Forum: PC Hard- und Software Defekter Laptop
von Chris (titanfussel)
Hey zusammen,
Mein Laptop geht nicht mehr an. Habe festgestellt das ein kleiner Chip
fehlt .
Kann mir einer sagen wie die Bezeichnung von dem ist um den im Internet
zu finden.
Grüße an alle✌️
: Verschoben durch Moderator
von Klar P. (Gast)
Holzweg.
von Michael W. (miks)
Chris schrieb:
> Hey zusammen,
> fehlt .
> zu finden.
> Grüße an alle✌️
Falls Du Q12 meinst - der war serienmäßig wohl nicht bestückt...
Besten Dank. Muss ich dann weiter nach den Fehler suchen ✌️
von Matz (Gast)
Falls die optische Kontrolle mit der Lupe nach den letzten Atemzügen
nichts bringt und nach Aufgabe jeder Hoffnung:
Bei oxidierten oder gelösten Steckverbindern ganz sanft daran rütteln,
ab- und anstecken, wieder einschalten.
Aber Vorsicht, einige Kunstoffe zerbröseln oder lösen sich auf schon
beim angucken, vor allem bei älteren Folienverbindern.
> fehlt .
Dürftest wohl 39min zu spät sein, sowie 9108min zu früh. ;)
Prüfe erst mal, ob sich der Lüfter noch drehen läßt.
(Und unterlasse es irgendwelche näheren Angaben, wie Typ, Modell, usw.
zu posten. Sonst fliegst Du hier raus.)
von Norbert (der_norbert)
> fehlt .
Ja, das ist immer nervig wenn die kleinen Elektro-Gremlins dir nächtens
den kleinen Chip raus löten.
Da machst du nichts.
Hey habe alles ausprobiert so wie es aussieht ist die CPU hin😑…Danke
euch für die Hilfe… Akku ok, Arbeitsspeicher auch ok und Festplatte auch
von Flip B. (frickelfreak)
Hast du mal geschaut, ob das Laptopnetzteil und die Netzteilbuchse noch
OK sind? das ist immer die erste Anlaufstelle wenn ein Gerät nicht will.
von Klar P. (Gast)
Bisher hinterlässt du nicht den Eindruck, das du das kompetent
einschätzen kannst.
Ein defektes Display hinterlässt auch den Eindruck, das "der Rechner
nicht angeht", oder ein zerflashtes BIOS. Oder ein Problem an der
Stromversorgung? ... bei den Wake-Up Bedingungen (ungewöhnlich by
laptops).
Ich hatte mal ein Board (nicht-Laptop, offener Betrieb wegen einer
übergroßen Steckkarte) das erst nach mehrmaligen Betätigen des Power
Taster und Umstecken der Tastatur anlief.
PS:
Es gibt Dutzende Anleitungen, was man im geschilderten Fall tun sollte:
https://www.heise.de/download/blog/Der-PC-startet-nicht-Was-tun-3330569
https://www.heise.de/tipps-tricks/PC-startet-aber-kein-Bild-erscheint-was-tun-4942037.html
Und natürlich sollte man ehrlich schildern, was in der Zeit zwischen
"Rechner tut" und "Rechner tut nicht mehr" geschehen ist. Und oft zeigen
sich Vorzeichen wie instabiler Betrieb bevor der Daddelapparat verreckt.
Wurde dergleichen bemerkt?
von Wolf17 (wolf17)
Spannung der eingebauten BIOS Batterie?
Schon mal Netzteil Akku, BIOS Batterie abgesteckt und laaange auf den
Einschalter gedrückt?
Gut, dass der Typ geheim ist, das erspart Zeitverschwendung um
nachzulesen, ob der einen versteckten Reset Taster hat.
von Charly B. (charly)
mein Traum: einmal mit solchen Profis zusammenarbeiten...
</ironie off>
von Franko S. (frank_s866)
> zu finden.
Ein seltener Fall von spontaner Selbstentlötung. Kommt schon mal vor.
von Rolf (rolf22)
Bei deinen Diagnosefähigkeiten kannst du bei jedem Service-Unternehmen
für zehntausend Euro pro Monat arbeiten. Leiste dir also einfach einen
neuen Laptop. Bestimmt "geht der an".
von Mo (Gast)
Franko S. schrieb:
> Selbstentlötung
Wird das nicht mit zwei ´B´ geschrien?
von Klar P. (Gast)
Mo schrieb:
> Franko S. schrieb:
>> Selbstentlötung
Sel b stent b lödung ?!? aber was hat das mit dem Thema zu tun?
Schön, Du hast es verstanden. Aber Mo hat es zuerst und gut gesehen,
oder?
Noch ist Freitag.
von Alexander (alecxs)
Okay, schön dass Du den Fehler gefunden hast. Kannst Du bitte die CPU
auslöten und ein Foto posten? Vielleicht kann man die ja noch
reparieren.
