Forum: PC Hard- und Software Eigenen Heimserver bauen
von Bernd (b_b304)
Hallo!
Ich würde mir gerne einen eigenen, kleinen Heimserver zusammenbauen. Er
braucht nicht all zu viel Leistung, und sollte klein und Stromsparend
sein.
Folgendes sollte er können:
 - Dateien per SMB-Share bereitsellen (ca. 4TB sollten genügen)
 - Einige Docker Container ausführen (Git, MQTT, Home Assitant, EVCC,
Plex, Jellyfin, Traeffik etc.)
Folgendes schwebt mir aktuell vor:
 - Mini ITX Mainboard
 - Kleine Ryzen CPU, z.B. 5600(G/GT/H/U???)
 - 32GB RAM
 - 8TB SSD (mit ZFS Dateisystem)
Als OS würde ich Proxmox mit OpenMediaVault per Docker installieren
(Alternativ TrueNAS Scale?).
Was meint ihr, passt das so? Welche CPU sollte man da jetzt genau wählen
(laut Spezifikation gibt es da eigentlich keine nennenswerten
Unterschiede?)
Lohnt sich eine integrierte Grafikkarte (für de/encodierung oder
KI-Anwendungen)?
Taugt Proxmox und OMV was? Ist man mit TrueNAS besser bedient?
Gibt es sonst noch was zu beachten?
von Oliver S. (oliverso)
Eigentlich zählt bei so einem Heimserver nur der Stromverbrauch.
Da müsstest du halt vorher drauf achten.
Oliver
von J. H. (neanderthaler)
Ich hab mein OMV auf einen gut abgehangenen ThinClient umgesetzt:
Fujitsu Futro S720, mit irgendeiner Quadcore-AMD CPU mit integrierter
Grafik. Hat 1 freien SATA intern und eine kleine mSATA für's System.
Braucht weniger als 10W und ist passiv gekühlt. Für OMV und vielleicht
auch ein wenig Docker ist die Leistung ausreichend.
Ob allerdings in die beiden Steckplätze 32GB RAM reinpassen?
von Norbert (der_norbert)
Bernd schrieb:
> und sollte klein und Stromsparend sein.
Bernd schrieb:
> Grafikkarte … KI *Anwendungen*
Also wenn du den Spagat schaffst, unbedingt berichten. ;-)
von Joachim S. (oyo)
Meinen Heimserver habe ich mit einem Mini-ITX-Mainboard,
Mini-ITX-Gehäuse, PicoPSU, energiesparendem 12V-Netzteil etc. selbst
zusammengebaut.
Als ich neulich für einen Bekannten nochmal einen Heimserver bauen
sollte, habe ich dann aber zu einem Dell Wyse 5070 mit Intel J5005-CPU
gegriffen - das Ding ist echt klasse, energiesparend und trotzdem
leistungsfähig und man bekomme es refurbished in wirklich gutem Zustand
auf eBay für unter 100.
Steht hier auch noch. Der hat halt den Nachteil, daß nur 16GB RAM
reinpassen, und auch größere SSDs nicht gehen,
Es gibt auch einen Wyse 3000, der kann zumindest inoffiziell 32GB.
Ich habe jetzt einen NUC8i5, der braucht auch nur 2W im Leerlauf, hat
aber dann doch deutlich mehr Dampf.
Oliver
von Rüdiger B. (rbruns)
8 TB SSD, hast du einen Geldscheisser ?
von Frieder S. (frsc)
Ich habe mich kürzlich ein bisschen eingelesen um einen passenden,
gebrauchten ThinClient/MiniPC zu finden, der einen möglichst niedrigen
Idle-Verbrauch bei brauchbarer Leistung für diverse Homeserver-Aufgaben
bietet.
Am Ende bin ich bei einem HP EliteDesk 800 G4 SFF gelandet. Bei
Kleinanzeigen habe ich da einen mit i5-8500 und 8GB DDR für 130€
gefunden. Einrichtung und Messungen stehen noch aus, aber laut
Datenblatt von HP und einschlägigen Foren-Threads sollten um die 10W
Idle gut möglich sein.
Im Vergleich zu den anderen vergleichbaren Thin-Clients ist der
EliteDesk 800 G4 SFF einer der wenigen, der Platz für zwei 3.5" HDDs im
Gehäuse hat, was für NAS-Funktionalität sehr nützlich ist.
Ein paar interessante Links zum Thema:
https://www.hardwareluxx.de/community/threads/die-sparsamsten-systeme-30w-idle.1007101/
https://www.servethehome.com/introducing-project-tinyminimicro-home-lab-revolution/
https://www.youtube.com/@WolfgangsChannel/
von Bernd (b_b304)
Mittlerweile nutzt ja z.B. jede beliebige Fotoverwaltung KI, um die
Bilder automatisch zu taggen und zu klassifizieren.
