Hallo zusammen, wir haben uns eine Mikrowelle bestellt und die erste Lieferung ist beschädeigt angekommen. Dort ist die komplette Sichtscheibe der Tür weggebröselt. Wir haben ein Ersatzgerät bekommen und sollen uns selbst um die Entsorgung kümmern. Gibt es in der Mikrowelle interessante Bauteile zum ausschlachten bevor ich es zum Wertstroffhof bringe? Ich beschäftige mich hobbymäßig mit kleineren Schaltungen. Hauptsächlich auf der ESP32 Basis. Mein Spannungsbereich ging bisher nie über 12V hinaus. Den Traffo werde ich wohl nicht brauchen. Gruß Mager
Mager schrieb: > Gibt es in der Mikrowelle interessante Bauteile zum ausschlachten bevor > ich es zum Wertstroffhof bringe? Von den Hochspannungsteilen würde ich an deiner Stelle die Finger lassen, das Magnetron ist ein nettes Anschauungsobjekt ohne Bastelsinn. Bestenfalls der Controller mit Display, wenn überhaupt vorhanden, könnte Teile zum Kleinspannungsbasteln enthalten.
Ich fand die mechanische Schaltuhr, die ich mal auseinandergenommen habe, sehr interessant. Das Ding hat eine mechanische Umschaltung von 2 Geschwindigkeiten, damit 0-10 Min. feinfuehliger eingestellt werden koennen. 0-10 Min. ueberstreichen ca. 180 Grad, 10-35 Min. dann noch einmal ca. 90 Grad.
nach deiner Beschreibung kann man davon ausgehen, dass voraussichtlich ausser der Scheibe nichts kaputt ist. Magnetorn, Drehteller, Bedienteile mit Anzeige etc. Sind immer gern gesuchte Ersatzteile, welche du auch mal bei kleinanzeigen.de einstellen könntest. Damit bekommst du ein paar Eur rein, und kannst davon den Kindern eine Tüte Gummibärchen kaufen.
Peter N. schrieb: > Aus dem Trafo werden auch gerne Punktschweißgeräte gebastelt... Man sollte dann aber beachten, das solche Trafo normalerweise eine Kühlung per Ventilator benötigen.
Peter N. schrieb: > Aus dem Trafo werden auch gerne Punktschweißgeräte gebastelt... An so einem werde ich mich auch demnächst mal versuchen. Harald W. schrieb: > Man sollte dann aber beachten, das solche Trafo normalerweise > eine Kühlung per Ventilator benötigen. Die sekundär wird komplett entfernt, dich jochbleche bleiben drin, einschaltdauer <1 sekunde. Was willst du da kühlen wenn du nicht gerade einen dauerkurzschluss hast?
Sind da überhaupt noch Trafos drin? Oder ist das neu auch mit Inverter?
Danke an Alle für die Beiträge. Ich werde mal reinschauen was da alles drinnen ist. Dauert bestimmt einige Tage. Dann berichte ich mal. LG Mager
Mager schrieb: > Gibt es in der Mikrowelle interessante Bauteile zum ausschlachten bevor > ich es zum Wertstroffhof bringe Du hast bereits alle Ersatzteile, die in deiner anderen Mikrowelle kaputt gehen könnten, gratis im Haus. Warum wegbringen, warum nicht als Ersatz aufheben ? Du müsstest, wenn dein moderner Schrott nach Ablauf der Gewährleistungsfrist kaputt geht nicht mal die Hochspannungselektrik anzufassen, bliss die Tür tauschen. Wenn es unbedingt sein muss findet sich mit dem Trafo ein Streufeld-Schweißtrafo fur Akkuzellen oder Bandsägebänder im Gerät, ein mechanischer oder elektronischer Timer mit einstellbarem PWM Ausgang, ein Drehteller (fällt gerne mal runter), ein Lüfter, wventuell Grillheizstäbe und eine Glimmerisolatorplatte, neben Blechen grösser als DIN A4.
🍅🍅 🍅. schrieb: > Sind da überhaupt noch Trafos drin? > Oder ist das neu auch mit Inverter? Die welche ich zuletzt schlachten durfte hatte einen Trafo, allerdings die billige Variante mit Aluminiumdraht. (Sekundär jedenfalls, ob für die prinär CU verwendet wurde weiß ich aktuell nicht) Jedenfalls ziemlich mies die zu entfernen, beidseitig absägen und mit 10mm Bohrer die Reste ausbohren war die "schnelle" Möglichkeit. Den Trafo aufsägen und neu schweißen kann ich mangels Schweißgerät nicht.
