Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik 7-Segmentanzeigen wieder hell machen
von Stefan S. (pitufog)
ich habe Verkaufsautomaten mit einer 7-Segmentanzeige für den
eingeworfenen Geldbetrag (jew. 4 Stück nebeneinander), die über die
Jahre blass geworden sind.
Da sie gleichmäßig blass sind, würde ich mal vermuten, dass weder die
Segment-Bausteine, noch Vorwiderstände zu tauschen sind, sondern dass es
vielleicht einen Regler gibt? Ich hänge hier mal ein Foto an. Welches
Bauteil könnte ich mal tauschen, damit die Leuchtstärke wieder stark
wird? (Oder doch die vier Segmentbausteine?). Wollte nicht unnötig daran
rumlöten.
Beste Grüße
Stefan
: Verschoben durch Moderator
von Thorsten S. (whitejack)
Da werden wohl mal neue 7-Segmentanzeigen fällig. Was meinst du mit
Segmentbausteinen, bzw. du schreibst zum einen von 7-Segmentanzeigen und
zum anderen von Segmentbausteinen?
Es kann aber ja auch an dem Gehäuse liegen was drum herum ist, was auch
immer da ist, das kann ja auch durch Sonneneinstrahlung dunkler geworden
sein...
LEDs verschleißen. Außerdem gibt es ungefähr seit dem Jahr 2000 neue
LEDs die etwa 100x so hell sind, wie früher. An diese haben wir uns
inzwiscgen gewöhnt. Es könnte also sein, dass das Empfinden "dunkel
geworden" zum großen Teil Kopfsache ist.
Wie dem auch sei, die bekommst du nur durch Austausch heller.
Achte auf Farbe, Helligkeit, Abmessungen und auf gemeinsame Anode vs.
Kathode.
von Rahul D. (rahul)
Stefan S. schrieb:
> Welches Bauteil könnte ich mal tauschen, damit die Leuchtstärke wieder stark
wird?
Die Anzeigen. Daa sollte eine Typenbezeichnung drauf stehen.
Steve van de Grens schrieb:
> Achte auf
Pinning und Leistungsdaten könnten auch von Interesse sein... :-)
Stefan S. schrieb:
> die über die Jahre blass geworden sind.
Merkwürdig. Was macht der Schaltregler auf der Platine ?
Die Anzeigen werden statisch angesteuert mit nur 5V (keine erhöhte
Spannung nötig), also Was macht der Schaltregler auf der Platine ?
Vielleicht sollte man die Elkos ersetzen und gucken ob es immer noch zu
dunkel ist.
Ändert das nichts:
> wird?
Die 7-Segment LED Anzeige selbst, es gibt heute hellere als damals bei
demselben Strom.
Du könntest die Versorgungsspannung prüfen, an einem der MLCC am Rand
der Platine.
Es ist nicht so gut zu erkennen, aber von der Höhe her könnten die
Anzeigen gesockelt sein, mach mal ein Bild von oben oder/und unten, dass
man sehen kann welche Bezeichnung auf den Anzeigen steht.
In dem fall könntest du sie einfach durch ziehen und neu einstecken
austauschen, sofern es daran liegt, was aber sehr wahrscheinlich ist...
von Markus M. (adrock)
Heißt blass == dunkel?
Nein, die Schaltung ist relativ einfach: Die Segmente einer Stelle
werden über die 74HC574 mit einem Vorwiderstand angesteuert. Beides geht
selbst im Dauerbetrieb eigentlich nicht kaputt.
> rumlöten.
Naja, es könnten tatsächlich die LEDs sein. Ich habe das insbesondere
bei blauen LEDs schon oft gesehen.
Ich würde aber auch mal die Betriebsspannung prüfen, z.B. an den 74HC574
zwischen Pin 10 (Masse) und Pin 20 (Betriebsspannung). Ich vermute mal
die ganze Schaltung funktioniert mit 5V die mit dem Step-Down Regler
rund um das IC LM2574 im unteren Teil erzeugt werden.
