Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug TV-Bildschirm wetterfest machen
von Karl K. (leluno)
habe diesen thread gefunden:
Beitrag "Bildschirm im Außenbereich betreiben"
Ist im Prinzip genau das Thema. 75Zoll-Bildschirm soll in 4m Höhe an
Außenfassade. Wie mache ich ihn wetterfest - was muss an Belüftung rein
falls er doch nicht 100% dicht ist? Bekomme ich die Scheibe mit
epdm-Kleber zum Rahmen dicht?
Danke für Unterstützung
von Herbert Z. (herbertz)
Das Problem ist weniger die Frage wie bekomme ich das von außen dicht,
das ist einfach, aber das Schwitzwasser wegen schwankender Temperatur
und Luftfeuchte im inneren des Fernsehers dürfte das weit größere
Problem sein. Da müsste eigentlich eine Heizung rein um das zu
verhindern.
Kennst ja den nassen Rasen vor dem Haus bei größeren Temperatur
Schwankungen...
von Florian L. (muut) Benutzerseite
Es gibt spezielle Outdoorbildschirme.
Die Kosten halt mehr, weil sie leuchtstärker sind, mit Wasser, Kälte,
Hitze und Sinneneinstrahlung klar kommen. Auch sind die Anschlüsse schon
outoortauglich ausgeführt.
Durch Umverpacken eines normalen Bildschirms hat man vielleicht das
Wasser im Griff, aber was ist mit dem Rest?
Florian L. schrieb:
outdoor-Bildschirm geht bei 3500€ los => zu teuer
Das ist die Frage. Sonneneinstrahlung - ist die West-Fassade/vielleicht
zwei Stunden tägliche Beeinträchtigung - nehme ich in kauf.
Luftfeuchtigkeit und Temperatur im Gehäuse kann man messen - muss also
eine Lüftung und vielleicht auch eine Heizung rein.
von Oliver S. (oliverso)
Ein 75“ Bildschirm auf voller Helligkeit verballert locker 150Watt oder
mehr. Das Thema Heizung wird da eher zum Thema Kühlung.
Oliver
Warum wohl der hohe Preis? Hast du dich das schon mal gefragt?
Und wieso glaubst du, all die Probleme günstiger lösen zu können, deren
Lösungsaufwand sich halt in diesem hohen Preis widerspiegelt?
Zumal mit offensichtlich vollkommen unzureichender Kompetenz...
von Wolf17 (wolf17)
Das Display am Rahmen abdichten. Wenn der zum Service vorne weg muss,
besser was nicht klebendes verwenden und von hinten mit Klammern
andrücken.
Eine große wasserfeste Platte passend ausschneiden und Rahmen von hinten
dicht einkleben.
Aus diesem Material einen dichten Kasten bauen, von hinten verschrauben.
Ein überstehendes Dach gegen Regen wäre trotzdem angebracht.
Im Bereich vom Fernbedienungsempfänger ein IR Fenster setzen, oder
IR-Verlängerung machen.
Ungezieferdichte Kabeldurchführung machen.
Falls kein Dauerbetrieb, Taupunktwächter/Heizung vorsehen.
Unten Zuluftventilator, oben seitlich Abluftöffnungen, alles mit feinem
Gitter Ungezieferdicht machen. Das Zuluftgitter wird man periodisch
absaugen müssen.
Den Monitor ohne Rückseite einbauen sollte die Lebensdauer verlängern.
Hoffentlich gibt es keinen Steinewerfer. Eine entspiegelte
Panzerglasscheibe vereinfacht die Abdichtung, ist aber teuer und
verschlechtert die Sicht.
von Harald K. (kirnbichler)
Karl K. schrieb:
> 75Zoll-Bildschirm soll in 4m Höhe an Außenfassade.
Welches Problem soll das lösen?
Abends im Garten sitzen und Fußball glotzen? Warum keinen Projektor
verwenden?
von Thomas R. (thomasr)
> verwenden?
Projektoren sind out wegen mangelndem Kontrast, ganz besonders außen.
Oder es wäre ausschließlich eine Anwendung im Dunklen?
KEIN Projektor kann so viele (ANSI)Lumen auf eine Bildwand werfen um mit
der Sonne in den Wettbewerb zu treten ;-))
In der Sonne muß es immer eine "Dunkelanzeige" sein, also ein schwarzer
Schirm, der von sich aus leuchtet. Das ergibt Kontrast, nicht schiere
Helligkeit.
von J. S. (jojos)
Also wenn die Sonne auf den TV scheint dann sieht man auch Nix. Kann man
leicht mit einem Laptop ausprobieren.
