Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Verzerrung der Black Devil Endstufe
von Harry (kellerh)
bei 2 meiner 6 Black Devil Endstufen ist mir eine Verzerrung im
Sinussignal am Ausgang aufgefallen, das nur bei vorhandener Last
auftritt.
Konkret habe ich ein 1kHz Sinussignal im Eingang mit 3-4V Amplitude
eingespeist und am Ausgang eine merkwürdige Verzerrung in der unteren
Halbwelle festegstellt, die zunächst exakt im Minimum beginnt und sich
mit steigender Amplitude auch auf den linken Ast ausweitet.
Hat jemand eine Idee, was die Ursache dafür sein könnte. Ich bin kein
Elektroniker und bitte im Voraus für laienhafte Fragen um Nachsicht.
von Jens G. (jensig)
Harry schrieb:
> Hallo,
> auftritt.
Das ist keine Verzerrung, sondern eine hochfrequente Schwingung. Der
Verstärker läuft also mit Last etwas am Rande der dynamischen
Stabilität.
Müsste man also irgendeine Kompensationskapazität im Verstärker etwas
kräftiger auslegen. Hier im Forum gibts aber andere Kapazitäten, die das
sicherlich noch etwas gezielter eingrenzen können.
Die alte Sache mit den falsch gepolten Elkos.
Die Schaltung schwingt.
Aber liegt es nun an einem stärker durchsteuernden Emitterfolger oder
dem abnehmenden Basisstrom eines schwächer werdenden ?
Ich kenne die Schaltung nicht, wurde aber mal am Ruhestrom drehen. Ggf.
wurden ungeeignete Transistoren verwendet.
Elrad, späte '80er. Aufgebaut wie die allererste eisenlosen Endstufen.
https://www.oocities.org/quhno/black-devil/plan3.gif
von Harry (kellerh)
Die Bestückung der Transitoren entspricht den Vorgaben. Bei meiner
linken Aktivbox mit 3 Endstufen tritt diese Schwingung nicht auf.
Allerdings sind dort noch größtenteils die Original Philips BDVs
verbaut. Bei den rechten Endstufen habe ich einige BDVs durch andere
Fabrikate gleichen Typs ersetzt (wg. Kurzschluss).
Die Kondensatoren sind auch richtig gepolt.
Zeig mal.
von Harry (kellerh)
C2, C4 und C8 waren im ursprünglichen Bestückungsplan verpolt
dargestellt.
Harry schrieb:
> Bei meiner linken Aktivbox mit 3 Endstufen tritt diese Schwingung nicht
> auf.
Dreh halt mal am Ruhestrom, verdoppeln, halbieren.
von Harry (kellerh)
Kann es sein, dass diese Veränderungen im Darlington-Transistor intern
passieren? Ich habe nämlich festgestellt, dass sich die Last (Amplitude
Eingangssignal), bei der das Schwingen beginnt, durch Austausch des
BDV64 von 3V auf 4V verändert hat.
von Mark S. (voltwide)
Kann- aber muß nicht sein. Ich würde mal prüfen, ob der 10R
Boucherot-Widerstand noch seinen Wert hat oder längst durchgebrannt ist.
Btw habe ich die Darlingtons jener Ära alle in schlechter Erinnerung,
sie starben wie die Fliegen.
von Udo K. (udok)
- Ruhestromeinstellung prüfen
- C5 vergrössern auf 47pF
- optional C8 auf >100uF.
von Lu (oszi45)
... und diese entsprechend gepaart? h21e=?
von Tom A. (toma)
Hallo Harry.
Betreibst du die Endstufen am Originalnetzteil? Das Konzept des "Black
Devil" sieht vor, dass die Endstufe keine Schutzschaltungen hat, sondern
diese ins Netzteil verlagert sind. Das Netzteil arbeitet mit verzögerter
Strombegrenzung. So kann es zunächst viel Strom liefern und bevor es für
die Endstufe gefährlich wird greift die Strombegrenzung.
