Forum: PC-Programmierung Schleife ASM 6502 : 300x256 durchführen
von Peter B. (funkheld)
Hallo, guten Tag.
Ich brauche bitte eine Schleife für 76800 Byte.
Das ist mein Anfang. Ich habe 256x256 schleifendurchgänge. Es fehlen
noch 34 Schleifen. Wie kann man die bitte dort zwischen den 2x loop mit
unterbringen oder muss ich am ende eine schleife mit 34x256 dranhängen?
   ldx #$00
 loop1:
    ldy #$00
  loop:
    lda #45
    sta $9f23
    iny
  bne loop
    inx
    bne loop1
   oder eine Schleife von 34x256 dranhängen?
Danke.
von Norbert (der_norbert)
Nö, da fehlen dir noch 44.
Da aber nur ein fester Wert (45) an eine absolute Adresse (0x9f23)
geschrieben wird:
    lda #45
    ldx #0
loop1:
    ldy #150
loop:
    sta $9f23
    sta $9f23
    dey
    bne loop
    dex
    bne loop1
von Ozvald K. (Firma: Privat) (ozvaldk)
Du könntest auch Bytes auf zero page verwenden, z.B. $10 und $11
    lda #44
    sta $10
    lda #01
    sta $11
    ldy #$00
  loop:
    lda #45
    sta $9f23
    iny
  bne loop
    dec $10
    bne loop
    dec $11
    bpl loop
von Kurt (sommerwin)
Welchen Sinn macht es 76800 (vermutl. verschiedene) Werte an eine
einzige Adresse zu schreiben?
von Wastl (hartundweichware)
320 * 240 = 76800
Klingelts?
Wie wär's denn mit zweimal 38400?
Wenn es eine Peripherie-Adresse ist (VIA,RIOT), könnte zB. jedes mal ein
Strobe erzeugt werden.
Norbert schrieb:
> könnte zB. jedes mal ein Strobe erzeugt werden.
Das hilft überhaupt nichts da es nicht das Problem löst über
die 16-Bit Grenze von 65535 hinaus zählen zu müssen.
Wer soll denn da außer der CPU noch zählen? Einfach einen Sack voller
gleicher Werte zB. an ein Display senden um es mit einer Farbe oder
einem Muster zu initialisieren. Das Display wird dafür sorgen die
eingehenden Daten angemessen zu verarbeiten.
Norbert schrieb:
Ich sehe schon, du bist in der Assembler-Programmierung von
8-Bit Prozessoren voll fit.
Sag mal, hast du getrunken?
Schau dir mal meinen Code oben an.
Und dann versuche einfach mal 150 × 2 × 256 zu rechnen!
von Mario M. (thelonging)
Was Peter macht, ist wie immer voll geheim. Ich glaube, es geht darum:
https://www.8bitcoding.com/p/vera-overview.html?m=1
Das ist korrekt, mit x und y lassen sich 256*256 = 65536 Werte zählen.
Um bis 76800 zu zählen kommt man also um eine zweite Schleife nicht
herum. Verstehe nur den Sinn des ganzen nicht...
Du musst dich nur ein wenig mit der Ansteuerung von Hardware
beschäftigen, dann wird das…
Das ist eine Grafikkarte, siehe Link weiter oben. Man könnte auch
einfach mehrfach schreiben und entsprechend weniger wiederholen.
Meine C-128 Zeiten sind lang vorbei...
von Peter D. (peda)
Man darf auch in Assembler weiter rechnen als nur bis 255. Dazu werden
mehrere 8Bit Variablen zusammen gefaßt.
Im einfachsten Fall nimmst Du ein C-Programm, legst eine Schleife mit
32Bit Variable an und läßt es nach Assembler übersetzen.
Recht und schön, funktioniert aber nicht mit beim 6502. Der hat nur
einen 8 Bit Datenbus und 16 Bit breiten Adressbus. Der 6502 kann auch
Arrays grösser 256 nur blockweise ansprechen.
Wäre schön wenn hier nur Leute schrieben, die sich zumindest mal auf
weniger als 500m einem Assembler genähert hätten. Über handgedengelten
Maschinencode will ich schon gar nicht schreiben.
Aber – dies ist ja mittlerweile das Arduino Forum - was will man
erwarten…
PS: Es gab auch mal einen 4004 Prozessor. Der konnte dann wohl nur bis
fünfzehn zählen…
Kurt schrieb:
> Der 6502 kann auch Arrays grösser 256 nur blockweise ansprechen.
