Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Mein neues LieblingsnetzteiL? OWON SPM6103
von Paule M. (martin_mu)
Eben ist mein hoffentlich neues Lieblingsnetzteil eingetroffen.
Nachdem ich das Oowon multiemter gekauft hatte und damit im großen und
ganzen zufrieden bin, sieß ich zufällig bei Amazon über das Owon
labornetzteil.
Sehr geil, mit der Grafischen Anzeige auch während des Netzteibetriebs.
Selbst mein LED TEst, den ich gerne mache um zu testen wie fett der
Ausgangselko ist, verlief recht postiv,.
Also eine Spannung von z.B. 5V einstelle und die Begrenzung auf 5mA
Keine Frage, gut ist das für die LED auch bei diesem netzteil nicht,
aber sie hat es augenscheinlich mehrfach "schadfrei" überstanden, selbst
bei 12V und 5mA blitzt sie zwar, funktioniert aber auch mehrmalig noch
ohne verfärbung(klar, trägt sie davon dennoch kleine Schäden zurück)
AABRE
wenn man 12V 5mA einstellt die LEd anklemmt DANN aber erst Power on
Button betätigt, fährt er OHNE zu übersteuern die Spannung promlemlos
hoch, ohne der LEd zu schaden
Für viele ein unbedeutende unwichtiger Test, für mich aber immer gerne
gemacht, da ich damit kleine Anschlussfehler im praktischen Betrieb
"teste"
Auch die Regelung, die mich bei Schaltnetzteilen immer extremst nervt,
weshalb ich nach wie vor mein Linear Netzteil hier stehen habe(VLP 2403)
geht bei dem Owon erstaunlich flink!!.
Selbst ohne lasst, ist es überhaupt kein Problem von 30V auf 3V
runterzuregeln innerhalb 3 Sekunden, und die sind noch verschmerzbarer,
da er eine seperate Sollwertvorgabe hat, man also nicht ständig hin und
her drehen muss bis man den gewünschte Wert hat, sondern flink den Wert
vorgibt und das Netzteil diesen innerhalb von 0.x-3 Sekunden ausregelt
Sehr geil
Das erste mal, das ich nicht kotzen muss bei einem Schaltnetzteil
Labornetzteil diese Preisklasse
Inzwischen neige ich dazu geziehtl nach Owon zu suchen, es entwickelt
sich langsam zu meiner Lieblingsmarke, BIS das erste Gerät kaputt
geht....oder nur aufwendig zu reaparieren ist.
Mal sehen wie lange das Labortnetzteil läuft, aber erstmal bin ich
begeistert, habe es aber erst seit 1 Minuten hier stehen..
Was ich noch nicht herausgefunden habe, aber geil wäre, wenn das gehen
würde, wenn er das Spannungsdiagramm skalieren könnte, er also
fortlaufend das Diagram verkleinert ohne das man vorehr eine Zeit
vorgeben muss z.B. doer es, wie bis jetzt, immer langsam durchläuft
UND wenn man eine Delta V/I Kennlinie vorgeben könnte und NIMH Akkus zu
laden z.B:.
Bislang habe ich es nur Zeitabhängig gefunden
ätzend könnten natürlich die Druckknöpfe nach einigen Jahren werden,
wenn die, wie viele üblich, irgendwann immer fester gedrückt werden
müssen um etwas anzuwählen doer der Inkrementgeber Aussetzer bekommt.
Auch der Überspannung/Überstromschutz sit geil.
Wenn man also mit einem  AVR experimentiert und man mal einen
Kurzschluss oder ungeplante Schaltzustände hat, schaltet er die
Versorgung komplett ab anstatt sie dauerhaft in der Begrenzung zu halten
von Marcel V. (mavin)
Sach ma, wie sieht denn das neue Labornetzteil von vorne aus? Gibt's da
auch ein Foto?
Der Test den ich noch machen muss, dauerhaft 12V oder mehr anlegen für
mehrere Stunden, wenn es ausgeschaltet ist
Achso, ein Multimeter mit Strommessung Widerstandsmessung und sogar
Kapazität ist ebenfalls integriert!!
Hier der Link, da gibt es Fotos
https://owon.com.hk/products_owon_spm_series_1_ch_dc_power_multimeter
von Harald K. (kirnbichler)
von Andrew T. (marsufant)
Und die Ripple-Spannung ist in der "üblichen"
Billig-Schaltnetzteil Klasse: HOCH.
Nix für empfindliche Laborarbeit.
Habe ich noch nicht geschaut, aber bei Youtube schnitt es ganz gut ab.
Selbst die Widerstandsmessung ist viel schneller als ich es in den
Youtubes gesehen hatte mit 860kOhm z.B.
Wenn man jetzt noch bedenkt, das es 300W!! Ausgangsleistung bringt bei
60V bzw 10A bei 30V oder so...schon geil
Welligkeit/Rauschen(*)
Spannung (Vp-p)
≤30mVp-p
≤50mVp-p
Spannung (rms)
≤3mVrms
≤5mVrms
60V und 10A sind 600W!
Es hat aber nur 300W, wie bei vielen Schaltnetzteilen kann man nicht
alles gleichzeitig haben. sind ja nicht bei wünsch dir was, sondern bei
So iss es;-)
Also 60V 5A
oder
30V 10A
von Stefan K. (stk)
Paule M. schrieb:
> Also 60V 5A
> oder
> 30V 10A
oder 50V 6A ...
ja, z.B.:-)
Und auch, dass der Ausgangsstrom auf 1mA genau eingestellt werden kann,
ist sehr geil!!
Die SPE-Serie dürfte im wesentlichen das gleiche sein, nur ohne das
Multimeter:
https://owon.com.hk/products_owon_spe_series_1_ch_dc_power_supply
Oder hat das Multimeter irgendeinen besonderen Vorteil?
hm, das kann gut sein, habe die nicht verglichen. Ich hole halt oft das
Multimeter raus um mal eine Kleinigkeit zu messen, das entfällt dann
zukünftig und der Arbeitsplatz ist aufgeräumter, zumindest dieser
Gedanke gefällt mir:-)
Aussehen tut es sowieso immer wie sau haha
Und ich habe mir angewöhnt, möglichst das größte und beste aus einer
Serie zu kaufen, da ich es im Nachhinein oft bereue, wenn ich es nicht
getan habe
einzig der Durchgangspiepser könnte etwas schneller sein, schätze ihn
auf etwa 50-100ms
OK, der erste Fehler war mir eben schon passiert.
Zum Glück nur das Mutlimeter angeschlossen am Netzteilausgang.
Dachte es steht auf 0V weil er 0.000V im Display anzeigt..dummerwesie
war das die Anzeige vom Netzteilmultimeter....das angeschlossene externe
Multimeter zeigte OL ahhhh mein gutes Retero Multiemter steht auf den
200mV Bereich..
Tatsächlich waren 10V Ausgangsspannung eingestellt.
Genau sowas war meine Sorge, das sowas passieren wird im praktischen
Einsatz...
Es lassen sich sogar 0.04V Ausgangsspannung problemlos einstellen
oder z.B 5mA
von Andreas M. (elektronenbremser)
12 Volt und 5 mA sind etwas viel für eine nackte Standard-LED oder
nicht?
darum geht es bei dem test ja....je nach ausgangselko und
regelgeschwindigkeit ist die led kaputt oder der schaden minimal, nicht
merklich etc
Labornetzteile bei denen die led dann hell aufblitzt oder die led danach
nicht mehr satt rot ist, scheiden für mich als brauchbares labornetzteil
aus.
Und ja, 12V ist ein extremtest, realistischer sind werte um 5V, selbst
da fallen viele Netzteile schon durch
Sieht inzwischen irgendwie aus wie ein
Werbethread für OWON Schaltnetzteil,
und hat nix mehr mit seriösem Test des Gerätes zu tun.
Hat irgendwer ausser Werbe-Paule das Gerät und kann mal ein paar
verlässliche Angaben machen?
Musst es ja nicht lesen....Angaben findest du auch bei Youtube, aber mir
fehlten da eher diese praktischen Erfahrungen.
Und was empfindest du z.B. an meiner Aussage " Nur er Durchgangspiepser
könnte schneller sein" als Werbung?
ODer das mir eben der Fehler mit dem Multiemter/Netzteilmodus passiert
ist?
Wäre Werbetechnisch eher blöd...
Aber so ist unsere Generation Z, sieht überall Verschwörungen :-)
von Tobias (600ohm)
Danke für die Erfahrungen. Sieht schon interessant aus. Ein relativ
kompaktes Labornetzteil mit integrierten Tischmultimeter ist schon was
feines.
Mein Lieblingsgerät ist momentan das Riden RD6006P. Ich habe darauf
kürzlich erst vom Vorgänger (RD6006) upgegraded, mit dem ich auch schon
sehr zufrieden war. Ein integriertes Multimeter fehlt mir da aber schon.
Aber vor allem ist der Graph-Modus für mich wichtig. Das scheint das
Owon den Fotos nach wohl auch zu können? Kann es die Spannungsmessungen
des Multimeters zusammen mit der Ausgangs-spannung und strom im
Zeitverlauf darstellen? Und was ist die geringste Zeitablenkung, welche
einstellbar ist? Das Riden kann da leider nur 1min/Screen (Screen=7div).
Es kann zumindest strom/spannung gleichzeitig grafisch darstellen
Wie und ob man da was an der Zeitablenkung einstellen kann, hab ich wie
oben schon geschrieben, noch nicht gefunden auch nicht, ob man rein oder
rauszoomen kann z.:B Die PC Software nutze ich nicht, keine Ahnung was
die kann.
Messintervall des Diagramms  sind etwa 300ms
Nur die Limit Einstellung verstehe ich nich nicht.
Hatte gehofft, ich stelle die Spannung auf 15V 100mA und das Limit auf
15V und sobald er 15V erreicht, geht es aus bzw schaltet er den Ausgang
ab,
wenn man aber die Spannung auf 15V einstellt kann man das Limit nur auf
16V einstellen...hmmm
Wäre schön gewesen um Blei Akkus unbeaufsichtigt zu laden bis zur
Gasungsspannung
Hmm, generell verstehe ich den Sinn von OVP und OCP nicht.
Auch aus der Anleitung werde ich nicht schlau, da man die Werte nur
höher als die Werte des Ausgangsstoms/Spannung einstellen kann, wie
können diese Werte dann je erreicht werden?
von Jörg R. (solar77)
> ab,
> Gasungsspannung
Das ist ein Netzgerät (das Labor davor spare ich mir) und kein
Ladegerät. Was macht das Teil wenn die Netzspannung ausfällt und der
Akku nicht getrennt wird?
Das ist auch kein NT um LEDs zu testen, jedenfalls nicht mit Deiner
Methode. Ob die LEDs Langzeitschäden davontragen weißt Du nicht. Wenn
schon LEDs damit getestet werden, vor allem hochwertige bzw. teure,
würde ich anders verfahren. Strombegrenzung einzustellen und Spannung
langsam hochfahren. Dann kommt es nicht dazu dass sich der Ausgangs-Elko
über die LED entlädt.