Und das sollte doch durch eine GPU deutlich beschleunigt werden können,
und die CPU massiv entlasten.
Das sollte also am Ende des Tages Strom sparen, oder bin ich da auf dem
Holzweg? :-)
> Holzweg? :-)
Wenn du als Berufsfotograf da täglich eine dreistellige Zahl Fotos
kategorisierst, vielleicht. Falls alle 3 Monaten mal 50 Bilder vom Handy
kommen, nicht.
Solche Heimserver stehen halt die allermeiste Zeit idle rum. Ein pihole
braucht fast nix, eine Heimautomatisierung läuft zwar regelmäßig,
braucht aber auch nicht viel, und alles andere wartet "auf Abruf" und
wartet.
Ob einen am Ende des Jahres 100kWh mehr oder weniger stören, muß
natürlich jeder selber wissen.
Oliver
> reinpassen und auch größere SSDs nicht gehen
Aber nur offiziell, oder? Mir ist bekannt, dass in der Dokumentation zum
Wyse 5070 sinngemäss "bis 16GB RAM" und "bis 512GB SSD" steht - aber da
ich selbst problemlos eine 1TB SSD verbaut habe und im Netz etliche
Leute berichten, dass sie erfolgreich 32GB RAM verbaut haben, kann diese
Angabe nicht stimmen (oder bezieht sich evtl. darauf, in welchen
Konfigurationen es das Gerät bei DELL zu kaufen gab?).
von (prx) A. K. (prx)
Offiziell billigt Intel dem J5005 überhaupt nur 8 GB zu. Allerdings ist
das wohl auf die zur Zeit der Vermarktung gängigen Module bezogen, was
allerdings dann auch das notwendige BIOS/UEFI betreffen kann. Zudem
pflegt Intel gerne etwas Marktpflege, damit niemand auf die Idee kommt,
teure CPUs durch billige zu ersetzen.
Den Dell Wyse gibt es ja in sehr vielen Varianten.
Du mienst aslo, daß die Version mit J5005, die man für unter hundert
Euro gebraucht bekommt, und lt. Intel selber nur 8GB verträgt, mit mehr
als 16GB RAM läuft? Hast du da mal einen link?
Eine google-Suche dazu ist dazu leider sinnlos, da die Geräte mit 32GB
Flashdisk kamen.
Oliver
von Andreas M. (amesser)
Wenn es darum geht möglichst wenig Strom zu Verbrauchen, dann bleibt
eigentlich nur Intel. J oder N Baurreihe, aktuell wäre der N100. Die
sind Performancemäßig erstaunlich gut.
AMD hat zwar "Embedded" Prozessoren diese sind aber eher auf Performance
bei moderatem Strombedarf ausgelegt. An den Idle Stromverbauch eines
N100 der N4200 kommen die nicht ran.
Hier z.B.:
https://www.reddit.com/r/HomeServer/comments/v3ft2a/dell_wyse_5070_ram_upgrade/
Andreas M. schrieb:
> An den Idle Stromverbauch eines N100 der N4200 kommen die nicht ran.
Die E-Cores von aktuellen Xeon Serverprozessoren sind eng mit den
Gracemont-Cores des N100 verwandt. Der Trend bei Xeons mit sehr vielen
Cores geht weg von Highend-Cores und hin zu Derivaten der Atom-Cores.
Die bringen zwar weniger Rechenleistung pro GHz, aber mehr
Rechenleistung pro Joule.
von Michael (maf2)
Naja, diese 10€/Jahr sind da nichts im Vergleich zu den
Anschaffungskosten (insb. der SSD).
Gibt es in diesem Sektor schon CPUs mit ausschliesslich den
geschrumpften Zen4c Cores? AMDs Antwort auf Intels E-Cores.
Naja, der kleinste Epyc mit nur Zen 4c:
https://www.amd.com/en/products/cpu/amd-epyc-8024pn
hat mit 8 cores ne TDP von immerhin 80W. Allerdings auch 6-Channel DDR5.
Ich glaube mit 1-2 Cores (=2-4 Threads) gibts noch nix. (N100 hat vier
Threads und 1-Channel DDR4/DDR5) Wäre mal interessant wie viel so ein
8024pn System im Leerlauf braucht.
Wenn Strom 10ct/kWh kostet, spielt sowas natürlich weniger einen Rolle.
Wo wohnst du denn?