Das größere IC dürfte dann ein Controller sein, vermutlich PIC oder AVR.
Es könnte auch einfach ein Mechanismus dahinter stecken, der für eine
gleichmäßige Alterung der LEDs sorgt.
Das gibt's definitiv für Plasma-Displays, für OLED-Displays und für
LED-Matrix-Backlights in LCD-Displays.
Warum sollte es das nicht auch für LED-Displays geben? Technisch spricht
jedenfalls nichts dagegen. Ich weiß z.B. definitiv, dass genau das bei
einigen Typen von Geldspielautomaten gemacht wurde. Dort übrigens sowohl
für die verbauten LEDs als auch für die dort ebenfalls verbauten VFDs.
Wenn man weiß, worauf man achten muss, kann man den Einsatz solcher
Mechanismen übrigens durchaus mit bloßem Auge erkennen, auch wenn die
Entwickler sich natürlich darum bemüht haben, das möglichst unauffällig
zu verstecken.
von Rainer W. (rawi)
> Außerdem gibt es ungefähr seit dem Jahr 2000 neue LEDs die etwa 100x
Das sieht man an mancher Preisanzeige von Tankstellen. Anscheinend
verwenden die immer noch die alte Ansteuerelektronik mit aktuellen LEDs,
so dass die Anzeige selbst bei vollem Sonnenlicht noch blendet.
Eins reicht nicht. Zeig mal eins von der Seite, so dass man sehen kann,
ob die 7-Segment Anzeigen gesockelt sind und verrate auch gleich die
Abmessungen der Anzeigen. Wenn die Dinger 40 Jahre ununterbrochen in
Betrieb waren, kann der Wirkungsgrad schon deutlich abgenommen haben.
Der Mikrocontroller wird jedenfalls eher nicht Schuld an der
Helligkeitsabnahme sein. Ein (verschmutzter) Helligkeitssensor, der die
Umgebungshelligkeit misst, um die Display Helligkeit anzupassen, ist auf
dem Photo jedenfalls nicht zu entdecken. Oder sind durch die rechte
Anzeige irgendwelche wesentlichen Schaltungsteile verdeckt?
Tipp: Halte mehr Abstand beim Photographieren, damit die
perspektivischen Effekte nicht so kräftig zuschlagen.
mit Bausteinen/Elementen habe ich die 7-Segmentanzeigen an sich gemeint
(Module, wie auch immer). Mit blass habe ich dunkler gemeint.
Und sie sind tatsächlich gesockelt! Das hatte ich nicht vermutet. Also
werde ich sie einfach mal erneuern...
Die Platine wird mit 24 V beschaltet, vermutlich ist dafür der
Schaltregler da. Die Anzeige kommuniziert seriell mit der Hauptplatine
über eine 1-Draht-Leitung (dafür wohl der Controller).
Das ging ja fix mit Euren Antworten :-) Vielen Dank an alle,
beste Grüße
Stefan
von Harald K. (kirnbichler)
> zu verstecken.
Klingt nach einer wirren Verschwörungstheorie. OLEDs und VFDs nutzen
sich mit Gebrauch ab, dafür braucht es keine "Mechanismen" für die böse
geplante Obsoleszenz.
LEDs altern, sofern man sie innerhalb der vorgesehenen
Betriebsparameter* betreibt, so gut wie gar nicht.
*) also weit, weit unterhalb dessen, was im Datenblatt als "absolute
maximum ratings" beschrieben wird
Das sehen die Hersteller selbiger allerdings durchaus anders. Du
scheinst niemals das Datenblatt eines ernstzunehmenden Herstellers von
LEDs gelesen zu haben.
von Jens G. (jensig)
Welche Hersteller sind denn diesbezüglich ernst zu nehmen? Am besten
gleich mit Datenblatt-Beispiel ...
