Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Autokalibrierung von Spannungs-Teiler
von K. F. (ntguser)
Wir brauchen eine Autokalibrierung für einige Spannungseingänge von
Messmodulen, die +/-1V vertragen und mit +/-500 beschaltet werden
sollen.
Der vorgesehene Spannungs-Teiler wird mit 0.1% Widerständen aufgebaut.
Eingangswiderstand sind 15kOhm +/- <1%.
Ich rechne einen Teiler 1k parallel den 15k und 470k.
Das sind ungefähr 0,002.
Um die Toleranzen einzufangen (die beiden ungünstigsten Kombinationen in
beide Richtungen) muss der 1k-Widerstand zwischen 1002 und 1008 Ohm
betragen. Der Einfachheit möchte ich einen 1k und einen 10Ohm in Serie
betreiben. Der 10 soll dann einstellbar sein.
Die Idee ist, die 10 Ohm durch einen Microcontroller zu steuern. Ein
Autoabgleich wäre machbar, durch Anlegen einer 175V-Referenz
(PTB-Normal).
Nur wie lässt sich das machen? Wie fängt man die Hochspannung ab?
Leistungstransitor dazwischen stecken?
Ein digitales Poti scheidet wohl aus, oder?
Oder kann ich das irgendwie schützen und rechnen, dass dort wirklich nur
10 / 471000 = 0, irgendwas anliegen?
Reichen zwei Dioden gegeneinander oben drüber?
Oder nimmt man gleich zwei Z-Dioden über dem gesamten Eingang?
Wie schaut es aus mit Rauschen? Rauschen diese digitalen Potis?
von Foobar (asdfasd)
Die heute übliche Methode wäre, den Abgleich in Software zu machen.  Das
einfachste für eine Autokalibrierung dürfte ein Relais sein, dass vom
Eingang auf die Referenzspannungsquelle umschaltet.  Den Rest macht der
Proz.
von Wolf17 (wolf17)
Oh jeh da wäre noch einiges zu klären!
-Auflösung der Messmodule?
-Genauigkeit der Messmodule?
-Ri 15k, ist das resistiv? Bitte Datenblatt der Module posten
-Wie oft darf an 175VDC kalibriert werden, oder kann die Kalibrierquelle
direkt an die Schaltung montiert werden?
-Einsatztemperaturbereich?
-470k 499V ist 0,5W, für Präzision ist das abzulehnen. Besser 10x 47k,
(bei 0,14K/mW x 50mW= +8K bei TK25 = 0,02% Erwärmungsfehler) dann ist
auch die Einzelspannung unproblematisch.
-47k 0,1% TK25 kostet 28ct, TK5 wird deutlich teurer.
-bei einem 10R Trimmer ist die Schleiferwiderstandskonstanz
problematisch, besser eine hochohmige Parallelschaltung machen
-kann man den Abgleich nicht am Ende der Messkette in Software machen?
von Peter D. (peda)
So machen wird das auch nur.
Was ist denn für eine Genauigkeit und Temperaturgang gefordert?
Je nach Anforderungen reicht ein simpler Zweipunktabgleich nicht mehr
aus und es sind die Koeffizienten für eine Spline-Interpolation zu
ermitteln.
Die Zeiten der 25Gang Präzisionspotis sind lange vorbei und Digitalpotis
kann man vergessen.
von Rainer W. (rawi)
Natürlich rauschen die, jeder andere Widerstand auch.
Woher weisst du, dass die 15k nach Masse gehen und immer gleich sind ?
Du scheinst vor allem den Einfluss der 15k kompensieren zu wollen.
Elektronische Potis haben einen Schleiferwiderstand deutlich grösser als
2 Ohm, das wird so also nichts.
.Warum nicht an den 470k/1k Spannungsteiler einen OpAmpBuffer. Der
blendet den Effekt der 15k aus und bildet gleichzeitig einen
Eingangsschutz: er liefert nicht mehr als seine Betriebsspannung.
Die 470k an 500V machen 0.53W. Damit sind Präzisionswiderstände nicht
mehr präzise. Ich würde 2MOhm nehmen, oder in Anlehnung an Multimeter
10MOhm. Gerade durch hochohmige OpAmp Eingänge (effektiv hast du ja nur
4k Quellwiderstand) reicht der geringe Strom. Und wenn dich
Widerstandsrauschen stört: durch einen Kondensator kannst du das
absenken, je weniger schnell die Schaltung reagieren muss, je grösser
darf er sein.