Oliver
von Michael (maf2)
Oliver S. schrieb:
> Wo wohnst du denn?
von Stephan S. (uxdx)
In der aktuellen c't sind 2 Artikel über Proxmox
von Le X. (lex_91)
Ich nutze als "Server" einen Intel NUC mit J5005.
Da drauf läuft Proxmox und min. 5 VMs (z.B. Nextcloud, smb, ioBroker,
piHole, usw.)
Die Kiste langweilt sich die meiste Zeit.
Überlege aber jetzt auch, auf was neues umzusteigen, denn der NUC hat
keinen Slot für 3,5"-Laufwerke und die 2 USB-Platten die dranhängen
wirken unprofessionell ;-)
Der NUC wird sich dann im Wohnzimmer schick machen.
von Oliver S. (phetty)
In einer der letzten Ct's war ein Bauvorschlag. Für KI würde ich keine
Grafikkarte verheizen sondern einen Coral-Baustein. Entweder als PCI
oder USB.
Michael schrieb:
> Oliver S. schrieb:
>> Wo wohnst du denn?
AU
Oliver
> Wo wohnst du denn?
Subvention von max 30¢/kWh, aka Strompreisbremse.
Ändert sich im Verlauf diesen Jahres.
von Manfred P. (pruckelfred)
> Subvention von max 30¢/kWh, aka Strompreisbremse .
Das war eine ganz tolle Idee kurzsichtiger und realitätsferner
Politiker, mit der sich unseriöse Stromverkäufer fett die Taschen
gefüllt haben.
Mich interessiert sie nicht, weil mein Preis die gesamte Zeit unter 30ct
lag und ich mag nicht begreifen, warum ein paar km weiter über 50ct
verlangt wurden.
von Frank E. (vierauge) Benutzerseite
Bei mir läuft jetzt seit 2 Monaten OMV auf einem Fujitsu Esprimo G558
mit 2x8G RAM.
Gebootet wird von einer SSD am USB-Port. Am internen SATA ist eine noch
zweite SSD für Docker.
Da ich den Massenspeicher (4 HDDs im Käfig aus einem ACER Homeserver)
nicht auch über USB anbinden wollte, hab ich im M.2 Steckplatz einen
NVME to 6-port SATA Riser mit a6m1166l (=a6m1166?) Chip eingesetzt.
Ich hatte es vorher einer SATA auf 4xSATA Karte versucht - damit konnte
aber das Bios nicht umgehen.
Der Plattenstapel wird über das Acer Netzteil versorgt, da der Fujitsu
ein 19V Steckernetzteil hat. Vom Kabel für das interne SATA hab ich 12V
"abgezweigt" für eine Platine "Bitcoin Bergbau" PSU Power Synchron
Start.
Zuletzt musste ich noch eine Lüfterregelung einbauen, da der Lüfter am
HDD-Käfig sonst zu laut ist.
von Rene K. (xdraconix)
Das ist mal sowas von hinten durch die Brust ins Bein geschossen. Das
macht genau soviel Sinn wie ein A-Loch am Ellenbogen.
Entweder Proxmox ODER ein Linux auf dem Docker läuft.
Ein Container-Dienst in einen Container packen... Facepalm
von Bernd (b_b304)
Ich kann dir nicht ganz folgen. OMV ist doch kein Container-Dienst,
sondern im Wesentlichen dafür da, Netzwerk-Freigaben (SMB, NFS...) zu
verwalten.
Unter Proxmox könnte man das also als VM, LXC oder Docker-Container
betreiben. Ich werd's vermutlich als eigene VM machen, aber alles andere
sollte doch ebenso funktionieren, oder?
PS: Habe jetzt die Hardware geordert. Es ist doch ein kleiner Intel N100
geworden. Der sollte genug Leistung haben und ziemlich sparsam sein.
Zudem ist er passiv gekühlt. Mal sehen, wie es so wird... :-)
> betreiben.
Docker in proxmox braucht schon eine VM oder einen LXC.
Oliver
von Uwe D. (monkye)
> mit 2x8G RAM.
Die sind verbrauchstechnisch ganz ordentlich. Bei mir ist es ein Q556/2
mit i3-7100T, 16GB RAM, 1x 1TB m.2 + 1x SATA 1TB, 1x GBit LAN, BT -
braucht mit Debian (headless), Docker mit mehreren aktiven Containern
(Hausautomation) und ein paar USB-Geräten zwischen 5 und 20W, je nachdem
was gerade auf der Büchse passiert. Hat mehr Reserven als ein RPi4 den
ich vorher benutzt hab.
Es gibt ja auch noch die Möglichkeit eine Riser Card zu stecken, um
etwas zu erweitern.