Jau, klasse! Was ist denn da verbaut (Hersteller/Typ)?
Ob S. schrieb:
> LED-Displays
Doppel D gibts nur beim BH :-)
Warum sollte man einen "Mechanismus" implementieren, wenn das sowieso
der Lauf der Dinge ist?
Diese Mechanismen dienen ja dazu, diese Obsoleszenz möglichst spät
eintreten zu lassen, die Sache also möglichst lange praktisch benutzbar
zu halten.
Aber ja: im Prinzip ist es auch dann noch eine "geplante" Obsoleszenz.
Aber nicht im Sinne einer künstlichen Verkürzung, sondern genau mit der
gegenteiligen Intention: das, was physikalisch überhaupt machbar ist,
möglichst gut verfügbar zu machen.
Wie kann man etwas "physikalisch machbares" möglichst gut verfügbar
machen? Das ergibt doch keinen Sinn.
Zudem wären Dinge die noch älter werden, ebenfalls dann noch schlechter
zu reparieren, da es in fünfzig Jahren ja noch weniger Ersatz gibt -
Ergibt im Sinne der Obsoleszenz auch keinen Sinn... Das sind für mich
zwei völlig unterschiedlicher Paar Schuhe!
Thorsten S. schrieb:
> Ob S. schrieb:
>> LED-Displays
Es ist eben leider nicht Lauf der Dinge, dass sich die Segmente einer
7-Segment- Anzeige gleichmässig abnutzen würden, wenn sie zur Anzeige
von Ziffern genutzt wird. Dagegen spricht die schlichte
Wahrscheinlichkeit ihrer Aktivität.
Wenn dir das nicht von Hause aus klar ist, bist du schlicht
bemitleidenswert unwissend.
@Stefan S. (pitufo)
Gib mal bitte noch die Info was da verbaut ist (Hersteller/Typ) das
würde mich noch interessieren.
Und vielleicht noch, was daraus geworden ist, gern mit Bild.
Das wars von meiner Seite her zu dem Thema.
Viel Erfolg beim Displayupdate!
HDSP-H153, gem. Kathode
Beitrag #7650073 wurde vom Autor gelöscht.
Früher stand das H wohl für Hewlett-Packard, dann Agilent dann Avago,
heute Broadcom aber immer derselbe Hersteller:
https://www.broadcom.com/products/leds-and-displays/7-segment/through-hole/hdsp-h153
Gibt es noch von Mouser, Digikey und Farnell
Beitrag #7650087 wurde vom Autor gelöscht.
Pinbelegung und Größe kommen mir vertraut vor. Die Helligkeit beträgt
nur 16 mcd. Dafür findest du bestimmt leicht besseren (helleren) Ersatz.
Vorschlag?
Wenn die Abmessungen halbwegs passen sollen, reduziert sich die Auswahl
schon kräftig - vielleicht die KW1-563CVB (genau prüfen), die soll laut
DS typisch immerhin auf die vierfache Lichtstärke kommen.
https://www.luckylight<Punkt>cn/media/component/data-sheet/KW1-563CVB.pdf
('<Punkt>' durch '.' ersetzen)
Rainer W. schrieb:
> Vorschlag?
Ich habe das aktuelle Angebot nicht im Kopf. Sorry, musst du selber
suchen, wenn es dich interessiert.
von Peter D. (peda)
Stefan S. schrieb:
> sondern dass es
Ja, das ist unten der LM257. Vielleicht sind die Elkos taub und daher
sinken die 5V ab. Die 5V kannst Du messen zwischen Pin 10 und 20 der
74HC574.
Peter D. schrieb:
> Die 5V kannst Du messen zwischen Pin 10 und 20 der 74HC574.
Oder einfacher an den beiden Pins der gelben Kondensatoren am oberen
Platinenrand.
von Mi N. (msx)
LED-Anzeigen verblassen mit der Zeit und müssen erneuert werden. Dabei
verblassen die Segemente je nach angezeigtem Wert unterschiedlich!
