Forum: PC-Programmierung GNU Assembler - Short jump erzwingen (x86)
von Johannes K. (krotti42)
Hallo!
Gibt es eine Möglichkeit in GAS mit dem man einen kurzen Sprung
(relativer 8 Bit Sprung) mit der AT&T Syntax erzwingen kann? GAS macht
daraus immer einen relativen 16 Bit Sprungbefehl.
Als Beispiel (8 Bit):
Quelle:
    nop
    nop
    jmp 1f
    nop
    nop
1:
    nop
    nop
Ausgabe:
   0:   90                      nop
   1:   90                      nop
   2:   eb 02                   jmp    0x6
   4:   90                      nop
   5:   90                      nop
   6:   90                      nop
   7:   90                      nop
Mag vielleicht nicht ein optimales Beispiel sein, aber die vorige
Ausgabe 0xeb 0x02 macht GAS leider nicht, sondern 0xe9 0x02 0x00 an der
Adresse 0x2.
von Foobar (asdfasd)
Bei mir erzeugt er einen "jmp rel8":
$ echo "nop;nop;jmp 1f;nop;nop;1:nop;" | as -V -o t.o && objdump -d t.o
GNU assembler version 2.18.0 (i486-linux-gnu) using BFD version (GNU Binutils for Debian) 2.18.0.20080103
t.o:     file format elf32-i386
Disassembly of section .text:
00000000 <.text>:
   0:  90                     nop
   1:  90                     nop
   2:  eb 02                  jmp    0x6
   4:  90                     nop
   5:  90                     nop
   6:  90                     nop
von Wf88 (wf88)
Bei mir, mit x86_64 host, das Selbe:
GNU assembler version 2.40 (x86_64-linux-gnu) using BFD version (GNU Binutils for Debian) 2.40
t.o:     file format elf64-x86-64
0000000000000000 <.text>:
   0:  90                     nop
   1:  90                     nop
   2:  eb 02                  jmp    0x6
   4:  90                     nop
   5:  90                     nop
   6:  90                     nop
@foobar: ot, aber wie kommt man 2024 noch zu einem x86/i486 host? Ist
das ein embedded system oder schon ein paar Jahre alt?
Das ist ein EeePC 900 - mein Betterminal (für mikrocontroller.net, News,
Youtube, Mediathek, Radio, etc reicht der aus).  Die anderen Rechner
sind allerdings auch nicht viel frischer.
von (prx) A. K. (prx)
Foobar schrieb:
> Betterminal
Bet-Terminal? Kannte ich noch nicht. :)
von Rbx (rcx)
(prx) A. K. schrieb:
> Foobar schrieb:
>> Betterminal
Fand ich auch merkwürdig. Die Befehlzeile mit echo und objdump ist
ebenfalls klasse.
Eine Antwort auf die Ausgangsfrage ist nicht so einfach. Ich habe (so
auf die schnelle) drei Links dazu gefunden:
https://www.scs.stanford.edu/05au-cs240c/lab/i386/s16_02.htm
https://stackoverflow.com/questions/14889643/how-encode-a-relative-short-jmp-in-x86
https://compas.cs.stonybrook.edu/~nhonarmand/courses/sp17/cse506/ref/assembly.html
sprich: hängt sehr vom Zusammenhang ab, den wir hier leider nicht sehen
Wäre das nicht ein i686? D.h. es sollte, zumindest theoretisch, ein
aktueller 32bit-Kernel laufen?
Das Kernel ist i686:
$ uname -a
Linux pinsch 2.6.27.4 #45 SMP Sun Sep 13 15:22:15 CEST 2009 i686 GNU/Linux
Die Binutils sind aber von Debian wohl mit "i486-linux-gnu" erzeugt -
keine Ahnung warum (gab bei GNU evtl noch kein i686).
[Edit] Evtl eher, damit das auch mit alten CPUs läuft (das Kernel ist
nicht von Debian).
Ihr dürftet gemerkt haben, dass ich nicht jedem neuen Kram
hinterherrenne ;-)
Betterminal (alt) = Bettterminal (neu) = Bett-Terminal (aktuell)
von Rbx (rcx)
2009 gab es noch 32 Bit Windows, und: Cygwin Full Install ;)
Vielen Dank für die Antworten!
War leider meinerseits ein Layer 8 Problem. Hab bei meinen vorigen Test
immer die Spungrichtung vergessen anzugeben. Also statt "jmp 1f" habe
ich vorher immer "jmp 1" geschrieben. Da macht GAS ohne dem 16 Bit Modus
(.code16) sogar einen relativen 32 Bit Sprungbefehl. Außerdem hat GAS
einen Relokation Eintrag in der Objektdatei erstellt.
Sorry, dass ich eure Zeit verschwendet habe. :( Hätte ich auch selber
drauf kommen müssen.