Und falls dir 0.1% nicht reichen: es gibt auch präzisere
Spannungsteiler, und die bleiben sogar präzise über Temp und Alter.
von Motopick (motopick)
Bei einem DC Signal kaeme eine PWM in Frage, um einen Teil des
Spannungsteilers abgleichbar zu machen.
von Purzel H. (hacky)
Einen Spannungsteiler auf genau 1:500.00 abzugleichen macht doch eher
weniger Sinn. Ich persoenlich waere mit 1:470 +- 1% oder 0.1% zufrieden.
Den Rest macht man in Software. ist ein Faktor 1.063. Dazu braucht man
nicht floating point. ( * 8715/8192) Aber meist is man eh nicht in
Absolutewerten von Zwischenresultaten interessiert. Sondern kalibriert
auf Endwerte
von K. F. (ntguser)
Weil der ein 0,1% ist und sich aus dem Rest der Schaltung maximal 0,5%
Fehler ergeben. Abgeschätz und angegeben wird der mit 1%.
> weniger Sinn.
Soll aber so sein. Siehe Schaltung. Geht das so?
Mal abgesehen davon, dass ungeklärt ist, wie die 10Ohm eingestellt
werden.
P.S. Den Vorschlag mit den mehrfachen 47k, um die Leistungs zu schaffen,
ist ein guter Punkt. Habe ich aufgenommen.
von Bruno V. (bruno_v)
Wenn Du 0,1% Widerstände hast und nur auf 0,5% genau sein willst, dann
brauchst Du nicht Kalibrieren. Der 15k 1% geht doch nur mit 0,15% ein,
in Summe also 0,35%
Genau das, was Du ja auch raus hast.
Wenn Du Kalibrieren willst: statt 0-10 R kannst Du auch 100 k oder so
parallel schalten und dazu 1k in Reihe, die justiert werden. Ist
einfacher als 10R
K. F. schrieb:
> Anlegen einer 175V-Referenz (PTB-Normal).
Was ist das für eine seltsame Referenz? Bei der PTB gibts
m.W. Josephson-Normale zu kaufen, aber die haben nicht eine
derart hohe Spannung
von K. F. (ntguser)
Ist die Baugruppe eines Lieferanten, der ein eigenes PTB-zertifiziertes
Kali-Lab hat.
von K. F. (ntguser)
dann bekommt diese Anordnung aber gemäß des Vorwiderstandes eine sehr
viel höhere Spannung ab. Wenn es ein digitales Poti sein soll, dann kann
das sicher keine 100V. So wären es etwa 10V.
Das Digitale Poti bekommt immer nur einen Bruchteil von 1 V ab, bzw.
einen Bruchteil der Spannung am 1k.
Beispiel jetzt: Der TO möchte 1,000k.. 1,010k haben. Statt 1k + 10R kann
er auch 1k1 nehmen und dazu parallel etwa 11k+1k Poti (in Summe also
11..12k parallel zu den 1k1). (Bitte genau nachrechnen, aber in etwa
sollte das hinkommen´)
Sag mal, hasst du dir überhaupt mal ein Datenblatt eines Digitalpotis
angesehen? Die sind der letzte Murks.
Ich persönlich würde mal einen genauen Blick auf das Budget werfen und
zusätzlich überschlagen was der ganze Aufwand zum Abgleich pro Stück
kostet. Dann wäre ich ganz schnell bei so was wie
https://www.digikey.de/de/products/detail/vishay-techno/CDMM2M00F5000DET/16894384.
Der spezielle Typ hat eine Verhältnistoleranz von +/- 0,5% (das "D"
drittletzter Buchstabe in der Typbezeichnung).
Ja, teuer. Dazu ein OpAmp als Puffer. Dafür fällt der Abgleich und damit
das Digitalpotentiometer weg. Es bleibt, wenn nötig, eine
Softwarekalibrierung.
von M. K. (sylaina)
Purzel H. schrieb:
> Dazu braucht man
Ohne Floating Point macht dir ein Compiler aus
Purzel H. schrieb:
> ( * 8715/8192)
ziemlich genau 1 aber ob das das ist, was du erwartest? Ich wage es mal
zu bezweifeln ;)
Die Operation zum Kalibrieren geht natuerlich mit Integern.