Gleichmäßig blass könnte auch bedeuten, daß die Filterscheiben von innen
verschmutzt sind.
Ist aber alles keine Problem. Als Beispiel:
https://www.reichelt.de/7-segment-anzeige-hyperrot-14-2mm-gem-kathode-sc56-11surkwa-p339846.html?&trstct=pol_1&nbc=1
Ein vorzeitige schnelles Verschleißen bei LEDs ist meistens eine Folge
von schlechter Dimensionierung. Bei 80% des Nennstroms halten die gemäß
Tests meines Kunden fast doppelt so lange diese dann 85%-90% der
Helligkeit ohne getauscht werden zu müssen.
Bei den blauen LEDs sollte es grundsätzlich nicht schlechter sein,
allerdings ist der Bandabstand bei Blau geringer, wodurch ich mir eine
größere Degradataion vorstellen könnte, wenn man sie gleich stark
überreizt wie z.B. rote. Ist eine Vermutung.
von Peter D. (peda)
Daß Anzeigen nachlassen, habe ich mit LEDs nicht erlebt.
Nachlassen ist typisch für VFD und Nixie und dann sind deutliche
Unterschiede je nach Benutzung der Segmente bzw. Digits sichtbar.
von Peter D. (peda)
Die Anzeige dürfte statisch sein, 3 Digits über 74HC574 und das 4.
direkt vom MC. Eine Abnutzung ist somit ausgeschlossen.
von Wolle G. (wolleg)
Ich habe LED’s im Einsatz, welche bei Dauerbetrieb nach ca. 3 bis 4
Jahren wegen nachlassender Helligkeit getauscht werden müssen (8mm weiß)
und rote 7-Segmentanzeigen, welche nach über 35 Jahren im Dauerbetrieb
immer noch gefühlt mit gleicher Helligkeit leuchten.
von Peter D. (peda)
Es gibt keine weißen LEDs. Weiß wird aus farbigen LEDs mittels einer
Leuchtschicht erzeugt und diese kann dann altern.
"Eine blaue oder ultraviolette LED wird mit photolumineszierendem
Farbstoff, auch als Leuchtstoff bezeichnet, kombiniert."
https://de.wikipedia.org/wiki/Leuchtdiode#Wei%C3%9Fe_LED
Sag ich doch.
von Mi N. (msx)
> Sag ich doch.
Bei 24/7 sind auch diese nach 20 Jahren am Ende. Leider habe ich kein
Foto mehr gefunden.
Nach Tausch der Anzeigen meint man, eine neues Gerät in der Hand zu
haben ;-)
Hilft dir eine Application Note.
https://media.osram.info/media/img/osram-dam-2496614/AN006_Reliability_and_lifetime_of_LEDs.pdf
Dort wird zur Charakterisierung der Abnahme der Helligkeit der L70 Wert
genannt (Fig. 4 Degradation Curve, S.7).
In den Datenblättern sind die Werte etwas spärlich. Wahrscheinlich ist
der Lebenszyklus der Produkte im Verhältnis inzwischen so kurz, dass die
Werte in der Praxis normalerweise unkritisch sind.
Das ist zwar richtig, aber mir ging es mehr um den wahrnehmbaren
Leuchteffekt.
Oder ist weiß keine Farbe?
Noch ein kleiner Hinweis: der Minuspunkt (21.04.2024 16:53) ist nicht
von mir.
Naja, genaugenommen ist das falsch, denn es gibt weiße LEDs überall zu
kaufen, nur eben vielleicht nicht nach dem gleichen Aufbauprinzip wie
farbige LEDs.
Über Schwarz lässt sich streiten :-)
> Foto mehr gefunden.
Kann ich auch bestätigen - es liegt aber sicher daran dass sie nicht
unter den angegebenen Maximalwerten betrieben wurden...