Es geht hier nicht um Arrays, sondern um Wiederholungen. Und Zähler kann
man so breit aufbauen, wie man Speicher hat.
…und selbst wenn es um Arrays ginge, selbst dann wäre seine Aussage
falsch.
Und zwar so falsch das noch nicht einmal das Gegenteil richtig wäre.
Der 6502 kannte natürlich auch indirect,indexed und ebenso
indexed,indirect.
Und damit konnte man den kompletten Adressbereich ohne – wie war das,
"Blöcke" – abarbeiten.
von Peter D. (peda)
Hat der 8051 auch nur. Trotzdem benutze ich dort problemlos 32Bit long
und 32Bit float Variablen. Der Compiler bastelt sich das automatisch aus
4 Byte im RAM oder in Registern zusammen, in Assembler muß man das eben
händisch machen.
von Martin H. (horo)
Peter D. schrieb:
> in Assembler muß man das eben händisch machen.
Schön ist das nicht, aber „wat mutt, dat mutt“.
Um eine weitere 8-Bit-Familie ins Spiel zu bringen, ein beispielhaftes
32-Bit-Macro für PIC (wie ich die Syntax hasse, einfach nur hässlich,
wie schön war doch Z80):
; MACRO to perform 32-bit addition - adds the four bytes at src
; to the four bytes at dst (most significant bytes first), returns the
; result in dst with src unchanged and the carry flag set if overflow
ADDx32  MACRO   src, dst          ;dst := dst + src
        bcf     STATUS, C
        movf    src+3, w
        btfsc   STATUS, C
        incfsz  src+3, w
        addwf   dst+3, f
        movf    src+2, w
        btfsc   STATUS, C
        incfsz  src+2, w
        addwf   dst+2, f
        movf    src+1, w
        btfsc   STATUS, C
        incfsz  src+1, w
        addwf   dst+1, f
        movf    src+0, w
        btfsc   STATUS, C
        incfsz  src+0, w
        addwf   dst+0, f
        ENDM
> händisch machen.
Genau. Und der funkheld wird das wohl nie wirklich lernen. Der versucht
sich mit unzähligen Architekturen, begreift aber offensichtlich bei
keiner davon auch nur irgendetwas.
Crackhead oder Troll? Ich bin mir trotz der langen Historie seiner
Bemühungen immer noch nicht sicher.
> falsch.
> indexed,indirect.
Achso, das stimmt also nicht?
Wie gross ist denn das x und y Register vom 6502?
Und wenn ich jetzt einen Speicherblock (Array) ansprechen will, geht das
dann auf einen Rutsch oder blockweise?
Und wenn ich jetzt indirekt adressiere z.B mit <lda ($45),y  inc y...>
kann er dann weiter zählen als bis zum Maximum des y Wertes?
Spätestens dann muss der Wert von im Beispiel $45 geändert werden um den
restlichen Speicher zu adressieren.
Ich sehe schon, du hast dein Wissen nun um eine Seite erweitert.
Zumindest hast du erkannt, das man die Basisadresse auf die in der ZP
verwiesen wird, beliebig ändern (zB. inkrementieren) kann. Das ist sogar
der tiefer liegende Sinn des ›indirect‹
Man kann diese auch 2^16-1 × inkrementieren (oder ein Gemisch aus Basis
und Index). Das hatte MOS (der Hersteller) schon Mitte der Siebziger
erkannt und in ihrem ›Programming Manual‹ freundlicherweise sehr sauber
dokumentiert.
Du jedoch schriebst:
Kurt schrieb:
> Der 6502 kann auch
MOS ist da eben anderer Meinung. Wenn man sich allerdings explizit nur
auf Änderung der X/Y Register versteifen möchte, dann bleibt man in
seinem 8Bit Denken verfangen…
Du denkst offensichtlich an ›absolute indexed addressing‹ und ja, damit
kann man nur 256 Bytes mittels X oder Y Register ansprechen. Es gibt
aber mehr…
Fakt bleibt, Arrays (egal welcher Größe bis zum maximalen Adressraum)
können Byte-weise angesprochen werden. Sowohl ›indirect‹ als auch
›indirect indexed‹. Der Programmierer hat da freie Wahl. Einfach indem
er den ›indirect‹ Part und vielleicht auch noch den ›indexed‹ Part
ändert.
Nu wird's aber langweilig…
von Re (r42)
Wenn man nicht darauf besteht, Y hochzählen zu lassen, sondern das
Bytepaar {$45/$46} hochzählen lässt, dann geht das durchaus. Nicht nur
blockweise.