Ohh jaaa. Schon an Gewittertierchen gedacht? Für diese Viecher ist kein
Gerät dicht genug zu bekommen. Leute, die draußen mit dem Notebook
arbeiten, wissen ein Lied von zu singen.
Florian L. schrieb:
> weil sie mit Sinneneinstrahlung klar kommen.
Kommen denn die Menschen mit der Einstahlung in Ihre Sinne zurecht?
von Ralf X. (ralf0815)
Es ist in vielen Bereichen das normalste der Welt, das Spezialprodukte
den zigfachen Preis ggü. Massen-Consumerware kosten.
Selbstverständlich kann sich da ein "Bastler" eine ebenfalls brauchbare
Lösung erheblich preiswerter herstellen.
von Lu (oszi45)
Kiste bauen ginge noch einfach, aber den täglichen Temperaturstress von
-10 bis +70 Grad im Außenbereich verträgt nicht jedes Gerät auf Dauer.
von Joachim B. (jar)
Nein - die Frage stellt sich nicht. Massenprodukte sind schlicht
billiger als Sonderlösungen.
Einige Erfahrung mit Problemlösungen
Schließt du woraus?
von Harald K. (kirnbichler)20.04.2024 15:18
Es geht um Werbung an einer vielbefahrenen Straße - nicht um TV.
von Daniel F. (df311)
also zuverlässig in nicht grade der gesündesten Umgebung um damit Geld
zu verdienen:
Fertiggerät.
dauert halt länger bis die Kosten wieder drinnen sind. Aber es steigert
die Chancen, dass am Ende zumindest eine Null als Ergebnis dasteht
immens...
Daniel F. schrieb:
> Geld zu verdienen:
> Fertiggerät.
> immens...
Ich denke da anders. Ich investiere 1000€ und sehe dann, ob es was
bringt. Wenn es was bringt investiere ich auch die 5000€ für die
Fertiglösung - ansonsten sind die 1000€ halt Lehrgeld.
Karl K. schrieb:
> Daniel F. schrieb:
>> Geld zu verdienen:
>> Fertiggerät.
>> immens...
ok, also zusammengefasst:
* du möchtest einen Fernseher wetterfest aufstellen
* das ganze in 4m Höhe an einer vielbefahrenen Straße
* um Werbung anzuzeigen
* aber vorerst kein Geld in die Hand nehmen für ein Fertiggerät.
so weit so (nicht) gut.
hast du überhaupt schon mal überlegt/nachgerechnet ob/wann sich das
rentiert?
dir Gedanken um die rechtlichen Rahmenbedingungen gemacht? (Baurecht,
Straßenverkehr, Umwelt, ...)
über die Lesbarkeit einer solchen 190cm Spielzeuganzeige aus einem
fahrenden Fahrzeug nachgedacht?
egal, ich lehne mich zurück und schaue einfach zu, wie das Ganze weiter
geht...
Wenn ich entscheiden dürfte, würde ich Werbung im Straßenverkehr
grundsätzlich verbieten. Die Fahrer sollen sich auf das Fahren
konzentrieren.
Reklame ist Fußpilz.
Völlig überflüssige Ressourcenvergeudung, die anderen Menschen
maximalmöglich auf den Sack geht.
Leuchtreklame an einer vielbefahrenen Straße ist schnell ein
gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr. Hast Du eine wirklich gute
Rechtschutz- und Haftpflichtversicherung?
Abgesehen davon: Ein Fernseher ist dafür viel zu dunkel, da die
Reklame auch tagsüber gesehen werden soll.
Nimm eine LED-Matrix. Die hat zwar nicht die Auflösung eines Fernsehers,
aber so eine Auflösung ist auch gar nicht nötig, um der Menschheit die
nötige Information mitzuteilen.
Und Dein "Problem" der Außenleuchtreklame ist bereits schlüsselfertig
verfügbar, von Firmen, die sich damit auskennen (und z.B. die Helligkeit
an die Umgebungshelligkeit anpassen können, denn es ist natürlich nachts
nicht nötig, mit einem Flakscheinwerfer das gegenüberliegende Haus
anzuleuchten oder Menschen zu blenden, die den Fehler begehen, die
vielbefahrene Straße für ihren eigentlichen Zweck zu nutzen.
und nervt, ich erinnere mich während ich von der Arbeit im Winter nach
Hause fuhr an einer Ampel wartend strahlte mit so eine ebenerdige
Werbetafel mit voller Helligkeit in Auto, echt nervig, dabei gibt es
Gesetze. Am Auto darfst du keinerlei Beleuchtung nachrüsten die keine
Zulasung hat, an Fassaden scheint es egal zu sein.