Bei deinem erwähnten 12V Test kann es passieren dass die LED durch
Verpolung zerstört wird.
OVP, Over-Volt-Protection. Du stellst den Wert auf z.B. 5,2V ein weil Du
eine Schaltung mit 5V versorgen möchtest. Wenn Du nun die
Ausgangsspannung unbeabsichtigt von 5V auf >5,2V erhöhst schaltet das NT
ab. OCP macht dasselbe, nur halt für den Strom..Over-Current-Protection.
Du hättest Dich mit dem Teil schon besser befassen können bevor es hier
präsentiert wird. Da hätten dann auch Fotos von Messungen dazugehört,
auch Screenshots von Messungen mit einem Oszi. Ich hätte für das Geld
etwas anderes gekauft. Nur ein Klicki-Bunti Display macht kein gutes NT
aus.
Beitrag #7643314 wurde vom Autor gelöscht.
von Gerhard O. (gerhard_)
Moin,
Jetzt werde ich mir es hier bei den jüngeren Leser vollkommen versauen
und Öl ins Feuer schütten:
Ehrlich gesagt, mir ist ein einfaches LNT lieber, das man ohne hinsehen,
narrensicher und ohne Nachdenken und Knöpfe drücken, bedienen kann. Eine
vollkommene Analog Bedienung ist bei wirklichen Entwicklungsarbeiten
immer noch gar nicht so schlecht.
Die einzige Ausnahme wären Bus angeschlossene Testaufbauten die
automatisch andauernd automatisch parametrisiert werden müssten. Aber im
manuellen Tischbetrieb würde mir die Knopfdrückerei auf die Nerven
gehen. Mit  wirklichen guten Zehngang Poties lässt sich das wunderschön
einstellen.
Auch finde ich Poti einstellbare OVP angenehmer.
Bei Tastenbedienung kann katastrophale Fehlbedienung leicht passieren.
Beim Zehngangpoti kann man das nicht so leicht machen. Das Gleiche gilt
übrigens für Grob- und Feineinstell-Pories. Da kann man auch leicht mit
dem Grobeinsteller versehentlich zu schnell weit aufdrehen.
Alle diese Fernostgeräte habe den gemeinsamen Nachtteil, daß sie meist
extrem schwer zu reparieren sind und gute Serviceunterlagen meist nicht
zugänglich sind.
Übrigens, auch viele der älteren LNT lassen sich durch ihre externe
Anschlußleisten und Konfigurierung extern steuern und programmieren. Da
könnte man sich durchaus mit eigenen uC Designs zur Fernsteuerung
helfen. HP hatte sogar IEEE-488 LNT Programmierer im Programm.
Mein Rat: Kauft Euch lieber einfachere LNTs mit Service Unterlagen oder
gebrauchte Geräte von den bekannten Platzhirschen wie Hewlett Packard,
Statron, RS, Gossen u.ä. vergleichbar. Da fährt man besser, weil solche
Geräte wirklich durchdacht sind. Kann an das von Fernostgeräten auch
behaupten, wo man die Qualität der Entwicklung nur schwer beurteilen
oder namentlich nennen kann? Was mich betrifft, finde ich es unmöglich
Vertrauen zu total unbekannten Entwicklungen zu haben. In der
Vergangenheit konnte man auf Namen wie HP, R&S doch besser bauen.
Sicher, Ausnahmen gab es auch dort, aber in der Regel bekam man gut
dokumentierte Eigenschaften.
Aber wie gesagt, das ist nur die Meinung eines alten Sacks mit 50 Jahren
Laborpraxis. Hackt also auf mich herum und lasst die Minuspunkte nur so
rauschen:-)
Duck und weg,
Gerhard
Sorry, aber dazu habe ich hier im Forum schon oft meine meinung gesagt.*
Ein netzteil das kaputt geht, wenn eine Spannung anliegt und es
ausgeschaltet ist, sit schrott!!
Sowas ist mir noch nie untergekommen.-
Und wenn du aufmerksam gelesen hättest, hatte ich geschrieben das dieser
mehrstündige test noch ansteht
Und nein, die OVP/OCP Schaltung funktioniert nicht wie von dir
gechrieben.
Wenn ich OVP z.B. auf 14V einstelle, KANN ich die Spannung gar nicht
über 14V einstellen, diese Einstellung lässt er dann gar nicht zu
Aber es soll ja laut Anleitung abschalten, wenn diese Schwelle
überschritten wird?!?
>> ab,
>> Gasungsspannung
> aus.
von Joachim B. (jar)
> rauschen:-)
du bist nicht allein ;-) Gerhard Höllerich
@Jörg Solar
P.S.
Du hättest meine bisherigen Kommentare aufmerksammer lesen können dann
wäre dir das nicht entgangen.
Und ich schrieb, das es gerade mal 10 Minuten auf meinem Tisch steht...
Und das hier soll auch keinem Anspruchsvollem Test gerecht werden,
sondern sit nur mein erster Eindruck nach dem Auspacken und "spielen"
Und zu den LEd Schäden hatte ich bereits was geschrieben, offenbar ist
dir auch das entgangen...
NAtürlich werden die davon Schaden genommen haben, darum geht es aber
gar nicht
Du musst das hier aber auch gar nicht lesen wenn so etwas für dich nicht
interessant ist...
achso, und doch, ein Labornetzteil IST auch ein Ladegerät. Nutze ich
seit meinem 6 Lebensjahr auch dafür und machen viele andere auch, wenn
du es nicht tust, schön für dich;-)
Paule M. schrieb:
> @Jörg Solar
> P.S.
> Und das
Das gefasel über dein Netzgerät begann um 15:20,
Und hält nun schon 4 Stunden an.
Um alle paar Minuten neue Dünnbretter von Dir hier zu Posten
Merkst du selbst gell.
Und auch im Professionellen Bereich nutzt man dafür Labornetzeile(Als
Ladegeräte) in der Entwicklung
@ Andrew T.
LOL
Wo ist dein Problem, lies das Thema nicht wenn es dich nicht
interessiert.
Ist doch ein freies Forum und zwing Mutti dich dazu?
Das ich es voller Begeisterung da ausgepackt hatte und bis jetzt damit
teste ist dir wohl entgangen,
Schon geil, wie manche sich über Themen aufregen die sie gar nicht
interessieren, angeblich..
wenn es nach Werbung aussieht mit absolut ungeeigneten Tests.
> ich seit meinem 6 Lebensjahr auch dafür und machen viele andere auch,
> wenn du es nicht tust, schön für dich;-)
Na dann Generation Z Baby:
Lerne die Grundlagen zu begreifen, bevor du weiter solch gefasel hier
lieferst.
Wir OM haben das hinter uns,
und wissen das wenn man einen Strom am owon auf 1mA einstellen kann, das
nur am Display so ist.
Der Strom ist jedoch ein deutlich anderer den das Gerät liefert.
Vorschlag zur Verbesserung: halt Mal zwei Tage die Finger weg von der
Tastatur.
Mach ein paar brauchbare Messungen mit Oszilloskop Screenshots, und
präsentier es dann hier.
So wie du da daddelst, wird das alles nix.
> ich
Da hast Du recht. Viele machen das. Trotzdem empfiehlt sich die zu
ladende Batterie immer mit einer dem LNT angepassten schnellen Sicherung
zu versehen.
Falschpolungen kommen mitunter vor (passiert den meisten Leuten) und die
meisten LNT die ich kenne, haben alle einen Anti-parallelen Dioden
Schutz gegen Falschpolung bei Serienschaltung am Ausgang, die das meist
mit viel Rauch und Knall und verbrannten Leiterbahnen oder Drähten,
quittieren wird, wenn man sich trotzdem mal irrt. Da kann es dann also
intern viel Kleinholz geben; beim LNT ohne Service Unterlagen!
oh kleiner, du hast nichts verstanden  reißt die Klappe aber weit auf
hahah
Du verstehst es offenbar nicht, man KANN den Strom auf 1mA genau
einstellen, ja wenn ich 5mA einstelle zeigt das Display 4,2 an, aber
völlig wurscht, selbst wenn es nur auf 5mA genau einstellbar wäre, wäre
das viel genauer als bei meinem oben genannten Linearen netzteil, das zu
allem Überfluss auch noch nach einiger zeit zu wandern anfängt...
Und der Rest der Werte ist extrem genau
https://www.youtube.com/watch?v=TozPtOD82eo
Ja, das stimmt tatsächlich sit mmir das ber erst 1x passiert blöderweise
bei einem recht großen Ericson 1KW LADEGERÄT.
Das war dann auch gleich Schrott
Gerhard O. schrieb:
>> ich
> zu versehen.
Lieber Paule, ich gehöre zusammen mit Gerhard und Jörg und einigen
anderen hier nicht genannten zum Dutzend derjenigen, die seit
Jahrzehnten LNG bauen, entwickeln und instandhalten.
Versuch also nicht dich mit deinem Achtelwissen hier zu produzieren.
Der Reparaturaufwand nicht mehr Lohnenswert.
Also nein auch LAdegeräte sind im Profibereich nicht davor geschützt
> Gerhard O. schrieb:
>>> ich
>> zu versehen.
Gäähn
Und sich für besonder toll halten..*lach*
Schön für dich, kannst den TAB jetzt schließen interessiert dich  doch
nicht das Thema...
Deine Meinung interessiert mich so gar nicht genauso wenig wie dich
meine also wozu kommentierst du dann hier?
Geltungsbedürfnis, Altersstarrsinn?
Ach, oder ist es Herumgeheule, weil es inzwischen alles billig aus China
gibt und ihr euer Bastel hobby in Frage stellt?
Weil keiner mehr deine tollen Netzteile mehr will?
Und wenn eure tollen Netzteile kaputt gehen wenn Spannung von außen
anliegt im ausgeschalteten zustand, nennt man sowas Schrotthaufen, würde
ich niemals kaufen, mir ist noch nie so ein Netzteil untergekommen
Wie du selbst sagst: ist ein Forum hier, zum Meinungsaustausch.
Da du selbst bisher nix von eigenen Messungen zeigst, nur fröhlich auf
YouTube anderer verweist,
über deine Experimente lediglich textest: du generierst lediglich
inhaltslosen Content.
Info wie du das verbessern kannst hast du bereits bekommen.
Stattdessen blaffst du nur weiter.
Merkst du was!
Du merkst offenbar nichts....
Ich teile hier nur mit und bin keine Servicestelle von OWon
Wenn jemand eine Frage hat, die ich schnell beantworten kann tue ich das
wie oben beispielsweise,
Jemanden den es interessiert kann dann mitlesen un die anderen lesen
nicht mit, blöderweise gibt es immer einige Knalltüten die es nicht
interessiert und dennoch kommentieren.
Merkt du was!
Und was soll ich zeigen?!?
Ich teile mit, brauchst du dafür Fotos?
Wenn ich zeit und lust habe kommen sicher auch welche, aǘch vielleicht
aber auch nicht, wird sich später zeigen
Aber wenn der Faden weiter so läuft wie jetzt, denke ich nicht das ich
da Bock drauf habe...
