In der Schaltung eines Zulieferers, die wir "eingemeinden" sollen, ist mir ein spezieller Buffer aufgefallen. Es handelt sich um die "IBUFGDS_DIFF_OUT" Komponente. Kurze Recherche bei AMD liefert einen konventonellen Input-Buffer für differenzieller Signale (im Beispiel ein Takteingang) der aber hinten zum FPGA hin ebenfalls differenziell ist. Ich bin etwas verwundert, wie das technisch zu bewerten ist. Wozu benötigt man in dem FPGA eine differenzielle Leitung? Leider habe ich die files noch nicht, sondern nur die Schaltungsbeschreibung, kann es also nicht simulieren lassen. Welche Pegel hat so eine Buffer? Aus der Beschreibung bei AMD scheint das kein wirkliches differenzielles Signal zu sein, sondern einfach komplementär. Ich nehme an, das wird für DDR-Funktionen verwendet? Kann dieser negierte Takt auch intern im VHDL-Schaltungsbereich benutzt werden?
A. F. schrieb: > sondern einfach komplementär. > Ich nehme an, das wird für DDR-Funktionen verwendet? > Kann dieser negierte Takt auch intern im VHDL-Schaltungsbereich benutzt > werden? Ja. Edith zitiert UG571 (v1.12) August 28, 2019: IMPORTANT: When this primitive is used for a clock signal, the OB output to the interconnect logic has no direct connection to a clock buffer. Seltsamerweise sieht dieser Hinweis nur in manchen Versionen vom SelectIO UG dabei.
Gustl B. schrieb: > Ja. Haben wir aber noch nie gebraucht und wir haben reihenweise DDR-Schaltungen. Ich nehme an, die werden durch den Core stillschweigend eingebaut?
Naja, hängt sehr von dem ab was man genau macht. Ein IDDR braucht nur einen Takt, verwendet aber beide Flanken. Der ISERDESE2 braucht mehere Takte - unter anderem auch den CLK und das Invertierte davon (CLKB). Ein OSERDESE2 braucht zwei Takte, einmal den Takt mit dem die parallelen Daten ankommen und den schnellen Takt für die serielle Ausgabe. A. F. schrieb: > Ich nehme an, die werden durch den Core stillschweigend eingebaut? Kann sein, hängt sehr vom Core ab. Wenn du mit DDR DDR-Speicher und mit Core einen Speichercontroller meinst wie den MIG, dann ist das wohl so.
Was ich noch aus meiner aktiven Zeit mit Xilinx Architektur weiß: Es gibt prinzipiell den Ibufds_diffout, damit bekommst du das einkommende differentielle Signal intern "doppelt", einmal normal und einmal invertiert. Das ist für Real-Time window monitoring sehr praktisch, da damit am invertierten Signal der Abstand zu den Augengrenzen getestet werden kann und damit das aktive Signal ohne Datenverlust immer in der Mitte des Auges gehalten werden kann. Beim Taktsignal wüsste ich nicht dass ich da den invertierten Pfad verwendet hätte da typischerweise sofort auf einen der Io Taktbuffer gegangen wurde. SG Moadl
