Forum: Digitale Signalverarbeitung / DSP / Machine Learning XY-Planarencoder / High-Speed Kamera und DSP
von Flip B. (frickelfreak)
Ich suche einen schnellen Bildsensor und Bildverarbeitungsprozessor.
Ich möchte die Position eines durch Seilwinden bewegten Schlittens auf
einer Platte zum Zweck der Positionsregelung messen.
-Messung position X/Y
-Messbereich min. 300x300mm
-Genauigkeit 0,1mm Auflösung 0,05mm
-Keine aufsummierung von Messfehlern, wiederholgenauigkeit 0,1mm
-Geschwindigkeit bis 500mm/s
-Beschleunigung bis 20m/s²
-Abtastrate mindestens 1000Hz
-Beliebige bewegungsrichtung
Nice to have:
-Absolutwertmessung ohne Homing
-Geringes gewicht <50g im Schlitten
-Bauhöhe max. 30mm
-Messung Rotationswinkel
-geringer Kalibrieraufwand
-in 100er Stückzahlen günstig umsetzbar <<50€
-Die Platte, also Statische komponente des Messystems sollte möglichst
glatt und abriebfest sein. Ebenfalls sollte diese Komponente gut bis
1000x1000 skalierbar sein, also keine PCB mit Leiterbahnen oder tausende
Magnete beinhalten. Ein Homogenes Metallblech oder eine Glasplatte,
rückseitig bedruckt kommen in frage. Rückseitige Bedruckung mit
leitfähiger Tinte wäre auch möglich.
-Eine Winkelmessung an den Achsen der Seilwinden möchte ich nicht, da
ist zu viel Oszillation und rundlaufabweichung im Spiel.
-Eine Stromdurchflossene, leitfähige Platte, Quasi als Poti, XY
alternierend wie in Resistiven Touchbildschirmen habe ich bereits
Verworfen. Die Messung wäre sehr einfach und schnell, jedoch benötigt
selbst eine hauchdünne Edelstahlfolie schon dutzende Ampere um auf
sinnvolle messspannungen zu kommen. Leitfähiges plastik ist inhomogen
und ergibt riesige linearitätsabweichungen.
-Kapazitive wegmessung, dazu gibt es einige Patente. Die Elektroden
müssten mittels geeignetem Druckverfahren zwischen den lagen
Abriebfestem materials untergebracht werden.
-Magnetische messung, Magnetfolien genau im Raster magnetisieren ist
aufwändig, eine berührung mit einem Magnetisierten Schraubenzieher
ruiniert das direkt wieder.
-Optische wegmessung, Untergrund Bedruckt mit Punkt oder Linienraster,
ggf Binär-Phasencodiert zur Absolutwertbestimmung. Ist derzeit mein
Favorit.
Hierfür suche ich noch einen geeigneten Bildsensor, übliche
Kamerasensoren wie der OV7251 sind mit 360-720fps etwas langsam für
meine Regelschleife.
Es gibt kleine schnelle sensoren wie in Optischen mäusen
https://www.pixart.com/products-detail/140/PAT9136E1-TXQT
Diese arbeiten mit vielen 1000 fps, haben den DSP direkt mit drin.
Leider gibt es keine solchen modelle, die auf einem Untergrund mit
definierter Struktur arbeiten und Absolutwerte ausgeben. Der Interne DSP
einiger Modelle kann wohl vom hersteller programmiert werden, das ist
aber undokumentiert. Ggf ließe sich ein hybridsystem mit einem
langsameren Absolutencoder realisieren.
Hat jemand vorschläge zur Bildverarbeitung oder kennt ein Verfahren, an
das ich noch nicht gedacht habe?
von Achim M. (minifloat)
Deine Kamera muss doch nur die Position des Schlittens erfassen können.
Die Eckpunkte der Platte lassen sich anlernen oder notfalls händisch
pametrieren.
Kameras für ROI haben seine Spec z.B.
https://www.e-consystems.com/camera-selector.asp?CS_Shutter-Type=Global&CS_Shutter-Type=grr&CS_Chroma-Type=color&CS_Processor=x86&CS_Chroma-Type=monochrome&CS_Fps-Type=300-2000
mfg mf
Ich möchte bisher nicht die schlittenposition aus der Außenansicht
erfassen. Da bräuchte ich mächtige kameraauflösung bei gleichzeitiger
hohen framerate, habe mit der verzerrung der optiken zu kämpfen etc.
Mein ansatz ist es, von innerhalb des Schlittens den untergrund zu
beobachten.  Den untergrund kann ich bedrucken lassen, aussenlicht wird
abgeschirmt und die beleuchtung kann gesteuert werden. Dafür darf die
Kamera dann kein kilo wiegen und muss mit 10-20mm fokuslänge klarkommen.
Bei einem beobachteten Raster/Bildausschnitt von 1x1mm brauche ich für
die geforderte Wegauflösung auch nur 40x40px Bildauflösung bzw
eigentlich nur 4 pixelreihen je 40 px in quadratischer formation
1,5mmx1,5mm. Damit ist auch die zu verarbeitende Datenmenge
überschaubar, und man braucht nicht gleich USB3 mit 10Gb/s
Genau das wurde vor 20 Jahren mit 4 Photodioden für ca. 0,5mm auflösung
realisiert, ich benötige 0,05mm und dafür ca. 40 pixel, denn die
Rasterung des Untergrunds möchte ich zwecks herstellbarkeit und
Störfestigkeit nicht unter 0,5mm verringern.
https://youtu.be/2UXmDuiqMW0?si=xHqPpb6KtK7yBVSw&t=484
Analogauswertung über halb ausgesteuerte Photodioden möchte ich
ebenfalls vermeiden, das ist nichtlinear, alterungsabhängig und müsste
kalibriert werden.
Wenn ich nur einen Trackingsensor für optische mäuse oder eine cam mit
global shutter fände, der per SPI die Pixeldaten in echtzeit ausspuckt.
1-2MHz clock würden reichen.
von Jemin K. (jkam)
Kannst Du komplett vergessen mit den Anforderungen. Überlege Dir lieber,
was Du eigentlich erreichen willst. Wenn es genau sein soll: Renishaw
Encoder. Wenn es billig sein soll: Kamera. Wenn der absolute Fehler doch
nicht so wichtig ist: Optischer Tracking Sensor von PixArt.
Mit einem OV2640 Sensor bekomme ich es schon hin, mit deutlich besserer
Auflösung und genauigkeit. Lediglich die Framerate mit 120fps ist mir
noch zu gering. Vielleicht kann ich einen Farbiges Raster nutzen und den
Sensor 45° anwinkeln. Dann brauche ich nur noch eine zeile lesen. Hat
aber auch nachteile bei Belichtungszeit und genauigkeit.
Die Optischen Trackingsensoren können auch Raw Data ausgeben, die von
Pixart müssen aber nach jedem bild für 270ms resettet/initialisiert
werden. Die im Datenblatt angegebenen 12000fps im Tracking mode sind für
mich interessant. Vielleicht kann ein anderer Hersteller ja
kontinuierlich rohdaten ausgeben.
>  Wenn es genau sein soll: Renishaw Encoder
Die haben ein 2d-Modell?