Och, ich denke du willst dich sicher gerne weiter hier präsentieren,
Sonst fehlt dir was😄😁😁
von Jack V. (jackv)
> einstellen
Wie gemessen? Einstellen auf ein mA kann ich mein billiges Korad auch,
und raus kommt da ebenfalls in etwa das, was eingestellt wurde. Auch
stabil über die Zeit, obwohl lineares Netzteil – und wenn du Ahnung von
dem hättest, was du da schreibst, würde dir auch klar sein, dass das
Eine nicht so viel mit dem Anderen zu tun hat.
Wo sind die Oszi-Bilder vom Regelverhalten und die vom Ripple unter
Last, idealerweise in den Grenzbereichen? Viel Text, keine Substanz,
kurz: ist nicht so doll, was du hier lieferst. Das kaschieren auch deine
vermutlich ungewollt komisch wirkenden niedergeschriebenen Lautmalereien
nicht – im Gegenteil; dein Verhalten wirkt recht kindisch. Du kannst mal
davon ausgehen, dass die Leute oben sich tatsächlich gut mit Netzteilen
auskennen. Man kann von ihnen gut was mitnehmen – oder man kann sich bis
auf die Knochen blamieren. Momentan driftest du in Richtung des
Letzteren.
Mach was aus diesem Feedback, oder nicht – mir ist’s egal.
Mein Digi 35 und mein VLP 2403 Linear kann ich leider nur mit Fummelei
auf weniger als 20mA einstellen und das eben leider nicht mal dauerhaft,
ok beim Digi 35 schon
Und das Display gibt es bei beiden nicht her! beim owon aber eben schon
Nö, vielleicht habe ich auch gar nicht so viel Ahnung aber auch
Jahzehnte an Bastelerfahrung
Und ja, was mir viel wichtiger die absolute Genauigkeit ist (die bei dem
Netzteil ind er Anzeige absolut gegeben ist!!), ist ei Feinheit der
Stufen die ich einstellen kann.
Und wie gesagt, ich kann es eben in so winzigen 1mA Schritten
einstellen.
Die Diskussion ist aber auch ziemlich belanglos, da dieser extremwert
von 0,4V und 4mA doer so, nur ein extremes Beispiel ist das so nur
extrem selten in der PRaxis benötigt wird, aber man eben so fein
regulieren kann, was ich mit meinem hier liegenden Linearen in gleicher
Preisklasse Das VLP 4203 ist deutlich teurer) nicht vernünftig kann
Und wer, wie weiter oben, ein 169€ Gerät mit einem für über 1000
vergleicht, sorry, der hat sowieso einiges nicht verstanden.
Witzigerweise nähern sich aber diese billigen Geräte immer mehr diesen
teuren an, und sind wir mal ehrlich, kaum einer hier benötigt ein so
teures Netzteil.
Ich will es nicht mal haben, da mir der Schaden viel zu groß wäre, wenn
es mal kaputt geht.
Für das,w as da die Reparatur kostet, kann ich auch einfach eine neues
modernen kaufen mit viel mehr Leistung und ausreichend stabiler Spannung
für 99,99 % aller Fälle.
Und zu Deiner Frage
"Wo sind die Oszi-Bilder vom Regelverhalten und die vom Ripple unter
Last,"
ähm, gehts noch?!? Dazu hatte ich oben was geschrieben.
Kannst du keine Datenblätter lesen? Das findest du dort, wenn es dich so
brennend interessiert und bei Youtube ebenfalls.
https://youtu.be/TozPtOD82eo?t=876
Was haben einige von euch eigentlich für Probleme, ich bin nicht euer
persönliches Testlabor, wen es interessiert der liest mit und die
anderen klicken weg.
Kann doch nicht so schwer sein.
Was sit bloß mit den Leuten in diesem Forum los
von Jack V. (jackv)
Paule M. schrieb:
> Und zu Deiner Frage
> Last,"
Wenn du selbst diese einfachen Sachen nicht liefern kannst, dann mach
halt nicht so ’nen Thread auf, in dem du die Erwartung schürst, mehr als
nur stumpf Werbung für‘n Gerät zu machen, das dir gerade supertoll
gefällt.
Wie gesagt: in feinen Stufen von einem mA kann ich meine (linearen)
Netzteile auch einstellen – ich verstehe nicht, warum du das immer
wieder hervorhebst, das ist nix Besonderes. Und im Leerlauf hat selbst
mein einstellbares Schaltnetzteil (überwiegend für Elektrochemie
genutzt, da kommt’s auf die Nachteile von SNT nicht so an) auch einen
recht geringen Ripple – bei Last sieht’s da aber deutlich anders aus.
Deswegen ist das der Bereich, wo’s interessant ist. Leerlauf kann
jeder gut, der’s nicht total verkackt.
weil ich es in feinen Stufen UNTER 20mA einstellen kann unter unter
20mV!!
Ich meine damit nicht 20mV Schritte sondern absolut.
Ich kann genau 0,01V einstellen die auch am Multimeter passen oder eben
0.005A!
Was ich mit meinen alten linearen eben NICHT einstellen kann, da das
Poti erst ab etwa 15mA oder so, beginnt
Siehe eingangspost!!
5V 5mA Einstellung, kann mein lineares gar nicht, die Anzeige sowieso
nicht, die beginnt erst bei 10mA
"Wenn du selbst diese einfachen Sachen nicht liefern kannst, dann mach
halt nicht so ’nen Thread auf, "
LOL, ich mache einen Thread auf wann immer es mir past. das entscheidest
doch nicht du Vogel
HAHAH GEIL GEIL zu GEIL dieses Forum, was manche sich hier rausnehmen
haha
Und auch ein anderes Schaltnetzteil das ich hier stehen habe WPS-6005
https://www.amazon.de/gp/product/B0B7739SMN/
(steht übrigens jetzt zum Verkauf, neu, nie wirklich genutzt!!) kann ich
nicht auf 5mA einstellen obwohl es einen grob und feinregler hat!!
10mA sind mit etwas Gefummel möglich aber eher zufällig steht auch
schnell mal auf 13 oder 15 und ist nicht wirklich "Einstellbar" sondern
nur fummelbar
Gerade bei Netzteilen mit bis zu 60V und 10A ist das nicht
selbstverständlich!
von Jack V. (jackv)
> 20mV!!
Ja, und? Wo ist das Besondere, das die zwei Ausrufezeichen wert ist?
Das ist halt ’ne Einschränkung deines linearen Netzteils. Die ist
nicht automatisch bei allen Linearnetzteilen vorhanden, im Gegenteil.
> doch nicht du Vogel
Und du Vogel entscheidest halt nicht, wer wo und wie antwortet, musst
dann also damit leben, dass Leute ihre Meinung zu deinem Dampfgeplauder
hinterlassen. So what? Kommt außer Beleidigungen und Überheblichkeit nun
auch noch was mit Substanz, oder bleibt’s bei der jämmerlichen
Faktenlage bis hier?
> doch nicht du Vogel
> haha
An deinem Wortschatz erkennt man schon, dass du glaubst, du wärst einer
von den ganz Großen und davon bist du auch noch massiv überzeugt.
So Leute, ich leg mich wieder hin.
Oh man, spart euch doch mal die heiße Luft.
Sehr viele hier haben ein Digi35 daheim stehen doer eben ein VLP-2403
und vergleichbare und für solche Heimanwender schreibe ich das hier
nicht für so tollen Hechten LOL wie euch
Und eben im Vergleich zu solchen Heimgeräten ist das Owon Mega und ein
vollwertiger Ersatz, aus meiner jetzigen Sicht.
Die Zeit wird zeigen ob ich dabei bleibe, aber erstmal gefällt es mir
sehr gut
@Marcel V
Nein ich bin davon überzeugt, das viele Knalltüten in diesem Forum sind
die Themen kommentieren die sie gar nicht interessieren...
von Rainer S. (enevile) Benutzerseite
Mir ist es wichtig das der Einschaltknopf auch vorne ist bei jedes
Laborgerät. Alles andere ist benutzerunfreundlich.
Noch eine Ergänzung
Das Netzteil verträgt übrigens problemlos mind. 40V am Eingang über 2h
wenn es ausgeschaltet ist.
Geht nichts kaputt wie bei irgendwelchen Schrottnetzteilen
@Rainer S.
Ja, der Einschaltknopf ist tatsächlich auf der Rückseite das ist
tatsächlich etwas blöd, aber ich denke verschmerzbar, je nach
Einbauort,. bei mir steht es frei, daher sit es egal, da diese neuen
Geräte sowieso alle extrem leicht sind, finde ich den Schalter generell
auch vorne gar nicht so toll, da man die Geräte sowieso festhalten muss
weil die sonst wegrutschen im Gegensatz zu den alten Trafonetzteilen wo
man noch das satte klacken des Frontschalters hatte und das gerät auf
der Stelle blieb:-)
Aber ja, anstelle der USB Buchse, hätte man dort einen Schalter
platzieren können, da stimme ich dir voll zu
von Harald A. (embedded)
Mich würde mal ein Blick auf die Hauptplatine interessieren - falls
jemand einen Link hat oder es mal öffnet.
Moin,
Vorsicht, sage ich mal. Bei LEDs würde ich trotzdem raten, nicht direkt
in CC zu arbeiten. Das geht zwar, aber man muß dann die Spannung von
unten her aufdrehen. Ein auf CC eingestelltes LNT wird bei zu hoher
eingestellten Spannung dann mit dem aufgeladenen Ausgangs C die LEDs
durch Überstrom überlasten, bis sich das C auf die aktuelle LED Spannung
entladen hat, und nur dann den eingestellten CC liefern. Das kann z.B.
ausreichen, eine teure wissenschaftliche LED oder LASER zu himmeln.
Ich bin der Meinung, daß es viele Leute gibt, die anfangs nicht recht
den eigentlichen Verwendungszweck eines LNGs von Grund auf richtig
verstehen.
Wie meine ich das? Man könnte sich jetzt beleidigt fühlen. Aber lest
ruhig weiter.
Auch ein LNG ist eigentlich nur vorgesehen, Lasten mit kontrollierter CV
bzw. Den Strom notfalls mit einem rechteckigen Umschaltverhalten auf CC
zu begrenzen. Was bedeutet das in der Praxis?
Das bedeutet, daß die meisten handelsüblichen LNT nicht vorgesehen
wurden, empfindliche Lasten wie z.B. Laserdioden oder Laser ohne
Vorschaltgerät zu betreiben, weil man denkt, das LNT kann ja "sicher"
eingestellt. Papperlapapp! Dem ist nicht so. Es ist lediglich konzipiert
die eingestellte Spannung bei Lastschwankungen innerhalb des erlaubten
und dokumentiertem Über- und Unterschwingbereich in einer maximaler
Zeitspanne (i.e. <50us) einzuhalten. Das Gleiche gilt für den Strom im
CC Modus. Dort wird der CC bei guten Design stabil eingehalten, aber da
der Strom genau geregelt wird, zeigt sich auch meist ein gewisser
Netzripple bei Spannungsbeobachtung am Oszi.