Am besten 32 bit :
 1)  * 8715
 2)  shr 13    = div 8192
Hin und wieder muss man dem Compiler sagen, was man will.
von Michi S. (mista_s)
> Purzel H. schrieb:
>> ( * 8715/8192)
> ziemlich genau 1
Hmm... also wenn man das exakt so (also inkl. der Klammern) in den
Quelltext schreibt, würde ich doch eher auf einen (Syntax)-Error tippen;
läßt man die Klammern weg, sollten gleichrangige Operatoren doch left to
right ausgewertet werden, oder? - Dann würde das schon funktionieren;
falls left to right nicht zwingend im C-Standard steht, dann müßte man
die Multiplikation klammern.
Außerdem könnte es auf Systemen Probleme geben, auf denen int nur 16Bit
und der Eingangswert >12Bit breit ist; dann sollte einer der Faktoren
ein long sein, damit das Zwischenergebnis nicht überläuft.
von M. K. (sylaina)
Es kommt auf die Einstellungen an. Steht da sowas wie
 myValue = getValue * 8715 / 8192;
kann es durchaus passieren (sogar wahrscheinlich), dass der Compiler die
Konstanten erkennt und schon im Vorfeld ausrechnet da sich diese ja nie
ändern werden. Und da kann es durchaus passieren, dass er daraus
 myValue = getValue;
machen wird. Dinge wie diese sind es, die die meiste Zeit bei der
Fehlersuche frisst: Man denkt nicht wie der Compiler und sucht sich nen
Wolf wo der Fehler steckt. Da hilft dann nur in die entsprechenden
Dateien zu schauen um zu sehen, was hat denn der Compiler aus meinem
Code gemacht.
Egal, ob er sie erkennt, er muss sich an die Auswertereihenfolge halten
und kann die nicht "optimieren".
Aber ja, eine Klammer macht es für andere Leser des Codes leichter.
von M. K. (sylaina)
Ich mag mich irren aber ob ich bei
dürfte es recht egal sein ob du
myValue = (getValue * 8715) / 8192;
oder
myValue = getValue * (8715 / 8192);
rechnest. Und da sollte jeder Compiler ein Optimierungspotential sehen.
* und / sind gleichwertig, die Auswertereihenfolge recht beliebig.
Soweit ich weiß ist vorgeschrieben von links nach rechts.
Beliebig ist die Reihenfolge des Aufrufs der Funktionen, falls die
Faktoren (bzw. Dividend, Divisor) Funktionen sind (oder z.B. ++, --).
Die Rechnung selber ist es nicht.
Dementsprechend ist
äquivalent zu
und ergibt bei getValue=16 halt 17 (statt 16)
von K. F. (ntguser)
Ja und daher meine eingangs gestellte Frage ob und wie man das machen
könnte.
P.S. Eine reine Softwarelösung kommt in diesem spezielle Fall leider
nicht in betracht. Die Einheit soll in einem kritischen Umfeld verbaut
werden und muss einen Spannungsausgang liefern. Es darf keine SW laufen.
von Falk B. (falk)
Du irrst.
So rechnet der Compiler, die beide oberen Zeilen sind identisch.
> oder
FAIL! Durch die Festkommaarithmetik verliest du hier MASSIV an
Genauigkeit! Denn 8715/8192 = 1!!!, die korrekte Rechnung liefert aber *
1,063, d.h. durch deine falsche Klammer liegst du 6% zu tief. Da kann
man sich die Kalibierung auch sparen ;-)
NEIN! Nicht bei realen Rechnungen mit Integervariablen! Bei Float
teilweise, aber auch da nicht immer, Stichwort Endliche Auflösung.
von Falk B. (falk)
> sollen.
Ist gar nicht nötig, wen man so oder so kalibrieren will/muss. Viel
wichtiger ist der Temperaturkoeffizient, kurz Tk.
Wie meinen? Ein Schaltplan sagt mehr als 1000 Worte, siehe
Netiquette.
Naja, man kann es auch übertreiben. Typische Kalibrierbereiche sind
+/-5%, ggf. auch +/-10% und mehr.
> (PTB-Normal).
Wozu automatisch? Wenn du das nicht bei hunderten Geräten machen willst,
ist das sinnlos.
