Forum: PC Hard- und Software Netzwerk auf 10 MBit/s "drosseln" (WIN11)
von Alex B. (Firma: Ucore Fotografie www.ucore.de) (alex22) Benutzerseite
Hallo in die Runde,
ich hoffe, dass sich hier der eine oder andere "Crack" findet, der sich
einfach besser mit Netzwerktechnik auskennt.
Es gibt (neben zahlreichen anderen Geräten) einen PC bei uns im Haus,
der in einem Raum steht, in den leider kein Netzwerkkabel verlegt wurde.
WiFi möchte ich dort nicht nutzen.
Es gibt jedoch ein ca. 15 m langes Telefonkabel.
Ich habe die zwei Adernpaare des Telefonkabels nun als "Netzwerkkabel"
zweckentfremdet.
Das "scheint" soweit wirklich gut zu funktionieren, aber...
Von Zeit zu Zeit sehe ich in der Windoes "Erweitere
Netzwerkeinstellungen"-Anzeige, dass die "Verbindungsgeschwindigkeit"
plötzlich von 10 (Mbps) auf 1000 (Mbps) umspringt - und direkt danach
bricht dann die Netzwerkverbindung zusammen.
Ich habe schon in den "Weitere Adapteroptionen" unter "Konfigurieren..."
bei "Speed & Duplex" den Wert "10 Mbps Full Duplex" hart eingestellt
(steht normalerweise auf "auto negotiate").
Der PC ist über einen (unmanaged) 10/100/1000-Switch mit dem Router
verbunden. Der Router ist auch DHCP. Leider so eine doofe Vodafone
Connect Box ohne viele Einstellmöglichkeiten. In dem Router wird der PC
als Gerät mit "100 Mbps"angezeigt.
Ich habe schon mal "wireshark" installiert, werde aber aus den Anzeigen
nicht schlau.
Habt ihr vielleicht Tipps, wie ich die Übertragungsrate "fest" auf die
10 Mbit/s eingestellt bekomme. Ich habe den Verdacht, dass - warum auch
immer - die Rate "plötzlich" umspringt und dann die Verbindung über das
alte Kabel einfach nicht mehr funktioniert.
Sonstige Tipps, was ich - ohne Neuverkabelung - machen kann?
WiFi kommt auch nicht stabil in dem Raum an. Ich kann einen
WiFi-Repeater in den Raum stellen, aber eigentlich bevorzuge ich Kabel -
sofern es denn stabil läuft...
Über Tipps würde ich mich echt freuen!
Grüße,
Alex
von Gerald B. (geraldb)
Besorge dir einen urururalten Hub, der nur 10 Mbps kann.
von Lu (oszi45)
Es gibt auch 20m lange vorkonfektionierte RJ45-Netzwerkkabel, die man in
wenigen Minuten verlegen könnte. Dann hast Du keinen Kummer.
https://www.idealo.de/preisvergleich/Liste/120573869/rj45-cat7-20-meter.html
Lu schrieb:
> , die man in
In der Wand (Unterputz) und von einer Etage in die andere? Gibt es da
einen Trick, den ich nicht kenne?
von Lu (oszi45)
Bohrhammer und Sockelleistenkanal geht immer.
https://hager.com/de/katalog/leitungsfuehrungs-und-raumanschlusssysteme/sockelleistensystem
Deine 10 MBits kannst Du mit etwas Glück je nach benutzter Netzwerkkarte
und Treiber evtl. fest einstellen. Wenn sie jedoch auf "auto" steht,
gibt es in diesem Fall Probleme. Jeder neue Treiber kann auch anders
sein ...
von Re D. (re_d228)
Laber nicht rum, antworte auf die Frage!
Schraubst du Sockelleisten senkrecht an die Wand?
Oder einen aktuellen, der managed ist. So viel kosten die nicht.
von Lu (oszi45)
Wer mit einem Finger auf Andere zeigt, zeigt mit 3 Fingern auf sich!
Geht notfalls auch. Bei Hager gibt es für alle Lebenslagen eine Lösung.
Scheinbar hast Du deren Katalog noch nicht gesehen.
von Sebastian W. (wangnick)
Ersetze den unmanaged Switch durch z.B. einen Netgear GS105E oder
GS108E, und stelle dort den Port des Kabels zum PC von Auto auf 100Mb/s
oder 10Mb/s.