Die meisten "normalen" LNG, wenn man von teuren Spezialgeräten mal
absieht, haben alle einen mehr oder weniger großen Ausgangs Kondensator,
der aus verschiedenen Gründen kein Luxus ist und das Verhalten des LNG
auf einigen Ebenen maßgeblich beeinflußt. Es gibt Leute, die verlangen,
dieses C so klein wie möglich zu halten. Es ist aber so, daß fast alle
professionelle LNG Hersteller trotz aller Gerüchte zum Trotz, meist
minimum Werte von 50uF und Aufwärts einbauen. SNT-LNGs haben meist
zwischen 2000-15000uF eingebaut.
Da wird es dann ersichtlich sein, kein strom-empfindliches Bauteil ohne
das vorgeschriebene Vorschaltgerät an eine solche Last anzuschließen.
Wer da glaubt, man könnte aus Hudelei mal schnell eine LED ohne
vernünftiges Vorgehen, nur mal ausprobieren zu wollen, wird dann merken,
daß auch das teure Marken LNG vor solchem Vorgehen nicht schützt, weil
Spannungs- oder Strom Ausreisser doch nicht ohne größte Vorsicht
vermeidbar sind.
Was ist dann also die Moral von der Geschicht?
Daß man LNG sinngemäß immer nur als "einstellbare" DC Versorgung wie
eine Batterie oder fixes NT betreibt und nicht direkt die Funktionalität
eines Vorschaltgerät ersetzen will, i.e. LED, LASER und andere
empfindliche Lasten. Solche Lasten sollten immer mit der vorgesehenen
Betriebsschaltung angeschlossen werden. Nackter Device Betrieb ist
absolut nicht empfohlen.
Lasten wie Digitalschaltungen im 1.8-5V Bereich sollte man auch hier mit
der zugehörigen Stromversorgung betreiben. Ein momentaner
Einstellungsfehler der Spannungseinstellung kann leicht solche ICs
himmeln. Wenn man also solche Schaltungen direkt betreibt, dann nur nach
vorher überprüfter Einstellung. Erschwerend kommt dazu, daß manche LNG
kein sauberes Ein- oder Ausschaltverhalten haben und dann auch bei
sorgfältiger Einstellung die angeschlossenen IC schädigen kann. Deshalb
empfiehlt es sich auch hier mit der beabsichtigten Spannungsversorgung
zu operieren.
Der CC Modus hat nur den wirklichen Zweck, von vornherein den Strom im
Fehlerfall auf akzeptable Grenzwerte statisch einzuhalten. Gegen
Überstrom vom CV auf den CC wird kein Schutz der Last vom Hersteller
garantiert.
Auch beim Entwickeln von Analogschaltungen, wo es oft auf Rausch- und
Brummfreiheit ankommt, sollte man überlegt vorgehen. Auch solche
Schaltungen sollten z.B.ihre OPVs nicht ohne Entkopplung versorgen.
Ohne jetzt seitenweise darauf einzugehen, warum man das nicht unbedingt
machen sollte, sind auch in diesen Falle ähnliche Vorsichtsmaßnahmen
anzuraten, weil es viele moderne R2R OPVs mit sehr begrenzten
Versorgungsbereich gibt, die genauso leicht wie CMOS gehimmelt werden
können.
Wer also verantwortungsbewußt LNGs einsetzen will, darf also nicht das
LNG als vorübergehenden Ersatz der vorgesehenen Stromversorgung ansehen,
sondern nur als bequeme Spannungsquelle mit einstellbarer
Strombegrenzung und gewissem Schutz.
Ich glaube, daß dies alles der Fehler vieler Benutzer ist, die zu viel
vom LNG erwarten. Wenn man diese Grundsätze versteht, wird man
begreifen, daß man auch mit älteren guten LNGs noch gut fahren kann.
Ich kann mir nun gut vorstellen, daß man mir von den Rocky Mountains bis
zum Uralgebirge jetzt vehement widersprechen wird. Aber ich kenne meine
Pappenheimer. Und ja. Ich habe jahrelang mit $5000+ LASER Dioden in der
Gas-Spektroskopie entwickelt und würde gewissen Leichtsinn nicht
nachmachen wollen. Ich weiß genau von was ich hier spreche. Deshalb
hoffe ich, daß meine Ausführung zum Nachdenken anregen.
Gruß,
Gerhard
ISt auch in dem verlinkten Video
https://youtu.be/TozPtOD82eo?t=1210
Könnte aufgeräumter sein, aber alles gut zugänglich
Nochmal, das ist ein von mir persönlicher Test, der hat sich bei mir
damals als kind mit 6 jahren, oder so, ergeben, da ich im laufen von 45
jahren die Erfahrung gemacht habe, das man an der Größe des
Ausgangselkos schon gut erkennen kann was das netzteil wohl taugt.
Wie wohl viele, hab ich erst mit reinen Trafo, dann mit Trafo und
Gleichrichtern, Spannungsregler, Siebung etc angefangen bis ich mein
ersten Festspannunsnetzteil gekauft hatte, dann regelbare ohne
Strombegrenzung usw
Heutzutage, würde ich meinem kind natürlich sofort ein richtiges
labornetzteil mit Strombegrenzung etc kaufen, auch wenn das risiko
besteht, dass das erste kaputt gemacht wird
Das sowas kein guter test ist, ist mir bewusst...es ist MEIN Test, jeder
kann es testen wie er will.
Meine Erfahrung in 45 Jahren hat gezeigt, wenn hierbei eine LED SOFORT
SICHTBAREN!! Schaden erleidet, ist das Netzteil einfach schrott und man
kann sich weitere versuche sparen, dafür brauch ich dann nicht mal das
Oszi herausholen, solche Netzteile haben dann IMMER auch etliche andere
Schwächen
Wenn ich also eine Schaltung mit 5V  und es zu unerwarteten Problemen
kommt, Kurzschluss ,w as auch immer, dann ist das Risiko bei einem
solchen Netzteil groß, das es den Controller etc himmelt, weil auch bei
5V durch den zu großen Elko, der Strom noch zu groß ist, der kurzzeitig
fließt.
Deshalb ist das MEIn test.
Den kann jeder voll scheiße finde, das ist mir auch völlig wumpe;-)
Ich gebe hier gerade nur meine Erfahrungen wieder,e gal wie die jemand
findet, ich bin nicht auf Lob aus, falls das manche denken.
Gerhard O. schrieb:
> Moin,
von Hans (ths23)
Gerhard ich bin ja da ganz bei Dir, aber hier im Forum wird das anders
gersehen. Genau das was Du hier beschreibst, hatte ich in einem anderen
Thread (Beitrag "Re: Anderes Labornetzteil")
vorgeschlagen. Da waren dann die Verfechter der 2-Poti-Lösung aber ganz
schnell zur Stelle. Ein Gegenargument war u.a., daß man mit so einem
Wendelpoti 4 Umdrehungen braucht um 12V einzustellen - ganz schlimm.
Das es noch grotesker geht beweist dieser Faden.
Der Grafikmodus ist bei einem NT natürlich sehr wichtig - ich fasse es
nicht.
Ebenso braucht es im NT kein Multimeter.
Beim LNT ist immer noch das klassische lineare Netzteil die bessere
Variante. Ausnahme ist wenn ordentlich Leistung braucht, z.B. für
größere Motoren ähnliches, dann darf es auch ein Schaltnetzteil sein,
der dort meist höhere Rippel stört dann i.d.R nicht. Einen Bildschirm
zur Anzeige von Spannung und Strom brauch es eigentlich auch nicht, da
reicht eine einfache digitale Anzeige völlig aus. Selbst je ein
Drehspulmesswerk Spannung und Strom erfüllt hier noch seinen Zweck i.d.R
ausreichend gut.
Was anderes sind Geräte die automatisiert in einer Gerätekette arbeiten
sollen. Die werden wohl heutzutage µC gesteuert sein und da braucht es
wohl einen Bildschirm um die Einstellungen vornehmen zu können. Das sind
aber Sonderanwendungen die im Hobbybereich wohl sehr selten oder gar
nicht vorkommen. Da ist einfache Bedienung und evtl. Reparierbarkeit
wichtiger als irgendwechler Schnickschnack.
Was wird wohl passieren wenn im Owon das intergrierte Multimeter
abkackt? Ich fürchte das dann auch die Anzeige der eingestellten
Spannung und des Stromes ausfällt.
Nein, die Multimeterplatine im Owon in separat, sieht man ebenfalls im
Video....
Und ja, mir ist der Grafikmodus mit dem Spannungsdiagram wichtig.
Das lernt man zu schätzen, wenn man bei anderen Arbeiten ebenfalls den
Spannungverlauf auf dem oszi beobachten muss, hier ist es gleich
integriert, und das ist praktisch dann nur ein gerät auf dem Tisch
stehen zu haben und nicht drei (Netzteil, oszi, Multimeter)
Und ja es geht natürlich um langsame Spannungsänderungen, wie schnell
die Anzeige ist, hatte ich ja oben schon genannt
Auch Wackelkontakte erkennt man daran super, ein schlecht kontaktierter
Bananenstecker z.B. oder ein schlechter Kontakt auf dem Steckbrett fällt
schnell auf, wenn man gegen das entsprechende Kabel kommt
Moin,
Ich glaube wir alle haben eben unterschiedliche Vorstellungen, wie ein
LNG funktionieren sollte und seine Bedienung und sein Bedienungskomfort.
Für mich ist ein LNG lediglich eine in der Spannung einstellbare
Batterie mit nahezu rechteckigen Übergang von CV auf CC. OVP und OCP
sind dann noch ein Bonus. Mehr brauche ich nicht zur Entwicklung.
Was Anzeigen betrifft, genügen mir gut ablesbare und einigermaßen genau
kalibrierte Analog Instrumente, da Analog einfach intuitiver ist.
Analoginstrumente sind vertrauenswürdiger, weil sie die Meßgröße direkt
umwandeln. Bei elektronischer Aufbereitung schützt mich nichts vor
Fehler. Dem Analoginstrument kann man Fehlfunktion leichter ansehen.
Speziell wenn man es mit der Poti-Position korreliert. Ich hatte früher
LNGs mit Beckman Zählerknöpfen. Da konnte man zwecks Plausibilität
Einstellung und Anzeige mit einem Blick vergleichen. Bei den modernen
digitalen Versionen hat man bestenfalls einen Drehgeber und digital
aufbereitete Anzeigen. Plausibilität ist da ohne externe unabhängigem
Vergleich ungewiß.
Wenn ich's genau wissen muß, schalte ich eben entsprechende Meß-Geräte
mit der gewünschten Auflösung und Genauigkeit dazu. Meistens ist es aber
unwichtig. Für mich ist narrensichere Bedienung sehr wichtig. Am
wichtigsten überhaupt,  ist für mich überschwingfreies Ein- und
Abschalten.
Für Systemanwendungen gelten natürliche andere Ansprüche, was
Einstellungstechnik betrifft.
