Forum: FPGA, VHDL & Co. externes Quarz synchronisieren / als Filter nutzen
von A. F. (chefdesigner)
Ich habe eine Entwicklungsplatine zum Test eines Trasmitter-Chips, der
mit eigenem Quarz läuft, der hohen Datenrate wegen. Es handelt sich um
einen 156.25MHz Quarz mit 25ppm.
Diese Platine soll zum Testen dienen, bevor wir das Teil auf unser board
bringen, muss also zum Austesten von draußen mit Daten beschickt werden.
Leider klappt das externe Takten nicht, weil wir den Takt mit unserem
FPGA nur über eine PLL herstellen können, was durch die Übertragung so
stark verschlechtert ist, dass der Chip nicht arbeitet.
Wir müssen uns also an den Quarz auf dieser Testplatine synchronisieren,
oder das design des dortigen FPGAs so ändern, dass sich deren Takt auf
den unseren anpasst.
Ich habe also ziemlich genau 156.25 MHz von uns und fast das gleiche in
gut von ihm.
Kann man eine FPGA-PLL durch feedback oder wie auch immer so ziehen,
dass sie durch den Quarz stabilisiert wird, ohne den Bezug zum
Eingangstakt zu verlieren?
Oder wie kann man alternativ den Quarz als Filter nutzen? Der ist als
reiner Quarzoszillator mit Kapazitäten an 2 Eingangspins des Ziel-FPGAs
und des Zielchips getackert. Den müsste man irgendwie auf unseren Takt
ziehen.
Reicht es mit einem weiteren Kondensator auf einen Pin zu gehen und
unseren Takt mit aufzubringen? Gfs über einen Widerstand / mit
Abschluss?
Jemand eine Idee?
von Gustl B. (gustl_b)
Welches FPGA und welche Transceiver sollen verwendet werden?
Typischerweise füttert man denen einen genauen Takt, eben den den du da
hast. Die Transceiver haben ihre eigene PLL im FPGA.
Ja, extern ... mit nur diesem einen Taktgeber könntest du auf einen
Clockbuffer mit zwei Ausgängen gehen, die sind dafür da. Und sonst
kannst du den Takt vielleicht im FPGA ohne PLL wieder ausgeben. Also
dort im FPGA abzweigen, einmal intern für die Transceiver und einmal
ohne PLL direkt wieder ausgeben.
Oder hat dein externer Chip einen Taktausgang über den er den
Eingangstakt weiterreicht?
So sieht das in etwa aus: Die Quarz-PLL-Einheit auf der EVAL-Platine
soll synchronisiert werden mit den Takt aus der PLL der derzeitigen
Hauptplatine. Ziel ist ein besserer Takt für den DAC. Man kann leider
den Takt von da hinten nicht nach vorn ziehen. Die Schwierigkeit besteht
auch darin dass das Eingabe-System auch synchron laufen soll. Das muss
von vorn gesteuert werden.
Grundsätzlich ist das System in Ordnung und wird auch später so
aufgebaut, daß es einen Taktgeber gibt und alles auf einer Platine
steckt.
Zum Testen muss aber das EVAL-System so genutzt werden, wie es ist.
Direkt den Takt von außen zu beaufschlagen führt zu einem zu schlechten
Takt innen im Ausgabe-System. Es ist dort leider kein Clock-Refresher
oder eine PLL drauf. Ich kann nur versuchen, den Quarz zu ziehen.
Mit Transceivern im FPGA hat das nichts zu tun. Die stecken im
Daten-Kanal mit dem dicken Pfeil. Der Takt dort ist ein anderer. Er wird
auch im Zielsystem rekonstruiert und funktioniert. Der ist aber nicht
als DAC-Takt zu gebrauchen. Es funktioniert zwar aus digitaler Sicht,
hat aber zuviel jitter um ein sehr sauberes Signal zu liefern. Das
Signal ist zu verrauscht.
Das wäre die Schaltung. Läuft als Piece-Oszillator. Ließe sich so
umbauen.
von Rick D. (rickdangerus)
Hmm. Mir fallen auf Anhieb Jitter-Cleaner ein, z.B. sowas:
https://holzworth.com/products/amplifiers/hx2410
Andererseits kann man eine (langsame) PLL auch in Software bauen. Dazu
müsste man die Möglichkeit haben, den Takt im FPGA zu beeinflussen.
Aber was davon bei Euch funktionieren könnte, kann man aus der Ferne
schlecht beurteilen.