Sonderlösungen ja. Aber immer noch Serienprodukte, wenn auch für viel
kleinere Serien. Aber eben immer noch mit Stückzahlen >>1.
D.h.: man kann den Entwicklungsaufwand auch auf Stückzahlen >>1
verteilen. Das kann der Einzelstück-Bastler eben nicht tun.
Dein Problem ist: Du hast wohl noch längst nicht mal alle Probleme
erkannt, die sich stellen. Geschweige denn gelöst.
Wenn du sie auch nur erkannt hättest, käme dir der Preis der
existierenden Lösungen schon deutlich attraktiver vor...
Ich bin mir da nicht so sicher;
man muss nur herausfinden, welche Stelle zuständig ist, um so etwas als
gefährdenden Eingriff in den Straßenverkehr abzumahnen.
Dank der "Entbürokratisierung" werden Behörden nicht mehr von selbst
aktiv (oder erfordern gar eine behördliche Abnahme, bevor etwas in
Betrieb genommen werden darf), sondern reagieren nur noch auf
Beschwerden.
Harald K. schrieb:
> sondern reagieren nur noch auf Beschwerden.
Von irgend etwas müssen die vielen verarmten Juristen leben können.
Da müßte noch eine UV-undurchlässige Scheibe vor den Monitor für den
Außenbetrieb. Diese sollte auch etwas aushalten, weil da schnell mal was
dagegen geworfen oder geschleudert ist.
Es ist auch sinnvoll, dass die Straßen frei von Werbung sind. Das geht
sogar so weit, dass an der Umgehungsstraße die Tankstelle im Ort kein
Hinweisschild aufstellen darf.
Gfls. auch Straßen- und Wegerecht. Da ist schon eine Flagge
genehmigungspflichtig, die von der Fassade in den öffentlichen Raum
ragt...
von Alexander (alecxs)
Die GEMA wird es auch interessant finden.
Zweimal im Jahr einen neuen Indoor TV kaufen wird sich langfristig nicht
rechnen.
von Reinhard S. (rezz)
Die GEMA ist ja nur für Audio/Musik zuständig.
Das stört hier widerum niemanden, solche Schilder gibts hier öfters.
>> immens...
Hast dann halt 1000€ zuviel ausgegeben, dein Profi-Gerät kostet keine
5000€ mehr und ein Provisorium hält ja bekanntlich eh am längsten.
Gerade in 4m Höhe will man ja nicht ständig eine Hebebühne bestellen
müssen.
Einen wetterfesten "Schrank" drumherum, mit ballwurffester Frontscheibe.
In den "Schrank" eine fertige Klimatisierung wie sie für Schaltschränke
jeder Art und Größe fertig erhältlich ist. Aber auch die sind aus gutem
Grund nicht gerade billig.
Gute Beschreibungen hier:
https://de.wikipedia.org/wiki/Schaltschrankklimatisierung
Wintergarten ans Haus bauen.
Dagegen spricht, dass vier Meter hohe Wintergärten kein Massenartikel
und dadurch ganz schön teuer sind.. 😁
Ich habe sowas für ein Urlauber-Dorf vor einigen Jahren gemacht,
allerdings nur 42 Zoll, läuft heute noch: Als Gehäuse einen
Aluminium-Schaukasten passender Größe. Nicht die billigste Sorte. Die
sind echt wasserdicht dank Gummiprofilen.
Mit Schwitzwasser hat es nie Probleme gegeben, weil der Fernseher immer
warm ist. Umgekehrt war auch nie eine Kühlung notwendig (steht aber im
Schatten).
Heute beim Spaziergang außen an einer Wand gesehen. Vielleicht hilft der
Name des Herstellers weiter?
Das Bild selber sieht ganz schön blaß aus. Dafür ist die Spiegelung der
rückwärtigen Umwelt recht gut zu erkennen.
Ich möchte nicht wissen, was von dem Bild noch zu erkennen ist, wenn die
Sonne direkt darauf scheint.