Wie gesagt, jeder sieht das alles auf seine Weise. Ich weiß, was mir
wichtig ist. Ich stehe da eher auf das Fundamentale. Glanz und Polierung
imponiert mir eigentlich nicht wirklich. Stromversorgung ist das
Fundament allem Elektrischen...
Gerhard
Anbei mal am Oszi bei 20V 0,6A
Ist halt kein lineares;-)
von Hans (ths23)
Ok ist halt wie ein Ü-Ei 3 Dinge in einem. Bei Ü-Eiern OK, bei
Labor-/Messtechnik i.d.R. Scheisse, weil meist nur halbherzig. Das Ding
ist ein NT und sonst nichts, alles andere ist nur ne Dreingabe aus
Marketinggründen. Aber wie man sieht gibt es Leute die das total geil
finden - gut für Owon die haben erreicht was sie wollten.
Das ist NICHT das Owon sondern das WPS-6005 auch bei 20V
Absolut, ja.
von Jack V. (jackv)
Aus dem oben verlinkten Video. Damit möchte ich nicht an empfindlicher
Elektronik hantieren.
Nein, das sollte man auch nicht, es ist ein Netzteil für "gröberes" aber
dafür ist es super
Das lineare VLP 2403
Moin,
Vorsicht, LNG Messungen sind auch nicht gerade trivial. In den Links
findest Du Anhaltspunkte für die Evaluierung von Netzteilen. Sieh es Dir
ruhig mal an:
https://www.worldradiohistory.com/BOOKSHELF-ARH/Technology/Technology-General/HP-Power-Supply-Handbook-1970.pdf
(Performance Tests, ab Seite 110)
https://www.hpmemoryproject.org/an/pdf/an_06-65.pdf
https://archive.org/details/DC_Power_Supply_Handbook_Agilent_Technologies_Application_Note_90B
Wie schon erwähnt, kann man ausser bei der Entwicklung von empfindlicher
Meßtechnik, durchaus 99% der anfallenden Sachen mit SNTs erledigen. Für
lineare Meßtechnik nimmt man aber besser lineare LNG mit hochwertigen
Rausch und Störspannungseigenschaften und besserem Verhältnis zwischen
Leistung und Lastverbrauch.
Gerhard
FEHLEr!!!
Das kabel war nicht ggeigent dafür, habe jetzt das kabel vom andern osci
genommen jetzt nochmal mit dem Owon SPM6103 bei 20V und 0,6A am
Lastwiderstand
von Hans (ths23)
Halt Schei.. - für analogen Kram komplett unbrauchbar. Ist
offensichtlich wohl doch nicht so dolle, wie beworben, mit anderen
Worten : Als universelles LNG unbrauchbar.
So und anbei noch mal das  lineare VLP 2403
Also daher, wie gesagt, für mich völlig ausreichen das Owon
Für 99% meiner Einsatzfälle mit Controller reicht es völlig, und bei
zweifeln steht das VLP immer noch hier;-)
von Jack V. (jackv)
Das Rauschen ist mit einiger Sicherheit nicht auf dein Netzteil
zurückzuführen. Auch kann das verwendete Oszi Screenshots speichern –
die wären besser geeignet.
Im Anhang mal das, was ein billiges KD3005D bei 20V ohne Last an Noise
ausgibt – die größeren Ausschläge stammen nicht vom Netzteil, sondern
von der verseuchten Umgebung.
Ja, meine TEstumgebung ist gerade auch nicht geeignet dafür, war auch
nur spontan auf dem Weg zum Bett
Naja, ohne LAst ist jetzt aber irgendwie völlig uninteressant, oder?
Meine 600mA waren für meinen Einsatzzweck sogar viel zu viel,
realistisch wären eher 10-100mA
Hier sind ein paar Bilder von einem 40 Jahre alten HP LNG. Ganz
vermeiden lassen sich der Ripple nicht. Mehr als ein paar hundert mV
sollten es bei keinem SNT sein.
Beitrag #7643510 wurde vom Autor gelöscht.
Beitrag #7643517 wurde vom Autor gelöscht.
Hier ist meine Last:-)
Hier das Owon SPM6103 im Leerlauf, aber das finde ich jetzt wenig
aussagend...
Wenn müsstest du dein KD ja wohl mal mit etwas Last betreiben...
10mV ein Kasten, sehe gerade das ist unten links nicht sichtbar, weniger
als 10mV geht nicht einzustellen
Aber demnach sieht das Owon doch ganz OK aus?!
Leg da doch mal eine Last dram 100mA oder 5A oder so
Ah, sorry, sehe gerade du hast bei 5A gemessen.MAche ich morgen, heute
wird es mir zu spät
von Jack V. (jackv)
Paule M. schrieb im Beitrag #7643510:
Siehe Anhang. Sind 2A bei etwa 2V, wie in dem Screenshot aus dem Video
oben. Ich denke, der Unterschied ist recht deutlich sichtbar.
Mache morgen noch mal Messungen, muss dann mal eine 2A Last
zusammenstellen evtl noch 5A, mal sehen sonst muss man den 5A Test halt
noch mal mit 2A wiederholen vom HP
Aber demnach wäre das 74€ KD ja 10x besser als das HP....
Die gezeigten Ripple spielen doch keine Rolle wenn man nicht gerade mit
Thermocouples Meßschaltungen entwickeln will. Zur Stromversorgung von
Geräten und Einheiten, spielt das keine Rolle. Für 99.999% aller Fälle
ist es doch gut genug.
Also lassen wir besser die Kirche im Dorf.
Ich finde man sollte mindestens zwei Netzteile im Labor haben: Ein
starkes SNT wie die hier erwähnten und zur gemischten, empfindlichen
Analogentwicklung ein gutes lineares Dreifachnetzteil mit guten
Eigenschaften. Dann kann man ziemlich viel damit machen.
So sehe ich das auch, deshalb verstehe ich auch die Thermik hier nicht,
weil ich das Netzteil  Vorgestellt habe.
ICh war damals nur durch so einen bericht hier im Forum auf das Owon
Multimeter aufmerksam geworden, und nutze seit dem das große Oszi kaum
noch, da das kleine für mich meist reicht, wie eben bei diesem Netzteil
vermutlich/Hoffentlich auch.
Die Zeit wird es zeigen
"Time will tell and is a good teacher. Trouble is, it generally kills
its pupils!"
> nicht,
Jetzt würden mich übrigens Deine Bewegründe zum Kauf dieses Modells
interessieren: Betrieb größerer Lasten wie fertige Einheiten, oder
Schaltungentwicklung? Wie steht es mit linearen LNGs bei Dir im Labor?
Wie gesagt, habe hier noch das VLP 2403 Doppelnetzteil und das Conrad
Digi 35 aus meiner Kindheit, das mir bis heute treue Dienste leistet.
Damit kann ich alles abdecken.
HAbe aber auch noch 2 900W Labornetzteile hier stehen fürs ganz grobe
und 2 3KW Netzteile die ich als Ladegeräte nutze;-)
Aber das VLP hat die nervige Eigenschaft zu wandern, wie gesagt, zum
laden von Lipos nicht geeignet und das nervt wenn man dafür wieder extra
was anderes benötigt für mal eben zwischendurch
> Conrad
> Aber das VLP hat die nervige Eigenschaft zu wander, wie gesagt, zum
Vielleicht liegt es an driftenden Spannungsreferenzen. Hast Du da einen
Schaltplan? Der TL431C ist kein schlechter Ersatz, weil er sich mit
einem Widerstandsteiler einstellen lässt. Vielleicht ist da etwas
Verbesserungspotenzial.
https://asset.conrad.com/media10/add/160267/c1/-/en/000511405CD01/000511405CD01.pdf
Am LM336 sollte es eigentlich nicht liegen. Die Schaltung ist
chinesischer Standard für diese Art LNGs die wir auch in der Firma
haben. Und die sind stabil.
Ich würde auch mal nachprüfen ob im meßtechnischem Bereich der
Regelschaltung stabile Metallfilm Rs verwendet wurden und vernünftige
OPVs drin sind. Normalerweise sollte ein gutes lineares LNG nicht mehr
als 10mV nach einer halbstündigen Einschaltdauer driften.
von Jack V. (jackv)
Zumindest mein Aufwind ist durch die Attitüde ausgelöst worden, die du
an den Tag gelegt hast. Wer sich wie ein Großer aufspielt und versucht,
andere Leute wie Dummköpfe dastehen zu lassen, sollte in meinen Augen
auch entsprechend liefern.
Falls du damit das Hand-Oszi meinst, das auf deinen Bildern zu sehen
ist: damit kann man gut Screenshots speichern – macht sich hier als
Anhang deutlich besser, als ein unscharfes und fehlbelichtetes Foto, auf
dem man die Werte eher erahnen denn lesen kann.
von Hans (ths23)
Nö, lt. Deinem Foto sind es 100mV. Es wird nicht besser, auch nicht mit
schön reden.
Danke Jack, ich hätte es nicht treffender sagen können.
Aber Paule stört das nicht, der plappert munter weiter.
Inhaltsloser Content halt.
Er braucht diesen thread als Bühne für sein Gefasel.
> kills
> its pupils!"
Ich stimme zu, und ergänze das statement von Ricky .-)
So, nun korrekte Messungen, das Netzteil der last hat den größten der
der Störungen ausgemacht, nun versorge ich die mit einem 9V Block:-)
Die erste messung erfolgte mit 1A, das kommt kleinen Basteleien auf dem
Steckbrett nahe und ist sogar schon wie zu hochgegriffen, insgesamt tut
sich da aber nicht viel ohne oder und mit 1A  ist es absolut ok.
Da viele hier zu dumm sind zu verstehen was ein Erfahrungsbericht ist,
habt bitte Verständnis das ich mir die Kommentare gar nicht mehr weiter
durchlese, somit leider auch nicht auf Fragen eingehen kann oder
Wunschtests machen kann,
ich werde hier nur noch, für die, die bei der googlesuche auf diesen
Thread stoßen stump meine Tests und Erfahrungen innenrhalb des Jahres
mitteilen, gute wie schlechte
Alles bei einer Spannung von 5V
Anbei die Messung mit 2A Last bei 5V
Anbei bei 5V und einer Last von 5A
Und nun bei 5V und 10A
**** Bei allen entspricht ein Kästchen 50mv *****
Teilweise nur schwer zu erkennen auf dem Foto
Die Angaben für meine 10A Version im Datenblatt von 50mV Ripple stimmen
also, die kleineren Version haben einen Ripple von 30mV laut Datenblatt.
Der Lüfter ist Temperaturgesteuert und sprint bei kleinen lasten gar
nicht an.
Das andere Schaltnetzteil das ich hier stehen habe WPS-6005 mit
allerdings nur 5A max hat einen ripple von etwa 20mV
von Jack V. (jackv)
Ich weiß nicht, ob das schon mal erwähnt wurde: Dein Oszi kann
Screenshots speichern – wenn du die hochladen würdest, könnte man alles
direkt ablesen.