Mit einem beliebigen Netzteil wirst du, wie beschrieben, Probleme mit
geschädigten/Defekten Endstufen haben.
Bleibt die Endstufen zu reparieren und künftig am vorgesehenen Netzteil
betreiben.
Tom
von Lothar (Firma: HZB) (analog_art)
Du kannst gegen das Schwingen versuchen:
- C5 von 22 pF auf 33...68 pF zu erhöhen
- parallel zu R7 33 ... 68 pF zu löten
- C3 und C8 würde ich auch vorbeugend gegen neue ersetzen, wobei C8
ruhig größer sein darf als 10 µF. Was eben heute so reinpasst.
Zum Beispiel der:
https://www.reichelt.de/elko-radial-100-f-63-v-105-low-esr-10-x-12-5-mm-rm-5-rad-fr-100-63-p140118.html?&trstct=pol_0&nbc=1
(C2 und C4 könnte man auch gleich noch mitmachen... werden zwar eher
nicht defekt sein, aber wenn man die Kiste einmal offen hat...)
- Wenn dann alles läuft, kannst Du auch C7 größer machen, mindestens
4700 µF. Das bringt dann etwas mehr Bass. Wenn der passt ruhig 10000 µF:
https://www.reichelt.de/elko-axial-10-000-f-63-v-85-c-20--ax-10-000-63-p4480.html?&trstct=pol_0&nbc=1
sonst:
https://www.reichelt.de/elko-axial-4-7-mf-63-v-85-c-20--ax-4-700-63-p4526.html?&trstct=pol_0&nbc=1
- Auf welcher Spannung läuft die Endstufe? Danach richtet sich die
erforderliche Spannungsfestigkeit von C3, C7, C8. Bei C2 und C4 reicht
etwas mehr als die halbe Betriebsspannung.
von Peter D. (peda)
Aber nur bei Vollaussteuerung, die Gegenkopplung erfolgt ja hinter dem
Auskoppelelko. Allerdings vertragen größere Elkos auch mehr
Wechselstrombelastung.
von Peter D. (peda)
Lothar schrieb:
> wobei C8
Die 10µF sind kaum wirksamer als ein Placebo. Schau mal ins Datenblatt,
welchen Wechselstrom die aushalten. Wenigstens 1µF Folie sollten man
parallel schalten.
@ Peter
Ja, mit den Auskoppelelko hast Du ziemlich doll recht.
Das habe ich glatt übersehen, weil bei den Endstufen, wo ich immer als
Spund rumgebastelt habe, war der Gegenkopplungswiderstand immer vorm
Elko angeschlossen.
Zum Teil sollte es mit größerem Auskoppelelko bei niedrigen Pegel aber
ganz leicht (~10%)  besseren Tiefbass geben, weil hier R7 vorm
Koppelelko parallel liegt... okay, eher akademisch.
1µF parallel zu C8 sind bei 1 A auch ratzbatz leergesaugt, deshalb habe
ich dafür mindestens 100 µF und mit Low ESR vorgeschlagen.
1 µF Beispielrechnung:
C = (I x t) : delta U
also
t = C x delta U : I
t = 1 V x 1exp-6F) : 1A = 10exp-6 = 1 µsec
das heißt die Spannung geht bei nur 1 A an C5 um ein 1V runter.
(Okay, da sind ja 10+1µF,also dann das 11 fache = 11µsec)
Bei 100µF braucht es dafür dann 100µs, was auch immer noch nicht
wirklich lang ist, aber dann puffern hoffentlich die nicht zu weit
entfernten Netzteilelkos Strom nach.
von Harry (kellerh)
Zunächst mal besten Dank an Euch alle für Eure liebenswerte Beratung.
