Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Anschluss TCXO
von Simon S. (dk1si)
Ich bin gerade dabei eine kleine "Referenzfrequenz"
zu bauen.
Ich habe mir nun kleine TCXO's besorgt die laut Bild beschalten werden
müssen.
Pin 2 wäre hier GND, Pin 4 Vcc, Wenn ich diese TCXO messe, habe ich
zwischen 2 und 4 0Ohm >> satten Kurzschluss.
Andere Datenblätter geben auch die gleiche Pinbelegung aus.
Aufgefallen ist mir das beim ersten nach dem einlöten, nach dem die
Stromaufnahme zu hoch war...
Was mache ich falsch?
Grüße,
> müssen.
Du meinst, die müssen wie eine Diode beschaltet werden? Klingt für mich
nach Holzweg...
Du hast das falsche Datenblatt angehängt.
Ja sorry habe mich "verklickt" ;-)
habe den Ausschnitt jetzt angehängt
Da wirst du unter dem Chip einen Kurzschluss produziert haben (z.B. zur
Massefläche). Falls du das ausschliessen kannst, hast du evtl. Ausschuß
gekauft.
von H. H. (hhinz)
Top view vs bottom view?
von Sebastian W. (wangnick)
Zu viel Lötzinn, zu wenig Flussmittel.
LG, Sebastian
naja die Lötung kann ich ausschließen, denn ich habe hier noch neue
liegen die noch nie verlötet waren dort ist das selbe...
Habe in der zwischenzeit auch noch einen TCXO von einem alten
PC-Mainboard abgelötet der zeigt das selbe "Phänomen" allerdings kann es
bei dem alten Ding auch sein dass er defekt ist.
Ob es ein  Bottom/Top Problem teste ich, glaube aber nicht denn andere
Datenblätter zeigen das selbe....
Wer hat bereits schon TCXO`s verbaut?
von Gerhard O. (gerhard_)
Aufpassen!
Es gibt Module dieser Art, sowie auch Quarze mit sehr kleinen
Glasdurchbrüchen. Obwohl da meistens auf der Unterseite kleine Abstands
Dimpel angebracht sind, gibt es Ausnahmen. Bei zweiseitig
durchkontaktierten LP kann es nun passieren, daß die Massefläche einen
Kurzschluß mit den zu großen Lötaugen auf der Oberseite produziert. Ich
würde so ein TCXO Modul auf dieses Merkmal untersuchen und ggf. mit
Abstand einlöten. Bei HC-49 Quarzen kommt das auch vor. Man kann
übrigens dafür fertige Plastikabstandshalterscheibchen beziehen.
von Bauform B. (bauformb)
Bei normalen Quarzen sind 2 und 4 (mit dem Deckel) verbunden und der
Quarz zwischen 1 und 3 ist gegen 2 isoliert. Bei einem TCXO mit
CMOS-Ausgang sollte man zwischen 3 und 2 etwas Dioden-ähnliches messen
können.
von Hobby B. (bastler2022)
Hast Du mal die genaue Bezeichnung davon und oder das Datenblatt dazu ?
Gruß bastler2022
TCXO auf einem PC Mainboard? Was hat der da zu suchen?
von Peter D. (peda)
Ja, das wäre die erste Anlaufstelle.
Manche Oszillatoren vertragen keine 5V.
Sicher, daß es überhaupt ein TCXO ist?
von Stephan S. (uxdx)
Ich verbaue überwiegend TCXO von Abracon und manchmal auch ECS, da ist
genau Dein Schema bei TopView angesagt. Bei 32768 kHz ziehen die ca 1
µA, ich tippe daher auch auf Kurzschluss. Kann man aber mit viel
Flussmittel gut auslöten und nochmal probieren.
Vielen Dank für eure Antworten,
hatte am Wochenende Zeit zum löten.
Habe die TCXO`s "hoch-professionell" zum testen mit Fädeldraht auf
Lochraster gelötet..
Ich denke ich habe hier fake-chips bekommen, hatte diese beim "schnellen
Ali" bestellt....
Nun bestelle ich mir welche bei Digikey oder Mouser....
von Wastl (hartundweichware)
Simon S. schrieb:
> Habe die TCXO`s
Bitte keine Deppenapostrophe!
http://www.deppenapostroph.info
schht - streng geheim:
https://pdf.datasheet.live/datasheets-1/ndk/NT5032SC-16.384M-NSA3341C.pdf
die Bildersuche findet allles!
Ich würde auch auf Verdrahtungsprobleme tippen.
Supply voltage  +3.0 V das könnte auch ein Fehlergrund sein.
von C. D. (derschmied)
Pin 1 ist N.C., sprich not connected. Zumindest bei jenen in meiner
Sammlung, nicht einer ist dabei der an Pin 1 bestromt werden will. Und
das bei locker 30 verschiedenen Typen.
Richtig, diese verlustreichen Erfahrung hab ich auch machen müssen.
Daher ersma mit 3 Volt heranpirschen.
Sollte das dann nicht angeberhaft draufstehen? Schließlich kosten die ne
ganze Ecke mehr als Standardware mit 100 und mehr ppm Toleranz.
Hab mir heute erst zwei bestellt, 0,5 ppm. Die sind RICHTIG dünn gesät,
und Ali liefert augenscheinlich solche kaum noch nach D. Keine Ahnung,
hab lediglich einen einzigen Anbieter noch gefunden, und der will die in
Gold aufgewogen wissen. Grmpf.