Als Vergleich, das Analoge Conrad VLP- 2403 hat laut Messung mit 5V 1A
etwa 3mV Ripple
Ein Kasten entspricht hier 10mV
von Udo K. (udok)
Die Bilder schauen irgendwie falsch aus.  Das Bild zeigt eine Messung
wie ich sie mir vorstelle.  Also ein Einschwingvorgang und kein
Rauschburst.
Evtl ergänze ich hier dann noch mal Laständerungsmessungen, mal sehen
was die Zeit bringt :-)
von Udo K. (udok)
Das Bild ist aus dem Service Manual des HP E3631A.  Ein ordentlicher
Einschwingvorgang ohne Schwingung.
Hier noch ein Link zu Messungen vom Korad:
Beitrag "Re: Neue Korad Netzteile KKG305D, KKG305P, KKG605P"
Wichtig ist, dass der Einschwingvorgang sauber erfolgt.  Das sind ja
immer harmlose ohmsche Lasten, und das Netzteil soll auch mit komplexen
Lasten nicht zum Schwingen anfangen.
von Hobby B. (bastler2022)
Naja, das von Dir hier so gelobte Teil sieht ja nett aus. Aber die
Spielereien machen daraus leider noch kein Labornetzteil was auch
wirklich brauchbar ist.
Gruß bastler2022
seltsam seltsam, Dein Digi 35 Bild ist von hier
https://www.teha-electronics.de/amateurfunk/gebrauchtgeraete/1954/voltcraft-digi-35-labornetzgeraet-getestet-top
von Hmmm (hmmm)
Und er schreibt auch eher wie jemand, der noch lange nicht geboren war,
als das Gerät aktuell war.
Paule aka Martin ist übrigens der neue Account von "Max Müller"
(max_mueller), der ist schon öfter aufgefallen:
Beitrag "Re: Windows 10, Windows 11 für "Normalnutzer" ein Witz kennt wer?"
von Andreas H. (ahz)
Das Oszi schon. Aber DER Benutzer?
/regards
So, eben wieder eine positive Erfahrung gemacht.
Eben benötigte ich für eine Messung 2 Multimeter, und Spannungen und
Ströme(Ein und Ausgang) zu messen
Da die Anzeigen des Netzteils sehr genau sind, brauche ich diese schon
mal nicht extra messen und konnte die Ausgangsseite mit dem Multimeter
Messen und den anderen teil (mit dem internen des Netzteils.
Ich brauchte somit nur ein zusätzliches Multimeter aus dem Regal
holen:-)
Hierbei ging es um durchaus hohe Leistungen, nicht Friemelelektronik :-)
> gechrieben.
Genau. Lt. BDA sollte das NT den Ausgang abschalten und einen Hinweis
auf dem Display anzeigen.
Ich habe den Test mit 2 meiner NTs gemacht, 2 verschiedene Hersteller.
Bei Beiden wird der Ausgang abgeschaltet wenn OVP anspricht.
Schade dass Du hier einige User so dermaßen anranzt. Der Thread könnte
eigentlich ganz interessant sein, würde er von Dir besser moderiert und
präsentiert. Du machst es aber halbherzig und greifst die User an.
Wie Andrew T. schrieb sind hier einige User als Entwickler unterwegs.
Andere arbeiten in der Instandsetzung. Wir reden hier also von
Fachleuten. Das Dir unsere Kritik nicht gefällt ist dein Problem, nicht
unseres. Trotz Kritik sind wir aber interessiert. Wie schon gesagt
vergreifst Du dich aber deutlich im Ton, und das macht jede sachliche
Diskussion platt.
Vielleicht überlegst Du nochmal und machst einen neuen Versuch den
Thread in eine andere Richtung zu lenken.
von Roland F. (rhf)
> holen:-)
Das ist ja als Kaufargument ein wirklich ein echtes "Killer-Feature"!
rhf
P.S.
Was ist eigentlich in der letzten Zeit los?
Gefühlt "schlagen" hier immer öfter User mit (un)gesunden Viertel- bis
Halbwissen aber überbordendem Selbstbewusstsein auf, die völlig unbeirrt
ihre geringen (bis nicht vorhandene) Kenntnisse zur Schau tragen und
sich auch von substanzieller Kritik völlig unbeeindruckt zeigen.
Vielleicht ist ja doch was dran an der Verschwörungstheorie, das böse
Mächte unser Trinkwasser mit zweifelhaften Substanzen versetzen...
von Uwe B. (uwebre)
DU prahlst mit angeblichen, für ein Labornetzteil dieser Klassse völlig
unerheblichen, Werten von Rauschen, Ripple und "Genauigkeit".
Darüber daß dieses Gerät nicht für die Entwicklung hochempfindlicher
Analogtechnik gedacht ist sind wir uns doch wohl alle einig.
Die eigentlich interessanten Messungen wäre die des Regelverhaltens bei
dynamischer bzw. sprunghafter Last. Wie Udo bereits anmerkte.
Also: Butter bei die Fische. Her mit den Oszillogrammen
Oder war die blitzende LED aus dem Eingangspost schon der Test?
Du versuchst hier mit den großen Hunden pinkeln zu gehen. Diese Hunde
haben vor 40 bis 50 Jahren ihr erstes Labornetzteil nach Schaltungen aus
Elektor oder Funkschau gebaut und optimiert, dann Jahrzehnte in Laboren
und Entwicklung verbracht. Sie wissen wovon sie schreiben, die alten
Säcke. Wie ist das bei dir nochmal so?
Du solltest dringend herunterkommen. Ist doch peinlich, merkst du das
nicht?
Oder du suchst dir ein Arduino-Forum. Da könnte deine "Expertise"
gefragt sein.
Sorry,
Uwe
von Veit D. (devil-elec)
> gefragt sein.
Nein. Im Arduino Forum ist sowas auch unerwünscht. Weil der gesamte
Thread nichts mit Expertise zu tun hat.
von Martin S. (sirnails)
von Uwe B. (uwebre)
Veit D. schrieb:
>> gefragt sein.
Ich bitte die Teilnehmer des Arduino-Forums ausdrücklich um Vergebung
wegen meines gut gepflegten Vorurteils.
(Ich meine das ernst)
Uwe
Beitrag #7646200 wurde von einem Moderator gelöscht.
Uwe B. schrieb:
> Veit D. schrieb:
>>> gefragt sein.
> Uwe
Ich vergebe dir stellvertretend. Alles gut.
von Klaus (feelfree)
Martin S. schrieb:
> Das ist ein Labornetzteil, nicht so ein Spielzeug.
Aber nur für Menschen, die ihr mangelndes Selbstwertgefühl durch solche
Anschaffungen zu kompensieren versuchen. Mein Haus, mein Auto, mein
Netzteil.
Martin S. schrieb:
https://www.distrelec.de/de/labornetzgeraet-programmierbar-60v-20a-840w-usb-rs232-ethernet-cee-stecker-aim-tti-cpx400dp/p/16985164?
Dein Vergleich ist schon deshalb dumm weil das verlinkte Teil 10x so
teuer ist. Lass mal die Kirche im Dorf und vergleiche nicht Äpfel mit
Birnen, auch wenn beides Obst ist.
von Jack V. (jackv)
Letztlich ist’s doch eine Frage der Anforderungen. Wenn das
Owon-Netzteil den Anforderungen des TE genügt, ist damit auch alles gut.
Was nicht so gut war, war halt, es über den grünen Klee zu loben und
jeden dumm anzumachen, der da was hinterfragt hat.
Im Grunde ist es halt ein billiges Schaltnetzteil, wie man sie für
wenige Münzen mit diesen Drehreglern und LED-Anzeigen bekommt (sowas wie
https://www.amazon.de/Eventek-Labornetzger%C3%A4t-Digitalanzeige-Labornetzteil-Strommessger%C3%A4te/dp/B071HW378T),
aber mit einer digitalen Regelung samt hübsch buntem Display und
eingesbautem Multimeter.
Was mir an dem Netzteil nicht gefällt, ist halt die hohe
Ausgangskapazität und der Ripple unter Last – das kann man ganz gut in
dem eingangs verlinkten Video sehen. Das Bedienkonzept erscheint mir
auch unnötig umständlich, aber das ist letztlich auch sehr subjektiv.
> Ausgangskapazität
und wenn man der LED einen größeren Vorwiderstand spendiert zur Spannung
berechnet, dann kann der große Ausgangselko auch nicht die LED killen.
von Jack V. (jackv)
LEDs sind da meine geringere Sorge ;)
von Uwe B. (uwebre)
> Netzteil.
Wofür nochmal benötigt der  Privatmensch mit Selbstwertgefühl eigentlich
ein 60V/10A Labornetzteil? Auch wenn es billig ist?
Für "haushaltsübliche" Verwendung ist das doch ein blödsinniges Gerät
welches bei minimaler Fehlbedienung angeschlossene Elektronik
zuverlässig tötet.
Zu dem TTi Netzgerät:
LOW NOISE AND GOOD DYNAMIC RESPONSE
The PowerFlex regulation system used on the CPX series
combines a high frequency pre regulator with a linear post
regulator to give both low noise and good transient response.
Each output can operate in constant voltage or constant
current mode with automatic crossover and mode indication.
Ist also eine komplett andere Klasse für den Profi, natürlich nicht
vergleichbar. Weckt durchaus Reflexe....
Uwe
von Jack V. (jackv)
Zum Basteln. Damit ist überhaupt nichts verkehrt.
von Uwe B. (uwebre)
Was bastelt man heutzutage mit 60Vdc so?
Uwe
von Jack V. (jackv)
Was mit 40 LEDs in Reihe, beispielsweise. Oder größere Antriebe im
RC-Bereich. Manchmal auch Schutzschaltungen, oder man möchte einfach
gucken, wie sich was bei höherer Spannung verhält. Auch sind 48V nun
nicht zu außergewöhnlich in der Bastelwelt, und bei den einstellbaren
Hobbynetzteilen ist die nächste Stufe über 30V nunmal 60V.
Viel interessanter finde ich an dieser Stelle die Frage, warum du dir
nicht vorstellen kannst, dass jemand sowas haben möchte (sind übrigens
nur 5A bei 60V, oder 30V bei 10A). Und was das mit Selbstwertgefühl zu
tun haben könnte. Glaubst du, jemand würde sich damit profilieren
wollen, dass sein Netzteil bis zu 60V schafft?
von Lodda (ol_grumpy)
Was DU nicht brauchst, haben andere auch nicht zu brauchen?
von Sinus T. (micha_micha)
> zuverlässig tötet.
Leider ist diese Meinung nicht erst seit heute weit verbreitet: "Was ich
selber nicht brauche und als unsinnig empfinde, braucht natürlich auch
ein anderer nicht und ist für ihn natürlich auch unsinnig."
von Uwe B. (uwebre)
> RC-Bereich.
Okay, Power-RC lasse ich gelten. Sind dann aber schon sehr ambitionierte
Bastler.