Ich muss jetzt mal sortieren:
1. Am Ruhestrom habe ich "rumgespielt": hat überhaupt keinen Einfluss
auf das Schwingen
2. 10R habe ich im eingebauten Zustand gemessen: 10,2 Ohm identisch bei
allen drei Endstufen dieser Box.
3. @LU: gepaart habe ich die ersetzten BDVs nicht. Habe gehofft, dass
BDV64B = BDV64B ist :-))
4. @Tom: ja, ich betreibe die 3 Endstufen an der
Original-Netzteilschaltung, allerdings mit Ladeelkos 4x15mF (Motto war
wohl: viel hilft viel). Habe übrigens alle Kurzschlüsse selbst durch
Unachtsamkeit verursacht. Bei normalem Betrieb sind die Endstufen nie
abgeraucht. Hat vielleich was mit meinen Wirkungsgradstarken LS-Chassis
zu tun.
5. @Lothar: die Auskoppelelkos sind bei den 3 Endstufen an die LS
angepaßt. In der TT-Endstufe sind 4mF verbaut. Bei MT: 1000muF, bei HT:
220muF. Was hinzukommt und ich nicht verstehe: in der Verbindung
zwischen Minuspol C7 und R9 ist bei TT und MT ein 2200MuF 25V parallel
zu C7 geschaltet, beim HT ist es ein 1000muF 25V. Der C8 ist übrigens
bereits auf 47muF erhöht.
Es will mir einfach nicht in den Kopf, dass 4 Endstufen mit den original
dimensionierten Bauteilen ohne Schwingungen funktionieren. Ich werde
wohl nicht drum rum kommen, eine schwingende Endstufe komplett neu zu
bestücken.
von Klaus R. (klausro)
Ändere erst mal C5!
Hallo Harry,
deine Beschreibung in Punkt 5 verstehe ich nicht, wie da Elkos parallel
liegen.
Male das mal ein und stelle das hier ein.
Und Endstufen für Boxen mit Aktivweichen sind das... ist mir bisher
untergegangen die Information. Ja, dann.... ist das mit den
Auskoppelelkos auch okay so.
Aber ich bin seit fast fünfzig Jahren auch im Hifi und später auch im
Highend Sektor unterwegs und eine meiner ersten Endstufen war auch noch
mit Auskoppelelko 4700µF... naja, sage ich heute. Echten
grottenschwarzen unverfälschten Tiefbass hat die nie gebracht. Und der
Dämpfungsfaktor ist auch nicht allzu hoch zu bekommen, also wird der
Bass auch nie so richtig knallhart, trocken, kontrolliert.
Es hatte seinen guten Gründe, dass man von diesen Schaltungskonzept weg
ging und zu Endstufen ohne Auskoppelelko mit symmetrischen
Betriebsspannungen überging.
Aber hier soll ja gelernt und repariert werden und wir kriegen die
Endstufenomi bestimmt schon wieder hin.
von Marcel V. (mavin)
Das erhöhen von C5 von 27pF auf 47pF hat auch bei anderen
Devil-Endstufen gut funktioniert!
von Harry (kellerh)
Lothar schrieb:
> Hallo Harry,
> liegen.
Das mit dem Tiefbass glaube ich gerne. Ich hatte das Projekt vor 30
Jahren mit 2 Freunden realisiert. Meine Eigenbauanlage spielte im
Vergleich zur damals kurz vorher angeschafften Hifi-Anlage (Yamaha
Vollverstärker und MB Quart Boxen) derat spritzig und "musikalisch",
dass ich die kommerzielle Anlage gleich wieder verkauft habe. Und damals
habe ich auch erfahren dürfen, dass bei gutem Mitteltonbereich Abstriche
im Tiefbass durchaus zu verkraften sind, zumindest bei meiner Musik. Und
jetzt will ich das Nostalgieprojekt halt am Leben halten.
Der Zusatz-Elko war übrigens auch von Anfang an von meinen "Kollegen" so
vorgesehen.