Die Zero-Page des 6205 kann man dabei als erweiterte Registerbank
betrachten, ähnlich wie beim AVR der Speicherbereich 0x00-0x1f, der dort
explizit auf die Register r0..r31 gemapt ist.
Zugriff auf Speicher, die größer als die 16-Bit des Adressbusses des
6502 sind. Hat man auch bei Z80 oder 8051  schon so gemacht.
Grafikkarten, Massenspeicher, Peripherie, ...
Drittens: Zählen (um das ging es dem TO) kann der 6502 so weit, wie man
Speicherstellen benutzt, also auch 32-Bit oder 64-Bit oder noch
längeres, so weit der Speicher reicht.
Man muss sich nur davon lösen, das alles ausschließlich mit A oder Y
oder X machen zu wollen, sondern die Mittel nutzen, die der Prozessor
sonst noch zur Verfügung stellt.
HTH, (re)
> blockweise.
Klar kann man damit eine 16 bit Zahl darstellen, aber wie gross kann
denn der Wert von $45 oder $46 werden? Spätestens bei $00 oder $ff muss
einer der beiden Zeiger geändert werden wenn weiter gezählt werden soll.
von Re (r42)
Das ist ein 16-Bit-Zeiger, der da in %45/$46 abgelegt ist:
https://web.archive.org/web/20221112220344if_/http://archive.6502.org/datasheets/synertek_programming_manual.pdf
[Seite 87]
(re)
Es ist EIN Zeiger (wie von Re schon geschrieben wurde)!
version1:
    ldx     #10
    stx     ARRPTR+1    ; high array beginnt bei $1000
    ldx     #0
    stx     ARRPTR      ; low
loop1:                  ; 61440×, bis Adresse $FFFF
    lda     (ARRPTR,X)  ; Array byteweise lesen
    eor     #$ff        ; und bits invertieren
    sta     (ARRPTR,X)  ; Array byteweise schreiben
    inc     ARRPTR      ; nächste Adresse im Array
    bne     loop1
    inc     ARRPTR+1
    bne     loop1
version2:
    ldx     #10
    ldx     #0
    stx     ARRPTR      ; low
loop2:                  ; 61440×, bis Adresse $FFFF
    inx                 ; nächste Adresse im Array
    bne     loop2
    inc     ARRPTR+1
    bne     loop2
Entweder nur über ARRPTR oder über Kombination mit X (spart 3 cycles pro
Schleife)
Natürlich ist das ein Zeiger, wo hasst in dein Beispiel die beiden
Pointer definiert?
Und dein Pogramm macht genau das, was ich die ganze Zeit hier schreibe.
Du lädst in dem ersten Beispiel x mit 00 und zählst bis ff hoch.
Anschliessend erhöhst du das Highbyte deines Pointers. Und weil das
Highbyte des Pointers nicht ausgewertet wird, haben wir jetzt eine
Enlosschleife.
Kurt schrieb:
> wo hasst(sic) in dein Beispiel die beiden
> Pointer definiert?
Oh ja, das ist natürlich ein schwieriger Code-Komplex. Das liefere ich
nach.
ARRPTR = $40
oder auch gerne irgendwo sonst in der ZP. Und es hat auf die Diskussion
keinerlei Einfluß. Lenkt aber vielleicht etwas ab.
Und es ist immer noch EIN Zeiger. Nur EINER! Und der ist 16Bit breit.
Kurt schrieb:
> Und weil das
> Enlosschleife.
Das ist natürlich auch schwierig.
    inc     ARRPTR+1
    bne     loop1
Ich hoffe jetzt inständig das ich das Z-Flag nicht erklären muss.
Zum Rest deiner Ausführungen:
Nein, das hast du nicht geschrieben!
Ich habe aber jetzt wirklich keine Lust mehr auf dein ständiges
Herauswinden.
Sorry, da hast du recht, ist ein Fehler von mir.
Norbert schrieb:
> ARRPTR = $40
ARRPTR = $40, das ist eine 8 bit Adresse -- ARRPTR+1 = $41, ebenso 8
bit, beide zusammen 16 bit und nicht einer allein. Wenn du mit 16 bit
rechnen willst, brauchst du Low und High Byte
Man könnts auch direkt schreiben: lda $40 - eor #$ff - sta $40 und
später inc $41
Schreib jetz auch nix mehr, iss mir einfach zu dumm...
