Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Dimensionierung Bauteile zum elektronischem Tastdimmer mit Triac
von Thorsten S. (whitejack)
ich bastle gerade an einem Dimmermodul Nachbau mit SLB0587, ähnlich
diesem Aufbau:
Beitrag "Re: Berührungsschalter mit Metallfläche"
Nun habe ich hier für C4 (6n8) nur 5n6 oder 10n in der Bastelkiste. Kann
ich einen der beiden nehmen, oder sollte ich den passenden bestellen?
Anscheinend hat dieser etwas mit der Synchronisierung zu tun:
https://datasheetspdf.com/mobile/526432/SiemensSemiconductor/SLB587/1
an Pin 4, sollte dann wohl eher schon der empfohlene sein, andererseits
könnte man ja auch parallel R2 etwas anpassen, aber was wie wohin - da
bin ich raus. Wenn ich die Wahl hätte würde ich lieber den 10nF nehmen,
der ist besser in Schuss, geht bis 100V und ist von Wima...
Über eine kurze Rückmeldung würde ich mich freuen.
Danke.
TS
Nimm den, und ändere den Widerstand zu 1MOhm.
Danke für den Tip.
Kann die Änderung der Enstördrossel von 40uH zu 240uH, ohne etwas
anderes anzupassen, bei dieser Schaltung zu Problemen führen? Testlast
ist Glühobst 40W.
Wenn ja, zu welchen und was müsste ich noch auf welchen Wert anpassen?
C1?
Danke.
> ist Glühobst 40W.
Darf keine Probleme geben. Für ordentliche Funkentstörung wäre bei
nichtinduktiver Last sogar eher 1mH sinnvoll.
Geht in Ordnung.
> Testlast ist Glühobst 40W.
Mindeststrom für TRIAC in dieser Dimmstufe erreicht ?
Achte drauf, dass das Schmelzintegral I2s der Sicherung  (1A reicht
wohl) kleiner ist als das Schmelzintegral des TRIAC, den es bei
durchbrennender Glühbirne vor dem Kurzschluss des Plasmalichtbogens zu
schützen gilt.
Ich versuche das Platzangebot optimal auszunutzen :-) Ich dachte nur
dass dadurch ggf. eine höhere oder zu hohe Spannung über R2 im
Abschaltmoment in die Schaltung gelangen kann...
Hintergrund, mir ist anscheinend der SLB0587 abgeraucht und ich kann mir
das momentan noch nicht erklären. Die Versorgungsspannung ist okay,
liegt bei 5,3 V zwischen Pin 1 und Pin 7.
Als Triac habe ich bei meinem Nachbau, genau wie in dem mir vorliegendem
fast 30 Jahre alten Original, den BT136/600D gewählt. Der "läuft" mit
40W immer schon wunderbar.
> wohl)
Vorgesehen ist beim Original 1,6A träge.
> im Abschaltmoment
...fließen nur noch wenige mA.
>> im Abschaltmoment
> ...fließen nur noch wenige 10mA.
Ich dachte immer, dass dann die Spannung an der Spule ansteigt... aber
ich bin da nur selten dran an der Thematik...
Hier zu vernachlässigen.
Dann suche ich mal weiter in den Untiefen meiner eigenen
Platinenkreation...
Was mir hier bei dem Original aufgefallen ist, und das kann man auch
hier:
https://www.mikrocontroller.net/attachment/234659/2014-10-27_12.28.47.jpg
schön sehen. Die beide 100n Kerkos C6 und C4 (auf dem Bild unmittelbar
am hellgrünen Elko) und hier im Schaltplan C6 und C5, sind von
unterschiedlicher Bauform, der eine ist etwas breiter. Sind beides 100nF
mit 63V...
Gleiche Beschriftung:
104M$
Z5U63
Ansonsten ist ja nicht viel mehr drauf auf der Platine...
Seltsam dass es hier bei dem Original ebenfalls so ist... aber
wahrscheinlich auch nichts nennenswertes...
https://www.mikrocontroller.net/attachment/221265/Elektronik_Tast_Dimmer.pdf
Seite 26 ist der Schaltplan.
Ich finde keinen Fehler...
Licht lässt sich einschalten (tasten) geht dann aber sofort wieder ohne
Zutun aus...
Moin,
der Dimmer läuft nun fast, ich habe mir die Originalwerte 6n8 und 1,5M
bestellt und auch die Drossel von 200uH durch 40uH wie im Original
ersetzt, dennoch lässt er sich noch nicht auf Maximum fahren, ein
hartnäckiger Fall...