Eine Software-PLL geht gar nicht. Das muss möglichst exakt sein. Ich
brauche schon die 156.25 oder mindestens die Hälfte davon. Im
Schaltkreis rechts ist noch eine PLL die einen Divider-Eingang besitzt,
der durch 2 teilt und überbrückbar ist.
Ich liebe solche Aussagen. Die bekomme ich hier auch immer von meinen
Wissenschaftlern. Das der Unterschied zwischen 1 ns und 100 ps
(Zeitauflösung/Jitter/whatever) im Aufwand nicht nur Faktor 10 beträgt,
weil ggf. komplett andere Ansätze benötigt werden, wird geflissentlich
ignoriert :-(
So und nun Du: Wie groß ist der Jitter und wie groß darf er maximal
sein?
Habt Ihr Euch schon mal das Phasenrauschspektrum angeschaut? Vielleicht
erkennt man da schon eine dominierende Störquelle und kann diese gezielt
angehen...
Ich bezweifle ein wenig, ob das klappen kann. Solche Quarze lassen sich
nur ziehen, wenn sie ein geringes Q haben. Auch funktioniert das nur bis
zu einer gewissen maximalen Frequenz. Der FPGA-Ausgang muss da einiges
treiben, um gegen den Quarz anzugehen, d.h. die Widerstände müssen so
dimensioniert sein, dass die Verluste des Quarz stabil ausgeglichen
werden und andererseits auch so, dass die Schaltung noch beeinflussbar
bleibt.
Ich habe so etwas schon genutzt, allerdings bei einem 25 MHz-Quarz und
der musste nur um 10-15ppm gezogen werden. Der entstehende Jitter wurde
dann mit einer internen PLL gefiltert.
Es gibt dann trotzdem noch 2 Probleme:
1 ) Einen guten Takt bekommt man im FPGA nur mit einem CCI, d.h. so wie
in der Zeichnung einen Inverter draufsetzen und dann als Takt zu
benutzen, haut für > 100MHz kaum mehr hin und wenn es funktioniert, hat
man eine minderwertige Taktleitung. Besser als PLL intern wird das
nicht. Wenn das mit dem FPGA gemacht werden soll, muss der Taktabgriff
nochmals extra erfolgen.
2) Es kann Probleme geben, den Takt der von vorn ankommt, überhaupt
einzufangen. Man kann da nicht einfach hoffen, dass das funktioniert.
Man braucht dann schon eine Schaltung, die den treibenden Ausgang
langsam verschiebt, bis er einrastet. Das müsste auch gemessen werden.
D.h. man braucht beide Takte, den zu synchronisierenden und den auf den
aufsynchronisiert werden soll, beide im FPGA sichtbar.
> sein?
Möglichst klein, damit es zu guten Messungen kommt.
von Purzel H. (hacky)
Die 156 MHz sind nun jetzt nicht so hoch, dass man sie nicht rueber
ziehen koennte. Es muss leider derselbe Takt sein, ein aehnlicher
genuegt nicht. Doof waer's wenn er phasengenau sein muesste, dann
muesste noch eine Delay line her.
Also einfach den Quarz durch ein Kabel ersetzen
> ziehen koennte.
Wo siehst du denn die Grenze?
Was sagst du zu meiner Schaltung?
Frequenzen phasengenau zu teilen ist einfacher als zu vervielfachen.
Kann man nicht die 156.25MHz auch als Takt für den Rest herunterteilen?
Vielleicht mit einem DDS, der ist phasenstarr, wenn auch mit Jitter.
von Robert M. (r0bm)
Handelt es sich um einen Grundton- oder Obertonquarz?
Der Einrastfrequenzbereich über den injection locking funktioniert,
hängt von der Amplitude des Oszillator, der Amplitude der Steuerquelle
und der Betriebsgüte des Quarzes ab.
Schließe einen geeigneten Steuersender über ein Koaxkabel an und mit
einem 50 Ohm Shuntwiderstand am Ende ab und speise diesen über einen
kleinen Kondensator (wenige pF) in den Eingang des Pierce Oszillator
ein. Variiere dabei den Pegel und die Frequenz des Steuersenders um den
nutzbaren Einrastbereich zu ermitteln.
Das könnte ich mir aussuchen.
Nein, die Freq wird so benötigt. Da sind auch noch CLK-Refresher drauf
und allesmögliche. Runtergeteilt kann / soll werden, um zu synchen.