Doch, ich möchte das TTi-Netzteil ja auch gerne haben. Lieber noch als
einen Porsche ;-)
Ich besitze ja selber Sowas. Allerdings zum Geldverdienen. 60V/50 Ampere
mit Thyristorvorregelung, von Farnell. Groß und sackrattenschwer. Habe
ich Respekt vor.
Für die Entwicklung einer Motorsteuerung habe ich vor einiger Zeit so
ein neuzeiltiches Schaltnetzteil (Manson 32V/15A) gekauft weil es auf
den Labortisch passt und keine CEE Steckdose benötigt. Auch bei
Distrelec. Das Ding ist von der Bedienung und vom Regelverhalten
absoluter Müll.
Für Elektronikentwicklung ist mein liebstes Netzteil tatsächlich ein
analoges ELV PS7030 (30V/2A), da habe ich vor über 20 Jahren mal 3 Stück
von Praktikanten zusammenlöten lassen. Das hatte Eckart Steffens in der
Elrad getestet, hatte gut abgeschnitten. Brot und Butterwerkzeug ohne
Poserfaktor. Dafür steht ein Tek-Netzteil mit Tasten daneben.
Was ich mit dem Geschwätz sagen möchte ist daß für die meisten
Anwendungen ein solches 60V/300 Watt Labornetzteil einfach unpraktisch
ist, die Klasse Analog 30V/3-5A einfach besser passt. Gute und imho
bezahlbare Geräte baut Statron.
Naja, die Leute kaufen auch Bohrhämmer bei Feinkost Albrecht...
Uwe
das war ja nur wegen
der große Ausgangselko killt ja die LED schon ohne Vorwiderstand ohne
das die Strombegrenzung was verhindern kann.
von Uwe B. (uwebre)
Ein großer Elko am Ausgang eines Labornetzteils ist grundsätzlich
schlecht weil die Strombegrenzung langsam wirkt. Das sind Notnägel bei
schlechtem Design gegen Schwingungen.
Solche Netzteile sind für den Entwicklungsbereich ungeeignet.
Da trennt sich die Spreu vom Weizen...
Uwe
Ich arbeite u.a. auch hin und wieder mit Relais. Das können auch 48V
bzw. 60V Typen sein. User die mit Nixies arbeiten benötigen noch weit
höhere Spannung.
Ja, das wurde aber bereits erkannt. Es wurde auch beschrieben wie man
das Problem mit dem Elko umgehen kann.
Moin,
ich möchte gerne verstehen, warum so viele Leute krampfhaft an der Idee
festhalten, nackte LEDs ohne deren vorgesehenen Vorschaltgeräte direkt
von einem LNG zu betreiben, daß bis zum Moment des Anschließens im
CV-Modus ist, und dann diese im Ausgangselko gespeicherte Energie ohne
Strombegrenzung auf die arme(n) LEDs zu übertragen, welcher dann
unkontrollierten Überlaststrom über die armen LEDs angleicht.
Technisch kann man natuerlich LEDs an einem korrekt eingestellten LNG
betreiben, solange sichergestellt ist, das die Spannung bei
gleichzeitiger Beobachtung des Betriebsstrom langsam sorgfältig von
Niedrig auf Hoch eingestellt wird, bis der erlaubte LED Strom erreicht
ist. Man muss sich aber im Klaren sein, daß es trotzdem riskant ist,
weil man plötzliches Fehlverhalten oder Fehlbedienung doch nicht immer
100% ausschließen kann.
Gerade bei digital (Finger=Digit) bedienten LNGs kann nicht-monotone
Veränderung der kritischen Einstellung vorkommen. Manchmal ist es
lediglich ein kratzendes Poti, daß den fatalen Unfall der Last
herbeiführen kann.
Ein E3611A LNG z.B. hatte ein unzuverlässiges Mehrgang-Poti. Gibt es
alles.
Wer kann ohne Überprüfung sicher sein, daß ein digital ausgestattetes
LNG nicht ohne Überschwinger seine Ausgangswerte verändert. Die unter
Spannung stehende Knopfdrückerei erscheint mir besonders gefährlich.
Jedenfalls bin ich der Meinung, daß strombegrenzte Komponenten aller Art
an einem CV Versorgungsgerät ohne vorgesehene Anschaltung nichts zu
suchen haben. Dasselbe gilt auch für Zener Dioden.
Ich finde es wirklich krass, daß so viele Leute immer noch behaupten,
direkter LNG LED Betrieb wäre (aus Faulheit) in Ordnung. Das ist es
nicht. In der Firma würde ich so etwas ohne Verweis absolut nicht
durchgehen lassen.
Gerhard
von Jack V. (jackv)
> durchgehen lassen.
Alles nachvollziehbar.
Nur sind wir hier nicht in deiner Firma, und wir Bastler (damit sind nur
die gemeint, die sich auch selbst so sehen – nicht die Entwickler hier
im Thread) finden es völlig in Ordnung, auch mal fix etwa eine rote LED
an einem auf 2V/5mA gestellten Netzteil direkt zu testen – in der Regel
leuchtet sie dann für einen Sekundenbruchteil etwas heller, während die
Kondensatoren um die 0,2V entladen werden. Und wenn die LED dabei
wirklich mal stirbt, dann stirbt sie halt.
Um dich noch etwas mehr zu schockieren: wir Bastler (siehe oben) halten
uns beim Löten nicht an Temperaturprofile, wir verwenden Transistoren
außerhalb ihrer Spezifikationen, wir entladen Elkos durch harten
Kurzschluss, und missachten auch sonst wirklich viele in Firmen
unbedingt zu beachtende Vorschriften. Manche von uns haben nicht einmal
einen ordentlichen ESD-Schutz an ihrem Basteltisch! ;)
Noch unverständlicher wird es wenn User meinen das NT für Standard-LED
auf 12V einzustellen zu müssen. Hier besteht dann zusätzlich die Gefahr
die LED durch Verpolung zu zerstören.
> ist.
Wenn schon dann aber wenigstens so.
Das Problem hat man aber mit jeder angeschlossenen Schaltung. Man muss
schon wissen was man tut.
Wie gesagt, man muss wissen was man tut.
Was mir unter anderem nicht gefällt ist der Netzschalter auf der
Rückseite. Des weiteren sollte ein LNT was 10A liefern kann über
Sense-Anschlüsse verfügen. Ich benötige auch kein NT mit integriertem
Multimeter. Ich benötige auch kein Multimeter mit integriertem Radio, so
etwas gab es vor Jahren mal.
Aber, grundsätzlich gilt erstmal das hier was Du geschrieben hast:
Der nächste heiße Scheiß:
Ein Labornetzteil mit integriertem Radio.
Das reißt's.
von Jack V. (jackv)
Schalter wäre bei mir wieder egal, weil die Geräte an meinem Basteltisch
bequem über ’ne Steckdosenleiste mit Einzelschaltern geschaltet werden.
Aber Sense wäre in der Tat wirklich sinnvoll. Das wäre mal ’ne sinnvolle
Nutzungsmöglichkeit für das integrierte Multimeter – schade, dass sie
nicht dran gedacht haben.
> Netzteil.
Hast noch "mein µC.net Flamewar" vergessen.
Klaus schrieb:
> Mein Haus, mein Auto, mein Netzteil.
+ Meine Lötstation, Mein Oszilloskop ...
von Rolf (rolf22)
Du schriebst, nach 1(!) Minute seiest du begeistert gewesen.
Und das hast du dann mit 99maligem "geil" und anderem Sch*** begründet.
Nun ja, als ich 12 war, waren einige meiner Klassenkameraden so ähnlich.
Die konnten nicht auf Erwachsenen-Niveau lesen und schreiben, haben das
aber gar nicht gemerkt.
von Paule M. (martin_mu)
Beim stöbern auf der owon Seite, habe ich eben noch die Lineare Version
von meinem gefunden, dieses hat eine Restwelligkeit von 1mV
https://www.owon.com.hk/products_owon_p4000_series_1ch_liner_dc_power_supply
Für ca. 165€ aber nur mit 60V 3A (Ringkerntrafo)
Im vergleich zum Rigol DP712 mit vergleichbaren Eigenschaften, kostet es
also gerade mal die Hälfte.
https://www.batronix.com/versand/labornetzteile/DP712.html
Für mich ist das 6103 aber nach wie vor super, da ich, wenn ich es
Linear brauche, wie wohl die meisten hier, auch noch meine alten
linearen Netzteile habe:-)
Das gute alte Digi 35 und das VLP 2403, beide damals von Conrad
Somit nutzt ich dann zu 95% das 6103 und selten mal eines der linearen.
Da ich auch oft im "Hochstrombereich" unterwegs bin oder einen E-Scooter
oder andere Akkus damit schnellade usw. daher habe ich ja hier auch noch
900W und Netzteile im 3KW Bereich liegen:-)Für's echt grobe
Nochmal worum es mir beim Owon ging, es nervte mich die 80€
Schaltnetzteile, bei denen es einfach ätzend ist, die Spannung/Strom
einzustellen, erst recht, wenn es um 10mA/10mV genau sein muss, das
klappt bei diesen neuen Modellen von Rigol und Owon super und eben auch
mit Drehgeber
P.S. wie gesagt, ich lese hier keine Kommentare mehr, da mir die Tonart
einiger echt auf den Sack geht.
Ich bitte daher um Verständnis, dass ich keine Fragen beantworten kann.
von Jack V. (jackv)
Kenn’ ich, aus dem Kindergarten. Da sind die kleinen Leute auch oft so
drauf: „Du bist doof!“ → „Nein, du bist doof!“ → „Du hast mich doof
genannt! Mit dir spiele ich nicht mehr!“
[scnr]
Durch das softe Anfahren, beim einschalten der Ausgangsspannung geht es
übrigens auch problemlos sowohl eine 20mA LEd anzuklemmen als auch 10
oder 50W High Power Leds, wenn man keine geeignete Strombegrenzung zur
Hand hat.
Diese Einschaltmöglichkeit, hat die 80€ der mir bekannten
Schaltnetzteile auch nicht bei den teureren werden das sicher auch alle
haben und vermutlich startet die auch soft ohne überschwingen, aber da
habe ich kein anderen Testgerät zum Vergleich hier
Ich schon, nur den Dünnsch* den Du absonderst jetzt nicht mehr.
eben noch mal getestet:-)
MAn kann also problemlos 60V und 5mA einstellen und den Ausgang dann
einschalten, und es fährt ordentlich die Spannung hoch, ohne Schaden zu
verursachen.
So sollte es selbstverständlich sein, aber wie gesagt, ist es bei erstes
Netzteil dieser Einstellart mit Schaltnetzteil.
Auch wenn man die LED dann kurzschließt (Bei 60V und 5mA) und den
Kurzschluss wieder entfernt, fährt es wieder langsam hoch ohne zu
übersteuern
Ah ok wenn man das Netzteil ohne LAst bei 60V 5mA einschaltet, zeigt es
im Display auch kurz an, wie der Elko geladen wird bis der Strom auf 0
abfällt.