Also: definitiv keine Kaufempfehlung.
ist es ein Touchscreen?
Ja ist ein Touchscreen und gespiegelt hat sich da Nix. Das war das
angezeigte Bild 😎
von Lodda (ol_grumpy)
Ich habe schon seit vielen Jahren einen stinknormalen TV an meiner
Gartenhütte hängen, von Mai bis Oktober. Bin gerade dabei sowohl den TV,
alsauch meinen Whirlpool wieder zu aktivieren.
Nun gut, über Winter baue ich den TV ab.
Über den TV habe ich eine XPS Platte montiert um Licht von oben
abzufangen.
Auch wenn es mal kurz regnet, hält die Platte den Regen ab.
Ein paar Meter davor steht ein Outdoor-Whirlpool. Während ich in
selbigem liege, schaue ich auch auf den TV. Für die Drinks habe ich um
den Pool herum ein Board gebaut.
Weitere Aktivitäten beschreibe ich jetzt nicht, hätte auch nichts mit
dem Topic zu tun.
Das Leben kann so schön sein  😎
Achso ja, hätte ich fast vergesen: Direkt neben dem TV, an der
Hüttenwand, befindet sich meine Outdoor-Shower, wenns mal zu heiß wird.
Der Fotograf war ein Mann und er stand beim Fotografieren vor einer
Hütte mit dem Schriftzug "KLABAUTERMANN". Die Hütte hat rechts eine Tür,
die wohl an ein Schiffs-Schott erinnern soll. Hinter der Hütte stand ein
Baum, links davon ein Mast mit einer Überwachungskamera.
Woher weiß ich das alles, wenn da nix gespiegelt hat?
Man kann sich so'n Schrott auch schönsaufen...
Witzbold? Das war der schwarze Rahmen des eigentlichen Bildschirms
von Axel G. (axelg) Benutzerseite
Die Fenster der Hütte und eine Ahnung der Silhouette des Mannes, mehr
habe ich nicht aus der eigentlichen Anzeige herausbekommen.
Der Kontrast der Anzeige ist aber wirklich nicht gut.
Schonmal darüber nachgedacht, warum es so einen riesengroßen Rahmen
überhaupt gibt? Das ist dann das Thema Wärmehaushalt. Hatten wir am
Anfang des Threads schon.
Davon mal ab: auch im eigentlichen Bild steckt noch einiges an
gespiegelten Informationen. Axel G. hat versucht, das sichtbar zu
machen, ist aber überwiegend gescheitert. Nicht schlimm, er hatte ja
auch nur ein einziges Standbild zur Verfügung. Da kann man das nur mit
sehr viel Mühe sichtbarer machen.
In der bitterbösen Realität ist aber das Spiegelbild beweglich. Und der
menschliche Wahrnehmungsapparat ist nunmal darauf geeicht, Bewegungungen
besonders gut zu extrahieren. Der sieht dann auch im eigentlichen Bild
noch eine Menge der störenden Spiegel-Hintergrundinformation. Viel mehr
als das Standbild zu vermitteln vermag.
Hättest du statt des Einzelbilds eine kurze Videosequenz geposted (schon
das Wackeln der Kamera in deinen Händen hätte gereicht), hätte man dir
direkt ein Paßbild deines Gesichts liefern können (jedenfalls soweit
nicht von der Kamera verdeckt).
Fazit: Glaub' mir: das Teil ist Mist. Da gibt es sehr viel Besseres.
Kostet aber halt dann auch 'nen ordentlichen Schein. Da stecken
Mannjahre an Ingenieursleistung drin.
Der Witz ist: der TO will das alleine und ohne den Hauch einer Andeutung
einer Ahnung billiger hinkriegen. Nö, alles was er (mit viel Mühe und
nach einigen Fehlversuchen) bestenfalls hinbekommen wird, ist halt sowas
wie das von dir gezeigte...
von Sven B. (mainframeosx)
Warum nicht die Fensterbank von innen Abräumen, Fernseher drauf und ein
paar Lautsprecher nach außen verlegen.
Wenn fertig, Fernseher und Boxen wider verräumen, kostet etwas
Muskelkraft und schweiß.
fehlt nur der Wanddurchbruch für ein Fenster
Für einen 75"-Fernseher?
Das Ding ist etwa einen Meter hoch und fast 1.70m breit.
Ja, sie haben eine Zeitlang sogenannte "Panoramafenster" verbaut.
Aber sonst ...