Pollin hat eigens Sockel dafür:
https://www.pollin.de/search?query=oszillator+sockel
Ein popliger 14-poliger tut's auch. Die Dinger sind nämlich empfindlich
und schnell totgelötet.
von Carsten S. (dg3ycs)
Pin 1 ist bei TCXO in dieser Bauform oft unbeschaltet.
Es gibt aber auch welche wo dies ein Inhibit Eingang ist mit dem der
Ausgang in den High-Z Modus geschaltet werden kann.
Und dann gibt es natürlich noch die V-TCXO wo Pin 1 der Eingang für die
Abstimmung ist.
0,5ppm TCXO und Selten?
Mouser hat so viele davon das sie diese Verkaufen müssen...
Ab 1,47 Euro als Einzelstück, unter 1 Euro in Stückzahl.
Sowohl bei OCXO wie auch TCXO die ich kenne ist es eher die große
Ausnahme als die Regel das es draufsteht. Frequenz praktisch immer, SMD
Marking bei den kleinen und Typenbezeichnung bei den großen öfter aber
lange nicht immer.
Carsten
DIL-14 für diese Bauform? (aus dem Eröffnungsbeitrag)
Das ist wie einen 40 Tonner zu nehmen weil man eine Kiste Bier
transportieren muss.
Carsten
von H. H. (hhinz)
Nun, ich meinte die im DIP-14-Gehäuse, war im Geiste ganz bei denen. Mea
culpa.
> Abstimmung ist.
Hmm, ob's der TO so komplex sich gedacht hat?
> zu bauen.
Hörte sich für mich nach Standard-Teilen an, daher mein Einwurf.
> lange nicht immer.
Okay, bin einsichtig.
> Abstimmung ist.
Habe hier TCXOs von ECS und Abracon, da ist Pin 1 der Enable-Eingang,
HI = aktiv, also Pin 1 ggf mit Pin4 verbinden
Zu den TCXOs von Abracon und ECS in der Anlage (32768 kHz) habe ich noch
eine Ergänzung; ich habe mal ein paar längere Tests gemacht bei -18°C,
+20°C und +35°C, die Frequenz lag bei Abracon bei 0,18 ppm unter der
Nennfrequenz, bei ECS bei 1,6 ppm, die Stabilität über 6 Monate lag bei
Abracon zwischen 0,18 und 0,19 ppm, bei ECS zwischen 1,5 und 1,7 ppm.
von Motopick (motopick)
> Sammlung,
Je nach Bauteil heisst N.C. aber auch: "Do N.ot C.onnect." :)
Man kann sich nicht generell darauf verlassen, dass der Pin
im Gehaeuse unverbunden ist.
von Jens B. (dasjens)
Wastl schrieb:
> Simon S. schrieb:
>> Habe die TCXO`s
Das O heißt nicht Oszillatoren, wo Deine Kritik vlt. angebracht wäre,
sondern oscillators.
Und Dein 'Bitte keine Deppenapostrophe!', sieht nun auch nicht gerade
perfekt aus.
Meine Fundstelle scheint doch das originale Datenblatt NT5032SC zu sein,
und da ist Pin 1 die Feinverstimmung, V_CONT, wie auch im Auszug ganz
oben.
Im Datenblatt steht dazu:
Frequency control range ±9.0×10 –6 to ±15.0×10 –6 /+1.5 V±1 V
also eine Steuerspannung +0,5...+2,5V ändert die Frequenz um ±9...±15
ppm.
Hier gibt es dasselbe Datenblatt ohne das störende "Wasserzeichen" und
demselben verrutschten "mm", das eigentlich in die Zeile darüber gehört:
http://www.vc-tcxo.com/uploadfiles/files/20190404135111_1360.pdf
https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/240717/NDK/NT5032SC.html
von 2008
Und die Betriebsspannung beträgt "+2.4±0.1 V to +3.3 V±5%" also deutlich
unter +5V.
Ein Apostroph im Englischen ist korrekt wenn es sich um die
Anwendung des Genitivs handelt (John's car). Dagegen wird der
Plural eines Substantivs (wie in deinem Beispiel: oscillators)
ohne Apostroph geschrieben. Also auch bei Abkürzungen: TCXOs.
So ein kurzes Update,
habe mir welche von ECS und Epson gekauft, nun was soll ich sagen:
eingelötet und funktioniert auf Anhieb.....
Werde mir nun öfters Überlegen wo ich welches Bauteil kaufe....
@Stephan S.
Vielen Dank für deinen Input und Antworten!
Schönes Wochenende!
PS:
Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten ;-)
von 900ss (900ss)
Danke für diesen Tipp. Ich habe mir den Abracon auch mal besorgt und
hier an meine Uhr, die vorher mit einem "normalem" Quartz getaktet
wurde, angeschlossen. Im AVR kurz um konfiguriert, dass da jetzt ein
Oszillator dran hängt. Und ich habe keine Langzeiterfassung der Daten
aber ich sehe jetzt schon, das die Uhr deutlich genauer läuft. Die
Abweichung des Quartzes wurde zwar in PPM korrigiert, aber eben nur bei
einer Temperatur. Und da hilft der TCXO wirklich viel und er braucht
quasi "keinen" Strom. Super Tipp. Danke.
Man muss den Winzling nur löten können ;)