Wenn weiß eine Farbe wäre, könnte es keinen Farbstich haben
von Gerald B. (gerald_b)
Ich habe mal die parametrische Suche von TME gefüttert. Da gibts das
Original, allerdings zu "Oldtimerpreisen"
Es gibt in den Abmaßen und in rot, CC, noch mehr Auswahl, allerdings
habe ich Typen mit 5 & 10 mA abgewählt, das nur die mit 20 mA übrig
bleiben.
Die Datenblätter sind alle nur einen Link entfernt, guck da
sicherheitshalber rein, das mechanisch, als auch von der
Anschlussbelegung alles passt.
Die Optosupply Typen sind krass hell. Entweder du tauschst dann auch die
gelben Widerstandsarrys, oder du nimmst dir halt Tönungsfolie und nimmst
mehrere Folien übereinander, bis die Helligkeit erträglich wird :-)))
https://www.tme.eu/de/katalog/7-segment-led-anzeigen_112918/?params=5:1439147;2797:1551074;2852:1599548;10:1436576;231:1461723;370:1448627&onlyInStock=1
manchmal ist auch hier:
https://www.pollin.de/search?query=7-segment
etwas dabei...
Schwarzlichtlampe...
von Jens M. (schuchkleisser)
Das sehen alle ernthaften LED-Hersteller anders, und auch die Erfahrung
zeigt, das z.B. Lichtschranken oder Dauerbetriebs-Anzeigen an Maschinen
oder z.B. dem Radiowecker zuhause im Laufe der Jahre dunkler werden.
Im Gegensatz zum LCD steht bei LED das D nicht für Display ;)
Oder auch einfach der Laufzeit. Auch wenn die Datenblatt-50000h
verdoppelt werden, sind die nach 12 Jahren Dauerbetrieb erreicht.
Und voll-THT macht man ja schon ewig nicht mehr, zumindest das Design
der LP ist 25 Jahre alt, den Datecode der Chips kann ich leider nicht
dekodieren.
Ich halte es aber nicht für unwahrscheinlich, das die Maschine simpel
schon weit über der Datenblattangabe der Displays an Betriebsstunden hat
und damit die üblichen 70 oder gar nur 50% der Leuchtkraft erreicht
sind.
Was hat das denn miteinander zu tun? LEDs altern, das ist Fakt.
Die Platine wurde 2017 gefertigt.
Oi, das ist dann aber doch schon reichlich früh für sichtbaren
Verschleiß.
Evtl. taube Elkos durch Sonneneinstrahlung und die damit einhergehende
thermische Belastung?
> Verschleiß.
Möglich.
Ich muss übrigens auf 2018 korrigieren, frühestens im März.
Stefan S. schrieb:
> Verkaufsautomaten
> genannt
Den vielen Betriebsstunden geschuldet dürfte die Helligkeit der LEDs
nachgelassen haben.
also hilft nur erneuern oder Neukonstruktion einer Ersatzplatine.
Den Sinn des Satzes zu erfassen, gelingt mir ohne Hilfe trotz
mehrmaliger Versuche leider nicht. Sicherlich eine Satzkonstruktion, die
neuesten Grammatikregeln folgt, deren Existenz aber bei mir durch die
schmale Schneise meiner Auffasssungsgabe noch nicht angekommen ist.
mfg
von Matz (Gast)
für die hellsten Forenleuchten gibts noch die Dunkelbirne  ;)
Hat man für die Dunkelkammer gebraucht.
von Mi N. (msx)
>> Foto mehr gefunden.
Die 13 mm Anzeigen wurden mit 3 - 4 mA statisch betrieben und damit voll
im grünen Bereich, obwohl es rote Anzeigen waren ;-)
Das waren noch Zeiten. Mit Schwarzlichttinte schreiben...
