Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Arduino Nano Digital-Pins verbinden
von Nils B. (w4lker)
ich habe mir beim designen meines PCB einen groben Fehler erlaubt und
habe einen Pin vertauscht. Statt D9 als mein PWM output anzuschliessen,
habe ich D6 angeschlossen.
Ist es auf dauer schaedlich, wenn ich einfach einen Jumper von D9 auf D6
schliesse, sodass ich mein PCB nicht wegschmeissen muss?
(D6 wird nicht benutzt.)
Liebe Gruesse,
Nils
von Arduino F. (Firma: Gast) (arduinof)
Es ist schädlich, 2 Outputs gegeneinander arbeiten zu lassen.
Wenn dein D6 ein Input bleibt, kann nix passieren.
Übrigens: D6 kann auch PWM!
Also den pin als Input deklarieren, mit oder ohne Pull-Up?
Ich hatte bisher nur rausgefunden wie man mit dem 16-bit timer ein PWM
mit 25kHz machen kann, ist das auch mit dem 8bit timern moeglich?
Selbst wenn, kannst du bei Arduino Timer0 nur begrenzt manipulieren,
damit delay und millis weiterhin wie erwartet funktionieren.
Wurscht.
von Monk (roehrmond)
Mit oder ohne ist egal. Du kannst ihn auch einfach ganz in Ruhe lassen,
denn input (ohne pull-up) ist die Standardvorgabe nach einem Reset.
von Manfred P. (pruckelfred)
Bekommt man heutzutage einfache Probleme nicht mehr gelöst, ohne im
Internet spielen zu müssen?
Arduino F. schrieb:
> Wurscht.
Man kann auch den PIN D6 abschneiden oder, falls es rechtzeitig
auffällt, den Steckkontakt auf der Basisplatine entfernen.
"ganz in Ruhe lassen" tun es nur Pfuscher. Es gehört sich, jeden
Anschluß zu deklarieren, offener Eingang geht garnicht.
Er ist ja nicht offen, sondern mit einem Ausgang verbunden.
Man darf sich auf die Angaben im Datenblatt verlassen. Einen Eingang
nochmal als Eingang zu konfigurieren ist doppelt gemoppelt.
> Einen Eingang
Ich nenne das: Flüssiger als Wasser!
Überflüssig.
von Björn W. (bwieck)
Da würde ich mich nicht unbedingt darauf verlassen wenn vorher schon ein
Bootloader aktiv war.
von Jasson J. (jasson)
Insbesondere, wenn man ein Framework unter sich hat. Oder mit der Idee
des Portierens vll. irgendwann mal. Wenn es einen expliziten Punkt im
Init gibt á la
SetzeAllPinsAufInput_JaGruetziFixOaMall(); //der letzte Teil in der
Signatur ist wichtig!!!)
kann man besser schlafen.