Welche Hochspannung? Deine 500V sind Restspannung für Leute, die
WIRKLICH nicht Hochspannung arbeiten ;-)
Quark. Was soll da überhaupt "abgefangen" werden? Der Vorwiderstand muss
ausreichend spannungsfest sein, das ist alles.
Nimm ein normales, qualitativ hochwertiges Poti und gut.
-> Schaltplan!
Nein. Die schützen nicht so, wie es die meisten glauben. Bei +/-1V am
Messeingang nimmt man leckstromarme Klemmdioden nach +/-1V. Aber bei
500k Vorwiderstand passiert da nicht viel, eigentlich gar nichts.
Siehe Anhang.
von M. K. (sylaina)
Das ist doch genau das, was ich oben schon anmerkte? Ich glaub, wir
reden hier alle aneinander vorbei.
Nein.  Der C-Standard gibt vor, dass (linksassoziative) Operatoren mit
gleicher Präzedenz von links nach rechts ausgewertet werden.  a*b/c wird
immer als (a*b)/c ausgewertet.
Falk's FAIL bezog sich auf die explizite Klammerung a*(b/c).
Wie Michi aber schon schrieb, ein Fehlerpotential hat
aber trotzdem noch: Overflow.
Durch einen long-Operand könnte man long-Arithmetik erzwingen, z.B.:
   myValue = getValue * 8715l / 8192;
von Bauform B. (bauformb)
Nach 10 Tagen und 22 Beiträgen
von Klaus F. (klaus27f)
K. F. schrieb:
> Microcontroller
Ja, da hat er recht, Bauform B.
Unglaublich.
Obwohl der Fragesteller selbst das o.g. zitierte Wort > Microcontroller
in seiner Ausgangsdrage reingeschriben hat.
Was soll man dazu sagen?
   Setzen, 6.
Neu anfangen.
Erst nachdenken was es werden soll.
> Die Einheit soll in einem kritischen Umfeld verbaut werden
Ojeoje.
Hoffentlich ist es das "kritische Umfeld" nicht wirklich wahr.
Evtl. über anderen Beruf nachdenken.
Gruss
von Frank K. (fchk)
> könnte.
Sowas schreibt man gleich in die Fragestellung rein.
Für Deine Problemstellung fällt mir nur eine praktikable Lösung ein, die
auch tatsächlich in der Industrie angewendet wird:
Du nimmst Dickfilmwiderstände, die Du vorher ausmisst und dann per Laser
abgleichst, indem Du einen Schlitz in die Widerstandsschicht
reinbrennst.
So z.B.:
https://www.aci-laser.com/de/anwendungen/lasertrimmen/
Das ist dauerhaft, unabhängig von den verwendeten Spannungen, und - ganz
wichtig - es kommen keine zusätzlichen Störungen oder
Temperaturabhängigkeiten durch zusätzliche Bauteile rein. Das
Widerstandsrauschen und die Temperaturabhängigkeit der Widerstände ist
ja eh durch die Schaltung vorgegeben.
Dieser Ansatz wird in der Halbleiter und der Hybridmodulfertigung in der
Massenfertigung tatsächlich vielfach angewendet.
fchk
von K. F. (ntguser)
M. K. schrieb:
> Ich glaub, wir
Vor allem hat es immer wenger mit der Frage zu tun.
Die Kalibrierung soll mit einem Mikrocontroller erfolgen. Der Wert für
den dann einzusetzenden Spannungsteiler muss aber statisch festgelegt
werden. Es gibt selbstredend Mikrocontroller auf den Hauptplatinen des
Kunden, nur haben wir auf diese keinen Dauerzugriff. Vor allem können
wir keine Software dort unterbringen, welche dann im Betrieb aktiv
Rechnungen durchführt.
Die Kalibrierung ist für den Power-Up Fall vorgesehen - oder
meinetwegen, wenn eine Kunde meint, es wiederholen zu müssen.
Ich möchte hier auch nicht weiter in die technischen und funktionellen
Details eintauchen, daher nur soviel:
Wenn es möglich wäre, eine Soft-Kalibrierung durchzuführen, wäre das
drin.
Beitrag #7656597 wurde vom Autor gelöscht.
Und da könnt ihr euch keinen richtigen Entwickler leisten?
von K. F. (ntguser)
Wenn du dich als einen solchen siehst , kannst du gerne einen besseren
Vorschlag machen.