Stimmt auch wieder... Damals gab es noch den AGP Port, seither ist das
so eine Sache... :-)
Matz schrieb:
> die Dunkelbirne
Glühobst das ausgeglüht ist.
> Matz schrieb:
>> die Dunkelbirne
Die ganz großen werden zum Schwarzen Loch.
Eigentlich nicht, denn es war ja von Datenblättern die Rede.
Eben. Wobei man sogar noch weiter einschränken muß, nämlich auf LEDs für
Anzeigezweck, nicht für Beleuchtungszwecke, denn um Ersteres geht es
hier ja. Bei Letzterem mag vielleicht schon eher was dazu in einem DB
drinnen stehen ...
Mag sein ...
@Thorsten S. (whitejack)
Die 7-Segment-Anzeigen sind in der Tat einfach nur verschlissen. Habe
eine ausgehebelt und getauscht und siehe da, wieder super hell.
Zuvor hatte ich an den gelben Kondensatoren 4,98 bis 5,0 V gemessen.
Manchmal ist alles doch so einfach :-))
Nochmals schönen Dank an alle.
Beste Grüße
Stefan
von Mi N. (msx)
Kannst Du vielleicht noch ein Foto machen - alt neben neu?
Dann können es auch (hoffentlich) diejenigen sehen, die gewisse Dinge
nicht wahr haben wollen ;-)
links 1x neu, rechts drei mal alt...
Handyfoto, ohne Filterscheibe...
Welchen Typ hast du als Ersatz genommen? Kann es sein, das die Neuen
etwas mehr Richtung orange gehen?
ich habe ein identisches Segment genommen, da ich noch eine fabrikneue
Platine auf Vorrat habe. Die Handykamera lässt sich hier etwas beirren
und ich habe ja auch ohne die rote Kunststoffscheibe fotografiert.
Habe inzwischen gemäß aufgedruckter Nummer neue Segmente bei der Fa.
M...r bestellt, die sind aber noch nicht da.
Stefan S. schrieb:
> bei der Fa.
> M...r
Warum habt Ihr Angst davor, den Namen richtig hinzuschreiben?
Das ist die berühmte Sch*r* im K*pf.
(Die Logik beim Ersetzen von "Siebensegmentdisplay" ausgerechnet durch
"Segment" ist mir auch nicht zugänglich, das Ding hat immerhin sieben
davon.)
Das ist eher die automatische Belichtungssteuerung vom Smartphone, die
gar nicht damit zurecht kommt, dass nur im Rot-Kanal aus einem kleinen
Bereich des Bildfeldes viel Licht kommt. Man könnte einfach die
Umgebungshelligkeit erhöhen, damit der Kontrast geringer wird.
Selbstverfreilich meinte ich ein 7-Segment-Anzeigeelement*  ;-)
Ich habe keine Angst, den Namen Mouser auszuschreiben, insbesondere da
er bereits erwähnt wurde. Es ist eher meine Gewohnheit, grundsätzlich
vorsichtig zu sein, um potenzielle Verstöße gegen Forenregeln zu
vermeiden. Ich vermeide es, Markennamen, geschützte Nummern usw.
unüberlegt zu verwenden oder Werbung zu machen, bevor sich jemand in den
Weiten des www daran stört und vielleicht seiner Abmahngeilheit freien
Lauf lässt. Ist nun alles geklärt? Dann habt einen schönen Tag! :-)
* "Anzeigeelement", siehe Wikipedia
von Peter D. (peda)
Es handelt sich aber nicht um eine Abnutzung der LEDs, denn dann müßten
die Segmente unterschiedlich hell sein, je nach Leuchtdauer.
Es haben sich die Lichtleiter eingetrübt, z.B. durch Sonneneinstrahlung
(UV) oder Alterungsprozesse.