@Klaus. Ich werde den C5 in jedem Fall erhöhen. Muss ich aber erst
beschaffen und melde mich dann mit dem Ergebnis.
von Harry (kellerh)
ich konnte das Schwingen bei den 2 Endstufen Dank Eurer Tipps
beseitigen. Bei der einen Endstufe hat das Ersetzen des C5 durch 27pF(=
Original-Dimensionierung) genügt.
Bei der anderen Endstufe habe ich C1 und C5 erneuert, weil ich ein
leichtes Schwingen schon vor T1 messen konnte. Dann ist mir beim
Zusammenbau ein Malör passiert und ich musste anschließend noch alle
Transis erneuern. Insofern weiß ich nicht, woran das Schwingen wirklich
lag. Jedenfalls arbeiten jetzt alle 6 Endstufen mit C5=27pF ohne
messbares Schwingen.
Die Endstufen funktionieren jetzt wieder, allerdings kann ich jetzt die
hohen Frequenzen, die ich mit dem Sinus-Generator am Eingang der
Endstufe einspeise, aus der Elektronik hören (4 Ohm Lastwiderstand
anstatt LS angeschlossen).
Hat jemand von Euch eine Ahnung, woher das Pfeifen der Elektronik kommt?
Bei den Endstufen der zweiten Aktivbox sind die Töne dagegen kaum
hörbar.
Keramik-Cs im höheren nF-Bereich im Signalpfad ...
Draht-Emitterwiderstände wurden auch schon gehört.
Zumal der hindurch fließende Strom - jeweils nur eine Halbwelle des
Lautsprecherstromes - per se ausgesprochen obertonreich ist.
von Harry (kellerh)
Hallo Jens,
die Keramik-Cs habe ich bereits erneuert. Was kann ich sonst tun? Gibt
es Alternativen?
Hallo Mark,
Du meinst die "Zuckerwürfel" R13 und R12 (Metallbandwiderstände)? Gibt
es da Alternativen oder einfach nur tauschen und probieren?
von Bernhard (bernhard_123)
C5 (27 pF): Keramik Klasse 1 (C0G/NP0): pfeift nicht.
C6 (100 nF): Kunststofffolie, pfeift normalerweise auch nicht.
Oder dient bei einem der beiden eine hier ungeeignete (Piezo-)Keramik
(Klasse 2/3) als dielektrischer Isolator?
Ja, bedenke aber dass dazu auch erst mal nennenswert Lautsprecherstrom
fließen muss. D.h. sobald die Dummies ersetzt werden durch reale
Lautsprecher wirst Du davon nichts mehr hören. Deshalb würde ich daran
garnichts ändern.
von Harry (kellerh)
Bernhard,
wie kann ich erkennen, ob C5 Klasse 1 ist? Steht NPO für Klasse 1?
Deine Frage kann ich leider nicht beantworten (bin kein Elektroniker).
von Alfred B. (alfred_b979)
Nö, besser NP0.
(Da geht's halt oft "genau" bei SuMas: "NPO" findet evtl.
wenig bis gar nix, was mit KerKos/Keramik-Cs zu tun hätte.)
Oder bei anderen KerKos als C0G bezeichnet - beides meint
"gegenüber parametr. Variationen sehr stabile Keramiken".
Harry schrieb:
> Keramik Klasse 1 ( = C0G / = NP0 ) pfeift nicht
NP0 und C0G sind Bezeichnungen aus unterschiedlichen Normen. Sie sind
Beispiele für Keramiken der Klasse 1, und die am häufigsten verwendeten.
Klasse-1-Keramik zeigt keinen Piezoeffekt und sehr hohe Güte. Je nach
Spannungsfestigkeit sind die Bauformen unter ca. 1 nF gleich groß wie
Klasse 2 und nur wenig teurer.