Mager schrieb: > Ich werde mal reinschauen was da alles drinnen ist. Das würde ich auch tun. Und danach gibt es nur eine sinnvolle Verwendung: Michael B. schrieb: > Warum wegbringen, warum nicht als Ersatz aufheben ? > Du müsstest, wenn dein moderner Schrott nach Ablauf der > Gewährleistungsfrist kaputt geht nicht mal die Hochspannungselektrik > anzufassen, bliss die Tür tauschen.
Kilo S. schrieb: > Die welche ich zuletzt schlachten durfte hatte einen Trafo, allerdings > die billige Variante mit Aluminiumdraht. Wieso? ich sehe keinen Nachteil gegenber Kupferdrähten wenn sie richtig kontaktiert werden.
Harald W. schrieb: > Wieso? Das ist nur auf die Produktionskosten bezogen, der Trafo tut absolut was er soll. Technisch sehe ich da keine großen Nachteile, abgesehen vom geringfügig größeren widerstand der wicklung, gegenüber kupfer. Am ende hab ich mich anstelle der HV zum spielen für das punktschweißgerät entschieden, das erschien mir am nützlichsten. Da fliegt hier zwar garantiert der RCD. 🤣 Aber notfalls tut es eine kabeltrommel zur einschaltstrombegrenzung.
Kilo S. schrieb: > Am ende hab ich mich anstelle der HV zum spielen für das > punktschweißgerät entschieden, das erschien mir am nützlichsten. Da > fliegt hier zwar garantiert der RCD. 🤣 > Aber notfalls tut es eine kabeltrommel zur einschaltstrombegrenzung. Da MWTs Streufeldtrafos sind, ist da der Einschaltstrom m.W. garnicht soviel höher als der Betriebsstrom.
Harald W. schrieb: > Da MWTs Streufeldtrafos sind, ist da der Einschaltstrom m.W. garnicht > soviel höher als der Betriebsstrom "m.W." wie mangelndes Wissen? Ich hatte nur eine ernsthaft auseinander, da war ein dicker Widerstand plus Relais drin, um den Einschaltstrom zu dämpfen.
Harald W. schrieb: > garnicht > soviel höher als der Betriebsstrom. Liegt nicht am Trafo, der Pfusch in der Verkabelung ist schuld. Löst den RCD auch aus wenn mein PC ne weile vom Strom getrennt war, alle paar Wochen fliegt mal ne neozed vom DLH oder so Späße. Schmauch von der Isolierung im Kasten ect...
Manfred P. schrieb: >> Da MWTs Streufeldtrafos sind, ist da der Einschaltstrom m.W. garnicht >> soviel höher als der Betriebsstrom > > "m.W." wie mangelndes Wissen? Ich hatte nur eine ernsthaft auseinander, > da war ein dicker Widerstand plus Relais drin, um den Einschaltstrom zu > dämpfen. Nunja, bei mir läuft sie problemlos auch ohne Einschaltstrombegrenzung.
Harald W. schrieb: > Nunja, bei mir läuft sie problemlos auch ohne Einschaltstrombegrenzung. Du weißt, dass sie sowas nicht ab Werk hat?
Manfred P. schrieb: >> Nunja, bei mir läuft sie problemlos auch ohne Einschaltstrombegrenzung. > > Du weißt, dass sie sowas nicht ab Werk hat? Da Mikrowellenöfen üblicherweise ihre Leistung über PWM regeln, würde man da aber schon eine sehr spezielle Einschaltstrombegrenzung benötigen.
Harald W. schrieb: > Peter N. schrieb: > >> Aus dem Trafo werden auch gerne Punktschweißgeräte gebastelt... > > Man sollte dann aber beachten, das solche Trafo normalerweise > eine Kühlung per Ventilator benötigen. Nicht wenn man sie nur punktuell belastet.
Bei der heute zu erwartenden Lebensdauer der Geraete, wuerde ich die "kaputte" ganz einfach in den Keller/Garage/Spitzboden stellen. So hat man dann bei Ausfaellen ein komplettes Ersatzteilsortiment.
Da kannst dann drauf wetten, dass als Erstes die Scheibe kaputt geht. Thomas
Thomas P. schrieb: > Da kannst dann drauf wetten, dass als Erstes die Scheibe kaputt geht. Schrödingers Scheibe. Beim Innenleben bestand früher die Chance, daß ab 3-4 am Sperrmüll rumstehenden Mikrowellen mindestens eine die genau passenden Teile hatte. Heute kann man sich da nicht mehr drauf verlassen. Trotzdem habe ich gerade einen Dual-Plattenspieler weggeworfen und nur das Reibrad und den Messingaufsatz für die Antriebsachse behalten. ;) (Die stehen nämlich seit > 10 Jahren gar nicht mehr auf dem Sperrmüll rum.)