Also zurück auf Los. Warum taugt ein Digitalpoti mit integriertem EEPROM
parallel zum unteren Teilerwiderstand nicht?
Die 20% Toleranz und der Schleiferwiderstand sind total egal, die werden
ja gratis mit abgeglichen. Das Poti sieht maximal die gleiche Spannung
wie das Messgerät dahinter, eher weniger. Der Abgleichbereich ist
kleiner als 1%, entsprechend schlecht darf der TK sein. Der Wert der
Festwiderstände muss nicht 1k:470k sein, sondern kann passend zu einem
guten Poti gewählt werden. Wo ist der Fehler?
von Thilo R. (harfner)
Digitalpotis sind eher low-cost Teile, für low-cost Anwendungen, da
zuckt man erst einmal zurück, wenn von einem "kritischen" Umfeld (das
nicht näher erläutert wurde) die Rede ist.
Bei den Teilen, von denen ich weiß, braucht es einen sauberen power up,
erst danach erinnert sich das Teil an den eingestellten Wert. Das ist
KEIN Poti, das einfach nur den eingestellten Widerstandswert hält, egal
was an den Anschlüssen passiert. Wie lange wird der eingestellte Wert
gehalten? Geht das noch nach 10 jahren ohne Spannung?
Egal ob Digitalpoti oder mechanisches Poti, 10 Ohm sind ein ungeeigneter
Wert für eine Kalibriereinstellung. Besser nimmt man ein Poti von z.B.
10k parallel zu einem kleineren Widerstand. Bei 10 Ohm ist der Einfluss
des Schleifers viel zu groß. Das gilt auch für Digitalpotis, sofern man
die überhaupt in 10Ohm bekommt.
von Peter D. (peda)
Ja, das saubere Power-On ist der Knackpunkt. Und vergeßlich ist der
EEPROM auch gerne mal.
Da ist ein µC mit internem Brownout-Reset um Klassen zuverlässiger. Der
kann seinen EEPROM mit CRC absichern.
Thilo R. schrieb:
> Wie lange wird der eingestellte Wert gehalten?
OK, das ist ein wichtiger Einwand. Wie lange muss das Gerät
funktionieren und bei welchen Temperaturen? Allerdings sind Potis keine
µSD-Karten, beim AD5235 stehen z.B. 100 Jahre bei 85°C im Datenblatt,
leider nur typisch.
Das Problem haben ja die meisten Chips mit internem Reset. Also muss man
sich wahrscheinlich sowieso darum kümmern.
Man könnte beides umgehen, indem man die Einstellung nach jedem Power-On
in ein Poti ohne EEPROM schreibt. Evt. kann das der uC, der den Abgleich
macht. Der Reset muss da sauber funktionieren und STM32L0-Flash z.B.
hält 30 Jahre bei 85°C, Minimum, "Guaranteed by characterization
results, not tested in production" :)
Nein. Nicht so pauschal, nicht jeder.
> Der kann seinen EEPROM mit CRC absichern.
Das sollte man natürlich nutzen. Die Lösung ohne EEPROM im Poti wäre mir
viel lieber, aber was bedeutet das:
K. F. schrieb:
> Die Einheit (...) muss einen Spannungsausgang liefern.
von Joachim B. (jar)
> leider nur typisch.
so ein Unfug, wenn eines reklamiert wird in 100 Jahren war das eben ein
Untypisches und sonst weiß keiner mehr in 100 Jahren was vom Datenblatt.
Es wird auch immer schwerer was über 40 Jahre alte Geräte zu finden, die
meisten Suchmaschinen gehen nicht so weit und altes Wissen geht verloren
oft gibt es error 404 die Seite wurde nicht gefunden, gelegentlich mit
einem freundlichen "upps".
Ich finde ja nicht mal mehr die extrem gute IEEE488 Erklärung im Detail
vom PET2001 von 1979, dort im mitgelieferten Handbuch war genau die
Handshake Verzahnung von PET zu Messgeräte erklärt so das ich sie in ASM
auf dem apple2 und PC1500 nachbauen konnte.
von K. F. (ntguser)
Das wäre jetzt meine Frage gewesen, ob es dort einen Hinkefuss gibt.
Was ich nur nicht sehe, ist die parallele Verschaltung. Wo sit der
Vorteil?
