich möchte mit einem AD8342 auf 10kHz heruntermischen und anschließend
mit einem ADA4940 verstärken. Ich bin bezüglich der Ausgänge IFON und
IFOP und dem Anschluss an den ADA4940 unsicher. Der Mischer möchte eine
Impedanz  von 100Ohm sehen. Diese kann ich ja mit einem 100Ohm
Widerstand und Kapazität bereitstellen wie im Bild.
Hier ist die Frage, ob ich das so an den ADA4940 anschließen kann, der
auch mit 5V betrieben wird aber eben 5V gegen Masse. Die Ausgangslevel
können ja auch negativ sein, was der ADA4940 nicht verträgt. Wie kann
ich das mit einem Bias zum Beispiel 2.5V versehen?
von Markus W. (dl8mby)
Martin,
verwechselst Du da was nicht?
AD8342 laut DB
Single-supply operation: 5 V at 98 mA
IFON und IFOP Signale sind bezogen auf ein
Mittelwert z.B. Halbe Betriebsspannung.
D.h. Differentieller Ausgang, wenn man beide
Pins verwendet.
LG
Markus
Also könnte ich die Kapazitäten auch weglassen und direkt an den
differentiellen verstärker gehen?
von Wastl (hartundweichware)
Wenn ich "10 kHz ZF" höre schrillen bei mir schon mal die
Alarmglocken. Vielleicht outest du dich mal mit ein paar
Frequenzen die du planst bevor du später ganz böse auf
die Schnauze fällst ....
> die Schnauze fällst
Ich versuche einen Low Cost Reflektometer zu bauen.
von Robert M. (r0bm)
Es ist nicht zu sehen wie die Mischerzelle versorgt werden soll.
Für Anwendungen mit geringer ZF wird im DB auf 2 x 10 Ohm Widerstände am
Ausgang des Mischers zurückgegriffen. Es ist mir allerdings unklar wie
dabei eine Verstärkung von 9...10dB zustande kommen soll.
Wenn der Mischer mit 100 Ohm (differentiell) belastet werden soll, setze
jeweils 50 Ohm zwischen den Ausgängen und 6V DC und stelle mit Hilfe des
EXRB Widerstandes 20mA durch jeden Arm des Mischers ein. Über zwei
Trennkondensatoren kannst du dann z.B. direkt auf den Eingängen des ADA
gehen, wobei an dessen Vocm Pin 2.5V anzulegen sind.
Die wird mit 10 Ohm Pullups gegen 5V wie im Datenblatt vorgegeben
versorgt. Daher denke ich sind die Kapazitäten doch notwendig.
Der Punkt ist ja über die Trennkondensatoren bekomme ich wieder negative
Spannung am ADA, was der aber nicht verträgt, da ich ihn mit 0-5V
versorge.
von Tristan M. (antimodes)
Auf Seite 26 steht:
>This ac coupling blocks the flow
>of the dc common-mode feedback current and causes the
>ADA4940-1/ADA4940-2 dc input common-mode voltage to
>equal the dc output common-mode voltage.
Ich denke das Problem was du siehst hast du gar nicht, wenn du Ucm in
der Mitte einstellst.
von Günter L. (Firma: Privat) (guenter_l)
>Spannung am ADA,
Warum? Die nachfolgende Schaltung wird ja einen Arbeitspunkt
eingestellt haben, um diesen kann die Spannung dann hoch und
runter gehen. Wenn es keine Übersteuerung gibt, gibt es
auch keine negative Spannung. Wenn du Angst hast vor
negative Spannung, schalte einfach eine Diode parallel
zum Eingang und Masse, die eine negative Spannung kurzschließt.
Der Koppelkondensator verhindert eine Arbeitspunktveränderung
der nachfolgenden Stufe durch die vorherige Stufe.
https://www.aeq-web.com/wie-funktioniert-ein-koppelkondensator-analoge-schaltungen/
https://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0204302.htm
Mit den 10 Ohm Pullups wird der Mischer mit 20 Ohm differentiell
belastet, zusätzliche 100 Ohm parallel dazu sind nicht notwendig.
Trennkondensatoren zwischen Mischer und ADA sind selbstverständlich
notwendig.
> versorge.
Wie schon erwähnt, sind deshalb 2,5V am Pin Vocm (Gleichtaktspannung am
Ausgang) anzulegen.
> Ausgang) anzulegen.
Dazu noch eine Frage. Der nachfolgende ADC MCP33131D hat aber ein VREF
von 2,5V. Das heißt er will das Signal um 1,25V haben. Der Verstärker
hat aber dann sein Ausgangs VOCM bei 2,5V, was den ADC übersteuern
würde. Der ADC wird mit 3.3V versorgt, daher kann ich VREF nicht auf 5V
setzen.
Hallo Martin,
Vocm passend zum ADC einstellen, d.h. in deinem Fall wäre Vocm = 1,25V.
Aber die Aussage oben war 2,5V anzulegen, da der Mischer ja 2,5V Vocm
hat.
Die Mischerzelle wird über zwei 10 Ohm Widerstände aus 5V versorgt und
zieht insgesamt ca. 50mA (2 x 25mA). Die Gleichtaktspannung liegt daher
knapp unter 5V, ist allerdings für den ADA unerheblich da
Trennkondensatoren vorgesehen sind.
Für max. Dynamikbereich sollte Vocm beim ADA idealerweise auf Ub/2
liegen. Bei einer Betriebsspannung von Ub = +5V wären das 2,5V. Die
Wechselspannung am Ausgang des ADA "schwimmt" dann auf dieser 2,5V
Gleichspannung.
Da du erst zum Schluß erwähnt hast, dass ein ADC (Vref = 2,5V)
gleichspannungsgekoppelt am Ausgang des ADA angeschlossen ist, muss
Vocm, passend zum ADC, neu eingestellt werden.