LG, Sebastian
von Lu (oszi45)
Ein zusätzlicher Switch braucht 24h/365d Strom. Wollt Ihr das?
Ein neues Kabel bringt volle Geschwindigkeit.
von Klaus (feelfree)
wird nicht benötigt.
von Manfred P. (pruckelfred)
Du bist offenbar zu dämlich, die Realität zu begreifen.
Alex wird einen Grund haben, kein neues Kabel ziehen zu können.
von Reinhard S. (rezz)
Wäre es eine Idee, eine Netzwerkkarte einzubauen, die einfach nur 10
oder 100 MBit/s kann?
Aber halt nicht in wenigen Minuten, selbst wenn du es auf die reine
Montagezeit beschränkst.
von Andreas M. (amesser)
Wenn Du Auto-Negotiation ausschaltest, dann muss dass auf beiden Seiten
abgeschaltet werden und beide Seiten auf den gleichen Verbindungstyp
(Mautype) eingestellt werden. Wenn du das nicht machst dann läuft die
Seite, die Auto-Negotiation macht immer im Halb-Duplex Betrieb weil es
zu dort beim Verbindungsaufbau zu einem Timeout (Parallel-Detection)
kommt. Bei Parallel-Detection wird immer auf Halb-Duplex geschaltet.
Meiner Meinung nach gibt es keinen Grund auf der PC-Seite
Auto-Negotiation abzuschalten. Besser wäre es Auto-Negotation mit
Advertisement von 10/100 MBit/s zu nutzen. Wenn das bei Deiner
Netzwerkkarte nicht einzustellen geht, dann probiere es mit einer Karte,
die max 100 MBit/s kann.
von Lu (oszi45)
Ob sein neues W11 geeignete Treiber dazu findet?
Guten Morgen,
vielen Dank für die zahlreichen konstruktiven Tipps und Erklärungen,
warum es, so wie es aktuell ist, nicht zuverlässig klappt.
Andreas M. schrieb:
> Wenn das bei Deiner Netzwerkkarte nicht einzustellen geht
Die Option gibt es leider bei mir nicht.
> eine Netzwerkkarte einzubauen, die einfach nur 10 oder 100 MBit/s kann?
Auf die Idee bin ich gar nicht gekommen.
Sebastian W. schrieb:
> Netgear GS105E oder GS108E
Klasse! Danke für die konkreten Empfehlungen. Wahrscheinlich wird es auf
diese Lösung hinauslaufen.
Ja, ich werde tatsächlich noch mal gucken, ob ich nicht ein neues Kabel
eingezogen bekomme. Mir ist noch eingefallen, dass es in dem Raum noch
eine alte TV-Dose gibt. Da könnte echt ein Rohr verlegt sein, durch
welches ein CATx-Kabel passt.
Ich danke euch und werde berichten.
Viele Grüße
Achte drauf, dass es auch wirklich die "managed" Variante ist. Die
GS105/108 gibt es auch unmanaged.
von Michael O. (michael_o)
10 Mbit oder 100 Mbit Karten gibt eohl eher nicht mit PCI-E Anschluss.
Aktuellere Mainboards eher nicht mit PCI Anschluss. Selbst als USB wird
es schwer 100 Mbit oder weniger aufzutreiben.
Daher würde ich eher nach Modems oder Telefonextender für Ethernet
suchen. Powerlan Adapter umbauen soll auch gehen. Wenn Kabel auf der
Wand am WAF scheitert würde ich Glasfaser nehmen.
MfG
Michael
von Sven L. (sven_rvbg)
Für 10/100 braucht es nur 4 Drähte 1-2;3-6 vielleicht nur diese
beschalten?
Wäre auch mein Ansatz. Ich hatte mal vor Jahren den Fall, da waren
Hauptgebäude und Nebengebäude über ein Telefonkabel verbunden, da hat es
genau so funktioniert.
> beschalten?
Das habe ich. Das Telefonkabel hat nur zwei Aderpaare.
von Rüdiger B. (rbruns)
Es gibt dünne Patchkael, so ca. 2*5 mm die sich besser verlegen lassen.
von Lu (oszi45)
Nicht bei jedem Treiber kann man ALLES einstellen. Leider kann sich mit
dem nächsten Update schon wieder viel ändern. Deswegen war ich gleich
für neues Kabel (statt alles 3x anzufassen). Dafür habe ich viel
negatives Lob bekommen. Danke Euch.