Die DDR-Anzeigen (VQE24 usw.) hatten deshalb keine Lichtleiter, sondern
nur eine dünne Folie über den Lichtschächten. Ich hab davon mehrere im
Dauereinsatz, also über 30 Jahre ohne Leuchtkraftverlust.
von Edwin (jemand3rd)
Hallo
das LEDs in der Leuchtkraft auch sichtbar nachlassen, kennt jeder, der
diese auch im Industriellen Umfeld (in besondere innerhalb von
Schienenfahrzeugen und großen Werkzeugmaschinensteuerung) kennenlernen
muss.
Nach oft deutlich über 10 Jahren nahezu Dauerbetrieb (versteckt hinter
irgendwelchen Wartungstüren auf irgendwelchen der 1001 Module, die man
bei solchen Gerätschaften vorfindet) ist es sogar üblich, dass man bei
Segmentanzeigen sogar sehr deutlich erkannt, welche Segmente
üblicherweise am meisten geleuchtet haben (Meist die in irgendeiner Form
ein "Alles i.O.", Normalwert,... angezeigt haben).
Aber auch die geizigen und im vorgestern lebenden Nutzer von
Radioweckern, die unbedingt ihr potthässliches "Schätzchen" aus den 80er
Jahren am Bett stehen haben, kennen das - nur dass dort die Unterschiede
der Segmente deutlich weniger ausgeprägt sind (aber trotzdem erkennbar).
So, jetzt aber zur eigentlichen Frage:
Was "verbraucht" sich bei den LEDs (die klassischen ohne
Phosphorleuchtstoffe) da eigentlich, was geht verloren (wenn überhaupt,
"die Leuchtkraft" ist keine Antwort - sorry  das ich diesen "Witz" jetzt
unmöglich gemacht habe), welche physikalisch und oder chemischen
Prozesse laufen da ab?
von Peter D. (peda)
> irgendwelchen Wartungstüren auf irgendwelchen die 1001 Module, die man
Na dann nimm mal die Frontscheibe ab, ob da nicht die Heizfäden des VFD
leicht glimmen. VFDs wurden sehr häufig eingesetzt, weil man die günstig
mit kundenspezifischen Symbolen fertigen lassen kann, also nicht nur
7-Segment. Z.B. meine Videorekorder, Radiowecker, HiFi-Türme usw. hatten
immer nur VFDs.
Nichts, bzw. ich hab das noch nie gesehen. Es ist allerdings schon ab
Werk eine Toleranz zwischen den einzelnen Segmenten erlaubt (der Bereich
steht im Datenblatt).
Ich habe inzwischen festgestellt, dass hauptsächlich die äußeren
Segmente ihre Leuchtkraft verloren haben (weil die Anzeige im Standby
24/7 vier Nullen 0000 zeigt). Will heißen, kommt z.B. eine 8, ist
außenrum alles ziemlich dunkel und der Balken in der Mitte leuchtet
heller. Das fällt auch hauptsächlich dann auf, wenn man mal einen
unüblich hohen eingeworfenen Geldbetrag simuliert, d.h. wenn die
vorderen Stellen mal 8 zeigen.
von Martin S. (mmaddin)
Wie wurde das gemessen und festgehalten? Und selbst wenn gemessen wurde,
ist da immer noch Spielraum für Messfehler... demnach also wirklich eine
"mutige" Behauptung...
Was für ein blödes geschwurbel...
Mach doch einen eigenen Thread auf für deine Frage...
Hm, ist aber ggf. auch schlecht mit "sehen" zu ermitteln. Ich befürchte
"Sehen" reicht da auch nicht...um dieses Thema mit all seinen
Nebeneffekten so zu klären dass es hier für alle rund wird...
Einfach nur eine Behauptung bringt hier nichts...dafür gibt es zu viele
Möglichkeiten...Aber Wissen hilft bekanntlich schon mal um dann zu
verstehen...
Hier habe ich den Unterschied im Aufbau dokumentiert und ausgenutzt, um
die alten Anzeigen zu tunen
Beitrag "alte DDR-Lichtschachtanzeigen VQBxx tunen"
von Mi N. (msx)
> heller.
