Hallo, ich möchte gerne, wenn an einem Schalter eine Spannung anliegt (230V AC), ein Steuersignal schalten (24V DC). Das naheliegendste wäre ein 230V-Relais zu nehmen (z.B. https://www.bauhaus.info/schaltrelais/eltako-relais-modul-r12-100-230v/p/31340991) und damit die 24V zu schalten. Nachdem aber keine Leistung geschaltet werden soll sondern lediglich ein Steuersignal, welches an einem hochohmigen Eingang eingelesen wird, kommt mir das fast oversized vor. Gibt es kleinere Möglichkeiten für mein Vorhaben?
817er Optokoppler (Reichelt 15ct) Inversdiode, Vorwiderstand oder X-Kondensator. Ggf noch was zur Glättung.
Das hier z.B. https://www.amazon.de/DollaTek-Mikrocontroller-Optokoppler-Isolationsmodul-Testkarte/dp/B08HQ7K14H Oder einen kleinen Printtrafo aus der Grabbelkiste und einen Gleichrichter dahinter.
Wolf17 schrieb: > 817er Optokoppler (Reichelt 15ct) Inversdiode, Vorwiderstand oder > X-Kondensator. Ggf noch was zur Glättung. ACK, aber bitte einen guten X Kondensator nehmen sonst hast du nicht lange etwas davon. Anfang der 2000er fiel ständig eine große Kältemaschine in der Firma aus weil der Hersteller eine Carel Steuerung verbaut hatte die genau so einige Sensorsignale eingelesen hat. Die X Kondensatoren haben sich der Reihe nach verabschiedet und wir uns einen Wolf gesucht....
M. M. schrieb: > Gibt es kleinere Möglichkeiten für mein Vorhaben? Es gibt kleinere Relais. Und die halten für diesen Zweck ewig, was man von Schaltungen mit X-Kondensator und Optokoppler nicht sagen kann.
Dirk J. schrieb: > M. M. schrieb: >> Gibt es kleinere Möglichkeiten für mein Vorhaben? > > Es gibt kleinere Relais. Und die halten für diesen Zweck ewig, was man > von Schaltungen mit X-Kondensator und Optokoppler nicht sagen kann. Lieber nicht. Bei so kleinen Strömen ("hochohmig in µP einlesen") mußt das Relais schon sehr spezielle Kontakte haben damit das "ewig" hält. Das gibt ganz schnell Prellen und ähnliche unschöne Effekte. Kann man durch einen höheren Strom durch die Kontakte teilweise umgehen..... Soweit ich mich erinnere haben wir die Optos im Carel dann mit 120k direkt angesprochen, also völlig ohne Kondensator. Die hingen dann aber in der freien Luft am Anschlußblock weil mit ca. 0,5Watt relativ warm.
Danke für die vielen Antworten. Eine Bastellösung mit freifliegenden Bauteilen an 230V muss ich jetzt nicht unbedingt haben, aber durch den Suchbegriff "Optokoppler" bin ich über sowas gestolpert: https://www.elektromax24.de/wago-optokopplerklemme-859-772 (wenn man 24V schalten möchte) bzw. https://www.elektromax24.de/wago-optokopplerklemme-859-712 (wenn man die Masse schalten möchte). Das finde ich erstmal sehr sauber und interessant. Alles fix und fertig zur Montage, außerdem klackert nichts wie beim Relais. Der Preis ist halt etwas höher...
Thomas R. schrieb: > Kann man > durch einen höheren Strom durch die Kontakte teilweise umgehen..... Der hohe Frittstrom muss nicht dauerhaft fließen, sondern es reicht aus, beim Einschalten einen Kondensator mit Vorwiderstand zu entladen. Bei solch einem fetten Relais wie dem Eltako können das locker 100 µF mit 22 Ohm sein. Außerdem sollte auch die geschaltete Spannung nicht zu klein sein, d.h. die erwähnten 24 V. Somit beträgt der Einschaltstromstoß ca. 1,1 A. Der Ladewiderstand sollte auf einen Dauerstrom von ca. 10 mA ausgelegt sein, natürlich in Abhängigkeit von der angeschlossenen Last (SPS-Eingang?).
Thomas R. schrieb: > Anfang der 2000er fiel ständig eine große Kältemaschine in der Firma aus > weil der Hersteller eine Carel Steuerung verbaut hatte die genau so > einige Sensorsignale eingelesen hat. Die X Kondensatoren haben sich der > Reihe nach verabschiedet und wir uns einen Wolf gesucht.... Wenn man in Reihe zum X noch einen 2k2 setzt der kaum Leistung verschwendet, ist der X halbwegs vor unnötigen Stromspitzen geschützt und die Lebensdauer begrenzt nur noch die Feuchtigkeit,
Wolf17 schrieb: > Thomas R. schrieb: >> Anfang der 2000er fiel ständig eine große Kältemaschine in der Firma aus >> weil der Hersteller eine Carel Steuerung verbaut hatte die genau so >> einige Sensorsignale eingelesen hat. Die X Kondensatoren haben sich der >> Reihe nach verabschiedet und wir uns einen Wolf gesucht.... > > Wenn man in Reihe zum X noch einen 2k2 setzt der kaum Leistung > verschwendet, ist der X halbwegs vor unnötigen Stromspitzen geschützt > und die Lebensdauer begrenzt nur noch die Feuchtigkeit, Das hättest du Anfang der 2000er mal den Italienern erklären müssen ;-))