Ich wollte schon sagen, dass es mir fast zu langsam hochregelt, aber bei
mehr als 5mA geht es ganz fix
Bei 5mA Einstellung zeigt er merkwürdiger weise OHNE last für 2 Sekunden
steigend von 0-20mA an.
Mit einer LAst(LED) dran, geht er aber nicht über die eingestellten 5mA
Die grafische Anzeige ist auch schnell genug, das sie diesen Anstieg auf
dem Diagram darstellt
Ich sehe gerade bei dem hier oft angepriesenen Korad KA3005 geht dass
ähnlich, aber die Anzeige scheint da recht ungenau zu sein und wenn ich
mir dieses Video dazu ansehe, bei dem ich erst überlegt hatte, ob es
nicht eigentlich doch für mich reichen würde...sah ich dann das
https://youtu.be/Fya-4mjV4N4?t=1425
p.s. sehe gerade, dass Korad ist ein lineares
von Hmmm (hmmm)
Paule M. schrieb:
> sah ich dann das
Generation YouTube, nur Videos gucken, aber bloss nicht lesen:
222,636 views  Jul 18, 2012
UPDATE: Triosmartcal have withdrawn it from sale, and Korad are
investigating...
UPDATE2: Korad have admitted that the output transistors were not the
correct type in this early batch unit.
So, anbei mal die Messung beim Einschalten des Ausgang
1. rote LED 60V 20mA
2. Heizfolie 12V 1A
In beiden Fällen kein Übersteuern
Wesentlich besser als das hochgelobte Korad, wenn ich hier keine Fehler
beim Messen gemacht habe und ich das als Laie beurteilen kann
Beitrag #7647043 wurde vom Autor gelöscht.
sehe gerade, ich hatte mit Konstanstrom und nicht Konstantspannung
gearbeitet.
HAbe es eben aber noch mal bei der Heizfolie mit Konstantspannung
wiederholt, macht keinen Unterschied beim Einschwingen :-)
Dachte schon, das Ergebnis könnte ein anderes sein
von Kati (ntguser)
Paule M. schrieb:
> Es hat aber nur 300W,
fairerweise haben sie es sogar draufgedruckt.
Mich würde interessieren, wie lange es diese 300W bringt, bevor der
interne Lüfter überdreht. Da dürften wenigstens 50W Verlustleistung
auftreten.
Ein Oszi-Bild des ripples bei Strombelastung 10A wäre nett.
gleichzeitiger Multimeter und Netzteilbetrieb, hier bei der Ladung einer
LifePo4 Zelle und sehr dicken Laborkabel, daher nur wenig
Spannungsunterschied.
Was mich hierbei irritiert, es sind 4.10V Voreingestellt, die zeigt er
auch an, sobald der Akku angeklemmt wird, sind es aber nur 4V laut
Anzeige, obwohl 4.1 eingestellt, real am Akku liegen die 3.867V an(Der
Rest ist natürlich der Spannungsabfall an den Zuleitungen zum Akku), die
angezeigt werden auf der oberen Multimeteranzeige
Messung erfolgte bereits
Beitrag "Re: Mein neues LieblingsnetzteiL? OWON SPM6103"
> auftreten.
von Harald K. (kirnbichler)
Du scheinst ja doch etwas von dem zu lesen, was hier andere schreiben.
Warum postest Du dann hartnäckig Photos von Deinem Oszilloskop, anstatt
dessen Screenshot-Funktion zu nutzen?
von Ralf X. (ralf0815)
Wenn das weiter hinten im Handbuch steht, wie das mit dem Screenshot
funktioniert, dauert das wohl noch einige hundert Postings, bis er die
Funktion benutzt.
Gestern gar nicht bemerkt, das der Akku schon voll war, man sieht sofort
auf dem ersten blick, dass das BMS bereits eingreift (LiFePo4).
Nichts wichtiges, aber ich finde es super, sofort zu sehn was passiert,
auch wenn ich mal nicht die ganze Zeit auf die Anzeige starre, auch beim
Basteln mit Controllern ist das super um Fehlerhafte Portpins zu
erkennen z.B: die Umschaltung in den Stromsparmodus  bzw das Aufwecken
"schön" sichtbar zu machen.
Klar, geht auch alles mit einem Zeiger, aber mir gefällt diese Art der
Aufbereitung sehr:-)
Leider kann man scheinbar tatsächlich nicht rauszoomen oder eine
Zeitvorgabe für die Anzeige geben, diese Funktion wäre wirklich super
bzw ein automatisches skalieren.
von Thomas F. (tommf)
Warum geht da in den letzten 10 Sekunden die Spannung kontinuierlich
immer weiter runter?
Siehe Zeitskala unten, es läuft von links nach rechts, die Spannung ist
also angestiegen.
Hatte deine Frage gerade zufällig gelesen, ich hatte oben ja
geschrieben, das ich hier leider kein weiteren Fragen mehr beantworte,
da einige hier nicht vernünftig miteinander umgehen können.
Schalte, die Benachrichtigungen daher jetzt auch wieder ab
> also angestiegen.
Wenn etwas rechts weiter unten ist als links, und von links nach rechts
läuft, dann ist es also mehr? Arbeitest Du in der Reklamebranche?
Paule M. schrieb:
> ich hatte oben ja
Meister: Dann verpiss' Dich doch einfach aus diesem Forum hier.
Wegen sowas will er hier wahrscheinlich auch nicht mehr weiter
diskutieren. Kann ich verstehen.
Dass die Anzeige gewöhnungsbedürftig ist: geschenkt, da kann er ja
nichts dafür.
Wir sehen eine von links nach rechts abfallende Kurve.
Der Wert rechts soll aber größer sein als der Wert links.
Was gibt es da zu "diskutieren"? Das ist eindeutig Unfug.
Oder fasst Du meine Frage nach der Reklamebranche schon als schwere
Beleidigung auf?
Die Darstellung ist sinnvoll, wenn die Zeit - anders als sonst üblich -
von rechts nach links geht. Paule hat geschrieben: "läuft von links nach
rechts". Das hatte ich so verstanden, dass die Darstellung von links
nach rechts läuft, d.h. die neueren Werte sind links. Dann passt das zu
seiner Aufladung eines Akkus.
Und ja: Deine "Frage nach der Reklamebranche" hatte mit der Sache nichts
zu tun und ist reine Stichelei. Deine erste Frage hätte gereicht.
Gibt es, irgendwo, irgendein (nicht von einem merkwürdigen Bastler
gestaltetes) Gerät, das sich tatsächlich so verhält?
Das da gibt vor eine einem Oszillskop vergleichbare Anzeige zu sein. Mit
invertierter Zeitachse?!
Das wäre sehr, sehr bizarr.
von Stefan K. (stk)
Das ist bizarr, aber es ist wohl so: die aktuellen Werte erscheinen
links und werden mit der Zeit nach rechts rausgeschoben.
https://www.youtube.com/watch?v=YAj4K4cq0sM
Jetzt ist mir schwindelig.
Ja, gut, Kameraführung ..
Aber das, was das Ding da macht? Au weia. Wie kann man nur auf so eine
vollkommen bescheuerte Idee kommen? Das geht ja gar nicht.
Das ist jetzt aber richtig gemein, etwas am neuen Lieblingsnetzteil vom
Paule zu kritisieren.
Wenn ich ihn richtig verstanden habe, möchte er sowas in seinem Thread
überhaupt nicht haben.
Das ist vermutlich dem gleichen Schlag Menschen geschuldet, die die
Antworten in Mails immer über den Fragen reintippen. Irgendwann gewöhnt
man sich dran ;-)
Gut zu wissen, dass man bei dem Hersteller einen großen Bogen machen
muss.
Beitrag #7658901 wurde vom Autor gelöscht.
von Andrew T. (marsufant)
Eigentlich einfach zu verstehen:
Das ist eine den Papierstreifen- oder Yt- Recordern früherer Jahrzehnte
übliche Zeitachse in Darstellung.
Aber nur, wenn die das Papier nach rechts laufen lassen.
Die, denen ich begegnet bin, machten das nicht.
Schon klassische Thermohydrographen bewegen das Papier nach links:
https://www.th-friedrichs.de/assets/ProductPage/ProductImage/_resampled/SetRatioSize600400-P3200.jpg
Tyische Yt-Plotter machen das auch:
https://pbs.twimg.com/media/EawIt1PUMAEtbwU.jpg:large
Und sogar der klassische "Lügendetektor" lässt das Papier nach links
laufen:
https://c8.alamy.com/compde/ke0j65/bautzen-deutschland-17-okt-2017-ein-polygraph-kann-vor-dem-start-einer-studie-am-amtsgericht-bautzen-deutschland-gesehen-werden-vom-17-oktober-2017-das-amtsgericht-wird-ein-polygraph-nutzen-auch-genannt-ein-lugendetektor-fur-einen-versuch-uber-kindesmissbrauch-credit-sebastian-kahnertdpa-zentralbilddpaalamy-leben-nachrichten-ke0j65.jpg
von Joachim B. (jar)
mein alter Stachelwalzendrucker konnte das Papier sogar in jede Richtung
laufen lassen, ich mußte den nur auf dem Tisch passend umdrehen.
> laufen:
und wenn man den um 180° horizontal dreht, läuft das Papier immer noch
nach links?
> nach links?
Das ist dann auch die Lösung für das Owon: einfach auf den Kopf
stellen...
>> laufen:
> nach links?
Du überforderst damit den kirnbichler.
Au Mann, bist Du lustig! Schon mal überlegt, Dich damit beim Fernsehen
zu bewerben?
Leider läuft die Software für den PC weder unter Wine noch unter 32Bit
Windwos(XP) :-(
Verbaut ist ein CHxxx(hab die Nummer gerade nicht zur hand) für USB/UART
Wie gesagt, ich lese hier leider, aufgrund einer dummer Kommentare hie,
keine Reaktionen oder Antworten mehr, daher bitte keine gezielten
Fragen, da ich diese nicht sehe
> Windwos(XP) :-(
Vielleicht läuft sie ja unter Windows 3.11. Oder unter MS-DOS 3.20
Dann gibt es eigentlich auch keinen Grund für Deine fortgesetzte
Selbstdarstellung.
von Michael (Gast)
Da du dieses Forum also nur als persönlichen Blog mißbrauchst, beantrage
ich einmal die Sperrung oder Löschung des Threads.
Beitrag #7666179 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Katrin I. (Gast)
Mißt du an den Kabeln (Ausgang) oder einer Rückleitung?
Wenn dann machst du jetzt faktisch eine 4-Leiter-Messung.
Der 4. Stelle nach dem Punkt sollte man aber nicht trauen.
von Jörg R. (solar77)
Der TO misst einfach am Ende der Leitungen mit dem internen Voltmeter
des Gerätes. Das ist keine 4-Leitermessung. Das Gerät verfügt nicht über
Sense-Anschlüsse, sonst würde der Spannungsverlust auf den Leitungen
durch das Gerät kompensiert. Und das macht es nicht.
> Sense-Anschlüsse,
könnte ja man nachrüsten, ist ja keine Raketenwissenschaft, aber ich
denke auch
+1