Lu schrieb:
> Dafür habe ich viel negatives Lob bekommen.
Weil das Eingangsposting explizit "ohne Neuverkabelung" konstatiert hat:
Thema verfehlt, eine glatte 6.
(Dass es mit Neuverkabelung geht, war dem TE sicher von vornherein
klar.)
von Harald K. (kirnbichler)
Michael O. schrieb:
> Selbst als USB wird
Doch, 100 MBit ist bei USB durchaus noch zu finden.
https://www.amazon.de/dp/B009BW2TNE
https://www.amazon.de/dp/B007D89YS6
Chipsätze
Realtek RTL8152, Asix AX88172
von Andreas M. (andreas_m62)
Michael O. schrieb:
> Wenn Kabel auf der
Weil Glas durchsichtig ist ????
Besser wäre da unsichtbares WLAN-Kabel.
von Oliver S. (oliverso)
Alex B. schrieb:
>> beschalten?
Da sollte dann aber keine der beteiligten Netzwerkkarten auf 1000MBit
hochschalten.
Sind die Aderpaare in dem Kabel verdrillt?
Oliver
von Marco K. (fuerst-rene)
Mal was Produktives:
https://www.barox.de/produkte/ip-produkte/utp-koax-extender/item/1157-up-ext-set
Haben wir getestet mit UTP 100Mbit auf 120m Länge.
Referenz waren 2 PCs mit Iperf und die Verbindung ist stabiel ohne
Probleme.
Brauchst halt nut ein Telefonkabel wie du es ja hast.
Kosten um die 150€ geht aber auch günstiger.
Startmenü -> "Network Connections" -> gewünschte Ethernet-Verbindung
auswählen -> Rechte Maustaste -> Properties -> "Configure" beim
Netzwerkadapter -> "Advanced" -> "Geschwindigkeit & Duplex" -> "10
MBit/s Halbduplex".
Geht bei mir bei einem billigen USB-Ethernet-Adapter mit Realtek-Chip
(RTL8153).
Obwohl mein Windows auf Englisch gestellt ist stehen da Deutsche Sachen
zwischen. Kurios.
Wer etwas basteln möchte/kann, kann auch Powerline Adapter umbauen:
Beitrag "Ethernet über 2adrige Telefonleitung. Idee: Billige Powerline Adapter für z.B. 24V umbauen. Mögli"
Da sollten auch 100MBit kein Problem darstellen.
von Jens M. (schuchkleisser)
Für genau solche Probleme wurde G.hn entwickelt.
Kann man z.B. als Devolo GigaBridge kaufen, funktioniert einwandfrei und
blastert bei mir über wenige Meter 2-adrige Telefonstrippe GBit, die
Geräte zeigen an das die Verbindung in beide Richtungen für 1700MBit gut
sei, und zumindest in eine Richtung kann ich 1000MBit voll ausfahren, um
beide Richtungen gleichzeitig zu testen hatte ich kein Equipment.
Zudem hat man die Auswahl, ob man Antennenkabel oder Telefon nutzen
möchte.
Gab es überhaupt reine 10 Mbit-Karten mit PCI? Aus meiner Erinnerung war
das ISA, ich denke da an 3C509. PCI 3C905 konnte schon 100 Mbit.
Hilft nicht, er muss zuverlässig auf 10 Mbit begrenzen. Aber selbst an
einer reinen 10Mbit-Schnittstelle weiß man nicht, ob der dumme Switch
gegenüber nicht versucht, auf 100 Mbit zu wechseln - das Szenario
scheint er doch aktuell zu haben.
> möchte.
So ein Modempaar von Axing für Koax findet sich bei Reichelt, kostet
aber auch bescheidene 129 €uro und ist aktuell nicht lieferbar.
von Klar P. (Gast)
Eben. Damit sollte es doch sicher funktionieren?!
Oder es liegt an deinem Ethernetadapter, im Anhang wird der RJ-45 einer
USB-C docking station auf diese weise gebremst.
Genau diese Einstellung meine ich.
