Moin, ich verwende einen Leitungssucher, der mir auch die stromdurchflossenen Leitungen gut anzeigt. Halte ich ihn allerdings an die Hauptleitung vom Hausanschlusskasten zum Zähler bleibt er stumm. Warum ist das so?
Was denn nun? Reagiert er - so wie im Betreff? Reagiert er nicht - so wie im Text?
Wendels B. schrieb: > Was denn nun? > Reagiert er - so wie im Betreff? > Reagiert er nicht - so wie im Text? Ich habe das "nicht" extra weggelassen damit du die Möglichkeit hast dich dazu auszulassen.
H. H. schrieb: > Bleimantelleitung? Gute Frage, denkbar wäre es, aber wie kann man das prüfen ohne den HAK oder die Zählerplombe zu öffnen?
H. H. schrieb: > Von wann stammt die Hauptleitung? Sehr gute Frage, das Häuschen hatte in Urzeiten einen Freiluftanschluss und wurde irgendwann auf Erdkabel umgerüstet. Aus der Hüfte geschossen würde ich grob auf die 60-70.er Jahre tippen
Dirk L. schrieb: > würde ich grob auf die 60-70.er Jahre tippen Also ziemlich sicher Bleimantelleitung.
Dirk L. schrieb: > Wendels B. schrieb: >> Was denn nun? >> Reagiert er - so wie im Betreff? >> Reagiert er nicht - so wie im Text? > > Ich habe das "nicht" extra weggelassen damit du die Möglichkeit hast > dich dazu auszulassen. Es gibt eben Leute die den Sinn eindeutiger Formulierungen in Fragestellungen nicht kapiert haben.
bei einer Bleimantelleitung sollte aber eine normale suche nach Metall in der Wand was anzeigen.
●DesIntegrator ●. schrieb: > bei einer Bleimantelleitung sollte aber eine normale > suche nach Metall in der Wand was anzeigen. Naja, die billigen Teile reagieren ja nur auf ferromagnetisches.
Dirk L. schrieb: > ..., aber wie kann man das prüfen ohne den HAK oder die Zählerplombe zu öffnen? Nimm einen Leitungssucher und guck, ob der die Leitung als solche erkennt.
H. H. schrieb: > Naja, die billigen Teile reagieren ja nur auf ferromagnetisches. Dummschwatz! Die meisten dieser Geräte kann man umschalten, entweder Metallsuche, oder aktive Stromleitung. Bei der Metallsuche werden alle elektrichen Leiter detektiert.
H. H. schrieb: > Naja, die billigen Teile reagieren ja nur auf ferromagnetisches. dann muss meiner teuer sein Lodda schrieb: > Die meisten dieser Geräte kann man umschalten, entweder Metallsuche, > oder aktive Stromleitung. aber dann ●DesIntegrator ●. schrieb: > bei einer Bleimantelleitung sollte aber eine normale > suche nach Metall in der Wand was anzeigen deswegen bin ich nun verwirrt: H. H. schrieb: > Also ziemlich sicher Bleimantelleitung. ist 1. immer Metall und 2. auch mal stromdurchflossen müßte Dirk L. schrieb: > Leitungssucher reagiert bei Hauptleitung > Halte ich ihn allerdings an > die Hauptleitung vom Hausanschlusskasten zum Zähler bleibt er stumm. der Widerspruch aufgelöst werden, reagiert er nun oder nicht oder nur manchmal oder nach oder vor Umschalten auf Metall oder Strom.
H. H. schrieb: > ●DesIntegrator ●. schrieb: >> bei einer Bleimantelleitung sollte aber eine normale >> suche nach Metall in der Wand was anzeigen. > > Naja, die billigen Teile reagieren ja nur auf ferromagnetisches. da sollte man natürlich einen haben, der auch ein Cu-Wasser/Heizungsrohr erkennt.
H. H. schrieb: > Naja, die billigen Teile reagieren ja nur auf ferromagnetisches. Ähm, heutzutage sind alle Kabel aus Kunststoff und Kupfer. Früher wurden auch mal Aluminium und Blei verbaut. Ferromagnetisch sind Eisen und Nickel. Die sind aber nicht in nennenswertem Umfang in Kabeln vorhanden, höchstens mal in Leitungen für Trinkwasser oder Heizung bzw. alten Abwasserrohren aus Gusseisen. Ein Leitungssucher, der nur ferromagnetische Werkstoffe finden würde, wäre dadurch ziemlich für den Arsch. Also nicht billig, sondern umsonst.
●DesIntegrator ●. schrieb: > da sollte man natürlich einen haben, > der auch ein Cu-Wasser/Heizungsrohr erkennt. Am Besten wäre einer, der auch Kunststoffrohr erkennt. :-)
Frank O. schrieb: > Ferromagnetisch sind Eisen und Nickel. Die sind aber nicht in > nennenswertem Umfang in Kabeln vorhanden, höchstens mal in Leitungen für > Trinkwasser oder Heizung bzw. alten Abwasserrohren aus Gusseisen. Was eben auch Leitungen sind.
Harald W. schrieb: > ●DesIntegrator ●. schrieb: > >> da sollte man natürlich einen haben, >> der auch ein Cu-Wasser/Heizungsrohr erkennt. > > Am Besten wäre einer, der auch Kunststoffrohr erkennt. :-) Wünschelroute auf Wasseradern. ;-) Aber die mit Radar arbeitenden Sucher können das. IMHO sind das die einzigen, die wirklich taugen, aber mit jenseits der 500€ nur was für Profis.