Keramiken der Klasse 2 (und 3, z. B. X5R, X7R, Y5V, Z5U) zeigen einen
Piezoeffekt. Beim Anlegen hoher Wechselspannung geben sie Schall ab. Der
Piezoeffekt wirkt auch umgekehrt: Am Verstärkereingang bei C1 (330 pF)
wirken sie als Kondensatormikrofon. Die Empfindlichkeit ist zwar gering,
aber Klopfen auf die Platine wird aufgenommen. Außerdem nimmt deren
Kapazität mit steigender Spannung ab.
In https://de.wikipedia.org/wiki/Keramikkondensator wird das recht
ausführlich beschrieben.
C6 (100 nF) ist mit Keramik der Klasse 1 groß und teuer, hier nimmt man
am besten eine Kunststoff-Folie als Dielektrikum, z. B. PE oder PP, also
den Aufbau MKS oder MKP.
Bernhard
Mich würde mal interessieren, wie es bei den NP0 Kondensatoren mit
Kapazitätsänderungen bei Temperaturschwankungen aussieht?
NP0: Negativ Positiv Null, also keine Abhängigkeit der Kapazität von der
Temperatur.
Die Toleranz beträgt ± 30 ppm/K
Also TK = 0 ± 30 ppm/K
von Harry (kellerh)
Danke Bernhard, für Deine verständliche Erklärung.
C5 ist 27p NP0. C6 ist ein MKS-4. Die Klasse von C1 kenne ich nicht. Ich
habe diesen bei Reichelt gekauft. Die Kerko-Kennzeichnung ist aber
dürftig: 331K 100V. K heißt wohl 10% Toleranz.
Hab noch keinen Klasse 1 330p gefunden, der kurzfristig zu beschaffen
ist. Muss das ein Einschicht-Kondensator sein oder kann ich da auch
einen Mehrschichtkondensator nehmen?
Beide sind okay.
Ja, K ist symmetrische Toleranz ± 10 %
An C1 liegt keine hohe Wechselspannung, der kann nicht die Ursache für
den Ton sein. Mach mal die Klopfprobe. Wenn Klopfen auf oder neben den
Kondensator im Lautsprecher kaum oder gar nicht zu hören ist, würde ich
den drinlassen.
Einschicht nimmt man üblicherweise bei hoher Spannung und Klasse 2. Hier
ist Vielschicht (MLCC Multilayer Ceramic Capacitor) auch okay. Bei
Klasse 1 ist die Anzahl der Schichten ohnehin weniger wichtig.
Bei 330 pF könnte man auch noch Folie nehmen, aber Keramikkondensatoren
haben bessere Hochfrequenzeigenschaften. C1 soll hochfrequente
Einstrahlungen, z. B. vom Mobiltelefon, gegen Masse ableiten.
T1 kann die hohen Mobilfunk-Frequenzen zwar nicht verstärken, deren
Amplitude wird trotzdem an der vorgespannten BE-Diode demoduliert. Das
erzeugt dann dieses typische Handy-Brummen.
Ähnlich dem Piezoeffekt bei keramischen Bauteilen gibt es die
Magnetostriktion bei ferromagnetischen Bauteilen, bekannt vom
Trafobrummen oder früher dem Pfeifen des Zeilentrafos.
-> https://de.wikipedia.org/wiki/Magnetostriktion
Magnetostriktion kann die Schallabgabe von R12 und R13 verursachen, wenn
darin ferromagnetische Materialien verwendet wurden. Das hat Mark S.
oben schon erwähnt.
In der Praxis wird das aber nicht stören, denn die Lautsprecher sind ja
hoffentlich viel lauter.
Bernhard
von Harry (kellerh)
> oben schon erwähnt.
Ich habe jetzt R12 und R13 auch erneuert. Die Töne sind etwas leiser,
aber immer noch hörbar. Ich denke, ich werde das so lassen, da das, wie
Ihr bestätigt, in der Praxis wohl irrelevant ist.
Danke nochmal an alle für Eure nette Unterstützung.