Auf deinem Screenshot im rechten Bereich steht jedoch 1000 Mbps. Bet mir
stehen (standen) dort 10 Mbps, aber alle paar Minuten wechselte es
plötzlich auf 1000 Mbps (und dann brach der Verbindungsaufbau mit
Webseiten ab bzw. ein "Ping" zeigte timeouts.
Es ist mir ein bisschen peinlich, aber ich hatte ja geschrieben, dass
ich berichten werde.
Der (schon vorhandene) unmanaged switch ist ein TL-SG105E von TP-Link.
Laut Hersteller-Webseite unmanaged.
Als ich im Netz nach dem weiter oben empfohlenen Netgear GS105E gesucht
habe, wurde mir der bei uns vorhandene TP-Link mit der Überschrift
"managed switch" in der Suche angezeigt. Ich bin dann mal alle
IP-Adressen in der Verbindungsliste von unserem Router durchgegangen und
tatsächlich war dort eine IP, die ich keinem Gerät zuordnen konnte: dann
Browser aufgemacht und IP aufgerufen... tada, ein TP-Link Webinterface.
admin / admin eingetragen und drin!
Es ist die ganze Zeit ein managed switch gewesen, ohne dass ich es
wusste!
Der Port zu dem besagten PC ist jetzt auch im switch auf 10 Mbps
eingestellt. Seitdem keine einzigen Abbrüche mehr beim Aufbau von
Webseiten. Ping kommt nahezu immer durch und diese Anzeige im Windows
ist seitdem auch nicht mehr auf 1000 Mbps umgestiegen. Hat jetzt mehrere
Stunden stabil funktioniert.
Das war natürlich eine schöne einfache Lösung, auf die ich auch selbst
hätte kommen können...
Ich danke euch allen für die rege Diskussion und die vielen Tipps. Nur
dadurch hab ich das Problem verstanden und entdeckt, dass der Switch
besser ist, als ich immer dachte!
Viele Grüße
von Klar P. (Gast)
Ja, weil ich meinem Adapter nicht drossele. Der Screenshot soll
lediglich zeigen, wo sich die genannte Einstellmöglichkeit befindet.
von Peter B. (basejump)
Es gibt diese Chinesischen 100Mbit/s USB-Lan Adapter.
Wenn man dort ein paar Kondensatoren rein lötet um die
Versorgungspannung zu stabilisieren dann schaffen die 6Mbit/s. Hab davon
zwei gekauft, die sind beide gleich schnell und mit dem Kondensator-Mod
schaffen die dann die 6Mbit/s.
Unter Linux könntest du die Datenrate leicht fest einstellen, aber
WinDOS ist eben nicht ganz so zugänglich, da kommt man an die
Systemkonfiguration nicht so leicht ran. Aber vielleicht gibt es da auch
einen Registry Mod.
Rauch was anderes, das Zeug tut dir nicht gut.
> wusste!
LG, Sebastian
> wusste!
Der ist allerdings gut. :-))
Schön, dass du so eine einfache Lösung gefunden hast und nicht mit dem
Bohrhammer herum gehen musstest. ;-)
Das Problem ist ja nun gelöst, aber mir fällt trotzdem noch ein Hinweis
ein: Wenn man z.B. auf dem Flohmarkt eine PCI-LAN-Karte kauft, die noch
BNC und TP-Anschluss hat, dann sollte die mit hoher Wahrscheinlichkeit
nur 10 MBit können. Ist es ein Realtek-Chipsatz (Krabben-Logo), läuft
die auch noch unter modernen Systemen ...
von Wladimir (vril_2023)
„ Das Problem ist ja nun gelöst, aber mir fällt trotzdem noch ein
Hinweis ein: Wenn man z.B. auf dem Flohmarkt eine PCI-LAN-Karte kauft,
die noch BNC und TP-Anschluss hat, dann sollte die mit hoher
Wahrscheinlichkeit nur 10 MBit können…“
Und wo kommen dann die Treiber her - wenn das dann unter diesen
Windows-Schrott auch noch laufen soll?
Beitrag #7644490 wurde vom Autor gelöscht.
Tja, wenn man so an die Sache rangeht, dann wird man das nie
herausfinden können. Geht nicht. Keine Chance.