Das wollte ich gerade anmerken, mußte aber noch zu Ende frühstücken ;-)
> Nichts
Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal die Klappe halten.
"Die Alterung von LEDs ist in erster Linie auf die Vergrößerung der
Fehlstellen im Kristall durch thermische Einflüsse zurückzuführen. Diese
Bereiche nehmen nicht mehr an der Lichterzeugung teil"
von Peter D. (peda)
Das stimmt natürlich, das Auge ist dazu noch logarithmisch und über die
Jahre kann man sich keinen Helligkeitseindruck merken.
Daher fallen nur sehr große Unterschiede auf oder im direkten Vergleich
mit einer Normalquelle, die aber auch altern kann und nachkalibriert
werden muß.
Ich hab nach der Wende aus der Conrad Grabbelbox einige VQE13/14/23/24
Klasse F aussortiert (1DM/Stck). Angesteuert werden sie vom MAX7219 mit
10k Stromeinstellwiderstand. Ob und wieweit sie nachgelassen haben, kann
ich nicht beurteilen. Sie sind immer noch gut ablesbar und
Segmentunterschiede kann ich keine sehen. Nachts wird das Dimmregister
gesetzt.
von Udo S. (urschmitt)
Peter, die Frage ist WO du die abliest.
Ein Verkaufsautomat steht ggf. draußen oder nur unter einem Vordach.
Das ist was ganz anderes als daheim im Labor.
Außerdem ist der Verkaufsautomat 24/7/365 in Betrieb und zeigt ggf.
dauerhaft "0000" an um dem Benutzt zu zeigen, das Teil ist eingeschaltet
und bereit daß er Geld einwirft.
> Habe
Jau, super - wie schon vermutet. Schön auch eine Rückmeldung zu
bekommen!
Ja, so ist es. Einfach machen! Weiter so!
Top.
von Michi S. (mista_s)
Harald K. schrieb:
> das Ding hat immerhin sieben davon
Eigentlich haben die meisten 7-Segment-Anzeigen ja 8 Segmente. ;)
Dann ist dein Erfahrungshorizont wohl einfach mal bedauernswert
eingeschränkt...
Natürlich altern LEDs und natürlich kann man in jedem Datenblatt die
entsprechenden Angabe dazu finden und natürlich sorgt die
Wahrscheinlichkeit der Anzeige einzelner Segmente dafür, dass es bei
Siebensegmentanzeigen über kurz oder lang zu deutlich sichtbaren
Abweichungen der Helligkeit einzelner Segmente kommen MUSS. Die Frage
ist allenfalls: nach welcher Zeit das eintritt.
Ich hätte eigentlich gedacht, dass jemandem wie dir das klar wäre. Aber
so kann man sich täuschen...
Ich hatte neulich von meinem Fall berichtet, wo ich ein paar weiße 3 mm
LEDs mit 17 mA als Raumbeleuchtung verwendet habe. Schon nach nur einem
Jahr hat ihre Leuchtkraft deutlich nachgelassen. Das waren allerdings
auch ganz billige von Aliexpress.
Manche sogar neun.
Und die mit 16 heissen dann anders.
Und vielleicht hatten die auch wenig Kühlung?
Nein, daran lag es ganz sicher nicht. Ich brauche dazu keine Hilfe.
Wollte nur bestätigen, dass LEDs im Laufe der Zeit dunkler werden.
von Roland F. (rhf)
Bis du sicher?
rhf
Eigentlich ist das so auch nicht wirklich richtig. Bezogen auf die
Zifferndarstellung, ist ein Segment Teil einer ganzen Ziffer bestehend
aus sieben Segmenten/Teilen. Der Punkt ist kein direktes/r Segment/Teil
der Ziffer.
> der Ziffer.
Aber indirekt ;-)
